    4. IOBroker läuft nicht mehr - Bitte um Unterstützung
      Seltsam, die Diskgröße wird richtig erkannt, aber die Partition hat nur 2GB
      Sieh zu, dass du dir die Daten von ioBroker mit ftp (Filezilla) sicherst, anschließend ioBroker neu aufsetzst und dann die Daten zurückspielst.
      Rainer
        Bernd217 last edited by
        @wendy2702:
        OK.
        Partition Änderung wurde nicht richtig geschrieben.
        Keine Ahnung warum er das nicht macht.
        Läuft auf dem PI noch etwas anderes?
        kannst du mal versuchen das "raspi-config" tool upzudaten?
        Sollte Menü Punkt "8" sein.
        Das würde ich nochmal versuchen, danach nochmal expand filesystem und wenn es immer noch nicht klappt würde ich persönlich das mit dem Backup machen und den manuellen weg versuchen. `
        Danke für Eure Hilfe.
        ich mache jetzt nochmals ein Update - wenn es dann nicht geht, setze ich neu auf. Views habe ich keine - von daher hält sich der Aufwand in Grenzen.
          @Homoran:
          Rainer `
          Soll ich dazu eine neu SD - Karte verwenden, oder kann ich dazu auch die bisherige nehmen?
          VG
          Bernd
            Ich würde definitiv ein neue vorziehen
            und unmittelbar nach dem resize mit df -h nachsehen ob es geklappt hat
            Rainer
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Wenn du ne zweite Karte hast…
              spiel doch einfach mal das Backup Image der aktuellen auf die neue und probier dann mal das Expand Filesystem.
                paul53 last edited by
                @Bernd217:
                Views habe ich keine - von daher hält sich der Aufwand in Grenzen. `
                Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data würde ich mir trotzdem auf den PC sichern.
                  Vielen Dank - ich versuche es mal.
                    @Bernd217:
                    bei Amazon gekauft `
                    Das bedeutet leider gar nichts.
                    Da gibt es jede Menge Fälschungen 😞
                    https://www.welt.de/wall-street-journal/article127938988/Warum-Amazon-so-oft-Faelschungen-versendet.html
                    Rainer
                      Wildbill last edited by
                      nur so zur Sicherheit. Der reboot erfolge aber schon über die console mittels "sudo reboot" und nicht durch bloßes Abstecken des Strims und Wiederanstecken?
                      Nur bei einem sauberen Reboot mit Herunter- und wieder neu hochfahren werden solche Änderungen auch übernommen.
                      Gruss, Jürgen
                      • wendy2702
                        @Bernd217:
                        Vielen Dank - ich versuche es mal. `
                        Was ist denn hierbei rausgekommen?
                        3572
