    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Der Höchststand der Sonne ist je nach Wohnort und Sommerzeit eben erst um 13:17
      Rainer
        Blackeye last edited by
        Welche Astrofunktion muss ich wie nutzen um ein Script (Blockly) nur Tagsüber (Sonne sollte da sein) laufen soll? Muss ich da mit größer/kleiner arbeiten?
          Meinst du sowas??
          Enrico
            firephaser last edited by
            ich habe das Script von Pic am laufen und es werden mir die Zeiten Sonnenuntergang und Sonnenaufgang in einem Datenpunkt angezeigt. Wie kann ich das Script erweitern, so das mir alle Astrozeiten in Datenpunkten angezeigt werden?
            /* System Tageszeoten
            Skript meldet Tageszeiten
            Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
            Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
            oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
            https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
            erstellt: 01.06.2015 von Pix
            11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                       Astrotag (isAstroDay) eingebaut
            // Variablen erstellen
            createState('Tageszeit', {
            createState('Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
            createState('Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
            createState('Tageszeit.Astrotag', false, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'boolean',
                desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
            var idTageszeit = "Tageszeit",
                tageszeiten = ['Nacht',
                               'Morgendämmerung',
                               'Morgen',
                               'Vormittag',
                               'Mittag',
                               'Nachmittag',
                               'Abenddämmerung',
                               'Abend'],
                idAstrotag =        "Tageszeit.Astrotag",
                idSonnenaufgang =   "Tageszeit.Sonnenaufgang",
                idSonnenuntergang = "Tageszeit.Sonnenuntergang";
            function zeiten_speichern () {
                var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                    sonnenaufgang,
                    sonnenuntergang;
                var today = new Date();
                var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                    sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                    sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                    sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                    sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString());
                setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString());
            function neue_tageszeit(abschnitt) {
                setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                zeiten_speichern();
            // Nacht
            schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
            // Morgengdämmerung
            schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
            // Morgen
            schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
            // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
            schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
            // Mittag
            schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
            // Nachmittag
            schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
            // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
            schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
            // Abend
            schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
            // Astrotag checken
            schedule("*/1 * * * *", function () {
               if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
               if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
               zeiten_speichern();
            Gruß Micha
            • cash
              das würde mich auch interessieren. Gerade die Dämmerungszeiten sind viel interessanter wie der Sonnenaufgang.
              Kann man hinterher dann auf diese Zeiten auslösen z. B. ein Licht schalten?
              • Dutchman
                @cash:
                Kann man hinterher dann auf diese Zeiten auslösen z. B. ein Licht schalten? `
                Dafür gibt es die astrofunction in JavaScript und Blockly
                Send from mobile device
                  Kuddel last edited by
                  bei mir werden per Blockly die beiden Objekte "Sonnenaufgang" und "Sonnenuntergang" mit der jeweiligen Zeit aktualisiert.
                  Die geschieht ellrdings immer nur beim eintreten der jeweiligen Zeit.
                  Wie kann ich die Daten (Längen- und Breitengrand), die im ioBroker hinterlegt sind, verrbeiten um damit die beiden Objkete zu befüllen.
                  Denn es ist ja immer vorher interessant zu wissen wann die Sonne auf- oder untergeht.
                  Kann da jemand helfen?
                    Zeig dochmal bitte dein Blockly!
                    Enrico
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                        Ich habe das so:
                        Jeden Tag um 00:05 Uhr werden die Datenpunkte beschrieben.
                        Enrico
                          @RappiRN:
                          Ich habe das so:
                          Enrico `
                          Oh man, so einfach ^^ Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin.
                          Vielen Dank Enrico 🙂
                            Ace-k last edited by
                            Moin,
                            habe eben mal das Script eingetragen und Breite und Länge auch.
                            nun hab ich Zeiten von SA 3:43 und SU 15:37.
                            so ganz kann das ja nicht stimmen (Norddeutschland-Küste), wenn man andere quellen trauen kann (Internet).
                              Hast du dich vielleicht bei den Kommastellen verschrieben?
                              Enrico
                                52,…... und 8,........
                                viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12]
                                Habe eben nochmal nachgeschaut …. laut JavaScript Einstellung wäre das bei Somalia ....... mal sehen was systemstandort bringt
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                • htrecksler
                                  htrecksler Forum Testing last edited by
                                  @Ace-k:
                                  52,…... und 8,........ `
                                  ich meine mich zu erinnern, dass man anstelle des Komma einen Punkt eingeben musste. Ich bin mir aber nicht mehr sicher und kann gerade nicht nachsehen.
                                    Jaja , ist richtig .
                                    Habe die Werte von einer Seite kopiert , wo Länge als erstes stand . Also einfach nur verwechselt die beiden Werte -_-
                                    Läuft
                                      @Ace-k:
                                      viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12] `
                                      Scheinbar eben doch! :lol:
                                      Enrico
                                        Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛
                                          @Ace-k:
                                          Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛 `
                                          Das sollte in meinem Blockly-Beispiel auf der vorherigen Seite nur als hh:mm angezeigt werden!
                                          Enrico
                                            Okay danke …. mit Blocky kenne ich mich nicht aus . Da muss ich erstmal lesen
                                            349
                                            91660
