SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
@armilar Du bist der Beste
Dankeee! -
@armilar
Hallo ,
Hab ein downgrade per OTA und das hochladen einer file über den Tasmota Web-interface probiert .
Das NSpanel fällt dann in saveboot auf Tasmota 13.0.0 zurück und bei neustart wieder auf den 15.1.0.
Muss ich hier anders vorgehen mit den downgrade oder mache ich was falsch?
Gruss
Welli -
@welli sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren. -
@marc-berg
Habe 15.0.1 drauf bekomme aber jetzt die Fehlermeldung wenn ich den TFT 5.0.2 flashe.
7:59:13.965 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('9EE11E14E70F010D0000E1FDF77FFAFDDFFFB6F97F0FFEEEC002FFBFDFF6A000...')]
17:59:14.066 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('2EFFD7F75F7FDF6B3BD110DB22C80694EFFFEFFCB415DDFF87CF8FD102FB36EF...')]
17:59:14.171 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('B4FF1C56C0B4AD0158677273F8F710F20F078D000061DD8FEFFD7D97FF2C01FF...')]
17:59:14.267 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('3EFBDFF9FDFDDCBAFBFEFFFBFFC97F2FFBF7BD19821F54860A0CFFFEDEBFC568...')]
17:59:14.366 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('7BE3BE43AAB4E1FBF72F249EC4FBEDA98134D77C39D25FFF20EF0F27E201C17B...')]
17:59:14.467 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('5EFFEBB7DBFE943BDD77FFFBBF4305FB36EF564EBFFDF48BA402FB36EF564EBF...')]
17:59:14.566 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('163F14B46C5FEF1AC2FB030F0000CC0170FF52F7FFFDFAF7FD6D01FFDFFDFB67...')]
17:59:14.666 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('D47FDFFB7DFBAFD940BDFD69013E23860AFAC8BF3FFBFEB409DDFF8B97675647...')]
17:59:14.766 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('D4FB03070D0000F0FFD8DFDFFAFFFF7EFF9DADF7BBBB2DFEFDB9FDBB7FECBF7D...')]
17:59:14.866 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('C2D6A9BC7DFF9DFFEDFEFA3FBFCB2B9312060628C817FDDDF7ED640EDDFF7D97...')]
17:59:14.966 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('BA7C5DEF1DB07903030D01E1EFE7DFFAFD2BB603FFDF8FFF7DD102FDBFDFCF8A...')]
17:59:15.066 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('F37D008005978C014F1DD710C0CB314000802B7166F2F7FB9FFAFC7F7FFFD9EE...')]
17:59:15.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('7AA7DAB3A98478FD07149CA73FE41E42DF1B01B4000000F0FF73FFDFED07FFDF...')]
17:59:15.267 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('FCDBE48EDFFF000FCE00B22D66F69BB76B7FDA3BDBFFF3DBCEA0027B32578B02...')]
17:59:15.366 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('4FFFFEFA7CA43189F5AE12BEDFF41F712518FE0DB069705FBF26CB3917F20141...')]
17:59:15.483 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('D40EDD773FF9797FEAF4F63ECC5501BFFDF48BA402FB36EF564EBFFDF48BA402...')]
17:59:15.566 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1E0C01C1FF7BFFED7CDFDFD875FF87FE5BD102FFBFDFF6A00000 -
@welli
Panel stromlos machen -
@ticaki
Danke Jungs jetzt get es.
Gruss
Welli -
@frederik-buss sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Hast Du vielleicht eine Idee wie man die Kacheln ähnlich hinbekommt?nach langem hin und her grübeln und diskutieren haben wir uns erstmals entschieden etwas nicht umzusetzen.
Es ist machbar die Hintergründe der Icons mit Background-Colors zu versehen, jedoch ist das mit vielen Breaking-Changes, sowohl im Script als auch in der TFT verbunden, so dass wir den anderen Usern diese Änderungen und damit ggfs. auch ein temporäres Fehlverhalten nicht zumuten möchten.
Jede einzelne Entität im Skript, Definition und jedes Page in der TFT inklusive Änderung des Serial-Protocol rechtfertigen außerdem den Aufwand zur Änderung der Hintergrundfarben nicht wirklich.
Wir hoffen auf dein Verständnis
VG
Armilar -
Habe ein Problem mit einem meiner zwei NSpanels.
Firmware ,TFT , alles gleich auf den zwei panels nur im script ist 1 und 2 verschieden.
Bei Panel 1 , bei drücken auf den Bildschrim leuchet er sofort hell aber bleibt im screensaver hängen und schaltet nicht auf mein erste Seite um, auch bei mehrmals drauf drücken , bei Panel 2 schaltet es sofort um.
Habe jetzt die letze Firmware drauf bei Panel 1 aber das gleiche.
Einer ne idee was das sein könnte?
Gruss
Welli -
@welli
drückste auf die indicators? Drück mal 2mal schnell auf die bottoms -
sieh mal nach, ob die
0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClickunterschiedlich sind?
false = Einfachklick
true = Doppelklick -
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Habe den Doppelklick auf false gestellt. jetzt dauerts es 20-30sek bis die Anzeige umschaltet , sowie auch die Relais klicken sofort aber nach 20-30sek ändert die Anzeige im Bildschirm von aus auf ein Symbol.
Dann gehen da die WLAN/MQTT-Signale in Schleichfahrt zum Router.
Schon mal die ioBroker-Büchse durchgestartet?
P.S.: Die Relays müssen sofort klicken... Die gehören zur Hardware...
