    4. JavaScript
    5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
      sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
      @ro75
      Hallo, also brauche ich für jedes Gerät ein Skript?
      Kannst du noch die Einheit konfigurierbar machen? (Volt statt %)
      Ev. noch die Zahl ohne runden und mit Dezimal?
      Die Range einstellbar?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
        Nein. Du rufst die Funktion nur mit anderen Werten, sprich Datenpunkt (Batteriestand Gerät 2 auf) für Batteriestand und DP für SVG auf.
        Ro75.
        sigi234 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
          Ro75.
          Ok, begriffen
          • Rene55
            Rene55 @Ro75 last edited by
            @ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              neue Funktionalitäten.
              • Ladesymbol frei beweglich
              • freies Suffix, alternativ komplett freier Text
              • Kommastellen möglich
              Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
              Ro75.
              • Ro75
                Ro75 last edited by Ro75
                1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
                WICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
                Ro75.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by sigi234
                  @ro75
                  Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
                  • Ro75
                    Ro75 @sigi234 last edited by Ro75
                    @sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
                    Deklaration
                    const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ';
                    const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ';
                    const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad';
                    const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery';
                    const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery';
                    const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery';
                    const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
                    const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
                    const customLabel = null; // bitte anpassen
                    const showPercent = true; // bitte anpassen
                    const strongColors = true; // bitte anpassen
                    const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen
                    const showBolt = false; // bitte anpassen
                    const boltPos = 100; // bitte anpassen
                    const blinkBolt = false; // bitte anpassen
                    //einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                    setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                    setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                    setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                    //Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                    on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => {
                        setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                    on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => {
                        setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                    on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => {
                        setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                    Ro75.
                    • Ro75
                      Ro75 last edited by
                      Und es lässt sich auch alles zentral konfigurieren, sodass Änderungen zentral vorgenommen, gespeichert und sofort in Kraft treten.
                      Ro75.
                        Maxtor62 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        hast Du den Aufruf mit einem extra Skript gestartet?
                        Bei mir wird kein Datenpunkt erstellt.
                        • Ro75
                          Ro75 @Maxtor62 last edited by Ro75
                          @maxtor62 in meinem Beispiel (Post 1) wird auch kein Datenpunkt automatisch erstellt. Im Beispiel wird auf einen bereits existierenden Datenpunkt verwiesen.
                          Ro75.
                            Maxtor62 @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            Hi, danke für Deine Hilfe. Bin halt kein Java-Scripter.
                            Meine Datenpunkte:
                            const ZielDP = '"0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt'; // bitte anpassen
                            const dValue = getState('ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.bmsBattSoc').val; // bitte anpassen
                            //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                            setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                            • Ro75
                              @maxtor62 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                              da ist ein Fehler drin. Korrekt wäre
                              const ZielDP = '0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt';
                              Und der Datenpunkt (String / Zeichen) muss bereits existieren.
                              Ro75.
                              M Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ro75.
                                Sorry, das " war fehl am Platz. Läuft.👍
                                Danke Dir
                                • Ro75
                                  @maxtor62 Super, freut mich.
                                  Ro75.
                                  • Rene55
                                    @ro75 Ich stoße auf einen Fehler, wenn ich ein SVG generiere mit "showBolt = true;".
                                    XML-Verarbeitungsfehler: Präfix nicht an einen Namespace gebunden
                                    Adresse: file:///Z:/Dokumentationen/ioBroker/ro75_BattSymb2a.svg
                                    Zeile Nr. 49, Spalte 7:
                                          <use xlink:href="#boltSymbol-b-arf2f44" class="" transform="translate(184, 90)
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Rene55 last edited by Ro75
                                      @rene55 funktioniert nur via Datenpunkt. Als Datei speichern und dann öffnen geht nicht, da bekomme ich auch nur Meldungen.
                                      Zeige mal bitte den dazugehörigen Code, also den von der Funktion.
                                      Ro75.
                                        @ro75
                                        Noch ne Frage: wie wird das Skript getriggert? Mein Datenpunkt hat sich geändert, das tolle Bild leider nicht.
                                        • Ro75
                                          @maxtor62 schaue bitte Post #20.
                                          Ro75.
                                            Ro75.
                                            Ok, habe wie im Post #20 die Zeile
                                            on({ id: dValue, change: 'ne' }, dp => {
                                                setState(ZielDP, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                            noch eingebaut.
                                            script.js.Test.Batterie: Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                            Sorry, ich bin halt kein Coder.
                                            javascript monitoring
                                            752
