    4. JavaScript
    5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
      Maxtor62 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      hast Du den Aufruf mit einem extra Skript gestartet?
      Bei mir wird kein Datenpunkt erstellt.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Maxtor62 last edited by Ro75
        @maxtor62 in meinem Beispiel (Post 1) wird auch kein Datenpunkt automatisch erstellt. Im Beispiel wird auf einen bereits existierenden Datenpunkt verwiesen.
        Ro75.
          Maxtor62 @Ro75 last edited by
          @ro75
          Hi, danke für Deine Hilfe. Bin halt kein Java-Scripter.
          Meine Datenpunkte:
          const ZielDP = '"0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt'; // bitte anpassen
          const dValue = getState('ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.bmsBattSoc').val; // bitte anpassen
          const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
          const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
          const customLabel = null; // bitte anpassen
          const showPercent = true; // bitte anpassen
          const strongColors = true; // bitte anpassen
          const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen
          const showBolt = false; // bitte anpassen
          const boltPos = 100; // bitte anpassen
          const blinkBolt = false; // bitte anpassen
          //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
          setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
          • Ro75
            @maxtor62 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
            da ist ein Fehler drin. Korrekt wäre
            const ZielDP = '0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt';
            Und der Datenpunkt (String / Zeichen) muss bereits existieren.
            Ro75.
            M Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
              Ro75.
              Sorry, das " war fehl am Platz. Läuft.👍
              Danke Dir
              • Ro75
                @maxtor62 Super, freut mich.
                Ro75.
                • Rene55
                  Rene55 @Ro75 last edited by
                  @ro75 Ich stoße auf einen Fehler, wenn ich ein SVG generiere mit "showBolt = true;".
                  XML-Verarbeitungsfehler: Präfix nicht an einen Namespace gebunden
                  Adresse: file:///Z:/Dokumentationen/ioBroker/ro75_BattSymb2a.svg
                  Zeile Nr. 49, Spalte 7:
                        <use xlink:href="#boltSymbol-b-arf2f44" class="" transform="translate(184, 90)
                  • Ro75
                    Ro75 @Rene55 last edited by Ro75
                    @rene55 funktioniert nur via Datenpunkt. Als Datei speichern und dann öffnen geht nicht, da bekomme ich auch nur Meldungen.
                    Zeige mal bitte den dazugehörigen Code, also den von der Funktion.
                    Ro75.
                      @ro75
                      Noch ne Frage: wie wird das Skript getriggert? Mein Datenpunkt hat sich geändert, das tolle Bild leider nicht.
                      • Ro75
                        @maxtor62 schaue bitte Post #20.
                        Ro75.
                          Ro75.
                          Ok, habe wie im Post #20 die Zeile
                          on({ id: dValue, change: 'ne' }, dp => {
                              setState(ZielDP, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                          noch eingebaut.
                          script.js.Test.Batterie: Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                          Sorry, ich bin halt kein Coder.
                          • Ro75
                            @maxtor62 dValue muss praktisch dein Datenpunkt sein.
                            Ro75.
                              @ro75
                              Das ist der richtige Datenpunkt. Sorry, ich kann das halt nicht.
                              Aber ist ok.
                              • Ro75
                                @maxtor62 wie lautet denn der Datenpunkt mit den Batterie Werten?
                                Ro75
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by
                                  Ich habe mal das Skript für das widget aus dem adapter jsontemplate umgesetzt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/33?_=1762980256778
                                  Damit kann man dann ohne Datenpunkt, um das Bild zwischenzuspeichern, das Bild verwenden. Das Widget reagiert auch direkt auf veränderungen.
                                  • Rene55
                                    @ro75 Ich habe das SVG in einem Datenpunkt abgelegt, und den Inhalt dann als Datei (.svg) gespeichert. Das konnte ich ohne Probleme im Firefox öffnen. Als ich in einem zweiten Versuch dann den Blitz eingeschaltet hatte, kam diese Meldung. Meintest du mit Code den SVG-Code?
                                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 129" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                                      <defs>
                                        <linearGradient id="glass-b-arf2f44" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                                          <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                                          <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                                        </linearGradient>
                                        <linearGradient id="diagGlass-b-arf2f44" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                                          <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                                          <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                                          <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                                        </linearGradient>
                                        <pattern id="stripes-b-arf2f44" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                                          <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                                          <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                                        </pattern>
                                        <clipPath id="clip-fill-b-arf2f44">
                                          <rect x="24" y="28" width="101" height="72" rx="12" ry="12"/>
                                        </clipPath>
                                        <linearGradient id="boltGradient-b-arf2f44" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                                          <stop offset="0" stop-color="#f7b23b"/>
                                          <stop offset=".5" stop-color="#f7b23b"/>
                                          <stop offset="1" stop-color="#f59e0b"/>
                                        </linearGradient>
                                        <symbol id="boltSymbol-b-arf2f44" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                                          <path fill="url(#boltGradient-b-arf2f44)" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                                                d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                                        </symbol>
                                      </defs>
                                      <rect x="20" y="24" width="200" height="80" rx="18"
                                            fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                                            rx="12" ry="12" fill="hsl(63,100%,35%)"/>
                                      <g clip-path="url(#clip-fill-b-arf2f44)">
                                              rx="12" fill="url(#stripes-b-arf2f44)" opacity="0.95"/>
                                              rx="12" fill="url(#glass-b-arf2f44)" opacity="0.25"/>
                                      </g>
                                            rx="18" fill="url(#diagGlass-b-arf2f44)" opacity="0.9"/>
                                      <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                                    scale(0.728051391862955)
                                    translate(-51.35, -93.4)"/>
                                    {1}
                                        <g transform="translate(120, 64)">
                                          <text text-anchor="middle"
                                                font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                                                font-size="53" font-weight="700"
                                                fill="#fff" stroke="rgba(0,0,0,0.85)"
                                                stroke-width="8"
                                                paint-order="stroke" dy="0.35em">52.5%</text>
                                        </g>
                                    </svg>
                                    Hierin habe ich auch ein "{1}" gesehen. Ist das so richtig?
                                    • Ro75
                                      @rene55 als Datei ist nicht vorgesehen.
                                      Ro75
                                      • Rene55
                                        @ro75 Mag sein. Mich wundert dann nur, dass es ohne Blitz geht! Hab halt aktuell keine VIS.
                                        • Ro75
                                          @rene55 SVG Code muss sich ja auch in andere Visualisierungen einfügen lassen.
                                          Ro75
                                          • Rene55
                                            @ro75 Ja sicher, daher dachte ich 'standalone' im Browser müsste es auch gehen.
                                            javascript monitoring
                                            752
