    4. JavaScript
    5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
      Maxtor62 @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
      @maxtor62 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
      const ZielDP = '"0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt';
      da ist ein Fehler drin. Korrekt wäre
      const ZielDP = '0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt';
      Und der Datenpunkt (String / Zeichen) muss bereits existieren.
      Ro75.
      Sorry, das " war fehl am Platz. Läuft.👍
      Danke Dir
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Super, freut mich.
        Ro75.
        • Rene55
          Rene55 @Ro75 last edited by
          @ro75 Ich stoße auf einen Fehler, wenn ich ein SVG generiere mit "showBolt = true;".
          XML-Verarbeitungsfehler: Präfix nicht an einen Namespace gebunden
          Adresse: file:///Z:/Dokumentationen/ioBroker/ro75_BattSymb2a.svg
          Zeile Nr. 49, Spalte 7:
                <use xlink:href="#boltSymbol-b-arf2f44" class="" transform="translate(184, 90)
          • Ro75
            Ro75 @Rene55 last edited by Ro75
            @rene55 funktioniert nur via Datenpunkt. Als Datei speichern und dann öffnen geht nicht, da bekomme ich auch nur Meldungen.
            Zeige mal bitte den dazugehörigen Code, also den von der Funktion.
            Ro75.
            M Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ro75
              Noch ne Frage: wie wird das Skript getriggert? Mein Datenpunkt hat sich geändert, das tolle Bild leider nicht.
              • Ro75
                @maxtor62 schaue bitte Post #20.
                Ro75.
                  Ro75.
                  Ok, habe wie im Post #20 die Zeile
                  on({ id: dValue, change: 'ne' }, dp => {
                      setState(ZielDP, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                  noch eingebaut.
                  script.js.Test.Batterie: Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                  Sorry, ich bin halt kein Coder.
                  • Ro75
                    @maxtor62 dValue muss praktisch dein Datenpunkt sein.
                    Ro75.
                      @ro75
                      Das ist der richtige Datenpunkt. Sorry, ich kann das halt nicht.
                      Aber ist ok.
                      • Ro75
                        @maxtor62 wie lautet denn der Datenpunkt mit den Batterie Werten?
                        Ro75
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by
                          Ich habe mal das Skript für das widget aus dem adapter jsontemplate umgesetzt
                          https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/33?_=1762980256778
                          Damit kann man dann ohne Datenpunkt, um das Bild zwischenzuspeichern, das Bild verwenden. Das Widget reagiert auch direkt auf veränderungen.
                          • Rene55
                            @ro75 Ich habe das SVG in einem Datenpunkt abgelegt, und den Inhalt dann als Datei (.svg) gespeichert. Das konnte ich ohne Probleme im Firefox öffnen. Als ich in einem zweiten Versuch dann den Blitz eingeschaltet hatte, kam diese Meldung. Meintest du mit Code den SVG-Code?
                            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 129" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                              <defs>
                                <linearGradient id="glass-b-arf2f44" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                                  <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                                  <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                                </linearGradient>
                                <linearGradient id="diagGlass-b-arf2f44" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                                  <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                                  <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                                  <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                                </linearGradient>
                                <pattern id="stripes-b-arf2f44" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                                  <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                                  <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                                </pattern>
                                <clipPath id="clip-fill-b-arf2f44">
                                  <rect x="24" y="28" width="101" height="72" rx="12" ry="12"/>
                                </clipPath>
                                <linearGradient id="boltGradient-b-arf2f44" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                                  <stop offset="0" stop-color="#f7b23b"/>
                                  <stop offset=".5" stop-color="#f7b23b"/>
                                  <stop offset="1" stop-color="#f59e0b"/>
                                </linearGradient>
                                <symbol id="boltSymbol-b-arf2f44" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                                  <path fill="url(#boltGradient-b-arf2f44)" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                                        d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                                </symbol>
                              </defs>
                              <rect x="20" y="24" width="200" height="80" rx="18"
                                    fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                                    rx="12" ry="12" fill="hsl(63,100%,35%)"/>
                              <g clip-path="url(#clip-fill-b-arf2f44)">
                                      rx="12" fill="url(#stripes-b-arf2f44)" opacity="0.95"/>
                                      rx="12" fill="url(#glass-b-arf2f44)" opacity="0.25"/>
                              </g>
                                    rx="18" fill="url(#diagGlass-b-arf2f44)" opacity="0.9"/>
                              <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                            scale(0.728051391862955)
                            translate(-51.35, -93.4)"/>
                            {1}
                                <g transform="translate(120, 64)">
                                  <text text-anchor="middle"
                                        font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                                        font-size="53" font-weight="700"
                                        fill="#fff" stroke="rgba(0,0,0,0.85)"
                                        stroke-width="8"
                                        paint-order="stroke" dy="0.35em">52.5%</text>
                                </g>
                            </svg>
                            Hierin habe ich auch ein "{1}" gesehen. Ist das so richtig?
                            • Ro75
                              @rene55 als Datei ist nicht vorgesehen.
                              Ro75
                              • Rene55
                                @ro75 Mag sein. Mich wundert dann nur, dass es ohne Blitz geht! Hab halt aktuell keine VIS.
                                • Ro75
                                  @rene55 SVG Code muss sich ja auch in andere Visualisierungen einfügen lassen.
                                  Ro75
                                  • Rene55
                                    @ro75 Ja sicher, daher dachte ich 'standalone' im Browser müsste es auch gehen.
                                      wolfi913 @Rene55 last edited by
                                      @rene55 @Ro75
                                      Nur zur Info falls es weiterhilft.
                                      Mit der Version 1.0.3 funktioniert es auch (zumindest bei mir) tadellos mit dem Speichern in eine Datei (mit und ohne Blitz) für die Nutzung im Energiefluss-erweitert-Adapter. Klappt perfekt. Mit Version 1.0.6 bekomme ich da leider auch die gleichen Probleme wenn ich's in eine Datei wegspeichere und dann über den Browser aufrufen möchte. Mir persönlich reichen aber die Einstellmöglichkeiten der "alten" Version voll und ganz.
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        Ich arbeite gerade an einem Fix, der das Problem mit den Dateien löst. Weiterhin wird es einen weiteren Parameter geben, welcher das Farbschema vom Ladeblitz beeinflusst.
                                        Ro75.
                                        • Ro75
                                          Ro75 last edited by
                                          @OliverIO wenn ich dann den korrigierten und erweiterten Code einstelle, passt du dann dein Beispiel an?
                                          Ro75.
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Ro75 last edited by
                                            Version 1.0.8 mit Fehlerkorrektur ist raus. Die SVG-Codes können nun ohne Probleme in eine Datei gepackt werden. Weiterer Parameter für Farbschema Ladesymbol.
                                            test3.svg test2.svg test1.svg
                                            Ro75.
                                            W Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            javascript monitoring
                                            752
