    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Freemen last edited by
      @Bluefox:
      @Freemen:
      @Alex1808:
      Просто два программиста решили пропихнуть идею ускорения коммуникации и стали отсылать байты сразу, а не составив сначала полное сообщение.
      Это в этом пакете https://www.npmjs.com/package/mqtt-packet, который за последний месяц скачали 125 925 раз.
      Я не смог их уговорить вернуть изменение обратно.
      Они упёрлись, как два барана: "Мы всё сделали по спецификации и отвали".
      Что мне оставалось делать? Пусть Максим и Вьетнамцы правят свою библиотеку. Я буду тогда третьим бараном. :lol: `
      Я так и думал. Что проблема в экономии количества TCP/IP пакетов для отправки пакетов mqtt, иными словами они решили что нечего гонять иногда полупустые пакеты, умники их…Скорость и трафик ускорить решили :lol:, при этом угробить простоту использования. А еще им начхать что основное применение это МК, а они как известно не безразмерные. Любое усложнение библиотек, увеличивает естественно объем кода и замедляет их работу. Интересно небось хорошо знают http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3 ... c398718018.
      Во дают 😄 , "специфическое" понимание спецификации :shock: :lol: . Чего то кажется что это они придумали пятое колесо в телеге. Подергаются и утихнут быстренько рога то отвалятся сами собой :lol: . Платформ которые работают без их "улучшений" значительно больше. Жаль нервную систему :evil:. Не дай Боже найдутся другие "рационализаторы - ускорители" и возьмутся за TCP/IP...
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @Freemen:
        Теперь только бы знать какая версия драйвера была :shock: . Ставил ioBroker где то в первой половине января. `
        две странички назад самое верхние сообщение.
        > После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте.
        • sigma
          sigma last edited by
          Связка iobroker (на Raspberry) + Arduino общаются по протоколу MQTT (драйвер версии 1.3.2). На Arduino стоит Ethernet Shield и коммуникации по кабелю. Началась проблема с
          mqtt.0	2017-09-17 08:41:51.485	warn	Client error [Arduino_00]: Error: read ECONNRESET
          ````и постоянные дисконнекты.
          Почитал форум и решил поставить в настройках драйвера "Использовать заплатку для Chunking"=YES. После этого, драйвер падает при первом же обращении:
          mqtt.0 2017-09-17 09:14:13.387 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Function.Buffer.concat (buffer.js:289:24) at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_module
          mqtt.0 2017-09-17 09:14:13.386 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
          Собственно вопрос: а как можно избавиться от первоначальной проблемы?
            Lom last edited by
            Всем добрый день!
            Искал платформу для домашней автоматизации, по описанию ioBroker все понравилось, инсталляция -Блеск!, интерфейс - отлично! ..
            Но MQTT - проблема в точности как описано выше sigma:
            драйвер версии 1.3.2 ==> Error: read ECONNRESET
            "Использовать заплатку для Chunking"=YES, ==> uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
            и читая эту ветку форума создается впечатление, что существует три автора, которые не могут договориться …
            Подскажите плиз - может кто-то знает решение указанной проблемы?
            и в целом - проект то вообще жив? стоит ли на него ориентироваться?
              spectrekr last edited by
              @Lom:
              Всем добрый день!
              и в целом - проект то вообще жив? стоит ли на него ориентироваться? `
              Проект живее всех живых, и динамично развивается огромными темпами. Выше описанная проблема с mqtt в основном возникает из-за использования прошивки на конечных устройствах, от автора - который не сильно добрасовестно относится к своему проекту. Что касается mqtt драйвера самого Iobroker`а, то тут автор своевременно делает обновление библиотек и исправляет ошибки. Что касается вашей проблемы, вы какую используете прошивку на клиенте, которого подключаете, самописную или что-то из интернета? Еще можно посоветовать на вкладке драйвера, выбрать режим информирования не "info", а "debug" будет больше информации, возможно увидите после чего возникает ошибка.
              • X
                X13 last edited by
                Возникли непонятки, не знаю связана это с новой версией или всегда так было.
                Брокер начинает слать топики ещё до subscribe. На subscribe кроме suback другой реакции незамеченно.
                • I
                  instalator last edited by
                  @X13:
                  Брокер начинает слать топики ещё до subscribe. На subscribe кроме suback другой реакции незамеченно. `
                  Куда он начинает слать если никто не подписан?
                    Alkanaft last edited by
                    Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо.
                    • I
                      @Alkanaft:
                      Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо. `
                      А если создать обьект руками?
                        Создавал. Устройство не реагирует. Поэтому и прошу более подробную инструкцию. Что, где прописать, какой тип и т.д?
                        Спасибо
                        • I
                          @Alkanaft:
                          Спасибо `
                          Ну значит твой клиент тупо не подписывается на эти топики. ковырять надо код клиента
                          • X
                            xmaxzzz last edited by
                            Добрый день, подскажите пожалуйста, периодически отваливается подписка на один из топиков KOTELNAYA/TEMP-TARGET (созданных в брокере) из ардуины, ниже скрины двух логов: когда работало и когда перестало:
                            Не пойму почему имя топика KOTELNAYA на верхнем скрине отличается от аналогичных, а на нижнем в место него null, в прошивке ардуино и в топиках брокера, все они названы одинаково, отличается только тип - все что стабильно работают булеан, тот что отваливается float - в брокере уже строка.
                            Подскажите куда копать - после перезагрузки ардуины начинает работать - с другими топиками все ок.
                            Буду признателен за помощь!
                              Alekseym6 last edited by
                              Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt? 462_______________2018-06-09___7.46.37.png
                              • I
                                @xmaxzzz:
                                Буду признателен за помощь! `
                                У тебя что то с кодом в ардуине, может стек переполняется
                                • I
                                  @Alekseym6:
                                  Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt?Снимок экрана 2018-06-09 в 7.46.37.png `
                                  Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб
                                    @instalator:
                                    @Alekseym6:
                                    Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб `
                                    не удаляются. при удалении драйвера mqtt и повторной установке потеряется история объектов?
                                    • sigma
                                      А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики?
                                      • I
                                        @sigma:
                                        А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики? `
                                        Нет, узнавай на клиенте на что он подписан.
                                        • sigma
                                          Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке.
                                            Pooh last edited by
                                            https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
                                            162
                                            44890
