    4. IOBroker läuft nicht mehr - Bitte um Unterstützung
      @Bernd217:
      Ich habe aber eine 16 GB-Karte verbaut `
      Solltest du ein Image von der ioBroker Website benutzt haben und nicht die Anleitung vom zugehörigen Readme befolgt haben, solltest du das jetzt unbedingt nachholen!
      Rainer
        Bernd217 last edited by
        @Homoran:
        @Bernd217:
        Rainer `
        Meinst Du das mit dem Expand Filesystem?
        Das habe ich eigentlich gemacht
        VG Bernd
        Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
          dann gib mal bitte in die Konsole ein
          df -h
          und poste das Ergebnis
          rainer
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Das hier ist hauptsächlich gemeint:
            Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
            sudo raspi-config
            folgende Einstellungen vornehmen:
            Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
            • wendy2702
              @Homoran:
              df -h
              rainer `
              Hatte er schon:
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h
              Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% /
              devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
              tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
              tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
              tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
              tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
              tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                @Homoran:
                df -h
                rainer `
                ! [~~[code]~~ pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                  @wendy2702:
                  sudo raspi-config
                  Das hatte ich gemacht - jetzt gerade wieder - nur jetzt erschein eine Fehlermeldung.
                  Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options
                    @wendy2702:
                    Hatte er schon: `
                    Danke! :oops: :oops:
                    Danach hat er nur eine 2GB Partition.
                    Bitte nochmal expand durchführen, wenn es wirklich eine 16GB Karte ist
                    Rainer
                      @Bernd217:
                      Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options `
                      • wendy2702
                        @Bernd217:
                        Welche Fehlermeldung?
                        Und was bedeutet der zweite Satz?
                          @wendy2702:
                          @Bernd217:
                          Welche Fehlermeldung? Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
                          Und was bedeutet der zweite Satz? `
                          Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1
                            @Bernd217:
                            Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1 `
                            Das Menü des raspi-config ändert sich manchmal - kann also sein.
                            ist auch vollkommen egal!
                            Fehlt noch die Antwort auf:
                            @wendy2702:
                            Welche Fehlermeldung? `
                              @Homoran:
                              @Bernd217:
                              @wendy2702:
                              Habe ich nochmals durchgeführt jetzt schreibt "er": Root Partition has been resized. The filesystem will be enlarged upon the next reboot.
                              Das klingt doch ok.?.
                              • wendy2702
                                Ist das Rasbian Jessie oder Stretch?
                                hast du mal ein:
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool… sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                                • wendy2702
                                  @Bernd217:
                                  @Homoran:
                                  @Bernd217:
                                  @wendy2702:
                                  Das klingt doch ok.?. `
                                  ja.
                                  mal
                                  df -h
                                  dann den reboot und danach wieder
                                  df -h
                                    @wendy2702:
                                    @Bernd217:
                                    @Homoran:
                                    Fehlt noch die Antwort auf: `
                                    ja.
                                    mal
                                    df -h
                                    df -h
                                    Nach dem Reboot
                                    ! pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,5G 150M 92% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 pi@ioBroker-Pi:~ $ !
                                    • wendy2702
                                      da ist nichts passiert oder es ist keine 16GB Karte.
                                        @wendy2702:
                                        habe ich gesehen - ich war schon nachschauen - es ist wirklich eine 16 GB Karte verbaut
                                        Was kann ich denn jetzt machen?
                                        • wendy2702
                                          Als erstes mal ein Backup der Karte falls etwas schief geht.
                                          Dann gibt es aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten.
                                          z.B.
                                          -Versuchen mit Anleitungen aus dem Netz das File System Manuell zu erweitern
                                          -iobroker backup machen, Raspi neu aufsetzen und das backup einspielen.
                                          -Das Backup Image der kompletten SD Karte zum probieren auf einer neuen Karte installieren, um auszuschließen das die Karte einen Schaden hat.
                                          Aber nochmal zu meinen anderen Fragen:
                                          hast du mal ein:
                                          Code:
                                          sudo apt-get update
                                          gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool... sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                                            @wendy2702:
                                            z.B.
                                            hast du mal ein:
                                            Code:
                                            sudo apt-get update
                                            Bringt mir folgende Fehlermeldung.
                                            Ich glaube es liegt wirklich am Platz auf der Karte - ich verstehe nur nicht, warum er mir nicht die 16 GB anzeigt. - Die Karte war neu - und vorher nicht in Gebrauch
                                            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get update
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                            OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                            Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                            Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                            Fehl:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                            Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease: Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease: Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease: Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                            W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stretch/InRelease Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                            W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/stretch/InRelease Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                            W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/stretch/InRelease Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
                                            3572
