    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • AlCalzone
      @BuZZy:
      Ist es gewollt, dass transitionDuration immer wieder auf 0.5 zurück geht? `
      Wenn du möchtest, darfst du mal den Adapter von folgender URL installieren
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … sitiontime
      und testen. Es gibt jetzt eine Option, die Transition Time nicht mehr zu überschreiben.
      Edit: hab selbst getestet, ist jetzt als 1.1.0 verfügbar.
      • N
        nobse last edited by
        @Wildbill
        Kann ich nicht bestätigen.
        Ich habe einen Bewegungsmelder mit 2 Lampen gekoppelt.
        Bewegungsmelder und beide Lampen werden in ioBroker angezeigt. Bei eine der Lampen gibt es ein Unterverzeichnis bei den Objecten mit dem namen lightbulb
        hier gibt es den Eintrag state der auch gesetzt wird wenn Lampen aus ober ein sind.
        Ich habe den Bewegungsmelder und die 2 Lampen in einer seperater Gruppe. Diese Gruppe wird auch in ioBroker angezeigt und hat auch den Eintrag state der scheinbar den Status des Bewegungsmelders wieder spiegelt.
        Auch wird der Status der Lampen richtig in der App auf dem Handy abgezeigt.
        Gruss Norbert
        • AlCalzone
          @nobse:
          Diese Gruppe wird auch in ioBroker angezeigt und hat auch den Eintrag state der scheinbar den Status des Bewegungsmelders wieder spiegelt. `
          Das würde mich wundern, da noch vor einer Weile der Bewegungsmelder gar keine Infos gesendet hat. Kannst du das nochmal genau beobachten (und wenn tatsächlich was kommt einen Debug-Log posten)?
          • N
            Also der Bewegungsmelder und die gekoppelten Lampen werden angezeigt.
            Wie kann ich das LOG anzeigen der Adapter läuft ja bei mir nicht in ioBroker sondern in der Console.
            • AlCalzone
              @nobse:
              Wie kann ich das LOG anzeigen der Adapter läuft ja bei mir nicht in ioBroker sondern in der Console. `
              In der Befehlszeile brauchst du die Option "–logs" und "--debug".
              • N
                Hier der Teil des logs bei auslösung bewegungsmelder
                ping successful...
                  node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +1s
                  node-coap-client:message ============================= +4s
                  node-coap-client:message received message +16ms
                  node-coap-client:message messageId: 55925 +0ms
                  node-coap-client:message token: 7c27b307 +0ms
                  node-coap-client:message code: 2.05 +0ms
                  node-coap-client:message type: 0 +0ms
                  node-coap-client:message version: 1 +0ms
                  node-coap-client:message options: +0ms
                  node-coap-client:message   [NumericOption] Observe (6): 2945 +0ms
                  node-coap-client:message   [NumericOption] Content-Format (12): 50 +0ms
                  node-coap-client:message   [NumericOption] Max-Age (14): 604800 +0ms
                  node-coap-client:message payload: +0ms
                  node-coap-client:message {"9001":"Treppenhaus 2","9002":1517682569,"9019":1,"9020":1517980639,"9003":65545,"9054":0,"5750":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1}} +0ms
                  node-coap-client:message ============================= +0ms
                  node-coap-client:message  +0ms
                observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"5750":1,"9001":"Treppenhaus 2","9002":1517682569,"9003":65545,"9019":1,"9020":1517980639,"9054":0}
                Accessory: checking if name is required...
                Accessory: checking if createdAt is required...
                Accessory: checking if instanceId is required...
                Accessory: checking if type is required...
                Accessory: checking if deviceInfo is required...
                DeviceInfo: checking if firmwareVersion is required...
                DeviceInfo: checking if manufacturer is required...
                DeviceInfo: checking if modelNumber is required...
                DeviceInfo: checking if power is required...
                DeviceInfo: checking if serialNumber is required...
                Accessory: checking if alive is required...
                Accessory: checking if lastSeen is required...
                Accessory: checking if otaUpdateState is required...
                Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                2018-02-07 19:44:07.585  - warn: tradfri.0 Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                  node-coap-client sending ACK for message 0xda75 +3s
                  node-coap-client sending high priority message 0xda75 +0ms
                  node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +0ms
                 state with id tradfri.0.XYZ-65545.alive updated: ack=true; val=true
                  node-coap-client:message ============================= +15ms
                  node-coap-client:message received message +0ms
                  node-coap-client:message messageId: 55926 +0ms
                  node-coap-client:message token: 7c27b306 +0ms
                  node-coap-client:message   [NumericOption] Observe (6): 2946 +0ms
                  node-coap-client:message payload: +16ms
                  node-coap-client:message {"9001":"Treppenhaus 1","9002":1517682363,"9019":1,"9020":1517980646,"9003":65544,"9054":0,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}]} +0ms
                observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Treppenhaus 1","9002":1517682363,"9003":65544,"9019":1,"9020":1517980646,"9054":0}
                Accessory: checking if lightList is required...
                Light: checking if name is required...
                Light: checking if createdAt is required...
                Light: checking if instanceId is required...
                Light: checking if transitionTime is required...
                Light: checking if onOff is required...
                Light: checking if dimmer is required...
                  node-coap-client sending ACK for message 0xda76 +31ms
                  node-coap-client sending high priority message 0xda76 +0ms
                 state with id tradfri.0.XYZ-65545.lastSeen updated: ack=true; val=1517980639
                 state with id tradfri.0.L-65544.alive updated: ack=true; val=true
                 state with id tradfri.0.L-65544.lastSeen updated: ack=true; val=1517980646
                 state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                 state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                 state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                 state with id tradfri.0.G-131077.brightness updated: ack=true; val=100
                 state with id tradfri.0.G-131077.state updated: ack=true; val=true
                  node-coap-client getConnection(coaps://192.168.133.103:5684) => found existing connection +6s
                  node-coap-client remembering request: msgID=0x36, token=, url=coaps://192.168.133.103:5684 +0ms
                  node-coap-client added message to the send queue with normal priority, new length = 1 +0ms
                  node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1) +0ms
                  node-coap-client concurrency low enough, sending message 0x36 +0ms
                  node-coap-client request 0x36: concurrency changed => 1 +0ms
                  node-coap-client:message ============================= +6s
                  node-coap-client:message messageId: 54 +0ms
                  node-coap-client:message token:  +0ms
                  node-coap-client:message code: 0.00 +0ms
                  node-coap-client:message type: 3 +0ms
                  node-coap-client request 0x36: concurrency changed => 0 +0ms
                  node-coap-client workOffSendQueue > queue empty +16ms
                  node-coap-client received response to ping with ID 0x36 +0ms
                  node-coap-client forgetting request: token=; msgID=0x36 +0ms
                ping successful...
                tradfri.0.XYZ-65545 = 2 Lampe
                tradfri.0.L-65544 = 1 Lampe
                tradfri.0.G-131077 = Gruppe in der sich die Geräte befinden
                Wenn du mehr brauchst melde dich.
                  Wildbill last edited by
                  wie ich ja ein paar Posts später geschrieben habe, wird mir der Status der Lampe nun auch immer angezeigt, unabhängig davon ob sie vom Bewegungsmelder oder per ioBroker geschaltet wird. Warum das beim ersten Mal nicht der Fall war kann ich nicht nachvollziehen, auch da ließ sie sich ja vom Bewegungsmelder aus steuern und auch per APP/ioBroker, hat aber den Status nicht aktualisiert, wenn sie per BW geschaltet wurde.
                  Nur den Status vom BW selbst sehe ich im ioBroker nicht. Da hab ich nur die Datenpunkte alive und lastseen. Und in der Gruppe mit der Lampe und dem BW wird natürlich der Status angezeigt, aber das ist wohl der Lampe an sich, da er auch auf true geht, wenn ich die Lampe manuell ohne BW einschalte…
                  Aber für meine Zwecke tut es nun wie ich es brauche... :mrgreen:
                  Gruss, Jürgen
                  • AlCalzone
                    @nobse:
                    Hier der Teil des logs bei auslösung bewegungsmelder `
                    Ich sehe da keine Daten von einem Bewegungsmelder. Hast du möglicherweise nen Screenshot der Objekte für mich?
                    Interessant ist aber, dass er eine Lampe als Lampe erkennt (L-…) und die andere nicht (XYZ-...), trotz gleichem Typ. Das Paket vom Gateway sieht auch anders aus (enthält keine Infos über die Lampe).
                    Die "Konkurrenz" hat dieses Problem auch schon festgestellt: https://github.com/ggravlingen/pytradfri/issues/135
                    Ablernen und neu Anlernen der betroffenen Lampe sollte es beheben.
                    mhlund created this issue in ggravlingen/pytradfri
                    closed Lamps not identified as lamps with f/w 1.3.14 #135
                    • AlCalzone
                      @nobse: Ich habe eventuell eine Lösung für dein Problem. Bitte mal Version 1.1.1 installieren und testen, ob es jetzt läuft.
                      • AlCalzone
                        @nobse:
                        TypeError: Generator is already running `
                        Hattest du schon Gelegenheit, die neueste Version in ioBroker (ohne Konsole) zu testen?
                          ludino last edited by
                          Tradfri Keine verbindung mehr.
                          hi habe folgende fehler beim Verbinden.
                          Was ich bis dato gemacht habe,
                          Tradfri adapter neu installiert,
                          hat einer einde idee, woran es liegen könnte?
                          gruß
                          • AlCalzone
                            @ludino:
                            hat einer einde idee, woran es liegen könnte? `
                            Hier die Lösung:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=90944#p90944
                              @AlCalzone:
                              @ludino:
                              Hier die Lösung:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=90944#p90944 `
                              Danke Dir, wenn du jetzt hier wärst würden wir jetzt ein kasten Bier auf meine Kosten leeren.
                              • N
                                @AlCalzone
                                Sorry das ich mich erst jetzt melde hatte aber keine Zeit mich darum zu kümmern.
                                Nach dem Update auf 1.1.3 läuft es jetzt unter ioBroker. Das ist schon mal super.
                                Nach dem Update habe ich aber das Problem wenn ich die Farbe änder geht die Saturation aug 0 % und somit leuchtet die Lampe weiß.
                                Zur Steuerung verwende ich das Widget Colorpicker Philips HUE.
                                • AlCalzone
                                  Dein Problem könnte mit Homorans Problem in einem anderen Thread zu tun haben. Ich Arbeite an der Lösung
                                  Gesendet von unterwegs
                                  • AlCalzone
                                    @nobse:
                                    Nach dem Update habe ich aber das Problem wenn ich die Farbe änder geht die Saturation aug 0 % und somit leuchtet die Lampe weiß. `
                                    Wenn du kurz Zeit hast, könntest du eine Kleinigkeit für mich testen?
                                    Neues JavaScript erstellen mit folgendem Inhalt:
                                    sendTo("tradfri.0", "request", {
                                       path: "15001/65539",
                                       method: "put",
                                       payload: {
                                          "3311": [{
                                             "5707": 35069, // HUE
                                             "5708": 58639, // SAT
                                             "5712": 20
                                    Statt 65539 die ID deiner Lampe eintragen. Statt den Werten vor HUE und SAT bitte folgende Kombinationen probieren:
                                    GELBLICH: hue 9248, sat 36556
                                    ROT: hue 65279, sat 65279
                                    TÜRKIS: hue 32820, sat 39167
                                    Funktioniert das überhaupt? Fadet die Lampe zur richtigen Farbe?
                                      Bei mir passiert gar nix!
                                      65539 bin ja ich
                                      Ich stelle mal auf debug
                                      EDIT:
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.660 debug state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.658 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726597,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.652 debug state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.649 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.647 debug state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=98
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.644 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051726589,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793220196}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.642 debug state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=98
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.639 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051726587,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051696273}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.634 debug state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=89.8
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.631 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":89.8,"ack":true,"ts":1519051726583,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524492}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.629 debug state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=89.8
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.625 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":89.8,"ack":true,"ts":1519051726581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524491}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.579 debug state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=193.4
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.576 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":193.4,"ack":true,"ts":1519051726539,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524490}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.574 debug state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=193.4
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.571 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":193.4,"ack":true,"ts":1519051726537,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524490}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.569 debug state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=0000ff
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.563 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"0000ff","ack":true,"ts":1519051726533,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524480}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.561 debug state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=0000ff
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.558 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"0000ff","ack":true,"ts":1519051726482,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524480}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.251 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.246 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726192,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528011}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.241 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=98
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.238 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051726190,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793219080}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.233 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=89.8
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.231 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":89.8,"ack":true,"ts":1519051726186,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524128}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.226 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=193.4
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.223 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":193.4,"ack":true,"ts":1519051726182,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524126}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.216 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.212 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"0000ff","ack":true,"ts":1519051726179,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524125}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.210 debug state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519051395
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.207 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519051395,"ack":true,"ts":1519051726176,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524123}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.205 debug state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.201 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519051726169,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.099 debug observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":35069,"5708":58639,"5709":13546,"5710":17219,"5850":1,"5851":24
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.052 debug sending custom payload: {"3311":[{"5707":35069,"5708":58639,"5712":20}]}
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:46.044 info custom coap request: PUT "15001/65539"
                                      tradfri.0 2018-02-19 15:48:45.982 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.tradfri.0 messagebox.system.adapter.tradfri.0 {"command":"request","message":{"path":"15001/65539","method":"put","payload":{"3311":[{"5707":35069,"5708":586
                                      javascript.0 2018-02-19 15:48:45.981 info script.js.Tradfri_RGB: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-02-19 15:48:45.961 info Start javascript script.js.Tradfri_RGB
                                      javascript.0 2018-02-19 15:48:45.945 info Stop script script.js.Tradfri_RGB
                                      EDIT2: Success:
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:51:05.644	debug	ping successful...
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.716	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.710	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855672,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.708	debug	state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.705	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855670,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528278}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.703	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=98
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.700	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051855668,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793220196}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.696	debug	state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=98
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.692	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051855653,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051696273}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.688	debug	ping successful...
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.608	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=56
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.605	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":56,"ack":true,"ts":1519051855549,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855549}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.577	debug	state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=56
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.574	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":56,"ack":true,"ts":1519051855546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855546}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.572	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=51
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.569	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":51,"ack":true,"ts":1519051855532,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855532}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.562	debug	state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=51
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.559	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":51,"ack":true,"ts":1519051855530,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855530}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.517	debug	state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.513	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519051855498,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051817031}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.511	debug	state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.508	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519051855487,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051817014}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.300	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.297	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855202,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051528011}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.258	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=98
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.252	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":98,"ack":true,"ts":1519051855199,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793219080}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.247	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=56
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.244	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":56,"ack":true,"ts":1519051855197,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855197}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.239	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=51
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.236	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":51,"ack":true,"ts":1519051855193,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051855193}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.226	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.223	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519051855187,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051816704}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.221	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519051395
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.219	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519051395,"ack":true,"ts":1519051855183,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519051524123}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.216	debug	state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.213	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519051855181,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:55.017	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":9248,"5708":36556,"5709":26360,"5710":29125,"5850":1,"5851":249
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:54.907	debug	sending custom payload: {"3311":[{"5707":9248,"5708":36556,"5712":20}]}
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:54.901	info	custom coap request: PUT "15001/65539"
                                      tradfri.0	2018-02-19 15:50:54.890	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.tradfri.0 messagebox.system.adapter.tradfri.0 {"command":"request","message":{"path":"15001/65539","method":"put","payload":{"3311":[{"5707":9248,"5708":3655
                                      javascript.0	2018-02-19 15:50:54.878	info	script.js.Tradfri_RGB: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2018-02-19 15:50:54.831	info	Start javascript script.js.Tradfri_RGB
                                      Wo steht die Transition Time in dem Script?
                                      Rainer
                                      • N
                                        @AlCalzone
                                        bei mir funktioniert das Script
                                        Rot und Gelb geht
                                        Türkis wird dann weiß
                                        • AlCalzone
                                          @nobse:
                                          Müsste mit 1.1.4 behoben sein, bitte ausprobieren.
                                          • N
                                            Habe das Update eingespielt.
                                            Leider das gleiche wähle ich über das Widget eine andere Farbe geht die Saturation auf einen Wert unter 1 z.B 0.7.
                                            Ändere ich die dann per Hand auf 100 % stimmt die Farbe.
                                            Gruß Norbert
                                            471
                                            104503
