    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
      @dirkhe
      Ist ja nicht für mich 😉
      Bei mir funktioniert alles , zwar über HA, aber es geht .
      Dem Fragesteller @Siggi0904 geht es vielmehr um die Aktualisierung des Skriptes.
      Ich hab euch angepinnt, weil ihr mit Xiaomi bzw. Mihome zu tun habt.
      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Siggi0904
        Siggi0904 @haselchen last edited by
        @haselchen @dirkhe ja, generell geht es um eine Bibliothek die die jeweiligen Adapter oder Scripte nutzen können. Denn die Verbindung über HA ist ja nur ein Umweg.
        Ganz verrückt wäre ja, wenn alle MiHome-Geräte (Staubsauger, Ventilator, Sensoren etc.) in einem Adapter verwaltet werden könnten. Dann könnte man auch die Arbeiten zusammenführen und alle Entwickler können zusammenarbeiten.
        Ist denn der Code des node-mihome Moduls für den JS-Adpater frei zugänglich und könnte geforked werden?
        Danke.
        • tobasium
          tobasium last edited by
          Also ich stelle mich gerne als Tester Bereit. Selber kann ich da leider wenig realisieren. Vielleicht können wir zu dem Thema auch einfach einen neuen Thread aufmachen ?
            dirkhe Developer last edited by
            Ich habe das im mihome-vacuum adapter überarbeitet. Es funktioniert jetzt erst mal wieder. Vlt könnt ihr das script direkt bei euch mit einbinden
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/XiaomiCloudConnector.js
              Beowolf @dirkhe last edited by Beowolf
              @dirkhe
              Ist das richtig, das das skript hier hin kommt?
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/
              Wenn ja, der Inhalt der Datei die dort schon liegt ist identisch mit der auf github.
                @beowolf Die überarbeitung hatte nur kurz funktioniert, das scheint nicht mehr zu gehen.
                Als ich das oben geschrieben habe, funktionierte es noch und ich dachte, ihr könntest das in das für den allgemeinen mihome adapter einbinden. Aber hat sich ja eredigt
                • tobasium
                  tobasium last edited by tobasium
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe mal mit Hilfe der KI das Script von Pittini so umgebaut das es Lokal lauffähig ist.
                  Genutzt wird jetzt IP und Token. Aktuell bin ich noch am testen. Musste auch das ein oder andere Gerät in der Xiaomi App nochmal koppeln. Aber scheint sich inzwischen gefangen zu haben. Wollte glaub zuerst zu schnell übers Ziel hinaus. Weniger ist manchmal eben doch mehr.
                  Aber vielleicht will ja jemand auch nur mit einzelnen Geräten testen.
                  nodeme- 0.2.31-local.txt
                  Token hab ich aus meiner angepassten MIHome App geht aber auch mit etwas mühe über den Extractor.
                  Freu mich immer über ein Feedback.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @tobasium last edited by haselchen
                    @tobasium
                    Moin,
                    erstmal cool , dass sich jemand gefunden hat, der sich dem Thema annimmt!!
                    Jetzt kommt der Fallstrick.
                    Der Token.
                    Ich habs mit allen Mitteln versucht.
                    Keine Chance.
                    Man muss dazu sagen, ein älteres Android Handy/Tablet wird benötigt.
                    Mein 3 Jahre altes Tablet hat die alte Mihome App nicht geöffnet.
                    Die anderen Anleitungen Linux/Docker endeten in Fehlermeldungen trotz aktuellem OS.
                    Also für den Otto-Normal-User ist das schon ne Nuss, die es zu knacken gilt 🤓
                    Trotzdem Danke, dass Du da (hoffentlich) am Ball bleibst.
                    Edit:
                    Hat mir keine Ruhe gelassen.
                    Jetzt habe ich mit dem Windows Tool alle Xiaomi Daten.
                    Allerdings legt das Skript einen Ordner an, mit genau nur den Daten.
                    Name, Token....
                    Keine Geräte Daten.
                    Dazu noch ne Warnung.
                    javascript.0	2025-11-13 09:47:23.685	info	State value to set for "javascript.0.MiHomeAll.357158741.info.rssi" has to be type "number" but received type "object"
                    javascript.0	2025-11-13 09:47:23.622	warn	Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.357158741.info.rssi" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0	2025-11-13 09:47:23.487	info	script.js.MiHome: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	2025-11-13 09:47:23.486	info	script.js.MiHome: Preparing device Mi Luftreiniger Pro Schlafzimmer
                    javascript.0	2025-11-13 09:47:23.486	info	script.js.MiHome: Found 1 local devices.
                    • Siggi0904
                      Siggi0904 last edited by
                      Ich bin auch stark daran interessiert, dass ich meine drei Xiaomi-Geräte auch wieder auslesen und steuern könnte.
                      Vielleicht bekommt es @tobasium ja, hin die gemeldeten Themen anzugehen.
                      @haselchen könntest du vielleicht mal beschreiben, wie das mit dem Windows-Tool funktioniert?
                      Danke im Voraus.
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        hab mich mal auch auf die schnelle daran versucht, Datenpunkte werden angelegt, sollte funktionieren, hab hier nur mal meinen 3H eingetragen
                        const SkriptVersion = "0.3.4-fixed"; // vom 14.11.2025 - LOKALE STEUERUNG MIT TOKENS - MIoT STRUKTUR - REORGANISIERT - Power read-only
                        const mihome = require('node-mihome');
                        // 🔑 KONFIGURATION - TOKENS & LOKALE IPs
                        // Token-Auslesen: https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor
                        const devices = [
                               name: "Mi Air Purifier 3/3H",
                               model: "zhimi.airpurifier.mb3",
                               did: "xxxxxxxxx",
                               localip: "10.1.1.92",
                               token: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                               enabled: true
                        const praefix0 = "javascript.0.MiHomeDE";
                        const refresh = 10000;
                        const logging = true;
                        // DEVICE DEFINITIONS - MIoT STRUKTUR - REORGANISIERT
                        const DefineDevice = [];
                        // Luftreiniger MB3 (3H)
                        DefineDevice[0] = {
                           description: "Purifier 3H",
                           setter: {
                               "air-purifier.mode": async function (obj, val) {
                                   try {
                                       await device[obj].setMode(val);
                                       log("✅ Mode set to: " + val);
                                   } catch(e) {
                                       log("❌ setMode error: " + e.message, "error");
                               "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) {
                                   try {
                                       await device[obj].setFanLevel(val);
                                       log("✅ Fan level set to: " + val);
                                   } catch(e) {
                                       log("❌ setFanLevel error: " + e.message, "error");
                               "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) {
                                   try {
                                       await device[obj].setFavLevel(val);
                                       log("✅ Favorite level set to: " + val);
                                   } catch(e) {
                                       log("❌ setFavLevel error: " + e.message, "error");
                               "indicator-light.on": async function (obj, val) {
                                   try {
                                       await device[obj].setLcdBrightness(val ? 2 : 0);
                                       log("✅ Indicator light set to: " + (val ? 'on' : 'off'));
                                   } catch(e) {
                                       log("❌ setLcdBrightness error: " + e.message, "error");
                               "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) {
                                   try {
                                       await device[obj].setChildLock(val);
                                       log("✅ Child lock set to: " + val);
                                   } catch(e) {
                                       log("❌ setChildLock error: " + e.message, "error");
                           control: [
                               { name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: false },
                               { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                               { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                               { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                               { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                               { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true }
                           sensor: [
                               { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: false },
                               { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 2 },
                               { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, unit: "°C" },
                               { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                               { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                               { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, unit: "%" },
                               { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                               { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, unit: "%" },
                               { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" }
                        // AB HIER NICHT ÄNDERN
                        let device = [];
                        const States = [];
                        let DpCount = 0;
                        let GenericDpRefreshIntervalObj;
                        const DefineDeviceInfo = [
                           { id: "localip", name: "IP Address", type: "string", read: true, write: false },
                           { id: "token", name: "Token", type: "string", read: true, write: false },
                           { id: "did", name: "Device ID", type: "string", read: true, write: false },
                           { id: "model", name: "Model", type: "string", read: true, write: false },
                           { id: "isOnline", name: "Is Online", type: "boolean", read: true, write: false }
                        log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                        log("Devices configured: " + devices.length);
                        function CorrectChannelId(cid) {
                           let temp = cid;
                           if (typeof temp !== "string") {
                               temp = JSON.stringify(cid);
                           temp = cid.replace(/\./g, "-");
                           temp = cid.replace(/:/g, ".");
                           return temp;
                        function PrepareGenericDps(did) {
                           if (logging) log("Preparing generic DPs for: " + did);
                           for (let y in DefineDeviceInfo) {
                               States[DpCount] = {
                                   id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDeviceInfo[y].id,
                                   initial: "",
                                   forceCreation: false,
                                   common: {
                                       read: DefineDeviceInfo[y].read,
                                       write: DefineDeviceInfo[y].write,
                                       type: DefineDeviceInfo[y].type,
                                       role: "value",
                                       unit: DefineDeviceInfo[y].unit || ""
                               DpCount++;
                        function PrepareDeviceDps(did, model) {
                           if (logging) log("Preparing device DPs for model: " + model);
                           for (let x in DefineDevice) {
                               if (DefineDevice[x].model === model) {
                                   // Control Datenpunkte
                                   if (DefineDevice[x].control) {
                                       for (let y in DefineDevice[x].control) {
                                           let channelId = CorrectChannelId(DefineDevice[x].control[y].name);
                                           States[DpCount] = {
                                               id: praefix0 + "." + did + ".control." + channelId,
                                               initial: "",
                                               common: DefineDevice[x].control[y]
                                           DpCount++;
                                   // Sensor Datenpunkte
                                   if (DefineDevice[x].sensor) {
                                       for (let y in DefineDevice[x].sensor) {
                                           let channelId = CorrectChannelId(DefineDevice[x].sensor[y].name);
                                           States[DpCount] = {
                                               id: praefix0 + "." + did + ".sensor." + channelId,
                                               initial: "",
                                               common: DefineDevice[x].sensor[y]
                                           DpCount++;
                        function CreateStates() {
                           if (logging) log("Creating States...");
                           let numStates = States.length;
                           log("Total states to create: " + numStates);
                           if (numStates === 0) {
                               log("❌ No states to create! Check device configuration.", "error");
                               return;
                           States.forEach(function (state) {
                               createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                   numStates--;
                                       log("✅ " + States.length + " States created!");
                                       setObject(praefix0, {
                                           type: 'channel',
                                           common: { name: "MiHome Local Control" },
                                           native: {}
                                       for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                                           if (devices[i].enabled) {
                                               setObject(praefix0 + "." + devices[i].did, {
                                                   type: 'device',
                                                   common: { name: devices[i].name },
                                                   native: {}
                                               setObject(praefix0 + "." + devices[i].did + ".control", {
                                                   type: 'channel',
                                                   common: { name: "Control" },
                                                   native: {}
                                               setObject(praefix0 + "." + devices[i].did + ".sensor", {
                                                   type: 'channel',
                                                   common: { name: "Sensor" },
                                                   native: {}
                                       Init();
                        async function Init() {
                           log("🚀 Initializing local device connections...");
                           mihome.miioProtocol.init();
                           let deviceCount = 0;
                               if (!devices[i].enabled) {
                                   if (logging) log("Device " + devices[i].name + " is disabled, skipping");
                                   continue;
                               try {
                                   log("Connecting to: " + devices[i].name + " (" + devices[i].localip + ")");
                                   device[deviceCount] = mihome.device({
                                       model: devices[i].model,
                                       address: devices[i].localip,
                                       token: devices[i].token,
                                       refresh: refresh
                                   device[deviceCount].model = devices[i].model;
                                   device[deviceCount].deviceConfig = devices[i];
                                   device[deviceCount].deviceIndex = i;
                                   device[deviceCount].isOnline = false;
                                   device[deviceCount].data = {};
                                   device[deviceCount].on('properties', (data) => {
                                       if (typeof data !== "undefined" && Object.keys(data).length > 0) {
                                           RefreshDps(deviceCount, data);
                                   device[deviceCount].on('connected', () => {
                                       log("✅ Device connected: " + devices[i].name);
                                       device[deviceCount].isOnline = true;
                                       setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.isOnline", true, true);
                                   device[deviceCount].on('disconnected', () => {
                                       log("⚠️ Device disconnected: " + devices[i].name);
                                       setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.isOnline", false, true);
                                   await device[deviceCount].init();
                                   log("✅ Device initialized: " + devices[i].name);
                                   // Set device info
                                   setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.did", devices[i].did, true);
                                   setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.model", devices[i].model, true);
                                   setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.localip", devices[i].localip, true);
                                   CreateDpTrigger(deviceCount);
                                   deviceCount++;
                               } catch (e) {
                                   log("❌ Error connecting to " + devices[i].name + ": " + e.message, "error");
                           log("✅ Initialization complete! " + deviceCount + " devices connected.");
                           GenericDpRefreshIntervalObj = setInterval(function () {
                               RefreshGenericDpsTicker();
                           }, refresh);
                        async function RefreshGenericDpsTicker() {
                           // Periodical status updates
                           for (let i = 0; i < device.length; i++) {
                               if (device[i]) {
                                   setState(praefix0 + "." + device[i].deviceConfig.did + ".info.isOnline", device[i].isOnline, true);
                        function RefreshDps(deviceIndex, data) {
                           let deviceId = device[deviceIndex].deviceConfig.did;
                           let model = device[deviceIndex].model;
                           if (logging) log("Updating properties for: " + device[deviceIndex].deviceConfig.name);
                                           let propName = DefineDevice[x].control[y].name;
                                           let propType = DefineDevice[x].control[y].type;
                                           let channelId = CorrectChannelId(propName);
                                           if (data[propName] !== undefined) {
                                               let value = data[propName];
                                               // TYPE CONVERSION
                                               if (propType === "boolean") {
                                                   if (typeof value === "string") {
                                                       value = (value === "true" || value === "on" || value === "1" || value === true || value === 1);
                                                   } else {
                                                       value = !!value;
                                               else if (propType === "number") {
                                                       value = parseFloat(value) || 0;
                                                   } else if (typeof value !== "number") {
                                                       value = Number(value) || 0;
                                               setState(praefix0 + "." + deviceId + ".control." + channelId, value, true);
                                               if (logging) log("Set control." + propName + " = " + value);
                                           let propName = DefineDevice[x].sensor[y].name;
                                           let propType = DefineDevice[x].sensor[y].type;
                                               // TYPE CONVERSION
                                                   } else {
                                                       value = !!value;
                                               setState(praefix0 + "." + deviceId + ".sensor." + channelId, value, true);
                                               if (logging) log("Set sensor." + propName + " = " + value);
                        function CreateDpTrigger(deviceIndex) {
                                   // Nur Control Datenpunkte sind steuerbar
                                           if (DefineDevice[x].control[y].write) {
                                               let dpPath = praefix0 + "." + deviceId + ".control." + channelId;
                                               on({ id: dpPath, change: "ne", ack: false }, function (dp) {
                                                   if (logging) log("Command received: " + propName + " = " + dp.state.val);
                                                   if (DefineDevice[x].setter[propName]) {
                                                       DefineDevice[x].setter[propName](deviceIndex, dp.state.val);
                        onStop(function () {
                           log("Stopping script...");
                           for (let x in device) {
                               if (device[x]) {
                                   try {
                                       device[x].destroy();
                                   } catch(e) {
                                       log("Error destroying device: " + e.message);
                           if (GenericDpRefreshIntervalObj) {
                               clearInterval(GenericDpRefreshIntervalObj);
                        }, 10);
                        // SCRIPT START
                        log("Configuration:");
                        log("- Devices: " + devices.length);
                        log("- Refresh: " + refresh + "ms");
                        log("- Root path: " + praefix0);
                        // Prepare datapoints
                               log("📝 Preparing DPs for: " + devices[i].name);
                               PrepareGenericDps(devices[i].did);
                               PrepareDeviceDps(devices[i].did, devices[i].model);
                        log("🔍 Total datapoints prepared: " + DpCount);
                        CreateStates();
                        Edit:
                        hab das Script jetzt nochmal angepasst, vom einfachen miIO-Protocol wieder auf die Original MIoT-Struktur
                        Steuerung funktioniert wieder, Sensordaten werden allerdings nicht ausgelesen
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                          @crunchip
                          Was hast Du am Skript verändert?
                          Außer dem Datenpunkt.
                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                            @haselchen was meinst du mit nur dem Datenpunkt.
                            Habe das ursprüngliche Script hergekommen und so wie @tobasium mittels perplexity ein neues erstellen lassen
                            Probleme waren
                            • Xiaomi hat ihre APIs mehrfach geändert
                            • Authentifizierungsmethoden sind nicht mehr aktuell
                            • 2FA könnte blockierend sein
                            Problem Lösung
                            Session ungültig ✅await mihome.miCloudProtocol.logout()vor Login
                            Fehler wird ignoriert ✅ Proper Exception Handling mitloginSuccessFlag
                            Keine Fehlerbehandlung ✅ Aussagekräftige Error-Messages
                            Script läuft weiter ✅returnnach Login-Fehler
                            Was der neue Code macht:
                            ✅ Zeigt genau, wo der Login fehlschlägt
                            ✅ Gibt die Credentials an (für Debugging)
                            ✅ Zeigt ob node-mihome korrekt geladen ist
                            ✅ Listet eine Fehlerbeseitungs-Checkliste auf
                            ✅ Gibt komplette Error-Details aus
                            ⚠️ Wichtig - Häufige Fehler:
                            ❌ Token zu kurz/lang → Muss exakt 32 Zeichen sein
                            ❌ IP falsch → Muss die lokale IP sein (z.B. 192.168.x.x), nicht die Cloud-ID
                            ❌ Model falsch → Aus Extractor kopieren, exakt!
                            ❌ Gerät offline → Device muss erreichbar sein
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Dann hast Du nicht sein Skript genommen?!
                              Okay , dann muss ich eure Beiden vergleichen , wo die Unterschiede sind .
                                @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                nein, ist ein neues
                                Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @siggi0904
                                  Dort gibst Du in dem DOS Fenster Deine Login Daten ein.
                                  Dann erscheint ein Link.
                                  Den kopierst Du in den Browser und loggst Dich im Browser nochmal in Deinen Xiaomi Account ein.
                                  Im DOS Fenster gibst Du dann Dein Land ein (sollte bei Dir wohl "de" sein)
                                  Und dann werden Dir die Geräte mit allen Infos angezeigt.
                                  Und die Daten übernimmst Du ins Skript.
                                  • Siggi0904
                                    Siggi0904 @crunchip last edited by
                                    @crunchip danke für die Anpassung des Skriptes.
                                    Aber was ist did: "xxxxxxxxx" in deiner Gerätebeschreibung in deinem Skript ?
                                    Dank dir.
                                    • Siggi0904
                                      @crunchip Ich hätte folgende drei Geräte wo ich deine Unterstützung bei der MIoT-Struktur bräuchte:
                                             // MAC: xxxxx
                                             localip: 192.168.178.80
                                             token: xxxxx
                                             model: dmaker.fan.p15
                                             enabled: true
                                             // MAC: xxxxx
                                             localip: 192.168.178.78
                                             token: xxxxx
                                             model: zhimi.airpurifier.mb3
                                             enabled: true
                                             // MAC: xxxxx
                                             localip: 192.168.178.60
                                             token: xxxxx
                                             model: roborock.vacuum.s5
                                             enabled: true
                                      Wie trenne ich die einzelnen Geräte von einander? Ist das Komma da richtig gesetzt?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                                        @siggi0904 ist die ID
                                          @siggi0904 theoretisch ja, hab es allerdings mit anderen Geräten noch nicht getestet.
                                          Funktonale Datenpunkte sind Geräte und Firmware Versions abhängig.
                                          • Siggi0904
                                            @crunchip Sollte das Skript trotzdem die Daten holen können?
                                            Also aus der node-mihome bzw. der js-Datei die dort liegt?
                                            474
                                            94805
