    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
      Kueppert last edited by
      update hat diesmal ohne Ausfälle fuktioniert - über die Konsole. Wie bin ich vorgegangen:
      in der Konsole:
      1. iobroker stop
      2. cd /opt/iobroker
      3. sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
      4. iobroker upload sql
      5. iobroker start
      "top" habe ich parallel laufen lassen. MEM war nie ausgelastet, die CPU dafür bei "nmp" zeitweise auf 120%. Da ich "top" in einer 2. Konsole habe laufen lassen, konnte ich aber sehen, dass die ganze Zeit die %-Zahlen bei mem und cpu fluktuierten. Habe es weiter laufen lassen und siehe da…update ging.
      Habe dann bei 2 Objekten vom automatisch auf Zahl und wieder zurück gewechselt - alle Zahlen weg, Datenbank leer für diese beiden Objekte.
      Nachdem jedoch ein neuer Wert geschrieben wurde, tauchen auch die anderen Werte wieder auf.
      Zahlen in einem Datenpunkt sehen wie folgt aus:
      Ich hoffe, das hilft weiter. "null" soll da ja stehen habe ich gelernt…die Grafik sieht erst mal in Ordnung aus, auch wenn ich da jetzt eine Lücke drin habe. Habe in vis bei flot auch eingestellt, dass "null" ignoriert wird.
      VG Thorsten
      Nachtrag:
      zur Vervollständigung noch mein log aussm admin:
        apollon77 last edited by
        @Kueppert:
        Nachtrag:
        sql2.PNG `
        AN der Stelle bitte gleiche Flot Grafik nochmal aufrufen nachdem der erste Wert für diesen DP geschrieben wurde, geht die Diagrammanzeige dann?
          @apollon77:
          @Kueppert:
          Nachtrag:
          sql2.PNG `
          AN der Stelle bitte gleiche Flot Grafik nochmal aufrufen nachdem der erste Wert für diesen DP geschrieben wurde, geht die Diagrammanzeige dann? `
          Also die Diagrammanzeige geht. Allerdings werden bei mir immer noch Werte doppelt gelogget.
          Und im Flot Chart habe ich immer noch ne Lücke. Hatte ich vorher nie. Da hat er immer die Linie durchgezogen…hab die erweiterten EInstellungen mal mit angehangen.
          • frankjoke
            frankjoke last edited by
            Hallo mitsammen!
            Habe große Probleme mit dem neuen SQL 1.6.9 (und Vis 1.1.2).
            Der Grund sind folgende Fehlermeldungen:
            sql.0 2018-02-09 20:01:13.197 warn For getHistory for id rpi2.0.memory.memory_free: Type empty. Need to write data first. Index = 61
            sql.0 2018-02-09 20:01:10.233 error error: relation "undefined" does not exist
            sql.0 2018-02-09 20:01:10.125 error Please wait till next data record is logged and reload.
            sql.0 2018-02-09 20:01:10.124 warn For getHistory for id km200.0.heatingCircuits.hc1.roomtemperature: Type empty. Need to write data first. Index = 49
            sql.0 2018-02-09 20:01:04.739 error error: relation "undefined" does not exist
            sql.0 2018-02-09 20:01:04.720 error Please wait till next data record is logged and reload.
            sql.0 2018-02-09 20:01:04.719 warn For getHistory for id systeminfo.0.BTC-EUR: Type empty. Need to write data first. Index = 83
            Ich habe einige Flot-Charts in verschiedenen Vis-screens.
            Habe mittels chrome-debug gesehen dass in Vis der Fehler meist auftritt wenn im Abfragezeitraum keine Daten angefallen sind.
            Da ich Daten nur bei Änderung speichere kann das schon öfter passieren wenns z.BV nicht geregnet hat.
            SQL hab ich noch nicht gedebuggt da ich erst heute drauf gekommen bin dass der Fehler eher von dort kommt!
            Zu allem Unglück zeigt Vis den Fehler 'Please wait till next data record is logged and reload.' noch dazu in einem Alert und zerstört dadurch den VIS-screen (nichts geht mehr bis man nicht den alter bestätigt hat!
            Bitte Bitte Bitte: KEINE Alerts in VIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da gibt's bessere Mittel um Messages anzuzeigen die nicht die gesamte Seite blockieren!
            bis vor einer Woche vor den Updates sind diese Meldungen nicht aufgetaucht.
              @Kueppert:
              Und im Flot Chart habe ich immer noch ne Lücke. Hatte ich vorher nie. Da hat er immer die Linie durchgezogen…hab die erweiterten EInstellungen mal mit angehangen. `
              Warum er manchmal ne Lücke anzeigt und manchmal nicht müsste man exakt in Flot nachsehen. Sind die EInstellungen der beiden Graphen gleich? Sonst wüsste ich auch nicht.
              Doppelt loggen … keine Ahnung wo das herkommt. Vor allem ja auch unterschiedliche Zeitstempel. Sollte an sich nicht sein.
              In dem Fall gilft vllt ein Debug-Log - ich brauche einen Zeitausschnitt wo ein Wert doppelt geloggt wurde.
                @fsjoke:
                Da ich Daten nur bei Änderung speichere kann das schon öfter passieren wenns z.BV nicht geregnet hat. `
                Ne das ist nicht korrekt. Der Fehler tritt auf wenn der SQL-Adapter keinen Typ der Daten dieses Datenpunktes kennt. In der 1.6.x hat sich da einiges geändert, wodurch frühere Fehler jetzt korrigiert werden. Es muss am Ende auch nur einmalig ein neuer Wert geloggt werden. AN sich sollte beim Start der letzte bekannte Wert des States gelesen und auch geloggt werden. Damit sollte die Identifizierung reichen. Es sei denn der Wert ist "Null" (also nicht existent). Ansonsten reicht jeder Wert und auch nur einmalig nach der 1.6.x Installation. Ab dann sollte wieder alles passen.
                Alternative ist das Du bei den SQL-Einstellungen des betroffenen Datentyps das "Speichern als" korrekt setzt. Dann wird das genommen. Danach musst du ggf sql-Adapter neu starten. SO kannst Du es fixen bevor der nächste Regen kommt 🙂
                @fsjoke:
                bis vor einer Woche vor den Updates sind diese Meldungen nicht aufgetaucht. `
                SQL selbst macht keine Alerts oder sonstwas. Das ist Flot … Einzige Idee wäre in dem Fall keine Fehlermeldung sondern nur ein leeres Ergebnis zurückzugeben. Dachte das wäre eher undurchsichtig. Das mit den Alerts wusste ich nicht ...
                  @apollon77:
                  @Kueppert:
                  In dem Fall gilft vllt ein Debug-Log - ich brauche einen Zeitausschnitt wo ein Wert doppelt geloggt wurde. ` Hi APO,
                  wegen Loch in der Grafik-stört mich nicht. Beobachte ich einfach Mal weiter.
                  Debug-log: auf Experte stellen und im Adapter auf debug- Level stellen?
                  Danke und Grüße, Thorsten
                  • frankjoke
                    Hallo Ingo!
                    Danke für die Ausführung, ja, habe schon gesehen dass Flot der Übeltäter in Vis ist da es die Fehler von SQL anzeigt.
                    Die Fehlerursache sonst scheinen 'null'-Werte in den Zahlenreihen zu sein. Ich habe die Datenbank durchforstet und gesehen dass diese Null-Werte vermehrt (bei mehreren Datenwerten) seit 5.Februar auftauchen, dem Tag als ich den SQL-Adapter upgedated habe!
                    vorher ist kein einziger NULL-Wert geloggt worden!
                    Da ich sonst nichts geändert habe (scripts oder Einstellungen welche Werte wie geloggt werden) ist für mich SQL der Übeltäter da vorher seit Monaten kein 'null' als Zahlenwert aufgezeichnet wurde!
                    Flot motzt genau bei den Datenreihen welche diese 'nulls' enthalten.
                    • frankjoke
                      Nochwas Ingo!
                      Beim Schnüffeln in den SQL-Daten in der Datenbank fand ich in den letzten Tagen auch Werte die ein 'from' von sql.0 haben!!
                      Wie kann das sein? sql sollte doch nie selbst daten erzeugeugen? Das Feld gehörte zu den Heizungsdaten die vom KM200 ausgelesen werden. sql kann da nur auf Änderung prüfen…
                      p.s.: Nachdem ich die NULL-Werte (insgesamt >600 und alle seit 5.2.2018) aus der Datenbank mittels SQL gelöscht habe meckert Flot nicht mehr... und ich kann Vis wieder betreiben! Hoffe es werden keinen neuen Werte geloggt ...
                        Ich glaube die Null Werte die geschrieben werden, erscheinen immer dann, wenn man den SQL Adapter neu startet…
                        • sissiwup
                          sissiwup last edited by
                          @fsjoke:
                          Nochwas Ingo!
                          p.s.: Nachdem ich die NULL-Werte (insgesamt >600 und alle seit 5.2.2018) aus der Datenbank mittels SQL gelöscht habe meckert Flot nicht mehr... und ich kann Vis wieder betreiben! Hoffe es werden keinen neuen Werte geloggt ... `
                          die NULL-Werte und die Dopplung der Werte scheinen Absicht zu sein. Würde mir auch wünschen, dass das Konfigurierbar ist.
                            Ich weiß nicht ob das jetzt an der neuen Version liegt:
                            host.ioBroker-Cubie 2018-02-10 21:36:46.529 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.527 error by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.526 error by controller[2]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.525 error by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.524 error by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.503 error by controller[2]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.502 error by controller[2]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.501 error by controller[2]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.500 error by controller[2]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.499 error by controller[2]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:287:17)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.498 error by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1292:140
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.497 error by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.496 error by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.495 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.494 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.493 error by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.492 error by controller[1]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.491 error by controller[1]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.490 error by controller[1]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.489 error by controller[1]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.488 error by controller[1]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:287:17)
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.487 error by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1292:140
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.486 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            Caught 2018-02-10 21:36:46.469 error by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.061 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at Socket.emit (events.js:188:7)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at emitOne (events.js:96:13)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:287:17)
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1292:140
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.056 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            sql.0 2018-02-10 21:36:45.055 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            Ich hatte hier lange nicht mehr ins log gesehen.
                            Mache jetzt erst einmal ein Downgrade
                            Rainer
                              @Kueppert:
                              Debug-log: auf Experte stellen und im Adapter auf debug- Level stellen? `
                              Ja, aber unter Instanzen 🙂
                                Wobei das unter Admin 3 egal ist.
                                Der Expertenmodus von Adapter und Instanzen ist gekoppelt.
                                Rainer
                                  @fsjoke:
                                  Flot motzt genau bei den Datenreihen welche diese 'nulls' enthalten. `
                                  Das die "null" Werte geloggt werden ist absicht. Ziel ist das man das Ende und den Start einer Aufzeichnung erkennen kann. Das ist vor allem dann sinnvoll wenn man nur "bei Änderung" aufzeichnet, da man sonst nicht weiss ob die Daten wirklich so waren oder nichts geloggt wurde weil der sql-Adapter aus war.
                                  @fsjoke:
                                  Wie kann das sein? sql sollte doch nie selbst daten erzeugeugen? Das Feld gehörte zu den Heizungsdaten die vom KM200 ausgelesen werden. sql kann da nur auf Änderung prüfen… `
                                  Diese Werte und auch andere die als "from" ein "sql.0" haben kommen vom sql-Adapter und sind somit solche Sonderwerte. Darüber kann man erkennen das es sich um solche Sonderwerte handelt. Die existieren auch nur in der SQL-Datenbank.
                                  Daher können Sie auch an sich nicht an den obigen Problemen Ursache sein, es sei denn der echte Wert war auch "Null" 🙂
                                  @fsjoke:
                                  p.s.: Nachdem ich die NULL-Werte (insgesamt >600 und alle seit 5.2.2018) aus der Datenbank mittels SQL gelöscht habe meckert Flot nicht mehr… und ich kann Vis wieder betreiben! Hoffe es werden keinen neuen Werte geloggt ... `
                                  Ich würde eher tippen das inzwischen Typen für alle Datenpunkte korrekt sind und existieren. Du kannst mal in der "datapoints" Tabelle schauen ob Du welche mit "NULL" als "type" hast … die sind dann noch komisch und haben wohl keinen neuen Wert bekommen.
                                    @sissiwup:
                                    die NULL-Werte und die Dopplung der Werte scheinen Absicht zu sein. Würde mir auch wünschen, dass das Konfigurierbar ist. `
                                    Doppelwerte nicht, NULL ja 🙂
                                    Ich schaue die Tage mal das ich es konfigurierbar mache bei dem "Wiederstand" hier 🙂 (kein Vorwurf, kann es verstehen. Ist halt eine Änderung die gewöhnungsbedürftig ist)
                                      @Homoran:
                                      Mache jetzt erst einmal ein Downgrade `
                                      Fix auf Github. Ein Logging war der verursacher. Du hast scheinbar einen Datenpunkt aktiviert der noch nie einen Wert hatte
                                      • BBTown
                                        BBTown last edited by
                                        habe die v.1.7.0 installiert
                                        Macht bisher was er soll
                                        Wenn man die "NULL" Werte abschaltet und der SQL-Adapter sich danach neu startet, werden noch einmal NULL Werte geschrieben (Ende Aufzeichnung aus vorheriger Einstellung?!). Anschließend beim Neustart des Adapters dann nicht mehr.
                                          pppsssstttt … Menno bist Du schnell, das wollte ich noch verraten ;-))
                                          Naja, ok Katze aus dem Sack. ... Weiter geht es dann jetzt hier:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=11693
                                          Und ja, denke die letzten "NULL"s kommen vom Beenden des Adapters
                                            @apollon77:
                                            Fix auf Github. Ein Logging war der verursacher. Du hast scheinbar einen Datenpunkt aktiviert der noch nie einen Wert hatte `
                                            Mit Install von Github keine weiteren Error!
                                            @BBTown:
                                            habe die v.1.7.0 installiert `
                                            Ist aber bei mir immer noch die 1.6.9
                                            Rainer
                                            203
                                            25342
