    4. Blocky: Benachrichtigung bzgl. Mülltonne am Vorabend
      Kuddel last edited by
      @tempestas:
      reicht die Aussage, dass morgen etwas ist, oder brauchst du den spezifischen Müll? `
      Wäre natürlich am schönsten wenn in der Benachrichtigung unterschieden wird zwischen Hausmüll, Altpapier etc.
        tempestas last edited by
        Das Problem, das ich sehe ist, dass es schwierig ist zu bestimmen, welchen Bereich aus dem Kalender man quasi "ausschneiden" muss, um die korrekte Antwort zu liefern.
        'Morgen' zu suchen und eine Telegram Message zu senden ist kein Thema, den entsprechenden Müll dazu wird schwieriger, aber ich hab eine Idee. Wird aber kein Blockly.
        Aber JS zu importieren wirst du ja schaffen
          So, hier das Skript in der v1, die in der Basis schonmal funktioniert (habs mit nem Teststring ausprobiert).
          Wird noch nicht laufen, wenn es mehrfach "morgen müll xyz" gibt.
          Bedingung: es muss ein eigener Kalender für den Müll sein
          ! // Skript schaut täglich um 18h, ob im Müllkalender das Wort "Morgen" vorkommt. Wenn ja, wird ein Telegram geschickt mit der betreffenden Müllsorte
          ! function muellWarnung() {
          ! var inhalt = getState("ical.0.data.html").val.toString(); // hier deine Müll-Kalender Instanz eingeben
          var posStart = inhalt.indexOf( 'Morgen', 0);
          ! if(posStart != -1) { // falls "Morgen" nicht gefunden wird, passiert nichts weiter
          ! var stringShort = inhalt.substring(posStart, inhalt.length);
          var pos2 =stringShort.indexOf('
          ', 0);
          var stringCut = stringShort.substring(0, pos2);
          ! log("gekürzter String: "+stringCut);
          ! // aufbereiten für telegram, entfernen von HTML Tags
          ! // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
          stringCut=stringCut.replace(/<script.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</script>/gi, "");
          stringCut=stringCut.replace(/<style.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</style>/gi, "");
              // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird
          /gi, "");
          stringCut=stringCut.replace(/<br\s>/gi, "");
          stringCut=stringCut.replace(/<br>/gi, "");
              // remove all else
              stringCut=stringCut.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
              // get rid of html-encoded characters:
              stringCut=stringCut.replace(/ /gi," ");
              stringCut=stringCut.replace(/&/gi,"&");
              stringCut=stringCut.replace(/"/gi,'"');
              stringCut=stringCut.replace(//gi,'>');
          sendTo('telegram', stringCut);
          ! // Trigger Schedule
          ! schedule('0 18 * * ', function(){
          ! muellWarnung();
          });</br></br\s></style.
          ></script.*>
          Für das Thema mit 2x Müll morgen habe ich aber auch schon eine Idee. Kommt nachher
            Hier die v2, funktioniert auch für mehrere Müllsorten 'Morgen'.
            Lass hören, ob es Fehler gibt.
            Ich konnte es natürlich nur mit einem Testrstring ausprobieren, das hat wie gewünscht funktioniert.
            ! // Skripteinstellungen
            ! var debug = false;
            ! // Suchfunktion für Termin-Cutoff
            function nthIndex(str, pat, n){
            var L= str.length, i= -1;
            while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" müll-funktion/function/muellwarnung()/{/var/inhalt="getState("ical.0.data.html").val.toString();" hier/deine/müll-kalender/instanz/eingeben/count="inhalt.split("Morgen").length" -1;/wie/häufig/wird/"morgen"/gefunden?/posstart="inhalt.indexOf(" 'morgen',/0);/sucht/das/erste/mal/if(debug)/log("posstart/"+posstart);/if(posstart/!="-1){" falls/gefunden/wurde/gehts/weiter/stringshort="inhalt.substring(posStart," inhalt.length);/abschneiden/von/allem,/was/links/vom/ersten/treffer/steht/log("gekürzt/:"/+stringshort);/nthindex(stringshort,/'</span="">', count); // hier wird nun geschaut, wo es rechts abgeschnitten werden muss
            stringCut = stringShort.slice(0,i_search); // hier wird alles rechts abgeschnitten und so der finale String extrahiert
            if(debug) log("Fast Final: "+stringCut);
            ! stringCut = stringCut.replace('
            ',"\n"); // Zeilenumbruch html durch telegram umbruch ersetzen
            /gi, "");
                // remove all else
            ! schedule('0 18 * * ', function(){ // Täglich um 18h
            ! muellWarnung();
            ! // Bei Start
            ! muellWarnung();</br></br\s></style.
            ></script.*></l){>
              Bisher habe ich den Telegram Adapter nicht am laufen.
              Ich müsste wenn dann auf den E-Mail Adapter ausweichen…
                Vielleicht liegts ja an mir, aber ein "…." am Ende wirkt für mich in der Schriftsprache immer wie ein latenter Vorwurf. So wie ALLES IN GROß wie rumschreien wirkt.
                den Email adapter kenne ich nicht, aber ich rate mal dass das hier
                einfach
                        sendTo('email', stringCut);
                heißen muss.
                und wahrscheinlich ist die Aufbereitung nicht notwendig.
                Ob eine E-Mail täglich um 18h sinnig ist, ist ja dir überlassen. Ist ja nicht gerade die direkteste Form der Kommunikation
                  Habe es jetzt auf "email" geändert und den Trigger auf 10:35 geändert. Ich bin gespannt was passiert.
                  Auch wenn ich das JavaScript so gut wie gar nicht verstehe, vielen Dank schon einmal bis hier her.
                  EDIT:
                  Ergebnis nach dem ersten Lauf:
                  Der Betreff der Mail ist leider leer.
                  Im Body der Mail stehen alle Termine aus ical.data.html.
                  Mir würde es quasi reichen wenn im Betreff steht: "Morgen gelber Sack" und der Body leer ist.
                  Das reich mir als Erinnerung.
                    ich habs oben in dem Skript nochmal erläutert, was da passiert.
                    Aber gerne nochmal mein Gedankenansatz erläutert:
                    im ical html steht z.B. sowas hier drinnen
                    "Heute  Bioabfall(14-täglich)
                     Morgen  Gelber Sack (14-täglich)
                     Morgen   Bioabfall(14-täglich)
                     21.09.2017   Restabfall 40L-80L(4-wöchentlich)
                    ````(das war übrigens mein Teststring).
                    Es gilt also:
                    a) zu prüfen wie häufig "Morgen" auftaucht
                    b) alles links davon und alles rechts davon abzuschneiden, denn wir wollen ja nur den Bereich haben, der sich auf morgen bezieht.
                    Dazu zählt das Skript zunächst, wie häufig "Morgen" auftaucht.
                    Danach sucht es die Position im String des ersten "Morgen" raus und schneidet alles links davon ab.
                    Der so geschaffene Zwischenstring (stringShort) sieht dann erstmal so aus:
                    muss also auch noch bearbeitet werden.
                    Wir haben eine Variable (count), die gezählt hat, wie häufig das wort "Morgen" auftaucht. Hier 2x.
                    mit der Funktion nthIndex passiert jetzt folgendes:
                    Die Funktion sucht nach dem 2ten mal (entsprechend der Variable "count"), an dem diese Zeichenkette auftaucht und merkt sich die Position.
                    ich mache mir hier zu nutze, dass der ical adapter die einzelnen Termine mit dieser Zeichenkette trennt.
                    Über die gemerkte Position ("i_search") schneide ich dann aus dem gekürzten String (stringShort) alles ab, was rechts von dieser Position kommt.
                    Damit bleibt dann der stringFinal, der nur noch etwas aufbereitet wird für die Versendung via Telegram
                      @Kuddel:
                      EDIT:
                      Das reich mir als Erinnerung. `
                      wie gesagt, den email adapter kenne ich nicht.
                      Hast du die Instanz des ical an deinen Müllkalender angepasst? Du schreibst nämlich grundsätzlich ohne die Instanz, das macht es schwer zu raten, welche Nummer die relevante Instanz hat.
                        Habe den Fehler gefunden
                        Der cutoff muss nicht bei
                        heißen sondern
                        damit sollte es gehen.
                        Habs oben im Skript korrigiert und es jetzt mal mit meinem eigenen Kalender und nicht mit einem Teststring ausprobiert, funktioniert
                          Hier nun mit email, ungetestet mangels adapter
                          Dran denken, deine ical instanz noch einzustellen
                          ! // aufbereiten für email, entfernen von HTML Tags
                          /gi, "");
                              // remove all else
                          ! sendTo("email", {
                          to: "aabbcc@gmail.com", // anpassen
                          subject: stringcut,
                          text: "Die freundliche Müll-Erinnerung"
                          ! muellWarnung();
                          ! // Bei Start
                          ></script.*></l){>
                            Ich hab das Ganze jetzt mit einem kleinen Umweg anders geregelt.
                            Ich habe eine weitere Instanz des Ical Adapters installiert und dort dann wie schon bei Ical.0 den "Müllkalender" eingetragen.
                            Aktuell wird aber immer nur der nächste Tag abgefragt.
                            Somit habe ich jetzt im Datenpunkt Ical.3.data.html immer nur einen bzw. keinen Eintrag:
                            Morgen gelber Sack
                            Damit konnte ich jetzt auch mit Blockly eine entsprechende Abfrage bauen und eine Info-Mail versenden:
                            Skript Export:
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="VgJIE04UN8-6)0#sjl!/" x="-538" y="2112"><field name="SCHEDULE">0 18 * * </field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="zpuAP)!W[.:x5x9t/~H-"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="GX4/::!!:4q.fk52Cg4s" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                            <value name="A"><block type="logic_operation" id="r6)BxDTC.m+Xo?_aimH%" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="[^7h}t-)va+M3z_O(C5V"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="U9|2o/#_T{gb}U^o||Io"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">ical.3.data.html</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="text" id="#Dxj=vdvB:sI#ZKMWjn;"><field name="TEXT">Morgen Gelber Sack</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="zT@NwiS%sPq-0g6t-}tO"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="V!pf?iJ4T~-rMfJ]pb
                            P"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="text" id="@{aLO,T~L7%.%TcuemQp"><field name="TEXT">Morgen Altpapier</field></block></value></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="cHVZ3d;[%Wqd?J^6q?U:"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="7{zN}%4rF5(,3aR8HIEV"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="text" id=":rsXSbD(UZe.+37T,l@3"><field name="TEXT">Morgen Hausmüll 4-wöchentlich</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="XCm=T,]SrE(PrPW:[)~x"><field name="COMMENT">Mail-Betreff setzen</field>
                            <next><block type="comment" id="BMVF]PPyKjkgJL?~[H2C"><field name="COMMENT">Gelber Sack</field>
                            <next><block type="controls_if" id="DnfGOFnsi+TCY!qm4t|^"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="K;D,/5%J#NB([M1q/nj"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="n;,=06D:RWw9/sem3EU"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="text" id="JV^x}[CFgCwi}6]U,tPf"><field name="TEXT">Morgen Gelber Sack</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="(p/}(x,Ies0{FZU1]SiA"><field name="VAR">betreff_1</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="71|?g1O+]!pX6)@7KKU"><field name="TEXT">+++ Morgen Gelber Sack ++</field></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="|EI{gjF
                            3~Zqt7rJwxYt"><field name="VAR">body</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="h6^DGXj9B(wWFrK:2,n!"><field name="TEXT">Die gelben Säcke werden morgen abgeholt. Bitte an die Straße stellen</field></block></value></block></next></block></statement>
                            <next><block type="comment" id="9Kr:U?4MF.DnS]B+.)j"><field name="COMMENT">Altpapier</field>
                            <next><block type="controls_if" id="lfcdJ3](HHt@xM7=/Eae"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="U=VHQ#(tMyr25TQ_4pcu"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="VAF(D/astXbskBtI7rDL"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="text" id="FhQRTPmL!:-B1yX~SVl4"><field name="TEXT">Morgen Altpapier</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="uBei+UsEUR[
                            xUfptEk"><field name="VAR">betreff_1</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="aRjXrdl=g3kx,CM(U%5o"><field name="TEXT">+++ Morgen Altpapier ++</field></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="yb%Ur#|=AEcwG%=_O%}"><field name="VAR">body</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="R;I3d@AujObt}0Z3j9)v"><field name="TEXT">Das Altpapier wird morgen abgeholt. Bitte die Tonne an die Straße stellen</field></block></value></block></next></block></statement>
                            <next><block type="comment" id="OgMJu6fn+YLg
                            c4h_3-u"><field name="COMMENT">Hausmüll</field>
                            <next><block type="controls_if" id="g~sMnV8~]448x6Cv.N"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0UfpCkGXEb~^pgy7kDP!"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="cD?5q=pH4kAC;i_)c.E("><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.3.data.html</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="f/6Tz_,l:aA)lxlu8Bz"><field name="TEXT">Morgen Hausmüll 4-wöchentlich</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="XKt(zy?pP]Z6
                            4IxeS8x"><field name="VAR">betreff_1</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="{Gu8t-odK!c{r}X0/?%C"><field name="TEXT">+++ Morgen Hausmüll ++</field></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="P9gq]pKX5jIvhgd8A7C?"><field name="VAR">body</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="=h]S%uFCO(#J;;*x?w/R"><field name="TEXT">Die Mülltonne wird morgen abgeholt. Bitte die Tonne an die Straße stellen</field></block></value></block></next></block></statement>
                            <next><block type="email" id=":]m[.k![
                            ?EDqwcVFi]z"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
        <value name="TO"><shadow type="text" id="Fff@n}|]KO[!@EWniLQG"><field name="TEXT">test@test.de</field></shadow></value>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="c]8|_`9OE9T;rt(!17_v"></shadow>
        <block type="variables_get" id="j)o(;{#e.1B1R*2LY~7{"><field name="VAR">body</field></block></value>
        <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="kE0d_2]I(bZ=ns%bhsE6"></shadow>
        <block type="variables_get" id="!6+=^wd;B6NRusxh3Miu"><field name="VAR">betreff_1</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                              Schön!
                              Das funktioniert jetzt aber imho natürlich nur, wenn alles 100% ist wie bei dir (falls jemand anderes das kopieren will)
                                @tempestas:
                                Schön!
                                Das funktioniert jetzt aber imho natürlich nur, wenn alles 100% ist wie bei dir (falls jemand anderes das kopieren will) `
                                Das stimmt natürlich.
                                Man müsste sicherlich den Ical Dapter anpassen und die Benennung der Einträge im Kalender.
                                Mein Vorschlag ist auch eher an die Leute gedacht, die wie ich noch keine Kenntnisse in Java haben und sich daher mit Blockly helfen
                                1985
