    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Dutchman
      Mach mal nen reboot
      Send from mobile device
        Davipet last edited by
        @krockie
        Die Instanz im Widget sollte "daswetter.0" heissen. (ohne "vis-")
        Dann müsste es klappen.
        David
          krockie last edited by
          Hallo David,
          ja, das habe ich auch, siehe Punkt 1.
          Aber wie bekomme ich eine Darstellung in Vis?
          Das Icon ist
          Welchen Link muss ich bei URL 7-Tage-Wettervorhersage eintragen?
          Bei mir ist die leer.
          Meine Fragen waren:
          1. Das Wetter.com gestartet, es ist als daswetter.o in den Instanzen zu sehen.
          2. Das weather widgets gestartet, es ist als vis-weahter.0 in den Instanzen zu sehen.
          Wenn ich auf das Icon Adapter Website aufmachen klicke, öffnet sich das Edit vis Fenster.
          Unter widget einfügen finde ich Weather. Wenn ich es anklicke und in das Fenster ziehe, öffnet sich ein gestricheltes Fenster mit der info no instance. Unter Instanzen kann ich vis-weahter.0 auch nicht starten.
          Was mache ich damit?
            @krockie
            Dass du weder "vis-wether.0" noch "daswetter.0" in den Instanzen starten kannst ist normal. Das ist bei mir auch so.
            Bisher ist alles richtig bei dir.
            Wenn du nun das Widget im vis-editor ins Fenster ziehst steht da "no instance". Das ist soweit OK.
            Klicke das Widget an und trage rechts im Eigenschaftenfenster unter "Allgemein" in das Feld "wetterinstanz" folgenden Wert: "daswetter.0" (ohne ")
            Und schon müsstest du eine Grafik bekommen. Was und wie es angezeigt wird kannst du in den Eigenschaften konfigurieren.
            David
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer last edited by
              @krockie:
              Bei mir ist die leer. `
              Wenn hier nichts eingetragen ist, wird das ganze nicht funktionieren.
              Es fehlt die Registrierung bei DasWetter.com und die Übernahme der URL von dort in die settings des Adapters.
              Erst wenn auf der objects-Seite Daten sichtbar sind, können wir uns um die Visualisierung kümmern…
              Gruß René
                pusemuckel last edited by
                ich habe mir jetzt auch den Adapter und das Script installiert. Sehr gelungene Arbeit, Danke dafür!
                Ich stehe aber bei dem Script auf dem Schlauch, es hat die Datenpunkte erstellt, nur wir keine URL eingetragen, so dass ich keine ICONS erhalte. Muss man bei dem Script etwas beachten ?
                Ich habe mal einen Wert manuell aktualisiert, dann arbeitet das Script, aber die anderen Werte bleiben weiterhin leer, obwohl z.B. daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID bzw. die anderen alle gefüllt sind….
                Hat jemand eine Idee ?
                Danke udn Gruß
                  kann mir jemand mit dem Link für DasWetter helfen den man zum Anmelden braucht?
                  Es steht da, man kann z.B. die URL des Markets (Google Play oder App Store) eingeben.
                  Wie heißt diese URL?
                    Arnulf last edited by
                    @pusemuckel:
                    Danke udn Gruß `
                    Oh Mann…
                    das hat mir auch einiges Kopfzerbrechen bereitet.
                    Auch ich stand vor diesem Problem und wusste absolut nicht, woran das liegt.
                    Ich glaube aber die Lösung gefunden zu haben:
                    Das Skript schreibt nur dann eine URL in den Wert, wenn sich die ID GEÄNDERT hat. So lange also sich nix ändert, wird die URL auch nicht geschrieben. Auch nicht, wenn der Datenpunkt neu erzeugt werden musste.
                    Man kann also so lange warten, bis sich das Wetter ändert :lol: oder aber man schreibt in die daswetter-IDs einen anderen (abweichenden) Wert rein. Dann triggert sich das Skript und schreibt die URL in den Wert.
                    Alerdings sind die Werte in daswetter.o.. schreibgeschützt. Hier muss man zuerst einmal in den Einstellungen des Punktes den Haken beim Schreiben setzen.
                    Ich hatte ein weiteres Problem:
                    Da ich über eine dynamische IP und ein Portforwarding auf das vis zugreife, haben die absoluten URL-Angaben nicht mehr gepasst. Das würde nur funktionieren, wenn man das im lokalen Netzwerk anschaut.
                    Also habe ich das Beispielhaft wie folgt im Skript abgeändert:
                        on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                        var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                        var temp = '../daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/' + symbol + '.png';
                        log (temp);
                        setState('WeatherSymbol0', temp );
                    Damit scheint es zu funktionieren
                    • Jeeper.at
                      Jeeper.at last edited by
                      Dir ist hoffentlich bewusst, das portforewarding ähnlich sicher ist wie den Wohnungschlüssel vor die Türe zu legen und auf der Straße Zettel zu verteilen wo steht das dort der Schlüssel ist.
                      Bitte richte dir einen VPN Zugang ein oder benutze die IOBroker Cloud.
                        lustily last edited by
                        Kann mir jemand einen Tipp geben welche Website ich angeben kann damit ich mich für die API bei daswetter.com registrieren kann?
                        • 4
                          4-Real last edited by
                          irgendwie bin ich zu doof das "daswetter" in VIS als Visualisierung mit einzubauen…
                          kann mir jemand erklären wie das schritt für schritt geht?..
                          API ist vorhanden und in dem Adapter auch eingetragen... Nur bei vis bekomme ich es nicht als Visualisierung.. 😞
                          Bitte um Hilfe!
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            @lustily:
                            Kann mir jemand einen Tipp geben welche Website ich angeben kann damit ich mich für die API bei daswetter.com registrieren kann? `
                            http://localhost.de
                            • wendy2702
                              habe ein Frage zur Realisierung meines Views.
                              Ich habe mir aus einem anderen View ein Anregung für eine neue Wetterübersicht geholt.
                              Jetzt würde ich mir gerne zusätzlich bei "druck" auf den einzelnen Tag noch weitere Informationen in einer Art PopUp darstellen lassen welches nach Zeit-x wieder verblasst/ausgeblendet wird.
                              Hier der Button der gedrückt werden soll:
                              Die Roten Markierungen würde ich gerne dann darstellen:
                              Jemand eine Idee wie ich das machen kann? Welches Widget usw.?
                              Danke und Gruß
                              Mirko
                              • Kusselin
                                Kusselin last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                da ich Anfänger bin in Sachen iobroker bitte ich um bissl Verständnis.
                                Wenn ich auf das wetter.de gehe wie bekomme ich da dann den Link (api) den ich auch in den Adapter eintragen muss?
                                Über eine kurze Erklärung bedanke ich mich im Voraus.
                                Gruss
                                Kussel
                                • wendy2702
                                  @Kusselin:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Gruss
                                  Kussel `
                                  du musst auf https://www.daswetter.com/
                                  Dann etwas runter scrollen und auf das markierte klicken:
                                  Dann ein Konto erstellen.
                                  Bei Webseite z.B. eingeben: http://localhost.de
                                  Hoffe das hilft
                                  • Kusselin
                                    danke..hat super geholfen!! [emoji3]
                                    Eigentlich so einfach, wenn mans weiss..aber auch super erklärt mit Bildern
                                    Danke Dir
                                      Ace-k last edited by
                                      Welcher Wert sagt mir den die permanent aktuelle Temperatur?
                                      ist das
                                      daswetter.0
                                      hourly
                                      0d
                                      0h
                                      Temperature?
                                      die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig?
                                      • Kusselin
                                        @wendy2702:
                                        @Kusselin:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gruss
                                        Kussel `
                                        Hoffe das hilft
                                        Gruß `
                                        Ne frage noch…......wenn ich die api erzeugt habe dann kann ich diese nicht kopieren...ist das richtig? Muss ich die händisch schreiben??
                                        Über ne Info danke
                                        • wendy2702
                                          Äh,
                                          hoffe ich verstehe das richtig aber das geht (oder sollte) mit Copy & Paste.
                                          Sieht bei mir so aus:
                                            A Former User last edited by
                                            @Ace-k:
                                            ist das
                                            daswetter.0
                                            hourly
                                            0d
                                            0h
                                            Temperature?
                                            die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig? `
                                            Hast du schon eine Antwort gefunden? Stehe gerade vor der gleichen Frage
                                            81.1k
                                            1208
                                            406044
