    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Z
      zwickolino last edited by
      Alles klar verstanden… glaub ich zumindest
      Ich denke das Problem ist tatsächlich das ich dachte im IOBroker wäre
      die Schaltfunktion „sende“ an Lampe etc. hinterlegt wie in der App hinterlegt.
      Aber es ist nur das „empfangen“. Das würde Sinn machen und von dort muss ich in IoBroker weitermachen...
      Danke dir!
        Morphy_8 last edited by
        @Gersch:
        @Morphy_8:
        Ja das ist er. Sorry - hätte das gleich mit reinschreiben können. `
        Genau diesen habe ich bei mir im Einsatz. Erkannt wurde er problemlos nur habe funktional tut er nicht so ganz (oder ich bin zu doof). Der Doppelklick tut nicht so recht.
        Da er bei mir, wie auch alle andere Xiaomi Komponenten, problemlos erkannt wurde kam ich noch nicht in die Verlegenheit genauer "hinzuschauen".
        Was bei mir dann und wann mal für Schluckauf gesorgt hatte:
        • Firmware des Gateway und der einzelnen Geräte
        • Probleme wenn man dem Gateway den Internetzugang verbietet `
        Hi Gersch,
        irgendwas war gestern dann noch faul. Der IOBroker hat sich selber beendet, js war plötzlich nicht mehr da, nach reinstallation von js standen alle Adapter auf rot…
        Kurzum nochmals ne neue frisches Image per SD reingeschoben, Adapter installiert und es wurde Licht. Die Aquara Schalter sind alle da und klimpern (ohne Doppelklick - aber das kann man ja bestimmt im IOBroker lösen). Jetzt muss ich mich mal mit Blockly spielen...
        Sorry für das unnötige fülltopic. 😕
          Gersch last edited by
          @Morphy_8:
          Hi Gersch,
          Sorry für das unnötige fülltopic. 😕 `
          Na ich denke genau dafür sind doch solche Foren da.
          Oh ja den Spaß kenne ich :evil: mit einem Mal geht alles den Bach runter. Allerdings hatte ich bisher immer Glück und wie durch ein Wunder geschah eine Selbstheilung (nachdem ich alles durchaktualisiert hatte).
          Bzgl. Doppelklick: im Netz kursieren Gerüchte das der Schalter wohl Doppelklick kann bzw. konnte. Vielleicht wurde es ihm per Update abgewöhnt oder unsere laufen noch auf einer alten Version die es noch nicht kann. Zum Glück vermisse ich den Doppelklick noch nicht aber es wäre schön ihn als Reserve zu haben. Mal sehen vielleicht kommt er noch, nachbauen, finde ich, ist immer die letzte Lösung.
          Dann viel Spaß mit dem Chinakram 🙂 (bei gearbest ist gerade der Tür/Fenster Sensor günstiger)
            Whitehawk last edited by
            ich habe hier diesen WiredWallSwitch(ZigBee) für die Unterputzmontage. https://www.gearbest.com/access-control/pp_626699.html
            Leider bekomme ich diesen Schalter nicht im ioBroker angezeigt wogegen der Aufputzschalter einwandfrei funktioniert.
            Wo liegt da der Fehler? Werden Die Daten nicht vernüftig vom MiHome Gateway an den Adapter übergeben, oder kennt der Adapter diesen Schalter einfach noch nicht?
            Sollte letzteres der Fall sein, wie kann ich dabei behilflich sein, dass der Schalter erkannt wird?
            • eumats
              eumats last edited by
              @Whitehawk:
              Sollte letzteres der Fall sein, wie kann ich dabei behilflich sein, dass der Schalter erkannt wird? `
              Gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome soll es wahrscheinlich gehen:
              ctrl_neutral2 - Xiaomi Wired Dual Wall Switch
              ctrl_neutral1 - Xiaomi Wired Single Wall Switch
              Am Besten mal den Adapter auf Debug schalten und schauen was der Switch so ausgibt…
                @eumats:
                Am Besten mal den Adapter auf Debug schalten und schauen was der Switch so ausgibt… `
                So, bin heute nochmal zum Testen gekommen mit eingeschaltetem Debug-Modus.
                Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden.
                Die Daten von Github beziehen sich anscheinend auf die "alte" Version ohne Neutralleiter.
                Hier sind die Debug-Daten:
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.788	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1 {'val':false,'ack':true,'ts':1518360243784,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360243784}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.783	debug	data: 158d000170ebe7(86sw2): {'channel_1':false}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.494	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1 {'val':true,'ack':true,'ts':1518360243485,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360243485}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.493	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1_double {'val':false,'ack':true,'ts':1518360243484,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359285963}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.487	debug	RAW: {'cmd':'report','model':'86sw2','sid':'158d000170ebe7','short_id':17339,'data':{'channel_1':'click'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.486	debug	data: 158d000170ebe7(86sw2): {'channel_1_double':false,'channel_1':true}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:59.797	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'RutivcU5r7wRY5NB','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:49.882	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'Des37Qmi6bWAow4O','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:39.845	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'qH5y3eBHyXFkyI2D','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:29.918	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'EUBLpJ8Ghv4T7jn8','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:19.887	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'zC29AVjz2NDqKygj','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.939	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.percent {'val':85.5,'ack':true,'ts':1518360193901,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359254738}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.939	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.voltage {'val':3.055,'ack':true,'ts':1518360193900,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359254737}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.938	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.rgb {'val':'#000000','ack':true,'ts':1518360193899,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097156}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.937	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.dimmer {'val':0,'ack':true,'ts':1518360193897,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097154}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.937	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.on {'val':false,'ack':true,'ts':1518360193895,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097152}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.936	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.illumination {'val':1265,'ack':true,'ts':1518360193894,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360193894}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.910	debug	RAW: {'cmd':'read_ack','model':'86sw2','sid':'158d000170ebe7','short_id':17339,'data':{'voltage':3055}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.910	debug	data: 158d000170ebe7(86sw2): {'voltage':3.055,'percent':85.5}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.909	debug	device: 158d000170ebe7(86sw2)
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.909	debug	RAW: {'cmd':'read_ack','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':0,'data':{'rgb':0,'illumination':1265,'proto_version':'1.0.9'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.908	debug	data: 7811dc64dbcd(gateway): {'illumination':1265,'on':false,'dimmer':0,'rgb':'#000000'}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.864	debug	RAW: {'cmd':'get_id_list_ack','sid':'7811dc64dbcd','token':'d2FX41x6Q6Fyxl8M','data':['158d0001f247d5','158d000170ebe7']}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.466	debug	RAW: {'cmd':'iam','port':'9898','sid':'7811dc64dbcd','model':'gateway','ip':'192.168.178.34'}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.464	debug	device: 7811dc64dbcd(gateway)
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.286	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.12.2
                mihome.0	2018-02-11 15:43:09.029	info	terminating
                Der Schalter "86sw2" ist der Wireless Aufputzschalter, welcher erkannt wird und über den ich auch in der MiHomeApp den Unterputzschalter steuern kann.
                Der Unterputzschalter bleibt jedoch in dem Adapter unauffindbar.
                Wie könnte man diesem Problemchen jetzt Herr werden?
                • eumats
                  @Whitehawk:
                  Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden. `
                  Da könntest Du recht haben. Denn auf den 1. Blick sieht man in Log nichts. Am Besten meine einen "Issue" auf Github erzeugen.
                    jankir last edited by
                    kann man denn die Lautsprecher in dem Gateway mittlerweile als Klingel ansprechen?
                    Danke!
                    Jan
                    • cvidal
                      @jankir:
                      Danke!
                      Jan `
                      Ja das ist möglich, mit dem Datenpunkt "mid"
                      allerdings keine eigene Töne.
                      Gruß Christian
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort, es sind aber mehrere zur Auswahl? Kann man die irgendwo "probehören"?
                        • cvidal
                          @jankir:
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort, es sind aber mehrere zur Auswahl? Kann man die irgendwo "probehören"? `
                          Nicht das ich wüsste das sind aber auch nicht viele Sounds, glaube das geht nur von 1-10 oder vielleicht 12 einfach mal testen.
                          Gruß Christian
                            pxstd last edited by
                            @jankir:
                            Klar geht das 🙂 Via der MiHome App. Aber wie die dann nachher als Datenpunkte im ioBroker aufschlagen musst Du vermutlich testen.
                              Stoni last edited by
                              Gestern kam meine Bestellung von GearBest an. Seitdem nutze ich auch das Gateway mit TFK-Sensoren, Wassersensoren und einem Bewegungsmelder.
                              Xiaomi bietet da echt krasse Qualität für wenig Geld.
                              Leider wurde die Halterung des Bewegungsmelders nicht mitgeliefert. Da ich den Melder im Aussenbereich montieren wollte, benötige ich die Halterung zwingend.
                              Hat jemand eine Halterung übrig und kann sie mir verkaufen?
                              Gerne auch per PN.
                              Gruß Stoni
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                Leider nein. Ich finde das Klebesystem auch leicht bescheuert. Hier muss man sich spätestens zum Batteriewechsel mal was neues überlegen.
                                • cvidal
                                  @pxstd:
                                  Leider nein. Ich finde das Klebesystem auch leicht bescheuert. Hier muss man sich spätestens zum Batteriewechsel mal was neues überlegen. `
                                  Zum Batteriewechsel muss der Kleber nicht gelöst werden, man kann den BWM einfach durch drehen öffnen.
                                  @Stoni:
                                  Gerne auch per PN. `
                                  Hast du vielleicht das erste Modell bestellt? Die sind ohne Halter, da wirst du auch meinen Wissens keinen montiert bekommen denn der hat kein Gewinde um den Halter fest zu schrauben.
                                  Gruß Christian
                                    R3dDevil last edited by
                                    Kurze Frage:
                                    Das Zigbee Modul für den Raspberry brauche ich aber schon um mi Produkt zu steuern oder?
                                    Vg
                                      Die Misensoren/Aktoren kannst Du exklusiv (mein Kenntnisstand) nur über das eigene Mi Gateway ansteuern. Welches Du wiederrum über dein Heimnetzwerk dann über eine Middleware (iobroker, etc.) ansteuern kannst.
                                      • eumats
                                        @R3dDevil:
                                        Kurze Frage:
                                        Vg `
                                        Nein, Du brauchst nur die Gateway..
                                          @cvidal:
                                          @pxstd:
                                          @Stoni:
                                          Gruß Christian `
                                          Jep, hab leider gesehen, dass ich das 1. Modell gekauft habe. So ist auch keine Helligkeitsmessung möglich.
                                            @Stoni:
                                            @cvidal:
                                            @pxstd:
                                            @Stoni:
                                            Gruß Christian `
                                            Jep, hab leider gesehen, dass ich das 1. Modell gekauft habe. So ist auch keine Helligkeitsmessung möglich. `
                                            Mach Dir nichts draus. Die ist eh für'n Popo.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171544
