    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
      @eye_n_i:
      mit der VIS-Android-App über Smartphone oder Tablet `
      damit kommst du doch gar nicht auf den Editor.
      Und von dort mit Chrome in den Editor?
      @eye_n_i:
      von meinem PC mit Browser auf die Edit-Seite will `
      und kommst du da auf vis (im nicht-Edit Modus?)
      Rainer
        eye_n_i last edited by
        ja, genau das meinte ich - ich komme auf die VISU von allen Geräten - auch über den Browser - jedoch von keinem in den Edit-Modus.
        Wie kann das sein?!
          Wie versuchst du den Edit-Modus aufzurufen?
          Rainer
            @Homoran:
            Rainer `
            Ich gehe über die Instanz-Seite und drücke dort auf den Button zum öffnen der Adapter-Seite! Und dann kommt der besagte Fehler!
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Probiere mal folgendes:
              Rufe Vis ganz normal auf
              Ändere in der URL das „index.html“ mal in „edit.html“ und probiere es damit nochmal.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert `
                Ich rufe schon genau das auf: "192…../vis/edit.html" und bekomme dann genau das Problem mit der Rechte-Meldung.
                  Die Adresszeile eines bestehenden Views heisst eigentlich nicht:
                  @eye_n_i:
                  192…../vis/index.html `
                  da steht üblicherweise noch der ViewName hinter
                  Hast du wirklich einen View aufgerufen und dann das "index" gegen "edit" getauscht?
                  Rainer
                  • Elzershark
                    Elzershark last edited by
                    Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte
                      @Elzershark:
                      Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte `
                      … bringt auch nichts. Ich komme jetzt auch nicht mehr über meine Android-App auf meine Visu - Auch hier steht jetzt etwas von Permissions. Was kann denn das nur sein? Ich glaube das Ganze ist seitdem ich ein Update von VIS oder Admin gemacht habe so.
                      Edit: Und mir fällt ein, dass ich aus Versehen meinen Lizenz-Key gelöscht hatte und dann einen neuen erstellt habe. Der neue Key ist natürlich auch wieder in VIS hinterlegt und "ok".
                      • Elzershark
                        Welche Version von:
                        Admin, Cloud, Web ?
                          @Elzershark:
                          Welche Version von:
                          Admin, Cloud, Web ? `
                          Admin: 2.0.9
                          Cloud 2.4.4
                          web (ich nehme an du meinst Mobile UI): 0.4.11
                          sonst ioBroker simple Web Adapter: 2.1.9
                          • Elzershark
                            ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂
                              @Elzershark:
                              ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂 `
                              Vis: 1.1.1
                              • Elzershark
                                Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                                1. Aktualisiere VIS nochmal.
                                2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                                Wenn das nicht geht…
                                Eventuell erst erst ein Backup..
                                Dann über Putty:
                                (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                                sudo iobroker upload admin
                                sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                                sudo iobroker upload cloud
                                sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                                sudo iobroker upload web
                                sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                                sudo iobroker upload java
                                sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                                sudo iobroker upload vis
                                sudo iobroker start
                                Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                                Schau mal da:
                                https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
                                • Yellowball
                                  Yellowball last edited by
                                  Bei mir geht auch nichts mehr.
                                  Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
                                  Ich sehe immer nur das hier:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
                                  admin: 3.2.0
                                  vis: 1.1.2
                                  web: 2.1.9
                                  cloud: 2.4.6~~
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    @Yellowball:
                                    admin: 3.2.0
                                    vis: 1.1.2
                                    web: 2.1.9
                                    cloud: 2.4.6~~ ` Hast du es mal lokal probiert?
                                    • Yellowball
                                      nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
                                      ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
                                      • wendy2702
                                        Ja… die tolle neue Cloud Welt 😉
                                        Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
                                        Sorry, Sarkasmus aus.
                                        Hilft dir nicht weiter.
                                        Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
                                        • Yellowball
                                          @wendy2702:
                                          Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
                                          Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
                                          Und nu?
                                          • wendy2702
                                            Cloud Adapter "grün" ?
                                            Cloud Adapter logfile ?
                                            Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
                                            4828
