    4. Telegram Button Script
    • Paulchen67
      Paulchen67 last edited by
      Sieht gut aus.
      Am liebsten wäre mir ein Button (z.B. Name Status) wenn ich den drücke
      sollen alle Zustände/Temperaturen usw. die mir wichtig sind, untereinander
      erscheinen wie bei Dir in deinem Fenster.
      Muss nicht sein, dass es nach Räumen unterteilt ist.
      Ich möchte nur die mir wichtigsten unter Status zusammenfassen aber auch
      die Möglichkeit haben mal einen im Script hinzuzufügen oder rauszunehmen.
      Falls ich ein bestehendes für mich umschreiben müsste, sollte es für mich als
      fortgeschrittener Anfänger machbar sein und ich würde auch gerne verstehen
      was da passiert.
      Gruss
      Paulchen
      • dslraser
        beim zweiten Bild werden ja alle angezeigt.
        Nur sind bei meiner Variante die auf einmal anzeigbaren Werte begrenzt. Ich nutze das gleiche Script zum Abfragen der Batteriezustände, also wieviel Volt die Geräte noch haben. Wenn das Ergebnisfenster eine bestimmte Größe/Länge erreicht hatte kam eine Fehlermeldung im Log. Sinngemäß "zu lang, oder zu groß"
        (ich wollte dort auch alle Geräte auf einmal anzeigen, sind aber fast 50 Geräte, das ging dann nicht)
        • dslraser
          deshalb bei mir der Weg über Räume..![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 76c74f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180209/e4c1c31a04d7e6c37f26b92faa76c74f.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... ca52d8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180209/e42e1545840d1d619c2c3296e0ca52d8.jpg</link_text>" />~~~~
          • Paulchen67
            So viele werden es bei mir nicht. Sind zwar mitlerweile auch 52 Geräte,
            aber ich will wie gesagt nur die mir wichtigsten angezeigt bekommen.
            6 Systemvariablen
            3 Temperaturen und Luftfeuchte
            1 Terrassentür
            und dann noch 4-5 Zustände von Aktoren.
            • dslraser
              ach ja, hier steht das Script schon…
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 43#p100143
              • Paulchen67
                Oh Ha, das ist aber ein ordentliches Script.
                Da werde ich beim umschreiben sicherlich Hilfe benötigen.
                • dslraser
                  sieht nur so viel aus (durch die Menge der Geräte)
                  Wenn Du es in Ruhe auf dem PC anschaust wirst Du das sehen.
                  Ist eigentlich nicht viel drann.
                  Der obere Teil sind die Button und danach kommen die abzufragenden Geräte.
                  • Paulchen67
                    OK.
                    Hab mir das Script mal näher angesehen.
                    Bis auf eine Zeile (Zeile 5) und in Teilen Zeile 3 und 4, ist mir alles klar und ich weiß
                    wie ich es umschreiben muss.
                    Zeile 5
                    if (befehl.search(/(?=.*(\bBATTERIE\b|\bVOLL\b|\bLEER\b|\bVOLT\b)).+/ig) != -1)
                    Ich vermute das da ein Zusammenhang besteht mit Zeile 4.
                    Was in Zeile 3 und 4 passiert ist mir auch nicht ganz klar und ob ich da was für mich
                    umschreiben muss.
                    var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));
                    var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);
                    Wenn ich das Script umgeschrieben habe rufe ich es über Text to Command auf indem
                    ich einen Button (z.B. Status) damit belege, oder?
                    Paulchen
                    Edit:
                    Hab es jetzt mal für mich umgeschrieben bis auf besagte Zeile 5.
                    Läuft aber so noch nicht.
                    id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                        var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                        var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                        var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                         if (befehl.search(/(?=.*(\bBATTERIE\b|\bVOLL\b|\bLEER\b|\bVOLT\b)).+/ig) != -1) {
                            sendTo('telegram', {
                                user: benutzer,
                                text: 'Für welchen Raum möchtest du den Status abfragen?',
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: [
                    //                    [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Status'}],
                                        [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%StatusWohnzimmer'}],
                                        [{ text: 'Flur', callback_data: '%StatusFlur'}],
                                        [{ text: 'Keller', callback_data: '%StatusKeller'}],
                                        [{ text: 'Terrasse', callback_data: '%StatusTerrasse'}],
                                        [{ text: 'Garten', callback_data: '%StatusGarten'}],
                    // Auswahl alle Räume oder einzeln.Alle Räume ist für Telegramm zu lang = Fehler im log
                    /*    else if (befehl === "%Status") {
                                user: benutzer,
                                text: "Alle Räume Status angefragt",
                                answerCallbackQuery: {
                                text:
                                        '\nXXX ' + getState().val +
                                showAlert: true
                        else if (befehl === "%StatusWohnzimmer") {
                                user: benutzer,
                                text: "Wohnzimmer Status angefragt",
                                text:
                                        'Schranklicht ' + getState("hm-rpc.0.GEQ0209223.1.STATE").val +
                                        ' %\nWohnzimmerlicht ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0257178.1.LEVEL").val +
                                        ' %\nEsszimmerlicht ' + getState("hm-rpc.0.JEQ0202637.1.LEVEL").val +
                                        '\nSteckdose Laptop ' + getState("hm-rpc.0.MEQ1435110.1.STATE").val +
                                        '\nSteckdose Tablet ' + getState("hm-rpc.0.GEQ0209632.1.STATE").val +
                                        '\nTerrassentür ' + getState("hm-rpc.0.MEQ0179152.1.STATE").val
                                showAlert: true
                        else if (befehl === "%StatusFlur") {
                                user: benutzer,
                                text: "Flur Status angefragt",
                                text:
                                        'Repeater ' + getState("hm-rpc.0.HEQ0102360.2.STATE").val +
                                        '\nAndriod laden ' + getState("hm-rpc.0.HEQ0102360.1.STATE").val +
                                        '\nFlurlicht ' + getState("hm-rpc.0.JEQ0097197.1.STATE").val +
                                        '\nNachtlicht ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0174232.1.STATE").val +
                                        '\nHaustürCam ' + getState("hm-rpc.0.HEQ0175625.1.STATE").val
                                showAlert: true
                        else if (befehl === "%Status Keller") {
                                user: benutzer,
                                text: "Keller Status angefragt",
                                text:
                                        'Kellerfenster Links ' + getState("hm-rpc.0.LEQ1175462.1.STATE").val +
                                        '\nKellerfenster Rechts ' + getState("hm-rpc.0.LEQ1175621.1.STATE").val +
                                        '\nLuftentfeuchter ' + getState("hm-rpc.0.GEQ0209623.1.STATE").val +
                                        '\nSteckdose KellerCam ' + getState("hm-rpc.0.HEQ0102493.2.STATE").val +
                                        '\nRPi ioBroker ' + getState("hm-rpc.0.MEQ1565039.1.STATE").val +
                                        '\nRPi Nextcloud ' + getState("hm-rpc.0.MEQ1561418.1.STATE").val
                                showAlert: true
                        else if (befehl === "%StatusTerrasse") {
                                user: benutzer,
                                text: "Terrasse Status angefragt",
                                text:
                                        'Markisse ' + getState("hm-rpc.0.NEQ1320295.1.LEVEL").val +
                                        ' %\nÜberdachung ' + getState("hm-rpc.0.MEQ1008372.1.STATE").val +
                                        '\nFrei ' + getState("hm-rpc.0.MEQ1008372.2.STATE").val +
                                        '\nTerrassenbeleuchtung ' + getState("hm-rpc.0.GEQ0209667.1.STATE").val
                                showAlert: true
                        else if (befehl === "%StatusGarten") {
                                user: benutzer,
                                text: "Garten Status angefragt",
                                text:
                                        'Gartenlicht ' + getState().val +
                                        ' %\nGartenhaus ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0771728.1.STATE").val +
                                        '\nGartenhauslicht ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0818221.1.STATE").val +
                                        '\nBW-Melder ' + getState("hm-rpc.0.LEQ1278626.1.MOTION").val +
                                        '\nLichtwert ' + getState("hm-rpc.0.LEQ1278626.1.BRIGHTNESS").val + 'Lux '
                                showAlert: true
                    • dslraser
                      @Paulchen67:
                      OK.
                      Zeile 5
                      umschreiben muss.
                      Paulchen
                      Edit:
                                  user: benutzer,
                                  reply_markup: {
                                      inline_keyboard: [
                                  user: benutzer,
                                  text:
                                  showAlert: true
                                  user: benutzer,
                                  text:
                                  showAlert: true
                                  user: benutzer,
                                  text:
                                  showAlert: true
                                  user: benutzer,
                                  text:
                                  showAlert: true
                                  user: benutzer,
                                  text:
                                  showAlert: true
                                  user: benutzer,
                                  text:
                                  showAlert: true
                      In Zeile 5 stehen lediglich "Schlagworte" für Telegram, womit Du die Funktion in Telegram aufrufen kannst. Die kannst Du nach Deinen wünschen anpassen. Also für meine Batterieabfrage nutze ich halt die Begriffe voll/leer/ oder volt (einer würde auch reichen).
                      Für Temperaturabfragen habe ich sowas wie warm oder kalt (halt möglichst kurz, damit ich in Telegramm nicht erst soviel eintippen muss)
                      Text to Command brauchst Du hier gar nicht. Das macht genau diese Zeile 5.
                      Also einfach die oder das Schlagwort bei Telegram eintippen und das Script ruft die Button auf.
                      PS: irgendwie fehlt bei Dir aber auch ganz am Anfang das on… (bei id)
                      PPS: wenn Du das von mir verlinkte Script 1:1 übernimmst und bei Dir einfügst und startest und dann in Deinem Telegram Bot die Begriffe wie voll/leer/volt usw. eintippst und absendest sollten schon mal alle Button da sein (die Du ja verändern kannst im Script). Abfragen kannst Du dann natürlich mit den angezeigten Buttons noch nichts, dafür musst Du Deine Geräte im Script hinterlegen/umschreiben.
                      • Paulchen67
                        So, funktioniert ohne Probleme.
                        Danke, für deine Unterstützung.
                        Jetzt würde mich noch interessieren, ob man das Aufklappen der
                        Tastatur unterdrücken kann wenn ich durch das Schlüsselwort das
                        Script aufrufe.
                        Paulchen
                        • dslraser
                          das mit der Tastatur weiß ich leider nicht…
                            robsdobs last edited by
                            Es ist möglich eine gesendete Message zu editieren und damit beispielsweise die Tastatur zu entfernen. (es gibt ein zeitliches Limit)
                            Dafür benötigst du die message ID der Meldung. Im Github gibt es einen Pull request der zwei neue Datenpunkte hinzufügt, welche die chat ID und message ID der zuletzt gesendeten Meldung enthält.
                            Bis dahin kannst du auch die message ID der letzten empfangenen Meldung nehmen und eins dazu addieren. Solange du nicht mehrere Nutzer hast funktioniert das.
                              bishop last edited by
                              Ist es auch möglich den button im telegram zu bekommen ohne etwas eingeben zu müssen am anfang?
                              Also direkt bei öffnen des bot channels.
                                jan.beres last edited by
                                Ich brauche mal wieder eure Hilfe da ich leider noch gar keinen Plan von Scripten habe.
                                Ich möchte gerne im Telegramm Unterpunkte haben, sodass ich zb. Erst auf LED drücken muss und dann die Farben auswählen kann.
                                Bis jetzt sieht es so aus:
                                sendTo('telegram.0', {
                                text: 'Bitte wähle ein Button',
                                reply_markup: {
                                keyboard: [
                                ['Wohnwand An', 'Wohnwand Aus'],
                                ['Arbeitszimmerlicht An', 'Arbeitszimmerlicht Aus'],
                                ['LED An', 'LED Aus'],
                                ['LED Blau'],
                                ['LED Rot'],
                                ['LED Grün'],
                                ['LED Gelb'],
                                ['LED Weiß'],
                                resize_keyboard: true,
                                one_time_keyboard: true
                                Vielen Dank im Vorraus
                                Jan
                                  Pascal51882 last edited by
                                  Das geht doch relativ einfach.
                                  Einfach ein Unter Script erstellen in dem du dann die Farben ändern kannst.
                                  Dann kannst du das Script z.B Farben nennen und auf Farben einen Trigger setzen.
                                  Es macht wahrscheinlich sinn die Farbwahl neben An/Aus zu platzieren.
                                    Bielefelder81 last edited by
                                    @bishop:
                                    Screenshot_20180226-170734.png `
                                    Das würde mich auch interessieren 😄
                                      Versuch mal
                                      one_time_keyboard: false
                                        excalibur270 last edited by
                                        Hi. Gibt es eine Möglichkeit die Antworten nur an den Empfänger zu senden der die anfrage gestellt hat? Jetzt ist es so:Sohn stellt Anfrage und auch ich bekomme die Antwort.
                                          Rocket85 last edited by
                                          Könnte jemand so nett sein und das Original Script wieder einstellen? Der LINK funktioniert leider nicht mehr!
                                          Vielen DANK!
                                            robson last edited by robson
                                            ich brauche eure Hilfe.
                                            Ich versuche ein einfaches Inline Keyboard-Skript zum Laufen zu bringen (welches keinen Sinn macht und für mich zum Testen gedacht ist).
                                            Sobald sich der Status meines Fensterkontaktes ändert (von true auf false), soll Telegram mir dies mit dem Inline-Keyboard und den Tasten 1, 2, 3, 4 anzeigen. Sobald ich dann eine Taste drücke, soll Telegram mir anzeigen "Du hast Taste x gedrückt".
                                            Das funktioniert leider nicht 😞 Was mache ich falsch?
                                            var TFK = 'hm-rpc.0.OEQ0392670.1.STATE'; //ID Tür-Fensterkontakt
                                            on({id: TFK, val: false, ack: true}, function (obj) {
                                                    chatId: '12345',
                                                    text: 'Tippe auf eine Zahl:',
                                                    reply_markup: {
                                                        inline_keyboard: [
                                                            [{ text: '1', callback_data: '%1'}],
                                                            [{ text: '2', callback_data: '%2'}],
                                                            [{ text: '3', callback_data: '%3'}],
                                                            [{ text: '4', callback_data: '%4'}],
                                                if (befehl === "%1") {
                                                        chatId: '12345',
                                                        text: "Taste 1 gedrückt",
                                                if (befehl === "%2") {
                                                        chatId: '12345',
                                                        text: "Taste 2 gedrückt",
                                                if (befehl === "%3") {
                                                        chatId: '12345',
                                                        text: "Taste 3 gedrückt",
                                                if (befehl === "%4") {
                                                        chatId: '12345',
                                                        text: "Taste 4 gedrückt",
                                            @dslraser
                                            Könntest du dein Script bitte noch mal posten? Der Thread, den du oben verlinkt hast, exisistert anscheinend nicht mehr. Danke.
                                            dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            41
                                            23361
