    4. IOBroker läuft nicht mehr - Bitte um Unterstützung
      Bernd217 last edited by
      @Homoran:
      dann gib mal bitte in die Konsole ein
      df -h
      und poste das Ergebnis
      rainer `
      ! [~~[code]~~ pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
        @wendy2702:
        Das hier ist hauptsächlich gemeint:
        Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
        sudo raspi-config
        folgende Einstellungen vornehmen:
        Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
        Das hatte ich gemacht - jetzt gerade wieder - nur jetzt erschein eine Fehlermeldung.
        Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options
          @wendy2702:
          Hatte er schon: `
          Danke! :oops: :oops:
          Danach hat er nur eine 2GB Partition.
          Bitte nochmal expand durchführen, wenn es wirklich eine 16GB Karte ist
          Rainer
            @Bernd217:
            Punkt steht bei mir und (7) Advanced Options `
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @Bernd217:
              Welche Fehlermeldung?
              Und was bedeutet der zweite Satz?
                @wendy2702:
                @Bernd217:
                Welche Fehlermeldung? Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
                Und was bedeutet der zweite Satz? `
                Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1
                  @Bernd217:
                  Laut Beschreibung sollte es in der Config der erste Punkt sein. Bei mir ist es aber unter Nummer 7 Advances Options - dann Punkt 1 `
                  Das Menü des raspi-config ändert sich manchmal - kann also sein.
                  ist auch vollkommen egal!
                  Fehlt noch die Antwort auf:
                  @wendy2702:
                  Welche Fehlermeldung? `
                    @Homoran:
                    @Bernd217:
                    @wendy2702:
                    Habe ich nochmals durchgeführt jetzt schreibt "er": Root Partition has been resized. The filesystem will be enlarged upon the next reboot.
                    Das klingt doch ok.?.
                    • wendy2702
                      Ist das Rasbian Jessie oder Stretch?
                      hast du mal ein:
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get upgrade
                      gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool… sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                      • wendy2702
                        @Bernd217:
                        @Homoran:
                        @Bernd217:
                        @wendy2702:
                        Das klingt doch ok.?. `
                        ja.
                        mal
                        df -h
                        dann den reboot und danach wieder
                        df -h
                          @wendy2702:
                          @Bernd217:
                          @Homoran:
                          Fehlt noch die Antwort auf: `
                          ja.
                          mal
                          df -h
                          df -h
                          Nach dem Reboot
                          ! pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 1,5G 150M 92% / devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 12M 452M 3% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 pi@ioBroker-Pi:~ $ !
                          • wendy2702
                            da ist nichts passiert oder es ist keine 16GB Karte.
                              @wendy2702:
                              habe ich gesehen - ich war schon nachschauen - es ist wirklich eine 16 GB Karte verbaut
                              Was kann ich denn jetzt machen?
                              • wendy2702
                                Als erstes mal ein Backup der Karte falls etwas schief geht.
                                Dann gibt es aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten.
                                z.B.
                                -Versuchen mit Anleitungen aus dem Netz das File System Manuell zu erweitern
                                -iobroker backup machen, Raspi neu aufsetzen und das backup einspielen.
                                -Das Backup Image der kompletten SD Karte zum probieren auf einer neuen Karte installieren, um auszuschließen das die Karte einen Schaden hat.
                                Aber nochmal zu meinen anderen Fragen:
                                hast du mal ein:
                                Code:
                                sudo apt-get update
                                gemacht. Kommen schon mal Korrekturen für das Konfig tool... sonst wird es jetzt etwas komplizierter befürchte ich.
                                  @wendy2702:
                                  z.B.
                                  hast du mal ein:
                                  Code:
                                  sudo apt-get update
                                  Bringt mir folgende Fehlermeldung.
                                  Ich glaube es liegt wirklich am Platz auf der Karte - ich verstehe nur nicht, warum er mir nicht die 16 GB anzeigt. - Die Karte war neu - und vorher nicht in Gebrauch
                                  pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                  OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                  Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                  Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                  Fehl:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                  Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                  Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease: Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease: Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease: Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                  W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stretch/InRelease Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                  W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/stretch/InRelease Mindestens eine ungültige Signatur wurde entdeckt.
                                  W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/stretch/InRelease Couldn't create tempfiles for splitting up /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
                                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
                                  • wendy2702
                                    sudo fdisk -l
                                    Hoffe die Karte hast du bei einem halbwegs seriösen Händler gekauft und nicht auf dem Flohmarkt oder so…
                                    Aufdrucken kann man ja viel.
                                      @wendy2702:
                                      sudo fdisk -l
                                      Aufdrucken kann man ja viel. `
                                      ! pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo fdisk -l Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/mmcblk0: 14,6 GiB, 15640559616 bytes, 30547968 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xf1cdf13d ! Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 94208 30547967 30453760 14,5G 83 Linux pi@ioBroker-Pi:~ $ !
                                      bei Amazon gekauft
                                      Das zeigt er mir nachdem ich nochmals in der config war
                                      ! pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo raspi-config ! Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command. ! Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,6 GiB, 15640559616 bytes, 30547968 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xf1cdf13d ! Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 94208 3862527 3768320 1,8G 83 Linux ! Command (m for help): Partition number (1,2, default 2): Partition 2 has been deleted. ! Command (m for help): Partition type p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) e extended (container for logical partitions) Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-30547967, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (94208-30547967, default 30547967): Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14,5 GiB. Partition #2 contains a ext4 signature. ! Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,6 GiB, 15640559616 bytes, 30547968 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xf1cdf13d ! Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 94208 30547967 30453760 14,5G 83 Linux ! Command (m for help): The partition table has been altered. Calling ioctl() to re-read partition table. Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt ! The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8). !
                                      Nach einem Reboot zeigt er dennoch nur
                                      an. Das verstehe ich nicht.
                                      • wendy2702
                                        was zeigt zeigt````
                                        fdisk -l
                                        Laut config log ändert er die Partition ja…
                                        Sonst... Backup der SD Karte machen und manuel versuchen:
                                        [http://www.gtkdb.de/index_36_2140.html](http://www.gtkdb.de/index_36_2140.html)
                                          @wendy2702:
                                          was zeigt zeigt````
                                          fdisk -l
                                          [http://www.gtkdb.de/index_36_2140.html](http://www.gtkdb.de/index_36_2140.html) `
                                          ! pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo fdisk -l Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes ! Disk /dev/mmcblk0: 14,6 GiB, 15640559616 bytes, 30547968 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xf1cdf13d ! Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 94208 3862527 3768320 1,8G 83 Linux !
                                          • wendy2702
                                            OK.
                                            Partition Änderung wurde nicht richtig geschrieben.
                                            Keine Ahnung warum er das nicht macht.
                                            Läuft auf dem PI noch etwas anderes?
                                            kannst du mal versuchen das "raspi-config" tool upzudaten?
                                            Sollte Menü Punkt "8" sein.
                                            Das würde ich nochmal versuchen, danach nochmal expand filesystem und wenn es immer noch nicht klappt würde ich persönlich das mit dem Backup machen und den manuellen weg versuchen.
                                            3572
