    4. [Blockly] Sonnenaufgang mit Tradfri
      Im Moment ist es in beiden Fällen die Lampe (tradfri.0.L-65539)
      Ich teste das jetzt mal bei dem Sonnenuntergang erst mit der G- und dann mit der VG-
      Bis später
      Rainer
        Habe jetzt mit Lampe, Gruppe und virtueller Gruppe getestet:
        Zur Sicherheit habe ich noch Verzögerungen eingebaut (ich hoffe das bewirkt nicht das Gegenteil des gewünschten)
        Lampe:
        Die color RGB geht auf -> ffbb52 und dabei bleibt es
        die Helligkeit geht auf 100% und dabei bleibt es auch.
        javascript.0	2018-01-31 17:38:30.054	info	script.js.Sonnenuntergang: Die Farbe ist ffbb52%
        javascript.0	2018-01-31 17:38:30.053	info	script.js.Sonnenuntergang: Die Helligkeit ist 100%
        Gruppe:
        es passiert gar nichts
        virtuelle Gruppe:
        ist identisch wie bei der Lampe
        Rainer
        • AlCalzone
          Das Skript macht so leider keinen Sinn.
          Überlappende Übergänge gehen nicht, das Gateway kann immer nur einen Wert animieren. Und die Endwerte werden soweit ich mich richtig erinnere auch erst am Schluss zurück gemeldet, d.h. dein Log läuft ins Leere.
          Hier mal was ich meinte mit "selbst animieren":
          So geht ein "fast" flüssiger Übergang von dunkel+kalt auf hell+warm mit einer Weißspektrumlampe.
          Für RGB musst du etwas mehr Logik zum Berechnen der Zwischenwerte spendieren als ("erhöhe um 1").
          Edit: Holy shit, das Rumgeklicke bis so ein einfaches Skript zusammengebaut ist :shock:
            @AlCalzone:
            Überlappende Übergänge gehen nicht, `
            Sollte ja auch eigentlich ein Komplettpaket sein.
            Außerdem glaube ich mich zu erinnern, daß ich früher einmal so etwas unfreiwillig gemacht hatte.
            Ich hatte damals noch geschrieben, dass das Gateway solange die Transition Time behält bis diese abgearbeitet ist.
            Ich weiß leider nicht mehr ob ich die weiteren Befehle mit der Fernbedienung oder über ioBroker gemacht hatte.
            Dein holy shit entspricht ja im allgemeinen dem was ich auch habe, nur dass du gerade mal 20 Sekunden generierst, ich gerne 30 bis 60 Minuten haben möchte.
            Abgesehen davon habe ich den Vetdacht, dass sich die weißton lampen programmierfreundlicher verhalten als die rgb birnen.
            Ich muss mir die rgb Birne wieder in mein Zimmer mit dem PC holen.
            Gruß Rainer
            • AlCalzone
              @Homoran:
              Dein holy shit entspricht ja im allgemeinen dem was ich auch habe, nur dass du gerade mal 20 Sekunden generierst, ich gerne 30 bis 60 Minuten haben möchte. `
              Dann musst du eigentlich "nur" das Intervall und die Inkremente je State anpassen. Ich denke den Code könnte ich in den Adapter integrieren, damit du nur noch sowas machen musst:
              // FUNKTIONIERT NOCH NICHT!
              sendTo("tradfri.0", "transition", {
              	rgb: "#abcdef",
              	brightness: 100,
              	transitionTime: 3600000
                @AlCalzone:
                damit du nur noch sowas machen musst: `
                Das wäre genau das was ich hoffte ohne sendto hinzubekommen.
                Ich hatte jetzt meinen http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=21408&mode=view bereits bei dem Screenshot "verlangsamt" indem ich bei HUE 0.1 eingetragen und dafür die Zyklen auf 99 erhöht hatte.
                Heute morgen lief es dann auch "relativ" brauchbar, im unteren Bereich sah es fast gut aus, gegen Ende der Rampe "blitzte" aber wieder immer häufiger eine andere Farbe (Weißblau = Tageslicht) kurz auf.
                Außerdem erreichte die Helligkeit keine 99% sondern lag lt. App nur bei 66.
                Ich muss da nochmal intensiver ran.
                Rainer
                • AlCalzone
                  @Homoran:
                  Heute morgen lief es dann auch "relativ" brauchbar, im unteren Bereich sah es fast gut aus, gegen Ende der Rampe "blitzte" aber wieder immer häufiger eine andere Farbe (Weißblau = Tageslicht) kurz auf. `
                  Hast du noch was anderes laufen, was hier querschießen könnte?
                  Welche Skala willst du abfahren? Kann es sein, dass du dich außerhalb des unterstützen Gamuts bewegst? Ich glaube Tradfri ist in etwa Gamut B: http://www.developers.meethue.com/sites … amut_0.png
                  Oder willst du nur kaltweiß bis warmweiß? Dann müssten wir mal testen, ob die RGBs jetzt auch colorTemperature unterstützen.
                  Bin mir auch gerade nicht sicher, ob 0.1er-Schritte gehen. Im Prinzip müsste es tun, da Tradfri intern eine deutlich feinere Skala hat, aber das ganze Runden könnte Probleme machen.
                    @AlCalzone:
                    Hast du noch was anderes laufen, was hier querschießen könnte? `
                    Ich hoffe nicht, hatte zwar zuerst auf einer Testinstallation das Skript drauf, wegen Problemen dort aber deaktiviert (gestern nochmal überprüft) und ist meines Wissens nur noch einmal aktiv.
                    Früher (insbesondere bei den ersten schnellen Tests) blitzte es noch viel häufiger.
                    @AlCalzone:
                    Welche Skala willst du abfahren? Kann es sein, dass du dich außerhalb des unterstützen Gamuts bewegst? `
                    :shock: :? :shock:
                    Keine Ahnung;
                    Ich hatte mir beim Online "https://www.bing.com/search?q=rgb+color+picker&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=rgb+color+picker&sc=2-16&sk=&cvid=4303F763497047CCA6817673031C3AC0" Farben herausgesucht, die mit einem rötlichen Orange begannen und dann in einem hellen Weiß endeten.
                    Für meine ersten Versuche war geplant dass der Hue nur leicht unterschiedlich ist: 30->46 zusätzlich sollte die Sättigung von 100->0 und die Helligkeit von 0->100 gehen.
                    Wieso es da zu dem blauen Licht kommt frage ich mich sowieso.
                    @AlCalzone:
                    aber das ganze Runden könnte Probleme machen. `
                    das war auch mein Gedanke; bei 0,2 war das Blitzen aber häufiger.
                    Ob ich da aus dem Gamut herausrutsche kann ich mangels Wissen nicht beurteilen, das würde aber den Effekt wahrscheinlich etwas erklären.
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      Schaffst du es eventuell die Schaltvorgänge, bei denen es blitzt einzugrenzen auf bestimmte Parameter?
                      Dann könntest du mir von den blitzenden Parameter-Kombinationen mal einen Debug-Log-Auszug schicken (Zeile mit "updateResource(…) > sending payload").
                        Irgendetwas läuft da nicht sauber.
                        Inzwischen klappt es bis auf wenige Blitze mit der Farbe ganz gut, aber die Helligkeit kommt nicht hoch 😞
                        Ich habe heute mal Verzögerungen eingebaut um die Befehle außerhalb der Standard transitiontime zu senden und außerdem einen umgekehrten Verlauf = Sonnenuntergang gebastelte, auch mit den Verzögerungen:
                        Ein kurzer Verlauf der Hue, bei der ich unter Objekte ganz kurz etwas aufblitzen sah:
                        ! value acknowledged from timestamp null true 2018-02-13T20:32:51.214Z 43 true 2018-02-13T20:32:51.218Z 43 true 2018-02-13T20:33:01.277Z 36.69999999999995 false 2018-02-13T20:33:01.618Z 43 true 2018-02-13T20:33:02.046Z 37 true 2018-02-13T20:33:02.090Z 44 true 2018-02-13T20:33:02.382Z 44 true 2018-02-13T20:33:31.541Z 36.59999999999995 false 2018-02-13T20:33:31.587Z 37 true 2018-02-13T20:33:31.637Z 43 true 2018-02-13T20:33:32.328Z 43 true 2018-02-13T20:34:01.140Z 36.49999999999995 false 2018-02-13T20:34:01.606Z 43 true 2018-02-13T20:34:01.667Z 36 true 2018-02-13T20:34:01.845Z 43 true 2018-02-13T20:34:02.399Z 43 true 2018-02-13T20:34:31.541Z 36.39999999999995 false 2018-02-13T20:34:31.702Z 36 true 2018-02-13T20:34:31.891Z 36 true 2018-02-13T20:34:32.044Z 44 true 2018-02-13T20:34:32.476Z 44 true 2018-02-13T20:35:01.179Z 36.29999999999995 false 2018-02-13T20:35:01.672Z 44 true 2018-02-13T20:35:01.697Z 36 true 2018-02-13T20:35:01.831Z 43 true 2018-02-13T20:35:02.411Z !
                        Nach meiner Rechnung müssten die mit ACK=false die richtigen Werte sein.
                        Wieso werden ansonsten nur Ganzzahlen angezeigt?
                        Ich probiere mal was!
                        Rainer
                          @AlCalzone:
                          Schaffst du es eventuell die Schaltvorgänge, bei denen es blitzt einzugrenzen auf bestimmte Parameter? `
                          Die Helligkeit ans Ende zu setzen, damit morgens nicht der letzte Helligkeitswert angeht und dann erst runter dimmt hat auch nichts geholfen.
                          ! value acknowledged from timestamp null true 2018-02-13T20:52:22.717Z 40 true 2018-02-13T20:52:22.721Z 40 true 2018-02-13T20:52:31.502Z 40 true 2018-02-13T20:53:01.346Z 40 true 2018-02-13T20:53:02.588Z 47 true 2018-02-13T20:53:30.922Z 39.599999999999994 false 2018-02-13T20:53:31.328Z 40 true 2018-02-13T20:53:31.514Z 40 true 2018-02-13T20:53:32.757Z 46 true 2018-02-13T20:54:00.694Z 39.49999999999999 false 2018-02-13T20:54:01.331Z 39 true 2018-02-13T20:54:01.392Z 39 true 2018-02-13T20:54:02.661Z 44 true 2018-02-13T20:54:30.725Z 39.39999999999999 false 2018-02-13T20:54:31.338Z 39 true 2018-02-13T20:54:31.424Z 39 true 2018-02-13T20:54:32.742Z 43 true 2018-02-13T20:55:00.791Z 39.29999999999999 false 2018-02-13T20:55:01.342Z 39 true 2018-02-13T20:55:01.564Z 39 true 2018-02-13T20:55:02.754Z 45 true 2018-02-13T20:55:30.813Z 39.19999999999999 false 2018-02-13T20:55:31.349Z 39 true 2018-02-13T20:55:31.584Z 39 true 2018-02-13T20:55:32.755Z 44 true 2018-02-13T20:56:00.765Z 39.09999999999999 false 2018-02-13T20:56:01.352Z 39 true 2018-02-13T20:56:01.464Z !
                          Vielleicht mag Tradfri nur Ganzzahlen 😞
                          Die Modifikation von HSV war so schön einfach.
                          Rainer
                            Heute morgen war der Sonnenaufgang nicht zum Aushalten!
                            Durch die Verzögerung (?) blinkte die Lampe (wahrscheinlich) alle 30 Sekunden einmal kurz hell und "tageslichtfarben" auf.
                            Dann habe ich manuell unter objekte die Datenpunkte einzeln geändert und festgestellt, dass sich bei der Änderung von HUE anschließend (zeitgleich(?)) der Wert von SAT für mich in einen unerklärlichen Wert (25) ändert und umgekehrt, bei Änderung von SAT ändert sich der HUE Wert erheblich.
                            Rainer
                            • AlCalzone
                              Ich glaube wir haben hier mehrere Probleme:
                              1. du setzt TransitionTime nirgends auf 0 - oder steuerst du virtuelle Gruppen? Ab 1.1.0 gibts übrigens ne Option im Konfigurationsdialog, dass die transitionTime von einzelnen Lampen nicht mehr zurückgesetzt wird.
                              2. bei Verwendung von Fließkommazahlen scheint es ein Problem zu geben. Intern kann tradfri 0..254 (ganzzahlig!), aber der Adapter rechnet hier wohl nicht sauber um.
                              3. Hue und Sat nacheinander zu setzen scheint auch irgendeinen Schmu zu treiben - oder die sind intern voneinander abhängig (Stichwort Gamut)?!
                              Kannst du du mal zum Test nur Hue animieren (gerne auch schneller) und beobachten, ob das läuft? Aktuell springt es ja eher hin und her als einen sauberen Verlauf zu ergeben.
                                Bin im Moment unterwegs.
                                Werde ich später testen.
                                Mit gamut und co kenne ich mich überhaupt nicht aus
                                Muss die transition time auf 0?
                                Geht es nicht mit default 0,5?
                                Rainer
                                • AlCalzone
                                  @Homoran:
                                  Mit gamut und co kenne ich mich überhaupt nicht aus `
                                  Ich auch nicht - außer dass es ihn gibt und er ein Problem sein könnte.
                                  @Homoran:
                                  Geht es nicht mit default 0,5? `
                                  Wenn du mehrere Eigenschaften gleichzeitig animierst, muss sie 0 sein. Du scheinst mit deinen versetzten Befehlen dem ganzen Rechnung zu tragen, aber eventuell kommt daher dein Problem. Die kleinen Schritte der eigenen Animation sollten eine transition time nicht unbedingt erfordern.
                                  Daher: teste mal mit 0. Wenn das das Problem behebt, wissen wir zumindest in welche Richtung wir schauen müssen.
                                    Habe ein paar Beobachtungen gemacht
                                    1. Ich habe gerade mal nur den HUE-Wert geändert:
                                    ! value acknowledged from timestamp 35.400000000000034 true 2018-02-15T10:21:54.733Z 35.400000000000034 false 2018-02-15T10:21:54.733Z 35.60000000000004 false 2018-02-15T10:21:57.737Z 36 true 2018-02-15T10:21:58.146Z 35.80000000000004 true 2018-02-15T10:22:00.738Z 36.00000000000004 false 2018-02-15T10:22:03.738Z 36.00000000000004 true 2018-02-15T10:22:03.738Z 36.200000000000045 true 2018-02-15T10:22:06.744Z 36.200000000000045 false 2018-02-15T10:22:06.744Z 36.40000000000005 false 2018-02-15T10:22:09.748Z 36.40000000000005 true 2018-02-15T10:22:09.748Z 36.60000000000005 false 2018-02-15T10:22:12.752Z 37 true 2018-02-15T10:22:13.068Z 36.800000000000054 true 2018-02-15T10:22:15.756Z 36.800000000000054 false 2018-02-15T10:22:15.756Z 37.00000000000006 true 2018-02-15T10:22:18.767Z 37.00000000000006 false 2018-02-15T10:22:18.767Z 37.20000000000006 true 2018-02-15T10:22:21.761Z 37.20000000000006 false 2018-02-15T10:22:21.761Z 37.40000000000006 true 2018-02-15T10:22:24.761Z 37.40000000000006 false 2018-02-15T10:22:24.761Z 37.600000000000065 false 2018-02-15T10:22:27.765Z 38 true 2018-02-15T10:22:28.076Z 37.80000000000007 false 2018-02-15T10:22:30.767Z 37.80000000000007 true 2018-02-15T10:22:30.767Z 38.00000000000007 true 2018-02-15T10:22:33.773Z 38.200000000000074 true 2018-02-15T10:22:36.777Z 38.40000000000008 true 2018-02-15T10:22:39.777Z 38.60000000000008 false 2018-02-15T10:22:42.777Z 39 true 2018-02-15T10:22:42.813Z 38.80000000000008 true 2018-02-15T10:22:45.779Z 38.80000000000008 false 2018-02-15T10:22:45.779Z 39.000000000000085 true 2018-02-15T10:22:48.780Z 39.000000000000085 false 2018-02-15T10:22:48.780Z 39.20000000000009 false 2018-02-15T10:22:51.787Z 39.20000000000009 true 2018-02-15T10:22:51.787Z 39.40000000000009 true 2018-02-15T10:22:54.791Z 39.40000000000009 false 2018-02-15T10:22:54.791Z 39.600000000000094 false 2018-02-15T10:22:57.795Z 40 true 2018-02-15T10:22:58.116Z 39.8000000000001 true 2018-02-15T10:23:00.797Z 39.8000000000001 false 2018-02-15T10:23:00.797Z 40.0000000000001 true 2018-02-15T10:23:03.798Z 40.0000000000001 false 2018-02-15T10:23:03.798Z 40.2000000000001 false 2018-02-15T10:23:06.802Z 40.2000000000001 true 2018-02-15T10:23:06.802Z 40.400000000000105 true 2018-02-15T10:23:09.807Z 40.400000000000105 false 2018-02-15T10:23:09.807Z 40.60000000000011 false 2018-02-15T10:23:12.811Z 41 true 2018-02-15T10:23:13.081Z !
                                    Der SAT-Wert bleibt dabei stabil!
                                    Die zwischendurch (etwas zu früh) springenden Werte auf die nächste Ganzzahl passieren dann, wenn der HUE-Wert in der VG auf die nächste Ganzzahl springt.
                                    1. Heute Morgen hat die Lampe wieder nicht die volle Helligkeit erreicht (Daten hatte ich leider nicht geloggt), allerdings wurde der berechnete Wert auch in der APP angezeigt, jedoch nicht auf die Lampe übertragen???
                                    2. Mit HUE und SAT war das nicht in der APP zu sehen, da dort nur die von IKEA vorgegebenen Werte angezeigt werden.
                                    3. für meinen Verlauf hatte ich in der App die Voreinstellungen für Entspannung und für Fokus genommen, anschließend die HUE und SAT Werte dieser Stimmungen in den Objekten ausgelesen und versucht diese im Skript einzubinden.
                                    1a) Während des reinen Hue-Tests wurden eben auch in der App verschiedene Farben (stufenweise) angezeigt, sofern diese in der IKEA Auswahl vorkommen.
                                    Der Verlauf war störungsfrei.
                                    Ich hatte keine geänderte Transition Time eingegeben:
                                    Rainer
                                    • AlCalzone
                                      Ok, das lässt mich darauf schließen, dass sich die Übergänge Hue + Sat + Brightness im kombinierten Skript überlappen. Möglicherweise gibts Verzögerungen im Funk oder LAN?! Dann "vergisst" die Lampe (oder das Gateway, wenn es die Befehle an die Lampe zusammenbaut?) sozusagen eine der Eigenschaften oder nimmt alte Werte dafür an.
                                      In meinen Tests hat sich das auch gezeigt: ColorTemp + Helligkeit gleichzeitig geändert => ColorTemp ändert sich, Helligkeit nicht.
                                      Versuch nochmal dein kombiniertes Skript (schneller, dass du was siehst) und setze explizit die transition time auf 0.
                                      @Homoran:
                                      Die zwischendurch (etwas zu früh) springenden Werte auf die nächste Ganzzahl passieren dann, wenn der HUE-Wert in der VG auf die nächste Ganzzahl springt. `
                                      EDIT: Sieht aus als springt er ab XX.6 auf die nächste Ganzzahl => ich sollte die Rundung nochmal überprüfen, intern kann Tradfri Hue und Sat deutlich feiner auflösen.
                                        @AlCalzone:
                                        Versuch nochmal dein kombiniertes Skript (schneller, dass du was siehst) und setze explizit die transition time auf 0. `
                                        Hab ich gerade gemacht 😉
                                        Die Lampe blitzte andauernd wie ein Stroboskop.
                                        ! value acknowledged from timestamp 38 true 2018-02-15T11:00:42.086Z 43 true 2018-02-15T11:00:42.252Z 38.000000000000114 false 2018-02-15T11:00:43.522Z 43 true 2018-02-15T11:00:44.391Z 38 true 2018-02-15T11:00:44.412Z 43 true 2018-02-15T11:00:44.565Z 38.100000000000115 false 2018-02-15T11:00:45.519Z 42 true 2018-02-15T11:00:45.975Z 38.20000000000012 false 2018-02-15T11:00:47.520Z 38 true 2018-02-15T11:00:47.731Z 43 true 2018-02-15T11:00:47.805Z 38.30000000000012 false 2018-02-15T11:00:49.523Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.605Z 38 true 2018-02-15T11:00:49.633Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.648Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.693Z 38 true 2018-02-15T11:00:49.696Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.730Z 38.40000000000012 false 2018-02-15T11:00:51.526Z 38 true 2018-02-15T11:00:51.671Z 42 true 2018-02-15T11:00:51.724Z 38 true 2018-02-15T11:00:51.760Z 42 true 2018-02-15T11:00:51.763Z 38.50000000000012 false 2018-02-15T11:00:53.551Z 39 true 2018-02-15T11:00:54.094Z 44 true 2018-02-15T11:00:54.268Z 38.60000000000012 false 2018-02-15T11:00:55.548Z 44 true 2018-02-15T11:00:55.761Z 39 true 2018-02-15T11:00:55.782Z 45 true 2018-02-15T11:00:55.940Z 38.700000000000124 false 2018-02-15T11:00:57.550Z 39 true 2018-02-15T11:00:57.693Z 39 true 2018-02-15T11:00:57.802Z 44 true 2018-02-15T11:00:57.806Z 44 true 2018-02-15T11:00:57.806Z 38.800000000000125 false 2018-02-15T11:00:59.551Z 39 true 2018-02-15T11:00:59.698Z 39 true 2018-02-15T11:00:59.769Z 44 true 2018-02-15T11:00:59.862Z 44 true 2018-02-15T11:00:59.862Z 38.90000000000013 false 2018-02-15T11:01:01.558Z 39 true 2018-02-15T11:01:01.709Z 44 true 2018-02-15T11:01:01.775Z 39 true 2018-02-15T11:01:01.778Z 44 true 2018-02-15T11:01:01.797Z 39.00000000000013 false 2018-02-15T11:01:03.555Z 39 true 2018-02-15T11:01:03.651Z 43 true 2018-02-15T11:01:03.681Z 43 true 2018-02-15T11:01:03.727Z 39 true 2018-02-15T11:01:03.795Z !
                                        Parallel dazu habe ich die States unter Objekte angesehen; Transition Time ging immer auf 0 und wieder auf 0,5
                                        Muss ich die vor jedem State Change setzen?
                                        Rainer
                                        • AlCalzone
                                          @Homoran:
                                          Muss ich die vor jedem State Change setzen? `
                                          Ja - oder du verwendest die neue Option im Konfig-Dialog.
                                            Habe jetzt vor jedem steuere Blocj noch einen Steuere Transition Duration = 0 gesetzt, ohne Erfolg
                                            Springt immer wieder zwischen 0 und 0,5 hin und her, die SAT springt auch kurz auf 25%, wo immer dieser Wert her kommt.
                                            Habe bereits die v1.1.1 installiert und jetzt für die nächste Versuchsreihe die Checkbox "beibehalten" aktiviert
                                            Rainer
                                            14278
