    4. JavaScript
    5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
      Maxtor62 @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
      @maxtor62 schaue bitte Post #20.
      Ro75.
      Ok, habe wie im Post #20 die Zeile
      on({ id: dValue, change: 'ne' }, dp => {
          setState(ZielDP, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
      noch eingebaut.
      script.js.Test.Batterie: Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
      Sorry, ich bin halt kein Coder.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 dValue muss praktisch dein Datenpunkt sein.
        Ro75.
          @ro75
          Das ist der richtige Datenpunkt. Sorry, ich kann das halt nicht.
          Aber ist ok.
          • Ro75
            @maxtor62 wie lautet denn der Datenpunkt mit den Batterie Werten?
            Ro75
            • OliverIO
              OliverIO last edited by
              Ich habe mal das Skript für das widget aus dem adapter jsontemplate umgesetzt
              https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/33?_=1762980256778
              Damit kann man dann ohne Datenpunkt, um das Bild zwischenzuspeichern, das Bild verwenden. Das Widget reagiert auch direkt auf veränderungen.
              • Rene55
                Rene55 @Ro75 last edited by
                @ro75 Ich habe das SVG in einem Datenpunkt abgelegt, und den Inhalt dann als Datei (.svg) gespeichert. Das konnte ich ohne Probleme im Firefox öffnen. Als ich in einem zweiten Versuch dann den Blitz eingeschaltet hatte, kam diese Meldung. Meintest du mit Code den SVG-Code?
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 129" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                  <defs>
                    <linearGradient id="glass-b-arf2f44" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                      <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                      <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                    </linearGradient>
                    <linearGradient id="diagGlass-b-arf2f44" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                      <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                      <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                      <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                    </linearGradient>
                    <pattern id="stripes-b-arf2f44" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                      <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                      <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                    </pattern>
                    <clipPath id="clip-fill-b-arf2f44">
                      <rect x="24" y="28" width="101" height="72" rx="12" ry="12"/>
                    </clipPath>
                    <linearGradient id="boltGradient-b-arf2f44" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                      <stop offset="0" stop-color="#f7b23b"/>
                      <stop offset=".5" stop-color="#f7b23b"/>
                      <stop offset="1" stop-color="#f59e0b"/>
                    </linearGradient>
                    <symbol id="boltSymbol-b-arf2f44" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                      <path fill="url(#boltGradient-b-arf2f44)" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                            d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                    </symbol>
                  </defs>
                  <rect x="20" y="24" width="200" height="80" rx="18"
                        fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                        rx="12" ry="12" fill="hsl(63,100%,35%)"/>
                  <g clip-path="url(#clip-fill-b-arf2f44)">
                          rx="12" fill="url(#stripes-b-arf2f44)" opacity="0.95"/>
                          rx="12" fill="url(#glass-b-arf2f44)" opacity="0.25"/>
                  </g>
                        rx="18" fill="url(#diagGlass-b-arf2f44)" opacity="0.9"/>
                  <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                  <use xlink:href="#boltSymbol-b-arf2f44" class="" transform="translate(184, 90)
                scale(0.728051391862955)
                translate(-51.35, -93.4)"/>
                {1}
                    <g transform="translate(120, 64)">
                      <text text-anchor="middle"
                            font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                            font-size="53" font-weight="700"
                            fill="#fff" stroke="rgba(0,0,0,0.85)"
                            stroke-width="8"
                            paint-order="stroke" dy="0.35em">52.5%</text>
                    </g>
                </svg>
                Hierin habe ich auch ein "{1}" gesehen. Ist das so richtig?
                • Ro75
                  Ro75 @Rene55 last edited by
                  @rene55 als Datei ist nicht vorgesehen.
                  Ro75
                  • Rene55
                    @ro75 Mag sein. Mich wundert dann nur, dass es ohne Blitz geht! Hab halt aktuell keine VIS.
                    • Ro75
                      @rene55 SVG Code muss sich ja auch in andere Visualisierungen einfügen lassen.
                      Ro75
                      • Rene55
                        @ro75 Ja sicher, daher dachte ich 'standalone' im Browser müsste es auch gehen.
                          wolfi913 @Rene55 last edited by
                          @rene55 @Ro75
                          Nur zur Info falls es weiterhilft.
                          Mit der Version 1.0.3 funktioniert es auch (zumindest bei mir) tadellos mit dem Speichern in eine Datei (mit und ohne Blitz) für die Nutzung im Energiefluss-erweitert-Adapter. Klappt perfekt. Mit Version 1.0.6 bekomme ich da leider auch die gleichen Probleme wenn ich's in eine Datei wegspeichere und dann über den Browser aufrufen möchte. Mir persönlich reichen aber die Einstellmöglichkeiten der "alten" Version voll und ganz.
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            Ich arbeite gerade an einem Fix, der das Problem mit den Dateien löst. Weiterhin wird es einen weiteren Parameter geben, welcher das Farbschema vom Ladeblitz beeinflusst.
                            Ro75.
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              @OliverIO wenn ich dann den korrigierten und erweiterten Code einstelle, passt du dann dein Beispiel an?
                              Ro75.
                              • Ro75
                                Ro75 @Ro75 last edited by
                                Version 1.0.8 mit Fehlerkorrektur ist raus. Die SVG-Codes können nun ohne Probleme in eine Datei gepackt werden. Weiterer Parameter für Farbschema Ladesymbol.
                                test3.svg test2.svg test1.svg
                                Ro75.
                                W Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by sigi234
                                  Sollte aber auch mit VIS 2 oder anderen Modulen laufen.
                                  Ja, aber für VIS-2 gibt es ein eigenes Widget.
                                  Vis 2 - Messgeräte - Batterie
                                  Für VIS1 aber ausgezeichnet!
                                    wolfi913 @Ro75 last edited by
                                    @ro75
                                    Kurzes feedback:
                                    Die neue Version (1.0.8) funktioniert bei mir top. 👍
                                    Export in Datei klappt jetzt einwandfrei.
                                    Vielen Dank.
                                    • Rene55
                                      @ro75 Jetzt funktioniert es auch bei mir wie erwartet (über Datenpunkt, externe Datei und Aufruf im Browser). Danke für die Idee, die Umsetzung und natürlich für die Zeit.
                                      javascript monitoring
                                      729
