Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
@maxtor62 in meinem Beispiel (Post 1) wird auch kein Datenpunkt automatisch erstellt. Im Beispiel wird auf einen bereits existierenden Datenpunkt verwiesen.
Ro75.
Hi, danke für Deine Hilfe. Bin halt kein Java-Scripter.
Meine Datenpunkte:
const ZielDP = '"0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt'; // bitte anpassen const dValue = getState('ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.bmsBattSoc').val; // bitte anpassen const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen const customLabel = null; // bitte anpassen const showPercent = true; // bitte anpassen const strongColors = true; // bitte anpassen const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen const showBolt = false; // bitte anpassen const boltPos = 100; // bitte anpassen const blinkBolt = false; // bitte anpassen //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); -
@maxtor62 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
da ist ein Fehler drin. Korrekt wäre
const ZielDP = '0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt';Und der Datenpunkt (String / Zeichen) muss bereits existieren.
Ro75.
@ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
Ro75.
Sorry, das " war fehl am Platz. Läuft.
Danke Dir
@maxtor62 Super, freut mich.
Ro75.
@ro75 Ich stoße auf einen Fehler, wenn ich ein SVG generiere mit "showBolt = true;".
XML-Verarbeitungsfehler: Präfix nicht an einen Namespace gebunden Adresse: file:///Z:/Dokumentationen/ioBroker/ro75_BattSymb2a.svg Zeile Nr. 49, Spalte 7: <use xlink:href="#boltSymbol-b-arf2f44" class="" transform="translate(184, 90) ------^ -
@rene55 funktioniert nur via Datenpunkt. Als Datei speichern und dann öffnen geht nicht, da bekomme ich auch nur Meldungen.
Zeige mal bitte den dazugehörigen Code, also den von der Funktion.Ro75.
Noch ne Frage: wie wird das Skript getriggert? Mein Datenpunkt hat sich geändert, das tolle Bild leider nicht.
Grüße -
@maxtor62 schaue bitte Post #20.
Ro75.
Ro75.
Ok, habe wie im Post #20 die Zeile
on({ id: dValue, change: 'ne' }, dp => { setState(ZielDP, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true); });noch eingebaut.
script.js.Test.Batterie: Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.Sorry, ich bin halt kein Coder.
@maxtor62 dValue muss praktisch dein Datenpunkt sein.
Ro75.
@ro75
Das ist der richtige Datenpunkt. Sorry, ich kann das halt nicht.
Aber ist ok.
Danke -
@maxtor62 wie lautet denn der Datenpunkt mit den Batterie Werten?
Ro75 -
Ich habe mal das Skript für das widget aus dem adapter jsontemplate umgesetzt
https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/33?_=1762980256778
Damit kann man dann ohne Datenpunkt, um das Bild zwischenzuspeichern, das Bild verwenden. Das Widget reagiert auch direkt auf veränderungen.
@ro75 Ich habe das SVG in einem Datenpunkt abgelegt, und den Inhalt dann als Datei (.svg) gespeichert. Das konnte ich ohne Probleme im Firefox öffnen. Als ich in einem zweiten Versuch dann den Blitz eingeschaltet hatte, kam diese Meldung. Meintest du mit Code den SVG-Code?
Hierin habe ich auch ein "{1}" gesehen. Ist das so richtig?
@rene55 als Datei ist nicht vorgesehen.
Ro75
@ro75 Mag sein. Mich wundert dann nur, dass es ohne Blitz geht! Hab halt aktuell keine VIS.
@rene55 SVG Code muss sich ja auch in andere Visualisierungen einfügen lassen.
Ro75
@ro75 Ja sicher, daher dachte ich 'standalone' im Browser müsste es auch gehen.
@rene55 @Ro75
Nur zur Info falls es weiterhilft.
Mit der Version 1.0.3 funktioniert es auch (zumindest bei mir) tadellos mit dem Speichern in eine Datei (mit und ohne Blitz) für die Nutzung im Energiefluss-erweitert-Adapter. Klappt perfekt. Mit Version 1.0.6 bekomme ich da leider auch die gleichen Probleme wenn ich's in eine Datei wegspeichere und dann über den Browser aufrufen möchte. Mir persönlich reichen aber die Einstellmöglichkeiten der "alten" Version voll und ganz.
