    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    • cash
      das würde mich auch interessieren. Gerade die Dämmerungszeiten sind viel interessanter wie der Sonnenaufgang.
      Kann man hinterher dann auf diese Zeiten auslösen z. B. ein Licht schalten?
      • Dutchman
        @cash:
        Kann man hinterher dann auf diese Zeiten auslösen z. B. ein Licht schalten? `
        Dafür gibt es die astrofunction in JavaScript und Blockly
        Send from mobile device
          Kuddel last edited by
          bei mir werden per Blockly die beiden Objekte "Sonnenaufgang" und "Sonnenuntergang" mit der jeweiligen Zeit aktualisiert.
          Die geschieht ellrdings immer nur beim eintreten der jeweiligen Zeit.
          Wie kann ich die Daten (Längen- und Breitengrand), die im ioBroker hinterlegt sind, verrbeiten um damit die beiden Objkete zu befüllen.
          Denn es ist ja immer vorher interessant zu wissen wann die Sonne auf- oder untergeht.
          Kann da jemand helfen?
            Zeig dochmal bitte dein Blockly!
            Enrico
              @RappiRN:
              Enrico `
                Ich habe das so:
                Jeden Tag um 00:05 Uhr werden die Datenpunkte beschrieben.
                Enrico
                  @RappiRN:
                  Ich habe das so:
                  Enrico `
                  Oh man, so einfach ^^ Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin.
                  Vielen Dank Enrico 🙂
                    Ace-k last edited by
                    Moin,
                    habe eben mal das Script eingetragen und Breite und Länge auch.
                    nun hab ich Zeiten von SA 3:43 und SU 15:37.
                    so ganz kann das ja nicht stimmen (Norddeutschland-Küste), wenn man andere quellen trauen kann (Internet).
                      Hast du dich vielleicht bei den Kommastellen verschrieben?
                      Enrico
                        52,…... und 8,........
                        viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12]
                        Habe eben nochmal nachgeschaut …. laut JavaScript Einstellung wäre das bei Somalia ....... mal sehen was systemstandort bringt
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        • htrecksler
                          htrecksler Forum Testing last edited by
                          @Ace-k:
                          52,…... und 8,........ `
                          ich meine mich zu erinnern, dass man anstelle des Komma einen Punkt eingeben musste. Ich bin mir aber nicht mehr sicher und kann gerade nicht nachsehen.
                            Jaja , ist richtig .
                            Habe die Werte von einer Seite kopiert , wo Länge als erstes stand . Also einfach nur verwechselt die beiden Werte -_-
                            Läuft
                              @Ace-k:
                              viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12] `
                              Scheinbar eben doch! :lol:
                              Enrico
                                Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛
                                  @Ace-k:
                                  Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛 `
                                  Das sollte in meinem Blockly-Beispiel auf der vorherigen Seite nur als hh:mm angezeigt werden!
                                  Enrico
                                    Okay danke …. mit Blocky kenne ich mich nicht aus . Da muss ich erstmal lesen
                                      Moin,
                                      so hab das mal gemacht, sieht auch ähnlich wie bei dir aus.
                                      Wo ändert sich denn dann die anzeige oder wird es seperat erstellt das script?
                                      weil unter Objekte ist nichts verändert oder hinzu gekommen.
                                      ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.743 info script.js.common.SaSu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.726 info Start javascript script.js.common.SaSu
                                      ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.704 info Stop script script.js.common.SaSu
                                      das kommt beim Neustart vom Blocky Script.
                                        Ich glaube, dass die Anzeige erst um 00:05 kommt, ob da beim Scriptstart auch schon was kommt, weiß ich jetzt nicht mehr, glaub ich aber nicht, wegen der zeitlichen Triggerung!
                                        Enrico
                                        • rantanplan
                                          rantanplan last edited by
                                          @Ace-k:
                                          Moin,
                                          das kommt beim Neustart vom Blocky Script. `
                                          Da steht doch genau was gemacht wurde.
                                          Script gestoppt
                                          Script gestartet
                                          Den schedule (Zeitplan 00:05) aus dem Script eingetragen.
                                          Jetzt einfach mal bis 00:05 Uhr abwarten.
                                            Hätte es um 10 Uhr auf jede Minute jeder Stunde gesetzt . Aber es gab immer noch nichts . Naja schau ich morgen sonst mal
                                            Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ?
                                            349
                                            91676
