    4. [VORLAGE] GoogleHome spechen lassen TTS
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @Bluefox:
      @lobomau:
      Wie läuft es beim Script mit der Lautstärke über Google Home? Kann man die einstellen oder läuft die Voreingestellte?
      Ich habe es über sayit-Adapter ausprobiert. Funktioniert gut. Jedoch wenn man Musik gerade hört, dann kommt korrekt die Durchsage, aber dann geht es nicht zurück zur Musik. Habt ihr dafür eine Lösungsidee? Benutze Chromecast Adapter + sayit.
      Ja, muss ich noch ausfürhlich testen. Ich hatte den chromecast-Adapter noch gar nicht im Einsatz. Nach dem Installieren hat er unter Objekte auch gleich meinen Google Home gefunden.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        da ich mit meinem Google Home nichts besseres anzufangen weiß und man für die Dinger auch kein Geld mehr bekommt soll er wenigstens die Ansagen übernehmen :mrgreen:
        Kann mir jemand sagen wie bzw. ob sich die Ansage für unterschiedliche Ansagen per script einstellen lässt?
        Wenn ich die unter den Chromecast Objecten ändere erhalte ich das im log:
        chromecast.0	2018-02-03 13:56:30.645	error	Wohnzimmer - Sorry, update for chromecast.0.Wohnzimmer.player.volume not supported!
        Danke und Gruß
          George_Best last edited by
          @wendy2702:
          Kann mir jemand sagen wie bzw. ob sich die Ansage für unterschiedliche Ansagen per script einstellen lässt? `
          was genau meinst du damit? Willst du dein Google Home etwas via ioBroker ansagen lassen?
          • wendy2702
            Der Google Home kann doch über SayIt ansagen machen.
            Für diese Ansagen möchte ich halt unterschiedliche Lautstärken verwenden.
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @wendy2702:
              Für diese Ansagen möchte ich halt unterschiedliche Lautstärken verwenden. `
              Schon mal probiert den DP````
              sayit.N.tts.volume
                Beim Aufruf via SayIt kannst du doch die Laustärke angeben:
                setState("sayit.0.tts.text", "50;" + 'test');
                In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50".
                • wendy2702
                  @blauholsten:
                  @wendy2702:
                  Schon mal probiert den DPsayit.N.tts.volumezu beschreiben? `
                  Das hatte ich zu Beginn probiert und hält den Fehler im
                  Log bekommen.
                  Werde mich morgen nochmal versuchen und mich wieder melden.
                  • wendy2702
                    @George_Best:
                    In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50". `
                    Muss die Lautstärke mit““und````
                    Dann könnte das mein Problem sein.
                      @wendy2702:
                      Muss die Lautstärke mit““und;gesetzt werden ? `
                      Ja. Im zweiten Parameter werden die Argumente Sprache und Lautstärke und eigentlich auch der Text übergeben. Korrekt müsste es heißen
                      de;50;TEST
                      Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
                        Snoopylix last edited by
                        @Bluefox:
                        @lobomau:
                        Hallo Gemeinde.
                        Ich habe das gleiche Problem wie lobomau.
                        Ich nutze meinen Donut auch oft zum Radio hören (Tuneinradio)
                        Wenn ich jetzt mit sayit eine Sprachausgabe auf das Gerät schicke wird diese abgespielt.
                        Bekomme es aber einfach nicht hin das nach der Sprachausgabe das Radio weiterspielt.
                        Habe im sayit-Adapter unter Ausgabe durch: Google Home und auch Chromecast (Tip von Bluefox) getestet.
                        In beiden fällen bleibt der Donut nach der Ansage stumm. Erst wenn ich ihn wieder auffordere Radio zu spielen
                        beginnt der Radio-Stream.
                        Gibt es eine Möglichkeit nach der Ansage den letzten Stream wieder aufzunehmen? ( evtl. per Script )
                        Meine Adapter sind so eingestellt:
                          Marty56 last edited by
                          @ blauholsten
                          Ich möchte gerne Dein Script einsetzen, weil der sayit Adapter in Kombination mit Google Chromecast Adapter bei mir nicht vernünftig funktionieren.
                          Könntest Du mir bitte zwei Fragen beantworten, ob man mit deinem Ansatz vielleicht die zwei nervigsten Bugs von sayit umgehen könnte.
                          1. Lässt sich irgendwie die Lautstärke beeinflussen, mit der das Sprachausgabe ausgegeben wird?
                          2. Spielen die Medien, die vor der Sprachausgabe abgespielt wurden, nachher weiter?
                          LG
                          • blauholsten
                            @Marty56:
                            @ blauholsten
                            LG `
                            Sorry habe momentan wenig Zeit, ich antworte wenn ich es getestet habe.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Habe das gleiche Problem, dass der Mini nach einer Ansage nicht das Programm weiterspielt von vorher.
                              Hat es jemand von den Betroffenen gelöst?
                                eMd last edited by
                                Also ich habe sayit installiert, und google home ausgewählt. Wie lass ich den jetzt per blockly sprechen?
                                Kann mir da jemand helfen?
                                MfG
                                eMd
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by blauholsten
                                  Da bist du hier eigentlich verkehrt. Geh Mal auf die readme seite des sayit Adapters, dort ist es denke ich beschrieben.
                                  Alternativ hier im Forum Mal suchen.
                                  Nur auf die schnelle, du musst mittels blocky o.ä. den Datenpunkte des sayit Adapters mit deinem gewünschten Text beschreiben.
                                  24
                                  5294
