Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
@ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
neue Funktionalitäten.
Ladesymbol frei beweglich
freies Suffix, alternativ komplett freier Text
Kommastellen möglich
Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
Ro75.
1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasstWICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
Ro75.
Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
@sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
Deklaration
const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ'; const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ'; const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad'; const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery'; const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery'; const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery'; const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen const customLabel = null; // bitte anpassen const showPercent = true; // bitte anpassen const strongColors = true; // bitte anpassen const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen const showBolt = false; // bitte anpassen const boltPos = 100; // bitte anpassen const blinkBolt = false; // bitte anpassen//einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);//Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); }); on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); }); on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); });Ro75.
Und es lässt sich auch alles zentral konfigurieren, sodass Änderungen zentral vorgenommen, gespeichert und sofort in Kraft treten.
Ro75.
@sigi234
hast Du den Aufruf mit einem extra Skript gestartet?Bei mir wird kein Datenpunkt erstellt.
Grüße -
@maxtor62 in meinem Beispiel (Post 1) wird auch kein Datenpunkt automatisch erstellt. Im Beispiel wird auf einen bereits existierenden Datenpunkt verwiesen.
Ro75.
Hi, danke für Deine Hilfe. Bin halt kein Java-Scripter.
Meine Datenpunkte:
const ZielDP = '"0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt'; // bitte anpassen const dValue = getState('ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.bmsBattSoc').val; // bitte anpassen const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen const customLabel = null; // bitte anpassen const showPercent = true; // bitte anpassen const strongColors = true; // bitte anpassen const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen const showBolt = false; // bitte anpassen const boltPos = 100; // bitte anpassen const blinkBolt = false; // bitte anpassen //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); -
@maxtor62 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
da ist ein Fehler drin. Korrekt wäre
const ZielDP = '0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt';Und der Datenpunkt (String / Zeichen) muss bereits existieren.
Ro75.
@ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
Ro75.
Sorry, das " war fehl am Platz. Läuft.
Danke Dir
@maxtor62 Super, freut mich.
Ro75.
@ro75 Ich stoße auf einen Fehler, wenn ich ein SVG generiere mit "showBolt = true;".
XML-Verarbeitungsfehler: Präfix nicht an einen Namespace gebunden Adresse: file:///Z:/Dokumentationen/ioBroker/ro75_BattSymb2a.svg Zeile Nr. 49, Spalte 7: <use xlink:href="#boltSymbol-b-arf2f44" class="" transform="translate(184, 90) ------^ -
@rene55 funktioniert nur via Datenpunkt. Als Datei speichern und dann öffnen geht nicht, da bekomme ich auch nur Meldungen.
Zeige mal bitte den dazugehörigen Code, also den von der Funktion.Ro75.
Noch ne Frage: wie wird das Skript getriggert? Mein Datenpunkt hat sich geändert, das tolle Bild leider nicht.
Grüße -
@maxtor62 schaue bitte Post #20.
Ro75.
Ro75.
Ok, habe wie im Post #20 die Zeile
on({ id: dValue, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDP, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); });noch eingebaut.
script.js.Test.Batterie: Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.Sorry, ich bin halt kein Coder.
@maxtor62 dValue muss praktisch dein Datenpunkt sein.
Ro75.
@ro75
Das ist der richtige Datenpunkt. Sorry, ich kann das halt nicht.
Aber ist ok.
Danke -
@maxtor62 wie lautet denn der Datenpunkt mit den Batterie Werten?
Ro75
