    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      AlGu last edited by
      ich hatte den Fehler in der Alexa-App auch bei der WeMo Implementierung mit dem "Warten auf Belkin International inc….". Den Fehler konnte ich durch viel suchen und testen eingrenzen und habe dem Entwickler eine Nachricht geschickt damit er dies prüft und ggf. behebt.
      Für alle die es selber anpassen wollen habe ich in der Datei "\iobroker-data\node-red\node_modules\wemore\lib\emulate.js" die Zeile 178 wie folge angepasst:
      UDN: "uuid:" + this.serial
      dadurch kann ich jetzt in der Alexa-App auch die Geräte schalten. Was jedoch nicht funktioniert, ist dass die Alexa mitbekommt wenn ich eines meiner HomeMatic-Geräte direkt einschalte. In der App bleibt es dann aus. Das wird vermutlich eine größere Baustelle sein und irgendwie müsste man dem Gerät in node-red/Alexa den neuen Status mitteilen. Wenn sich da jemand besser auskennt, dann bin ich gespannt was es da für Lösungen geben kann.
      Viele Grüße
      AlGu
        Manu last edited by
        Moin zusammen,
        Ich habe einen pi3 mit iobroker und installiertem node-red.
        Benutze einen normalen Echo!
        Jetzt habe ich Alexa-local hinzugefügt und alles so gemachte wie es in der Beschreibung ( Erster beitrag) steht.
        Nur findet mein echo keine Geräte!
        Habe input alexa-local hinzugefügt und einen Namen gegeben, dann mit einer iobroker output verbunden.
        Mit Deploy bestätigt und Alexa suchen lassen.
        Habe alexa bestimmt 15 mal suchen lassen ohne erfolg.
        Hoffe ihr könnt mir helfen.
        Danke im voraus 😄
        Manu
        Edit:
        Habe heute den Wemo Emulator zum laufen bekommen und damit funzt alles super!
        Stellt sich nur die frage warum alexa mit alexa-local keine Geräte findet!
        Manu
          galferiz last edited by
          Hi Leute,
          Wollte gerade mal auf redNode umstellen aber leider funktiniert es nicht.
          Bin nach der anleitung vorgegangen aber irgendwie schein bei Alexa irgendwas nicht konfigiert zu sein:
          Unter alexa ist kein online status.
          Beim Nodered deploy erscheint zusätzlich im iobroker log folgende zeile die mir aber auch nicht hilft ;-):
          node-red.0 2018-02-11 17:03:17.571 error 11 Feb 17:03:17 - [error] [alexa-local:204f59cf.931e4e] SyntaxError: Unexpected token =
          Hat jemand ein Rat für mich?
            thps last edited by
            @galferiz:
            Hi Leute,
            Hat jemand ein Rat für mich? `
            Installier mal das Node-Red Plugin Alexa-Local neu.
              Hi, hab ich erledigt - leider ohne Änderung.
              Info bei der Installation diesmal unter Putty war:
                AlGu last edited by
                Hallo galferiz,
                vielleicht solltest du dein node.js mal auf Version >= 6 updaten, ich finde zwar keine Info auf Github ob das zwingend notwendig ist. Aber in deinen Screenshot steht ja ein WARN und wandet dazu. Ich habe 6.11.5 und bei mir klappt alles super. Sowohl WeMo als auch Alexa-Local.
                [Edit:]
                Ich habe bei mir übrigens die beiden Erweiterungen (WeMo und Alexa-Local) über die node-red Oberfläche installiert. Vielleicht macht das einen unterschied.
                AlGu
                  tesso last edited by
                  @AlGu
                  Wie hast du alexa local über node-red installiert? Das versuche ich schon einige Tage. Aus Verzweiflung habe ich es auf der Cmdline installiert.
                    Kann ich das einfach so machen mit putty (hab wenig Ahnung von Linux)
                    oder zerschiess ich mir den iobroker damit?
                    Welche Befehle muß ich reinhacken dafür?
                      knopers1 last edited by
                      @tesso:
                      @AlGu
                      Wie hast du alexa local über node-red installiert? Das versuche ich schon einige Tage. Aus Verzweiflung habe ich es auf der Cmdline installiert. `
                      hee? Es ist sogar bebildert auf der ertsten Seite… Hast Du Tomaten auf den Augen? sorry..
                        @galferiz:
                        Welche Befehle muß ich reinhacken dafür? `
                        so müsste es aussehen:
                        Putty:
                        sudo apt-get purge nodejs
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                          Vielen Dank.
                          Jetzt geht es 😄
                          Hat auf dem Weg super funktioniert mit der Installation.
                          Jetzt muß ich nur mal schauen wie die Komponenten gesteuert werden:
                          Homematic über iobroker rpc:
                          An geht die Schaltsteckdose aber nicht aus, auch wenn Alexa das so hinterlegt :lol:
                          Ist sicher ein Bennungsproblem, ich check das Forum mal die Tage, da bin ich sicher nicht der erste 😉
                            Seite 5 zB…. Steht davor aber auch wie es aussehen soll.
                              Hey cool, danke fürs Feedback.
                                2 Fragen hätte ich noch:
                                Rollos mag er nicht. Fehlt an meinem Levelansatz noch eine Einstellung? Er zeigt ja auch beim alexa Knoten ein rotes Kreus an?
                                Kann man jeden Datenpunkt in iobroker ansprechen - auch Logitech Protokolle - hat da schon jemand was gemacht?
                                  AlGu last edited by
                                  @galferiz:
                                  Grüße `
                                  Dein Ansatz ist richtig, der "Vorhang" Knoten zeigt den Fehler "EADDINUSE" -> was soviel wie "Error ADDress IN USE" heißen soll und dieser Port anscheinend belegt ist. Das hatte ich bei meinen vielen Tests auch des öfteren und es half nur einen neuen Input drauf zu ziehen und den anderen zu löschen.
                                  Gruß AlGu
                                    Hilft leider nix, da dann die anderen Knoten diesen Fehler anzeigen.
                                    Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
                                    ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus?
                                      Stmiko last edited by
                                      ` > Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
                                      ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus? `
                                      Mit dem Alexa-local kannst Du leider nur Geräte ein- und ausschalten, Rollos gehen damit nur sehr schlecht.
                                      Für Rollos gibt es 2 Möglichkeiten:
                                      1. über den Cloud-Adapter
                                      2. Node-RED Alexa Home Skill Bridge (https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/)
                                      Das letztere habe ich im Einsatz und bin sehr zufrieden. Mit der Cloud bin ich nicht zurecht gekommen.
                                      Lg,
                                        Hmmm,
                                        Mein Ansatz war eigentlich alle wichtigen Komponenten (Rollo/Licht/Schalter/Heizung) Local zu steuern.
                                        Wenn ich eh die iobroker-Cloud brauche macht dies wenig Sinn hier?
                                          AlGu last edited by
                                          @Stmiko:
                                          Lg, `
                                          Das stimmt so nicht. Ich nutze Alexa-local auch für Rollos und das klappt perfekt. Das einzige dass nicht 100% zufriedenstellend ist, ist das stellen der Thermostate damit. Hierbei darf ich nicht sagen "Alexa, stelle Wohnzimmer auf 23 <u>Grad</u>" sondern muss das immer ohne "Grad" sagen. Da hier Alexa sonst versucht eine Temperatur an einem Gerät einzustellen, dass diese Funktion nicht unterstützt.
                                          @galferiz:
                                          Hmmm,
                                          Wenn ich eh die iobroker-Cloud brauche macht dies wenig Sinn hier? `
                                          Hier mal ein Bild meiner Konfiguration eines "Level" Knoten für die Rollosteuerung.
                                          Gruß AlGu
                                          smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Denn Ansatz hatte ich gesehen aber er funktioniert nicht bei mir.
                                            Wie sprichst du Alexa denn an hierfür.
                                            "Alexa, setze Rollo auf 70%" ? -> Das geht nicht bei mir, was zuvor mit der Coud ging.
                                            622
                                            207585
