    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Webranger
      Webranger last edited by
      rasberrymatic backup?
      Funktioniert doch so warum ändern?
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Nicht ändern, aber ich möchte das auch über Iobroker anstoßen können
        • Webranger
          Was ist den an dem rasberrymatic backup anders?
            dali3 last edited by
            hallo zusammen
            Habe auch das Problem das es das minimale BackUp ausführt,
            jedoch nicht das vollständige:
            Log minimal:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "minimal||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
            --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_30-00_45_16_backupiobroker.tar.gz
            --- Backup Erstellt ---
            --- Alte Backups entfernen ---
            --- Backup-File FTP-Upload ---
            Verzeichniswechsel OK, cwd=/BackUp/SmartHome/ioBroker
            685743 Bytes übertragen
            Log komplett mit Fehlermeldung "Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung":
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "komplett||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
            --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
            tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
            tar (child): 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: [color]Keine Berechtigung[/color]
            tar (child): Error is not recoverable: exiting now
            tar: 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
            tar: Child returned status 2
            tar: Error is not recoverable: exiting now
            mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_01_30-00*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_01_30-00_45_42.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Habe wie eXTreMe alle Berechtigungen auf 777 gesetzt! 😕
            EDIT: Es geht nun auch über VIS! aber keine Ahnung wieso und weshalb! 🙂
              Kueppert last edited by
              @ringdingringding:
              Was ist den an dem rasberrymatic backup anders? ` Aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder?
              Und wenn das hier mit drin wäre, könnte ich es auch direkt auf meine Synology schieben lassen - alles automatisch 😉
              • Webranger
                Homematic hab ich nicht!
                Dann bleib ich wohl bei dem jetzt hier [emoji6]
                • Peoples
                  @dali3:
                  aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder? `
                  Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan.
                    @peoples:
                    @dali3:
                    Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan. ` Jo,
                    guter Plan 😄 Daumen hoch. Ich lasse mich überraschen. Hab leider keinen Plan und könnte nur mit testen… Danke für auf jeden Fall schon Mal.
                    VG Thorsten
                    • Webranger
                      Ich habe momentan das Problem das script einfach irgend wann aufhört zu sichern. Weis aber noch nicht warum!?
                      Liegt es an nem reboot und ich muss das script dann erst einmal manuell anstossen? Reicht nach einem reboot Script stopen und starten?
                      Ich seh noch keinen Zusammenhang
                      Ich guck jetzt jeden Tag ob gelaufen ist oder ob ich wieder anstupsen muss, was aber ja nicht sinn der sache ist.
                      • Peoples
                        Also wenn du einen Reboot machst sollten alle Schedule-Zeiten weg sein, somit musst du die Backup-Zeiten neu einstellen, denn erst dann wird das "Schedule" neu gesetzt und somit die Backupzeiten aktiv.
                        Dieses Verhalten hatte ich noch nicht, ich habe aber auch keinen Reboot gemacht.
                        • Webranger
                          Ah ok
                          Dann wird das an dem reboot liegen.
                          Verwirrend ist dann halt nur das die Anzeige im vis aussieht wie vor dem reboot.
                          Wenn man es nicht weis kommt man nicht auf die idee die zeiten neu zu stellen
                          • Peoples
                            Die Zeiten stehen auch drinnen da ändert sich nichts, nur das schedule ist nicht mehr gesetzt.
                            Aber du hast recht, da muss ich mal was einpflegen dass die gesetzten zeiten nach einem Reboot auch aktiviert werden.
                            Edit
                            Das habe ich bei mir auch drin :lol:
                            Zeile 109(bei mir):
                            //BAckupStellen();
                            musst du die zwei "//" rausnehmen dann sollte es beim Scriptstart / Reboot initiallisiert werden
                            • Webranger
                              Ich guck heute Abend mal.
                                Ah, gut das ich das Thema abonniert habe. Hatte auch keine Backups mehr auf meiner Synology. Wegen Adapter Tests muss ich häufiger den pi3 neu starten…
                                Have die // vor dem Befehl im Skript jetzt Mal entfernt.
                                VG Thorsten
                                • Webranger
                                  Nur mal so als idee.
                                  Könnte das Script nicht einen datenpunkt anlegen mit dem zeitstempel von der letzten Ausführung?
                                  Dann könnte man den im vis Anzeigen lassen zur Kontrolle
                                  • Peoples
                                    @ringdingringding:
                                    Dann könnte man den im vis Anzeigen lassen zur Kontrolle `
                                    Wenn es weiter nichts ist, hab ich erledigt und im Script des ersten Posts eingepflegt. Du kannst die zwei Zeilen aber auch einfach bei dir einpflegen.
                                    Einmal hier:
                                    createState(instanz + pfad0 + 'Auto_Backup', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Automatisches Backup'});
                                    createState(instanz + pfad0 +'Backupeinstellungen_sichtbar',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Backup Einstellungen '});    //Datenpunkt für Vis - Einstellungen sichtbar Ja/Nein
                                    // Neu - einfach dazu schreiben
                                    createState(instanz + pfad0 + 'letztes_Backup',  {def: 'Noch kein Backup', type: 'string', name: 'Letztes Backup'});
                                    Und hier:
                                    function backup_erstellen(typ, name, zeit, host, pfad, user, passwd) {
                                    //    exec(([bash_script ,typ, name, zeit, pfad].join('')), function(err, stdout, stderr) {
                                        exec((bash_script+' "'+typ+'|'+name+'|'+zeit+'|'+host+'|'+pfad+'|'+user+'|'+passwd+'"'), function(err, stdout, stderr) {
                                            if(logging){
                                                if(err) log(stderr, 'error');
                                                else log('exec: ' + stdout);
                                            setState(instanz + pfad0 + 'letztes_Backup', formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY') +' um '+ formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'));
                                        if(logging) log("exec: " + ((bash_script+' '+typ+' '+zeit+' '+pfad)));
                                      HomeChristian last edited by
                                      Genial danke endlich habe ich auch ein auto Backup das funktioniert!!
                                      DANKE!!
                                      Leider bin ich zu blöd folgendes ans laufen zu bringen wenn jemand Tipps hat wäre ich sehr froh 😄
                                      • <list type="decimal">2. 1. ich möchte mit meiner Synology nicht FTP benutzen sonder SFTP leider bekomme ich keine verbidung zu stande. Weis jemand was ich ändern müsste? 😐
                                        <list type="2">* 2. mit lftp gibt es auch den Befehl "mirror" anstelle von "put". Damit sollte es doch möglich sein nur die eingestellten bakups synchron zu halten. Dann würde man das händische löschen auf der Diskstation sparen oder?
                                      • Webranger
                                        @peoples:
                                        Wenn es weiter nichts ist, hab ich erledigt und im Script des ersten Posts eingepflegt. `
                                        Funktioniert so wie es aussieht. Mal die Tage abwarten DANKE
                                        • Peoples
                                          @HomeChristian:
                                          1. ich möchte mit meiner Synology nicht FTP benutzen sonder SFTP leider bekomme ich keine verbidung zu stande. Weis jemand was ich ändern müsste? `
                                          Was ich gelesen habe kann man das mit lftp auch machen, müsstest du hier mal nachlesen:
                                          http://how-to.wikia.com/wiki/How_to_use … ftp_client
                                          @HomeChristian:
                                          mit lftp gibt es auch den Befehl "mirror" anstelle von "put". Damit sollte es doch möglich sein nur die eingestellten bakups synchron zu halten. Dann würde man das händische löschen auf der Diskstation sparen oder? `
                                          Die Überlegung war damals da die Backups nicht wirklich groß sind eben viele Stände zu "archivieren" aber ich werde mir das mal anschauen ob ich das eingepflegt bekomme.
                                          • Webranger
                                            @HomeChristian:
                                            <list type="2">* 2. mit lftp gibt es auch den Befehl "mirror" anstelle von "put". Damit sollte es doch möglich sein nur die eingestellten bakups synchron zu halten. Dann würde man das händische löschen auf der Diskstation sparen oder? `
                                            Das bedeutet was? Es gibt nur ein Backup und dieses wird einfach nur immer aktuallisiert?
                                            Was passiert bei einem Fehler, hätte man dann im dümmsten fall ein defektes Backup liegen was man nicht nutzen kann?
                                            283
                                            53919
