    4. Scripting Probleme
    Scripting Probleme
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @HG69:
      Was kann das sein? `
      Bitte immer Screenshots und code (in Code-Tags) posten.
      Das hilft den Helfenden versteckte Fehler zu finden
      Rainer
        Kueppert last edited by
        Hi und willkommen 🙂
        Ich bin da zwar leider nicht vom Fach, aber ich denke du solltest Screens von deinen Skripten hier anhängen, damit dir ein wissender besser helfen kann 😉
        VG Thorsten
        Lol, Hormoran war wieder schneller 😄
          HG69 last edited by
          Danke für eure schnelle Hilfe.
          Anbei die Sreenshots und denCode.
          schedule("18 16 * * *", function () {
            setState("knx.0.Jalousie.schalten.Jalousie_Schlafzimmer"/*Jalousie Schlafzimmer*/, true);
            setState("knx.0.Jalousie.schalten.Jalousie_Wohnzimmer"/*Jalousie Wohnzimmer*/, true);
          schedule("0 7 * * 1-5", function () {
            setState("knx.0.Jalousie.schalten.Jalousie_Schlafzimmer"/*Jalousie Schlafzimmer*/, false);
            setState("knx.0.Jalousie.schalten.Jalousie_Wohnzimmer"/*Jalousie Wohnzimmer*/, false);
          schedule("0 9 * * 0,6", function () {
          schedule({astro: "dusk", shift: 0}, function () {
            setState("knx.0.Licht.Schalten.Aussenlicht"/*Aussenlicht*/, true);
            setState("hm-rpc.0.NEQ0214117.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-FM NEQ0214117:1.STATE*/, true);
          schedule("0 16,23 * * *", function () {
            setState("knx.0.Licht.Schalten.Aussenlicht"/*Aussenlicht*/, false);
            setState("hm-rpc.0.NEQ0214117.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-FM NEQ0214117:1.STATE*/, false);
            HG69 last edited by
            Wie gesagt, beide Skripte haben alleine funktioniert.
            Jetzt geht keines mehr.
            Auch wenn ich eines auf Pause setze, wird das andere nicht ausgeführt, bzw. es passiert nichts.
            Gestern hatte ich das Problem schon mal. Habe dann einfach an der Visualisierung weiter gebastelt.
            Als ich heute angefangen hatte, ging das Skript auf einmal wieder. Nachdem das zweite hinzukam, ging keines mehr:-(
              Danke für die Infos.
              @Homoran:
              Das hilft den Helfenden versteckte Fehler zu finden `
              Jetzt weiß ich, dass es sich um KNX-States handelt, zu denen ich nichts sagen kann 😞
              @HG69:
              es taucht keine Warnung oder ein Error auf. `
              Du könntest aber debug-Bausteine einbauen, die dir weitere Informationen geben.
              Im Moment gibt es Installationen, in denen im Javascript-Editor-Log nichts angezeigt wird, im Reiter Log allerdings doch!
              Rainer
                HG69 last edited by
                Hallo Rainer
                > Jetzt weiß ich, dass es sich um KNX-States handelt, zu denen ich nichts sagen kann :(
                Aber der klappte…
                erst als das "reine" Homematic-Skript kam, passierte nichts mehr.....
                Was meinst du damit? Ich bin Neuling 😉
                Admin Log steht Folgendes:
                Durch die Visualisierung kann ich alle Komponenten bedienen.
                Gruß Hans-Gerd
                  @HG69:
                  Was meinst du damit? Ich bin Neuling `
                  Unter System gibt es ganz oben einen Block "debug_output"
                  mit dem kann man an richtiger Stelle positioniert ähnlich einem writeLine Daten ins log schreiben:
                  Rainer
                    paul53 last edited by
                    Sind die Skripte gestartet (links vor dem Mülleimersymbol) ? Als letzten Log-Eintrag sehe ich bei common.Rolladen und bei common.Aussenlicht ein Stop script.
                      HG69 last edited by
                      Danke euch allen….
                      Ich habe den Fehler gefunden.
                      Der KNX-Adapter stürzt manchmal scheinbar ab. Lasse ihn jetzt nachts neustarten......
                      Bin durch den Hinweis "DEBUG" darauf gekommen. Dann konnte ich sehen, dass die Skripte ausgeführt werden.
                        apollon77 last edited by
                        Stürzt ab? Welche Fehlermeldung?
                          HG69 last edited by
                          Keine Fehlermeldung. Er wird sogar als "GRÜN" aufgeführt.
                          Jedoch lässte er keine Daten mehr durch. Zumindest funktionieren die KNX-basierten Skripte nicht mehr und
                          ich kann über die VIS kein KNX-Gerät mehr ansprechen…..
                          Ich habe ein KNX-IP-Gateway Weinzierl 730. Das lief unter OH2.1 einwandfrei....
                            Dann bitte mal beim Knx Adapter im github ein issue auf machen. Hier in dem Thread wo auch der Name nichts von Knx erzählt findet das sonst keiner und der Knx Entwickler erst recht nicht.
                              HG69 last edited by
                              Danke und gute Nacht.
                              1149
