    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
      spaceduck last edited by
      Es gibt nur einen MH-Z19. Die Messbereiche kann man per Software setzen.
      https://revspace.nl/MHZ19#Setting_the_measurement_range
        knopers1 last edited by
        hmm, beim Ali sind es zumindest laut Beschreibung drei verschieden Typen…
        -2000 ppm
        -5000 ppm
        -10000 ppm
        Hier sind noch die Infos: https://de.aliexpress.com/item/1pcs-MH- ... autifyAB=0
        MH-Z19 infrarot CO2 sensor für CO2 monitor anwendungen.
        es ist weit verbreitet in der HVAC kälte und raumluftqualität überwachung.
        hinweis:
        Bitte lassen sie uns wissen die messbereich sie in der Bemerkungen.
        wenn keine bemerkungen, wir versenden 0 ~ 5000ppm standardmäßig.
        überprüfen sie bitte die optional messbereich:
        Sind sie doch unterschiedlich?
          Na die setzen den Messbereich im Modul für dich, dann brauchst du das nicht selbst zu tun.
            @spaceduck
            Kannst Du nochmal die ESPeasy Firmware verlinken, wo MH-Z19 intergriert ist?
            Hab den Sensor beim Ali bestellt und könnte schon mal das Gehäuse mit 5v Netzteil und dem Wemo vorbereiten.
              ich sehe dass Du den Wemo D1 Mega verbaut hast. Ich habe hier ein Wemo D1 mini in der Hand.
              Wird der MH-Z19 auch in der Firmware für Wemo D1 mini unterstützt?
              Ich würde die Firmware dort beziehen:
              https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
              genau die letzte Version
              [codeRelease v2.0-20180209 ]
                Linedancer last edited by
                Ich habe auf dem Wemos D1 mini die Version v2.0-20180118 drauf.
                Die unterstützt dem MH-Z19
                Läuft seit 3 Tagen problemlos.
                  Hast Du auch die Test Version nehmen müssen?
                    hmm, habe provisorisch alles angeschlossen, bekomme die Werte auch in den IObroker.
                    Leider funktioniert mein Deep-Sleep nicht. Die Brücke ist gesetzt zwischen RST-D0.
                    Jemand Idee weshalb es nicht geht? Habe ich etwas vergessen? Momentan bekommt die Schaltung die Spannung über den micro-USB. Später kommt ein Netzteil an 5V des Wemos.
                      so, das Projekt ist abgeschlossen.
                      Danke @spaceduck
                      Deep-Sleep geht jetzt auch… Ich habe den älteren MH-Z19 bis 2000 ppm bekommen können. Die ersten Daten werden schon gelogt... Anbei noch ein paar Bilder.
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        Wenn man nun noch eine LED anschalten kann, die grün/gelb/rot leuchten kann wäre ich glücklich 🙂
                        grün: CO2 OK
                        gelb: CO2 erhöht, z.B. ab 800 ppm
                        rot: CO2 stark erhöht, z.B. ab 1.200 ppm
                        Nachdem das Material nun schon länger hier ist, habe ich nun die Firmware aktualisiert und nun läuft mein MH-Z19 ebenfalls.
                        Nur bei U wird nur 0 ausgegeben.
                        Also wird die Tage mal der Lötkolben angeworfen 🙂
                          hmm, ich habe etwas unter U…was ist das für eine Zahl? Der Sensor liefert nebenbei auch noch die Temp.
                            @ruhr70:
                            grün: CO2 OK
                            rot: CO2 stark erhöht, z.B. ab 1.200 ppm `
                            Eine LED für grün, rot und gelb wird schwierig. Eine RGB LED liefert halt rot,grün und blau und nicht gelb….
                            Da muß Du schon wieder über PWM die gelbe Farbe basteln...
                            Ich stelle die Frage noch mal... Was sind das für Werte unter U ???
                            • ruhr70
                              @knopers1:
                              Da muß Du schon wieder über PWM die gelbe Farbe basteln... `
                              Wenn ESPEasy die ws2812 direkt unterstützen würde, wäre jede Farbe denkbar. Ich habe allerdings unter Devices nichts passendes gesehen.
                              @knopers1:
                              Ich stelle die Frage noch mal… Was sind das für Werte unter U ??? `
                              Hab da mittlerweile auch Werte. Kann Dir die Frage leider nicht beantworten.
                                > Wenn man nun noch eine LED anschalten kann, die grün/gelb/rot leuchten kann wäre ich glücklich :-)
                                Ohne es jetzt probiert zu haben… Über die Rules in EasyESP sollte sich das realisieren lassen. Einfach auf die Zielwerte Triggern und dann Ausgänge für die LED's ein - ausschalten.
                                MfG
                                  Hej Spaceduck,
                                  kannst Du ein Beispiel zeigen wie es aussehen muß? Ich würde evtl. eine RGB-Led verbauen und mit grün blau und rot den Wert anzeigen. Da müßte ich drei verschiedene Gpio´s abhängig vom Wert ein/aus schalten können.
                                    mischaka last edited by
                                    Hi, knopers1
                                    Ich habe auch CO2 Sensor mit MQTT -Anbindung gebaut. http://esp8266-server.de/MQTT/CO2-Sensor.html
                                    Dann habe ich eine WS2812B RGB dran gemacht.
                                    Dann habe ich ganze MQTT und WiFi Teil weggenommen und ein LDR verbaut.
                                    So habe ich ein CO2-Ampel für Wohnzimmer bekommen. http://esp8266-server.de/CO2Ampel.html
                                    ~~![](</s><URL url=)http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Bild.png" />
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://esp8266-server.de/dateien/CO2Amp ... ltplan.png">http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Schaltplan.png</link_text>" />~~
                                      Ace-k last edited by
                                      na das finde ich mal sehr interessant.
                                      hat jemadn eine RGB LED mit ESP Easy steuern können!?
                                        Nutze kein ESPeasy dafür aber Tasmota…
                                        Die Ansteuerung der RGB-Led gleicht der Ansterung eines RGB-Led Bandes. Kein Hexenwerk :mrgreen:
                                          MyMeyer last edited by
                                          Hallo ist das Projekt noch Zeitlich aktiv/aktuell ? Oder gibt es bereits was neues zum Thema CO2 Messung mit IOBroker ?
                                          Der Thread ist ja bereits etwas älter. 😏
                                          • Chaot
                                            Chaot @MyMeyer last edited by
                                            @MyMeyer
                                            Der MHZ19 lässt sich mittlerweile direkt in Tasmota anbinden und seine Werte lassen sich dann per Sonoff-Adpter oder per MQTT-Adapter auswerten:
                                            https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/MH-Z19B
                                            lässt sich dann noch mit Staubmessung kombinieren:
                                            https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/SDS011
                                            126
                                            39313
