Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang
@ro75 So, raus genommen, macht aber keinen Unterschied, Script und Javascript Adapter neu gestartet,
keine Veränderung. -
@walter-o ok, auf dem Bild mit den DP stimmt was mit der Datenstruktur nicht! Wetter müsste vom Typ Ordner sein, ist es bei dir aber nicht.
Halte das Skript an und lösche den Ordner (DP) Wetter inklusive Inhalt. Starte das Skript neu. Danach sollten die DP neu erstellt werden. Sollte was "gelbes" angezeigt werden, Skript anhalten und erneut starten.
Ro75.
@ro75 Okay, erledigt.
Allerdings keine auch leider Veränderung -
@walter-o dann zeige mir bitte mal die Ordnerstruktur mit den DP.
Ich habe bei mir zwischenzeitlich eine "optimierte" Version laufen. Hier mal der Code. PASSE ZEILE 15 UND 16 AN!
//Version 1.0.2 - 01.10.2025 //Ersteller Ro75. //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit) //NodeJS: 20.x / 22.x //Javascript-Adapter: 8.9.2 //Admin-Adapter: 7.7.2 //JS-Controller: 7.0.7 //Hinweis: Diese Version ist eine optimierte Fassung von Version 1.01 const SunCalc = require("suncalc"); const DPMond = '0_userdata.0.Wetter.'; const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werden const SYNODIC_MONTH = 29.530588; const FULLMOON_REFERENCE = new Date(2024, 11, 15, 10, 1, 42); // 15. Dezember 2024 const states = [ { id: 'MondphaseIcon', type: 'number' }, { id: 'MondphaseProz', type: 'number' }, { id: 'MondphaseDesc', type: 'string' }, { id: 'Mondaufgang', type: 'string' }, { id: 'Monduntergang', type: 'string' } ]; states.forEach(({ id, type }) => { createState(DPMond + id, type === 'number' ? 0 : '', { name: id, type, read: true, write: true }); }); function calculateMoonPhase() { const today = new Date(); const daysSinceReference = (today - FULLMOON_REFERENCE) / 86400000; const phaseFraction = (daysSinceReference / SYNODIC_MONTH) % 1; const phasePercent = Math.floor(phaseFraction * 100) || 100; const phaseDescriptions = [ { range: [0, 25], text: "abnehmender Mond" }, { range: [25, 25], text: "Halbmond (3. Viertel)" }, { range: [26, 49], text: "abnehmender Mond" }, { range: [50, 50], text: "Neumond (4. Viertel)" }, { range: [51, 74], text: "zunehmender Mond" }, { range: [75, 75], text: "Halbmond (1. Viertel)" }, { range: [76, 99], text: "zunehmender Mond" }, { range: [100, 100], text: "Vollmond (2. Viertel)" } ]; const description = phaseDescriptions.find(({ range }) => phasePercent >= range[0] && phasePercent <= range[1] )?.text || "unbekannt"; setState(DPMond + 'MondphaseIcon', phasePercent, true); setState(DPMond + 'MondphaseDesc', description, true); } function updateMoonTimes() { const moonTimes = SunCalc.getMoonTimes(new Date(), LATITUDE, LONGITUDE); setState(DPMond + 'Mondaufgang', moonTimes.rise ? formatTime(moonTimes.rise) : '--:--', true); setState(DPMond + 'Monduntergang', moonTimes.set ? formatTime(moonTimes.set) : '--:--', true); } function formatTime(date) { return date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }); } function updateMoonIllumination() { const illumination = SunCalc.getMoonIllumination(new Date()); const percent = Math.round(illumination.fraction * 100); setState(DPMond + 'MondphaseProz', percent, true); } function updateMoonData() { calculateMoonPhase(); updateMoonTimes(); updateMoonIllumination(); } // Initial run updateMoonData(); // Scheduled updates schedule('10 * * * *', updateMoonData);Ro75.
Moin @Ro75
habe das alte Script gegen das Neue getauschtjavascript.0 09:43:32.643 info Start JavaScript script.js.Wetter.Mondphase-Ro75 (Javascript/js) javascript.0 09:43:32.646 error ReferenceError: LATITUDE is not defined javascript.0 09:43:32.646 error at updateMoonTimes (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:64:56) javascript.0 09:43:32.646 error at updateMoonData (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:82:5) javascript.0 09:43:32.646 error at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:87:1 javascript.0 09:43:32.646 error at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:95:3 -
@nashra habs korrigiert. Zeile 15 und 16 muss GROßGESCHRIEBEN werden
const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werdenRo75
@ro75 sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
Läuft, danke
@nashra So wie es aussieht läuft es jetzt auch bei mir:
Ich habe hier noch mal eine neue Version , basierend auf der letzten 1.0.2 Version von @Ro75 erstellt.
Bei dieser braucht man das extra NPM Modulsuncalcnicht hinzufügen, ich habe schlicht die 300 Zeilen davon mit in das Skript kopiert und Anfang + Ende angepasst damit die Funktionen aufrufbar sind.So ist das Skript Copy&Paste und läuft "out of the box".
Ich bin dadurch bisher immer drumherum gekommen irgendwelche NPM Module einbinden zu müssen. Wobei das hier mit 300 Zeilen schon ein längeres ist. Ggf. kann man auch dann noch was nicht genutzt wird wegkürzen.//Version 1.0.3 - 12.11.2025 //Ersteller Ro75. //Überarbeitet BananaJoe - Abhängigkeit suncalc entfernt, integriert statt zusätzliches Modul // Forum: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-f%C3%BCr-mondphase-mondauf-und-untergang // suncalc: https://www.npmjs.com/package/suncalc?activeTab=code //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit) //NodeJS: 20.x / 22.x //Javascript-Adapter: 8.9.2 //Admin-Adapter: 7.7.2 //JS-Controller: 7.0.7 // ####################################################################################################################################### // Suncalc direkt hier im Quellcode statt als zusätzliches Modul im JavaScript Adapter /* (c) 2011-2015, Vladimir Agafonkin SunCalc is a JavaScript library for calculating sun/moon position and light phases. https://github.com/mourner/suncalc */ 'use strict'; // shortcuts for easier to read formulas var PI = Math.PI, sin = Math.sin, cos = Math.cos, tan = Math.tan, asin = Math.asin, atan = Math.atan2, acos = Math.acos, rad = PI / 180; // sun calculations are based on http://aa.quae.nl/en/reken/zonpositie.html formulas // date/time constants and conversions var dayMs = 1000 * 60 * 60 * 24, J1970 = 2440588, J2000 = 2451545; function toJulian(date) { return date.valueOf() / dayMs - 0.5 + J1970; } function fromJulian(j) { return new Date((j + 0.5 - J1970) * dayMs); } function toDays(date) { return toJulian(date) - J2000; } // general calculations for position var e = rad * 23.4397; // obliquity of the Earth function rightAscension(l, b) { return atan(sin(l) * cos(e) - tan(b) * sin(e), cos(l)); } function declination(l, b) { return asin(sin(b) * cos(e) + cos(b) * sin(e) * sin(l)); } function azimuth(H, phi, dec) { return atan(sin(H), cos(H) * sin(phi) - tan(dec) * cos(phi)); } function altitude(H, phi, dec) { return asin(sin(phi) * sin(dec) + cos(phi) * cos(dec) * cos(H)); } function siderealTime(d, lw) { return rad * (280.16 + 360.9856235 * d) - lw; } function astroRefraction(h) { if (h < 0) // the following formula works for positive altitudes only. h = 0; // if h = -0.08901179 a div/0 would occur. // formula 16.4 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998. // 1.02 / tan(h + 10.26 / (h + 5.10)) h in degrees, result in arc minutes -> converted to rad: return 0.0002967 / Math.tan(h + 0.00312536 / (h + 0.08901179)); } // general sun calculations function solarMeanAnomaly(d) { return rad * (357.5291 + 0.98560028 * d); } function eclipticLongitude(M) { var C = rad * (1.9148 * sin(M) + 0.02 * sin(2 * M) + 0.0003 * sin(3 * M)), // equation of center P = rad * 102.9372; // perihelion of the Earth return M + C + P + PI; } function sunCoords(d) { var M = solarMeanAnomaly(d), L = eclipticLongitude(M); return { dec: declination(L, 0), ra: rightAscension(L, 0) }; } var SunCalc = {}; // calculates sun position for a given date and latitude/longitude SunCalc.getPosition = function (date, lat, lng) { var lw = rad * -lng, phi = rad * lat, d = toDays(date), c = sunCoords(d), H = siderealTime(d, lw) - c.ra; return { azimuth: azimuth(H, phi, c.dec), altitude: altitude(H, phi, c.dec) }; }; // sun times configuration (angle, morning name, evening name) var times = SunCalc.times = [ [-0.833, 'sunrise', 'sunset' ], [ -0.3, 'sunriseEnd', 'sunsetStart' ], [ -6, 'dawn', 'dusk' ], [ -12, 'nauticalDawn', 'nauticalDusk'], [ -18, 'nightEnd', 'night' ], [ 6, 'goldenHourEnd', 'goldenHour' ] ]; // adds a custom time to the times config SunCalc.addTime = function (angle, riseName, setName) { times.push([angle, riseName, setName]); }; // calculations for sun times var J0 = 0.0009; function julianCycle(d, lw) { return Math.round(d - J0 - lw / (2 * PI)); } function approxTransit(Ht, lw, n) { return J0 + (Ht + lw) / (2 * PI) + n; } function solarTransitJ(ds, M, L) { return J2000 + ds + 0.0053 * sin(M) - 0.0069 * sin(2 * L); } function hourAngle(h, phi, d) { return acos((sin(h) - sin(phi) * sin(d)) / (cos(phi) * cos(d))); } function observerAngle(height) { return -2.076 * Math.sqrt(height) / 60; } // returns set time for the given sun altitude function getSetJ(h, lw, phi, dec, n, M, L) { var w = hourAngle(h, phi, dec), a = approxTransit(w, lw, n); return solarTransitJ(a, M, L); } // calculates sun times for a given date, latitude/longitude, and, optionally, // the observer height (in meters) relative to the horizon SunCalc.getTimes = function (date, lat, lng, height) { height = height || 0; var lw = rad * -lng, phi = rad * lat, dh = observerAngle(height), d = toDays(date), n = julianCycle(d, lw), ds = approxTransit(0, lw, n), M = solarMeanAnomaly(ds), L = eclipticLongitude(M), dec = declination(L, 0), Jnoon = solarTransitJ(ds, M, L), i, len, time, h0, Jset, Jrise; var result = { solarNoon: fromJulian(Jnoon), nadir: fromJulian(Jnoon - 0.5) }; for (i = 0, len = times.length; i < len; i += 1) { time = times[i]; h0 = (time[0] + dh) * rad; Jset = getSetJ(h0, lw, phi, dec, n, M, L); Jrise = Jnoon - (Jset - Jnoon); result[time[1]] = fromJulian(Jrise); result[time[2]] = fromJulian(Jset); } return result; }; // moon calculations, based on http://aa.quae.nl/en/reken/hemelpositie.html formulas function moonCoords(d) { // geocentric ecliptic coordinates of the moon var L = rad * (218.316 + 13.176396 * d), // ecliptic longitude M = rad * (134.963 + 13.064993 * d), // mean anomaly F = rad * (93.272 + 13.229350 * d), // mean distance l = L + rad * 6.289 * sin(M), // longitude b = rad * 5.128 * sin(F), // latitude dt = 385001 - 20905 * cos(M); // distance to the moon in km return { ra: rightAscension(l, b), dec: declination(l, b), dist: dt }; } SunCalc.getMoonPosition = function (date, lat, lng) { var lw = rad * -lng, phi = rad * lat, d = toDays(date), c = moonCoords(d), H = siderealTime(d, lw) - c.ra, h = altitude(H, phi, c.dec), // formula 14.1 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998. pa = atan(sin(H), tan(phi) * cos(c.dec) - sin(c.dec) * cos(H)); h = h + astroRefraction(h); // altitude correction for refraction return { azimuth: azimuth(H, phi, c.dec), altitude: h, distance: c.dist, parallacticAngle: pa }; }; // calculations for illumination parameters of the moon, // based on http://idlastro.gsfc.nasa.gov/ftp/pro/astro/mphase.pro formulas and // Chapter 48 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998. SunCalc.getMoonIllumination = function (date) { var d = toDays(date || new Date()), s = sunCoords(d), m = moonCoords(d), sdist = 149598000, // distance from Earth to Sun in km phi = acos(sin(s.dec) * sin(m.dec) + cos(s.dec) * cos(m.dec) * cos(s.ra - m.ra)), inc = atan(sdist * sin(phi), m.dist - sdist * cos(phi)), angle = atan(cos(s.dec) * sin(s.ra - m.ra), sin(s.dec) * cos(m.dec) - cos(s.dec) * sin(m.dec) * cos(s.ra - m.ra)); return { fraction: (1 + cos(inc)) / 2, phase: 0.5 + 0.5 * inc * (angle < 0 ? -1 : 1) / Math.PI, angle: angle }; }; function hoursLater(date, h) { return new Date(date.valueOf() + h * dayMs / 24); } // calculations for moon rise/set times are based on http://www.stargazing.net/kepler/moonrise.html article SunCalc.getMoonTimes = function (date, lat, lng, inUTC) { var t = new Date(date); if (inUTC) t.setUTCHours(0, 0, 0, 0); else t.setHours(0, 0, 0, 0); var hc = 0.133 * rad, h0 = SunCalc.getMoonPosition(t, lat, lng).altitude - hc, h1, h2, rise, set, a, b, xe, ye, d, roots, x1, x2, dx; // go in 2-hour chunks, each time seeing if a 3-point quadratic curve crosses zero (which means rise or set) for (var i = 1; i <= 24; i += 2) { h1 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i), lat, lng).altitude - hc; h2 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i + 1), lat, lng).altitude - hc; a = (h0 + h2) / 2 - h1; b = (h2 - h0) / 2; xe = -b / (2 * a); ye = (a * xe + b) * xe + h1; d = b * b - 4 * a * h1; roots = 0; if (d >= 0) { dx = Math.sqrt(d) / (Math.abs(a) * 2); x1 = xe - dx; x2 = xe + dx; if (Math.abs(x1) <= 1) roots++; if (Math.abs(x2) <= 1) roots++; if (x1 < -1) x1 = x2; } if (roots === 1) { if (h0 < 0) rise = i + x1; else set = i + x1; } else if (roots === 2) { rise = i + (ye < 0 ? x2 : x1); set = i + (ye < 0 ? x1 : x2); } if (rise && set) break; h0 = h2; } var result = {}; if (rise) result.rise = hoursLater(t, rise); if (set) result.set = hoursLater(t, set); if (!rise && !set) result[ye > 0 ? 'alwaysUp' : 'alwaysDown'] = true; return result; }; // ####################################################################################################################################### // const SunCalc = require("suncalc"); const DPMond = '0_userdata.0.Wetter.'; const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werden const SYNODIC_MONTH = 29.530588; const FULLMOON_REFERENCE = new Date(2024, 11, 15, 10, 1, 42); // 15. Dezember 2024 const states = [ { id: 'MondphaseIcon', type: 'number' }, { id: 'MondphaseProz', type: 'number' }, { id: 'MondphaseDesc', type: 'string' }, { id: 'Mondaufgang', type: 'string' }, { id: 'Monduntergang', type: 'string' } ]; states.forEach(({ id, type }) => { createState(DPMond + id, type === 'number' ? 0 : '', { name: id, type, read: true, write: true }); }); function calculateMoonPhase() { const today = new Date(); const daysSinceReference = (today - FULLMOON_REFERENCE) / 86400000; const phaseFraction = (daysSinceReference / SYNODIC_MONTH) % 1; const phasePercent = Math.floor(phaseFraction * 100) || 100; const phaseDescriptions = [ { range: [0, 25], text: "abnehmender Mond" }, { range: [25, 25], text: "Halbmond (3. Viertel)" }, { range: [26, 49], text: "abnehmender Mond" }, { range: [50, 50], text: "Neumond (4. Viertel)" }, { range: [51, 74], text: "zunehmender Mond" }, { range: [75, 75], text: "Halbmond (1. Viertel)" }, { range: [76, 99], text: "zunehmender Mond" }, { range: [100, 100], text: "Vollmond (2. Viertel)" } ]; const description = phaseDescriptions.find(({ range }) => phasePercent >= range[0] && phasePercent <= range[1] )?.text || "unbekannt"; setState(DPMond + 'MondphaseIcon', phasePercent, true); setState(DPMond + 'MondphaseDesc', description, true); } function updateMoonTimes() { const moonTimes = SunCalc.getMoonTimes(new Date(), LATITUDE, LONGITUDE); setState(DPMond + 'Mondaufgang', moonTimes.rise ? formatTime(moonTimes.rise) : '--:--', true); setState(DPMond + 'Monduntergang', moonTimes.set ? formatTime(moonTimes.set) : '--:--', true); } function formatTime(date) { return date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }); } function updateMoonIllumination() { const illumination = SunCalc.getMoonIllumination(new Date()); const percent = Math.round(illumination.fraction * 100); setState(DPMond + 'MondphaseProz', percent, true); } function updateMoonData() { calculateMoonPhase(); updateMoonTimes(); updateMoonIllumination(); } // Initial run updateMoonData(); // Scheduled updates schedule('10 * * * *', updateMoonData); -
@Ro75 und auch danke für diese Skript! Ich musste am Wochenende meine Wetterprognose von "daswetter" beendet und hatte auf OpenWeatherMap umgestellt, da fehlen aber die Mondphasen, die habe ich jetzt wieder.
Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber Pirate-Weather ist nach meinem Dafürhalten empfehlenswert.
@meister-mopper Adapter sind schön, aber ich versuche da so sparsam wie möglich zu sein. Man muss nicht für alles einen separaten Adapter installieren - Thema Pflege, Update, Fehlerbehandlung, etc. Ich setze auf meinen Universal-Adapter, dem JS-Adapter. Kann man viel machen.
Ro75.
