    4. [gelöst] Dringend: Node-Red Laufzeitfehler
      tp1de last edited by
      Nichts Auffälliges. Instanzenübersicht zeigt 120 MB freien Speicher - Top auch.
      CPU-Auslastung 5% und auch kein SWAP. Gesamtspeicherauslastung kann es aus meiner Sicht nicht sein.
      Was mir schon länger aufgefallen ist, dass Node-Red Verbindungsprobleme zur objects DB hat.
       no connection to objects DB
      Diese Meldung und das "Reconnecting" gibt es bei mir schon seit Monaten. Aber das waren auch die einigen Fehlermeldungen.
      Die langen Fehlermeldungen treten seit 3 Tagen auf. Ich habe nur zusätzlich die Regellogik angepasst und 1-2 Flows um ein paar Logikabfragen verändert. D.h. der Gesamtcode ist etwas länger geworden. Der Node-Red Adapter läuft ja auch seit Monaten in der aktuellen Version.
      Ich könnte mir anhand der Fehlermeldungen vorstellen, dass das Lesen und Schreiben in iObroker Objekte aus Node-Red heraus die Fehler verursacht. Ich habe ca. 100 Objekte angelegt, um Sensordaten, Regelparameter und Laufzeitstatistiken zu speichern.
      Ich Moment tritt die "lange" Fehlermeldung im Log alle 12-24 Stunden auf. Dazwischen ist Ruhe. Die Node-Red Logik (Heizungsregelung) läuft auch soweit stabil, ich möchte aber bei dieser kritischen Anwendung eine fehlerfreie Laufzeitumgebung sicherstellen.
        apollon77 last edited by
        Also ja, irgendwas passiert wo der Adapter die Verbindung zum js-controller verliert oder der js-controller irgendwas hat.
        Und dann (das sagen die Fehler) ist die "adapter"-Instanz "weg" die zum Zugriff auf ioBroker genutzt wird.
        mehr kann ich gerade auch nicht sagen.
        Auf was für einem System mit welcher Ausstattung läuft das denn so?
          Läuft auf einem RaspberryPi 3.
          Ich habe weitere iObroker Instanzen am laufen. Eine in Docker auf der Synology Diskstation und zwei andere auf Raspberry Pi2.
          Die Fehlermeldung mit der Verbindung zur objects DB hatte ich auch dort ab und zu.
          Bin gerade am testen, ob das mit der mysql Node zusammenhängt. Dort lese ich die Anzahl der Datensätze in iObroker Objekte ein.
            Also beim Start von node-red wird ein Parameter gesetzt "–max-old-space-size=128". Keine Ahnung was das genau bedeutet ... ist das vllt ein Memory Limit? Wie veil Speicher braucht denn dein node-red prozess?
            Ansonsten habe ich auf Github gerade mal auf node 0.18.2 geupdatet ... vllt ist das besser für dich. Aber hat noch keiner getestet!
            Ingo
              Node-red hat 35 MB Speicher allokiert. Das sollte nicht das Problem sein.
              Bei der Heizung und den kalten Aussentemperaturen möchte ich dieses Produktivsystem zur Heizkesselsteuerung nicht zum experimentieren nutzen.
              Thomas
                Hallo Ingo,
                ich werde die aktualisierte node-red Version gerne mal im Docker auf meiner Diskstation testen. Habe die auch in Github gefunden.
                ich bekomme nach dem Start folgende Fehlermeldungen im Log:
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Rücklauftemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:354a79da.b1146e] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.439 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Kessel] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:659745d5.1a1ee4] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.428 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Fussbodenvorlauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:32878795.375b78] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.424 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Heizungsvorlauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.422 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.422 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.422 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:50af9894.a2d71] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Wassertemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.420 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:3b882588.f3306a] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Vorlauftemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:b15920ff.1e1278] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Kesseltemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:6816f92c.5c6a08] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Brennerstarts] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:992fb587.f932d8] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Brennerstart_Zeit] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:2361677c.3cb208] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Brennerlaufzeit_Tag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.417 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:4ea80996.66e398] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:87570534.9ba7c8] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.399 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Brennerlaufzeit_Std] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:6dd0e1f4.8ebca8] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.393 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Brennerauslastung_Tag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.390 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.390 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.390 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:261454c8.dbc164] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.389 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Brennerauslastung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.387 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.387 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.387 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:f2ee2f84.8a56c] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at FunctionNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at IOBrokerOutNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.384 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker out:Brenner] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.380 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.380 error at errnoException (dns.js:28:10)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.380 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [http request:309e91b9.cbc0a6] Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error 14 Feb 13:15:49 - [info] [inject:Init] repeat = 10000
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at InjectNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at IOBrokerGetNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker get:HC-IP] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.327 error 14 Feb 13:15:49 - [info] [inject:Start] repeat = 300000
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at InjectNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at emitOne (events.js:96:13)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at IOBrokerGetNode.emit (events.js:188:7)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                node-red.0 2018-02-14 13:15:49.320 error 14 Feb 13:15:49 - [error] [ioBroker get:Synology-IP] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.0 2018-02-14 13:15:48.440 warn 14 Feb 13:15:48 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                node-red.0 2018-02-14 13:15:48.440 warn 14 Feb 13:15:48 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                node-red.0 2018-02-14 13:15:48.435 warn 14 Feb 13:15:48 - [warn] ------------------------------------------------------
                node-red.0 2018-02-14 13:15:48.434 warn 14 Feb 13:15:48 - [warn] [node-red/rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                node-red.0 2018-02-14 13:15:48.430 warn 14 Feb 13:15:48 - [warn] ------------------------------------------------------
                node-red.0 2018-02-14 13:15:41.952 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0 2018-02-14 13:15:41.590 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v6.11.3
                host.DS1 2018-02-14 13:15:40.614 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4410
                host.DS1 2018-02-14 13:15:40.591 info object change system.adapter.node-red.0
                host.DS1 2018-02-14 13:15:27.418 info instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                Startup Log sah so aus:
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.552	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	└── punycode@1.4.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	└─┬ tough-cookie@2.3.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── stringstream@0.0.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── safe-buffer@5.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── performance-now@2.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── oauth-sign@0.8.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── isstream@0.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── is-typedarray@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └── tweetnacl@0.14.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── jsbn@0.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── getpass@0.1.7
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── ecc-jsbn@0.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── dashdash@1.14.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── asn1@0.2.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └─┬ sshpk@1.13.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── verror@1.10.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── json-schema@0.2.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── extsprintf@1.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ jsprim@1.4.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├─┬ http-signature@1.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └── har-schema@2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── fast-deep-equal@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── co@4.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ ajv@5.5.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├─┬ har-validator@5.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └── asynckit@0.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├─┬ form-data@2.3.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── forever-agent@0.6.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └── delayed-stream@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├─┬ combined-stream@1.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├── aws4@1.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	└─┬ request@2.83.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └── sqlstring@2.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── process-nextick-args@1.0.7
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ readable-stream@2.3.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── bignumber.js@4.0.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └─┬ mysql@2.15.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├─┬ node-red-node-mysql@0.0.16
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └── json3@3.3.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── ms@0.7.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ debug@2.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── to-array@0.1.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── callsite@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── object-component@0.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── indexof@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── yeast@0.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── parsejson@0.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── component-bind@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── backo2@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ socket.io-client@1.7.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── object-assign@4.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── isarray@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ has-binary@0.1.7
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── wtf-8@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── blob@0.0.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── after@0.8.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ engine.io-parser@1.3.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── base64id@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ engine.io@1.8.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └─┬ socket.io@1.7.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├─┬ node-red-contrib-polymer@0.0.21
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └── options@0.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ └─┬ ws@1.1.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── sentiment@2.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── unpipe@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ raw-body@2.3.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── passport-oauth2-client-password@0.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── passport-http-bearer@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── pause@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── passport-strategy@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ passport@0.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── on-headers@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── uid2@0.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ oauth2orize@1.11.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── os-tmpdir@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── os-homedir@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ osenv@0.1.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── abbrev@1.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ nopt@4.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── twitter-ng@0.6.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── oauth@0.9.14
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ node-red-node-twitter@0.1.12
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── pinkie@2.0.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── jsonpointer@4.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.17.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── commander@2.14.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── supports-color@2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ har-validator@2.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── lodash@4.17.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ async@2.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ form-data@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ request@2.74.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── array-indexofobject@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ feedparser@1.1.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ node-red-node-feedparser@0.1.8
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── wordwrap@0.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── minimist@0.0.10
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ optimist@0.6.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ poplib@0.1.7
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── nodemailer-wellknown@0.1.10
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ nodemailer-smtp-transport@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── needle@0.11.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── libqp@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── libbase64@0.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ libmime@1.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ nodemailer@1.11.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ uue@3.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── addressparser@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ mimelib@0.3.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── encoding@0.1.12
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ mailparser@0.6.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── semver@5.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ utf7@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ imap@0.8.19
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ node-red-node-email@0.1.24
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── mustache@2.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── object-assign@3.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── minimist@0.0.8
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── isarray@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ readable-stream@1.1.14
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ busboy@0.2.14
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── append-field@0.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ multer@1.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── xtend@4.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── async-limiter@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ ws@3.3.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── stream-shift@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ duplexify@3.5.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ websocket-stream@5.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── split2@2.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── reinterval@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── isarray@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ readable-stream@2.3.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── process-nextick-args@1.0.7
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── bl@1.2.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ mqtt-packet@5.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── inherits@2.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── through2@2.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── through2-filter@2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └── jsonify@0.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └─┬ unique-stream@2.2.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └── is-windows@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ │ └── unc-path-regex@0.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ │ └─┬ is-unc-path@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ ├─┬ is-relative@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └─┬ is-absolute@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├─┬ to-absolute-glob@2.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── remove-trailing-separator@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── pumpify@1.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── ordered-read-streams@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── is-negated-glob@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └── path-dirname@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ ├─┬ is-glob@3.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├─┬ glob-parent@3.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ glob-stream@6.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── callback-stream@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ help-me@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── wrappy@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ once@1.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── typedarray@0.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ concat-stream@1.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── leven@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ commist@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ mqtt@2.15.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── yallist@2.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── pseudomap@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ lru-cache@4.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── debug@3.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ memorystore@1.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── media-typer@0.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── sprintf-js@1.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ argparse@1.0.9
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ js-yaml@3.10.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── is-utf8@0.2.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── json5@0.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── i18next-client@1.10.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── keygrip@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ cookies@0.7.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ i18next@1.10.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── hash-sum@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── retry@0.6.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── async@0.1.22
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ fs.notify@0.0.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── universalify@0.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ fs-extra@5.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── random-bytes@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── debug@2.6.9
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── crc@3.4.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ express-session@1.15.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── statuses@1.3.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── statuses@1.3.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── destroy@1.0.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ send@0.16.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── range-parser@1.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── methods@1.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ finalhandler@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── escape-html@1.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── encodeurl@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── array-flatten@1.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── negotiator@0.6.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ accepts@1.3.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ express@4.16.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── moment@2.20.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ moment-timezone@0.5.14
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ cron@1.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── vary@1.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── object-assign@4.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ cors@2.8.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── cookie-signature@1.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├── cookie@0.3.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── lodash.some@4.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.reject@4.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.reduce@4.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.pick@4.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.merge@4.6.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.map@4.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.foreach@4.5.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.flatten@4.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.filter@4.6.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.defaults@4.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.bind@4.2.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── lodash.assignin@4.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── domhandler@2.4.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── domelementtype@1.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ htmlparser2@3.9.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── entities@1.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── domelementtype@1.1.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ dom-serializer@0.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── nth-check@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── domutils@1.5.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── css-what@2.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── boolbase@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ css-select@1.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ cheerio@0.22.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── type-is@1.6.15
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── ee-first@1.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── statuses@1.4.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ http-errors@1.6.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ body-parser@1.18.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └── uid-number@0.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├── fstream-ignore@1.0.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ tar-pack@3.4.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── fstream@1.0.11
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── block-stream@0.0.9
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ tar@2.2.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── concat-map@0.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── balanced-match@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── inflight@1.0.6
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └─┬ glob@7.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ rimraf@2.6.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── ini@1.3.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ rc@1.2.5
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ │ └── delegates@1.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ │ └─┬ node-pre-gyp@0.6.36
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	│ ├─┬ bcrypt@1.0.3
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	├─┬ node-red@0.18.2
                node-red.0	2018-02-14 13:02:08.141	info	iobroker.node-red@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                node-red.0	2018-02-14 13:01:35.465	error	WARN deprecated i18next-client@1.10.3: you can use npm install i18next from version 2.0.0
                node-red.0	2018-02-14 13:01:35.462	error	npm
                node-red.0	2018-02-14 13:01:22.966	info	npm install node-red-node-mysql --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red" --save (System call)
                node-red.0	2018-02-14 13:01:22.950	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v6.11.3
                Was bedeutet die Meldung````
                Ich bin zurück zur Version 1.4.1 aber die Fehler bleiben. Hängt also nicht mit der node-red Version zusammen. Teste also 1.5 weiter.
                Die Install-Logs bei V1.5 sehen so aus:
                iobroker	2018-02-14 13:33:45.055	info	exit 0
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.978	info	upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.882	info	upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.855	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.741	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/buildmail/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/greenlock/package.json'
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.738	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne
                iobroker	2018-02-14 13:33:44.734	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupp
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.604	info	node-pre-gyp ERR! not ok
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.604	info	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.604	info	node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.3
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.604	info	node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.604	info	Linux 3.10.102node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.602	info	node-pre-gyp ERR! System
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.599	info	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.599	info	node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.599	info	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.599	info	node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.599	info	node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_b
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.594	info	node-pre-gyp ERR! build error
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! not ok
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.2.1
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! node -v v6.11.3
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_n
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! System Linux 3.10.102
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.585	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.578	info	gyp
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.575	info	ERR! build error
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.571	info
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.567	info	gyp
                iobroker	2018-02-14 13:33:32.556	info	make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.11.3/include/node/common.gypi“, benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                iobroker	2018-02-14 13:33:29.378	info	gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                iobroker	2018-02-14 13:33:29.377	info	WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.3"
                iobroker	2018-02-14 13:33:29.376	info
                iobroker	2018-02-14 13:33:29.372	info	gyp
                iobroker	2018-02-14 13:33:27.732	info	ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v48-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and
                iobroker	2018-02-14 13:33:27.731	info	node-pre-gyp
                iobroker	2018-02-14 13:32:44.211	info	WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                iobroker	2018-02-14 13:32:44.210	info	npm
                iobroker	2018-02-14 13:32:41.484	info	WARN deprecated nodemailer@1.11.0: All versions below 4.0.1 of Nodemailer are deprecated. See https://nodemailer.com/status/
                iobroker	2018-02-14 13:32:41.481	info	npm
                iobroker	2018-02-14 13:32:08.111	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2018-02-14 13:32:07.843	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tarball/master
                iobroker	2018-02-14 13:32:07.049	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tarball/master" node-red
                Hast Du noch irgendeine Idee? Node-red läuft aber die Fehler beunruhigen mich …. :shock:
                Grüße Thomas
                  Hallo Ingo,
                  ich möchte Dir meine bisherigen Erkenntnisse mitteilen. Ich habe - glaube ich - die Erklärung der Fehlermeldungen gefunden:
                  Es scheint ein Timing-Problem beim Start des node-red Adapters zu sein…...
                  Beim Starten von Node-Red werden unterschiedliche Prozesse / Variablen initialisiert.
                  Beim Start von node-red auf dem RaspberryPI erscheint nach ca. 30 Sekunden im Log die Fehlermeldung mit dem connection timeout zur States DB. Im Docker auf der Synology nicht, da startet node-red innerhalb von 1-2 Sekunden ohne connection-timeout.
                  In meinen Flows habe ich injects die bei Programmstart einmal laufen, andere dann periodisch alle 10 Sekunden.
                  Beim Neustart werden einmalig aus eigenen iObroker-Objekten Parameter ausgelesen. Z.B. die Adressen der 1-wire Sensoren, Regelungsparameter etc. Diese erste Initialisierung läuft scheinbar zu einem Zeitpunkt, wo die Sates DB noch nicht verfügbar ist. Die Folge die Fehlermeldungen.
                  Beim Test auf der Synology ist mir aufgefallen, dass in der node-red Version v0.18.2 in der inject-node standardmäßig eine Verzögerung beim "inject once" von 100 mSek gesetzt ist. Der Wert ist veränderbar. Ich habe bei meiner Heizungssteuerung dann doch die Adapterversion aus dem Github installiert (1.5). Und siehe da, die 100 mSek reichen aus und die Fehler sind aktuell nicht mehr da. Bleibt also nur das Timeout nach 30 Sekunden zur states DB.
                  Habe aktuell die Version 1.5 des node-red Adapters auf 3 Instanzen installiert - 2 Mal Raspberry PI und einmal Docker auf der DS716+II. Alle laufen stabil. (Besser als vorher …)
                  Ich empfehle den auch schnell freizugeben - bleibt nur die Frage mit dem Timeout der states DB. Ich habe viele Homematic-Geräte und ca. 100 eigene Objekte angelegt. Vielleicht dauert deshalb der Start so lange ?
                  Kann ich eigentlich die states DB von File auf Redis umziehen? Vielleicht würde das helfen....
                  Grüße Thomas
                    Ok, 1.5.0 ist offiziell draussen.
                    Hast Du mal ein Log vom node-red-Adapter-Start auf deinem Raspi … komplett ?!
                      Hier das Startup-Log mit der neuen node-red Version auf dem raspi:
                      ! ` > node-red.0 2018-02-14 23:12:21.285 warn 14 Feb 23:12:21 - [warn] Communication send error: Error: not opened
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:20.982 warn 2018-02-14 23:12:20.978 - [31merror[39m: node-red.0 no connection to states DB: Connection timeout
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:20.944 debug 14 Feb 23:12:20 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:20.936 debug 14 Feb 23:12:20 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:20.934 debug 14 Feb 23:12:20 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:20.907 debug 14 Feb 23:12:20 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:20.903 debug 14 Feb 23:12:20 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:20.895 debug 14 Feb 23:12:20 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:18.958 debug 14 Feb 23:12:18 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 5000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:18.891 debug 14 Feb 23:12:18 - [info] Started flows
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:15.470 debug 14 Feb 23:12:15 - [info] [inject:1 hour] repeat = 3600000
                      node-red.0 2018-02-14 23:12:14.158 debug 14 Feb 23:12:14 - [info] [inject:Reset 00:00 Uhr] crontab = 00 00 * * *
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:51.919 debug 14 Feb 23:11:51 - [info] Starting flows
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:51.142 debug 14 Feb 23:11:51 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:51.006 debug 14 Feb 23:11:51 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:50.971 debug 14 Feb 23:11:50 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:50.968 warn 14 Feb 23:11:50 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:50.967 debug 14 Feb 23:11:50 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:50.961 debug 14 Feb 23:11:50 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:50.821 debug 14 Feb 23:11:50 - [info] Dashboard version 2.8.0 started at /ui
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:50.203 debug 14 Feb 23:11:50 - [info] Polymer started at /polymer
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:44.911 debug 14 Feb 23:11:44 - [info] Loading palette nodes
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:43.782 debug 14 Feb 23:11:43 - [info] Node.js version: v4.8.6 14 Feb 23:11:43 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:43.779 debug 14 Feb 23:11:43 - [info] Node-RED version: v0.18.2
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:43.761 debug 14 Feb 23:11:43 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:40.618 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0 2018-02-14 23:11:39.907 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v4.8.6
                      host.rasp1 2018-02-14 23:11:38.229 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7556 `
                      Wie man sieht starten die Flows und danach kommt das connection timeout zur states DB.
                        Interessant. Kannst du das loglevel der Node-red Instanz mal auf Debug stellen (Instanzen - Expertenmodus -Spalte loglevel) und das log senden ?!
                          Loglevel hatte ich bereits auf Debug Mode gestellt.
                          Seit ein paar Minuten verliert die Instanz wieder regelmäßig die Verbindung zur States DB.
                          Hier der Logfile zum Stop und Neustart des node-red Adapters. Wie Du siehst versuchen die Flows auf iobroker States zuzugreifen, bevor die States DB zur Verfügung steht.
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.550 warn 2018-02-15 11:39:53.548 - [34mdebug[39m: node-red.0 statesDB connected
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.351 warn 2018-02-15 11:39:53.349 - [34mdebug[39m: node-red.0 objectDB connected
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.215 debug 15 Feb 11:39:53 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.211 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker out:Brennerauslastung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/i
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.205 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker out:Brennerlaufzeit_Std] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.198 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker out:Brenner] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.187 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:Mischer_Loop] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBrok
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.182 debug 15 Feb 11:39:53 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.178 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:Regelung Status] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioB
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.172 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:Status] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.167 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:Status] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.163 debug 15 Feb 11:39:53 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.159 error 15 Feb 11:39:53 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:If connected to CCU] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNo
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.156 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:Wasser An] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.152 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:HZG An] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.145 error 15 Feb 11:39:53 - [error] [ioBroker get:FB An] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:3
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:53.137 debug 15 Feb 11:39:53 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.195 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker get:Aussentemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/io
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.185 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker get:Wassertemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/io
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.177 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker get:Kesseltemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/io
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.171 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker get:Fussbodenrücklauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/i
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.165 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker get:Heizungsrücklauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/io
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.160 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker get:Heizungsvorlauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioB
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.154 debug 15 Feb 11:39:51 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 5000
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.147 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker out:Luftfeuchte] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroke
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:51.138 error 15 Feb 11:39:51 - [error] [ioBroker out:Temperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.603 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker out:Heizungsstrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBro
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.596 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker out:Heizungskessel] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBr
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.585 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker out:Mischer auf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroke
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.578 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker out:Fussbodenpumpe] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBr
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.578 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker out:Heizungspumpe] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBro
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.578 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker out:Vorrang Wasser] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBr
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.578 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker get:Brennerstart_Zeit] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/i
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.577 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker get:Brennerlaufzeit_Tag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.577 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker get:Brennerlaufzeit_Std] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.571 error 15 Feb 11:39:50 - [error] [ioBroker get:Brennerlaufzeit] TypeError: adapter.getForeignState is not a function at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioB
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.527 warn 2018-02-15 11:39:50.524 - [31merror[39m: node-red.0 no connection to objects DB
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:50.502 debug 15 Feb 11:39:50 - [info] Started flows
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:47.097 debug 15 Feb 11:39:47 - [info] [inject:1 hour] repeat = 3600000
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:45.734 debug 15 Feb 11:39:45 - [info] [inject:Reset 00:00 Uhr] crontab = 00 00 * * *
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:23.601 debug 15 Feb 11:39:23 - [info] Starting flows
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:22.830 debug 15 Feb 11:39:22 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:22.760 debug 15 Feb 11:39:22 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:22.730 debug 15 Feb 11:39:22 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:22.722 warn 15 Feb 11:39:22 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:22.720 debug 15 Feb 11:39:22 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:22.715 debug 15 Feb 11:39:22 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:22.566 debug 15 Feb 11:39:22 - [info] Dashboard version 2.8.0 started at /ui
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:21.929 debug 15 Feb 11:39:21 - [info] Polymer started at /polymer
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:16.704 debug 15 Feb 11:39:16 - [info] Loading palette nodes
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:15.532 debug 15 Feb 11:39:15 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:15.532 debug 15 Feb 11:39:15 - [info] Node.js version: v4.8.7
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:15.531 debug 15 Feb 11:39:15 - [info] Node-RED version: v0.18.2
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:15.520 debug 15 Feb 11:39:15 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:12.300 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:11.635 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v4.8.7
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:11.579 debug statesDB connected
                          node-red.0 2018-02-15 11:39:11.485 debug objectDB connected
                          host.rasp1 2018-02-15 11:39:09.927 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 20442
                          host.rasp1 2018-02-15 11:39:09.852 info object change system.adapter.node-red.0
                          host.rasp1 2018-02-15 11:38:40.012 info instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught 2018-02-15 11:38:40.012 error by controller[2]: 2018-02-15 11:38:39.498 - node-red.0 2018-02-15 11:38:39.497 - info: node-red.0 terminating
                          Caught 2018-02-15 11:38:40.010 error by controller[1]: 2018-02-15 11:38:38.987 - node-red.0 2018-02-15 11:38:38.985 - info: node-red.0 Adapter is disabled => stop
                          node-red.0 2018-02-15 11:38:39.966 info terminating
                          host.rasp1 2018-02-15 11:38:39.953 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 20051
                          node-red.0 2018-02-15 11:38:39.542 info node-red exited with 0
                          node-red.0 2018-02-15 11:38:39.498 debug 2018-02-15 11:38:39.497 - info: node-red.0 terminating
                          node-red.0 2018-02-15 11:38:39.497 info terminating
                          node-red.0 2018-02-15 11:38:38.987 debug 2018-02-15 11:38:38.985 - info: node-red.0 Adapter is disabled => stop
                          node-red.0 2018-02-15 11:38:38.984 info Adapter is disabled => stop
                          node-red.0 2018-02-15 11:38:38.969 info kill node-red task
                          host.rasp1 2018-02-15 11:38:38.949 info stopInstance system.adapter.node-red.0
                          Während der Laufzeit hatte ich gerade mehrere Verbindungsabbrüche zur States DB mit folgenden Fehlermeldungen:
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.673	warn	2018-02-15 11:28:19.672 - debug: node-red.0 statesDB connected
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.671	debug	statesDB connected
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.276	debug	objectDB connected
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.718	error	no connection to objects DB
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.278	warn	2018-02-15 11:28:19.277 - debug: node-red.0 objectDB connected
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.126	debug	15 Feb 11:28:19 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at FunctionNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.122	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker out:Brennerauslastung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at FunctionNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.116	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker out:Brennerlaufzeit_Std] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at FunctionNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.106	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker out:Brenner] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.100	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:Mischer_Loop] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.085	debug	15 Feb 11:28:19 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.080	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:Regelung Status] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	15 Feb 11:28:19 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.074	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:Status] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	15 Feb 11:28:19 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:Status] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.072	error	15 Feb 11:28:19 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:If connected to CCU] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.066	error	15 Feb 11:28:19 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.063	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:Vorlaufsoll FB] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.061	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:Aussentemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at FunctionNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:Wasser An] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.059	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:HZG An] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at FunctionNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.053	error	15 Feb 11:28:19 - [error] [ioBroker get:FB An] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:19.047	debug	15 Feb 11:28:19 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.960	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker get:Aussentemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.956	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker get:Wassertemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker get:Kesseltemperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.952	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker get:Fussbodenrücklauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.946	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker get:Fussbodenvorlauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.942	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker get:Heizungsrücklauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at IOBrokerGetNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at IOBrokerGetNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	at IOBrokerGetNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:341:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.938	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker get:Heizungsvorlauf] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.931	debug	15 Feb 11:28:18 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 5000
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at FunctionNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.925	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:Luftfeuchte] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at FunctionNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at FunctionNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at FunctionNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:205:21)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at sendResults (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/80-function.js:52:18)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at FunctionNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.922	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:Temperatur] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at TriggerNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at TriggerNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at TriggerNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/89-trigger.js:131:56)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at TriggerNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:137:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.830	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:118ddde.6863622] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.816	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:Vorrang Wasser] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.812	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:Heizungsstrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.808	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:Heizungskessel] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.804	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:WW Zirkulationspumpe] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:58:20)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at InjectNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at InjectNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/nodes/core/core/20-inject.js:77:22)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at InjectNode.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:202:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at IOBrokerOutNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/Node.js:215:14)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at IOBrokerOutNode.emit (events.js:169:7)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	at IOBrokerOutNode. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:261:29)
                          node-red.0	2018-02-15 11:28:18.800	error	15 Feb 11:28:18 - [error] [ioBroker out:WW Ladepumpe] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                          		debug	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          Ich werde jetzt erst einmal eine größere Startverzögerung für die Injects in den Flows einbauen. Die Laufzeitfehler im laufenden Betrieb sind aber sehr problematisch.
                          Wie erfolgt eigentlich die Kommunikation mit der States DB? Direktzugriff auf den States-File oder Kommunikation über den Port (9001?) ?
                          Ich habe nun Zeitverzögerungen für den ersten Anlauf der Injects eingebaut (>15 Sekunden). Hier das Log zum Neustart von Node-Red mit den entsprechenden Problemen beim Connect zur States DB.
                          >!  ` > node-red.0 2018-02-15 12:31:32.277 debug 15 Feb 12:31:32 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:31:04.426 debug 15 Feb 12:31:04 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:31:01.125 debug 15 Feb 12:31:01 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:48.376 warn Reconnection to DB.
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:48.343 warn Reconnection to DB.
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:50.932 debug 15 Feb 12:30:50 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:48.377 debug 2018-02-15 12:30:48.376 - warn: node-red.0 Reconnection to DB.
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:48.345 debug 2018-02-15 12:30:48.344 - warn: node-red.0 Reconnection to DB.
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:47.751 warn 2018-02-15 12:30:47.748 - debug: node-red.0 statesDB connected
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:47.748 debug statesDB connected
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:47.570 warn 2018-02-15 12:30:47.569 - debug: node-red.0 statesDB connected
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:47.566 debug statesDB connected
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:47.500 warn 15 Feb 12:30:47 - [warn] Communication send error: Error: not opened
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:45.205 error no connection to states DB: Connection timeout
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:47.246 debug 15 Feb 12:30:47 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:47.228 debug 15 Feb 12:30:47 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:46.213 debug 15 Feb 12:30:46 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 300000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:46.170 debug 15 Feb 12:30:46 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:45.208 warn 2018-02-15 12:30:45.207 - error: node-red.0 no connection to states DB: Connection timeout
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:45.202 debug 15 Feb 12:30:45 - [info] Started flows
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:41.760 debug 15 Feb 12:30:41 - [info] [inject:1 hour] repeat = 3600000
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:40.453 debug 15 Feb 12:30:40 - [info] [inject:Reset 00:00 Uhr] crontab = 00 00 * * *
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:18.177 debug 15 Feb 12:30:18 - [info] Starting flows
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.405 debug objectDB connected
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.416 warn 2018-02-15 12:30:17.414 - debug: node-red.0 objectDB connected
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.351 debug 15 Feb 12:30:17 - [info] Server now running at [http://127.0.0.1:1880/](http://127.0.0.1:1880/)
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.209 debug 15 Feb 12:30:17 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.173 debug 15 Feb 12:30:17 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.169 warn 15 Feb 12:30:17 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.168 debug 15 Feb 12:30:17 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.164 debug 15 Feb 12:30:17 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:17.025 debug 15 Feb 12:30:17 - [info] Dashboard version 2.8.0 started at /ui
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:16.377 debug 15 Feb 12:30:16 - [info] Polymer started at /polymer
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:11.140 debug 15 Feb 12:30:11 - [info] Loading palette nodes
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:09.995 debug 15 Feb 12:30:09 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:09.995 debug 15 Feb 12:30:09 - [info] Node.js version: v4.8.7
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:09.994 debug 15 Feb 12:30:09 - [info] Node-RED version: v0.18.2
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:09.986 debug ===================
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:09.986 debug Welcome to Node-RED
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:09.986 debug 15 Feb 12:30:09 - [info]
                          > node-red.0 2018-02-15 12:30:06.741 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js `
                            apollon77 last edited by
                            Aaaaalso ich hab da mal reingeschaut und habe folgendes rausgefunden:
                            Wenn ich es korrekt verstehe kann man aktuell maximal 100 "Input"-Nodes nutzen die auf Werte von ioBroker subscriben. Wie viele hast Du da?
                            Ansonsten hast Du recht, da gibt es ein Problem wenn die Initialisieirung der State-DB für die "ioBroker.nodes" länger dauert … Dann bist Du ggf mit deinen "set"-Befehlen zu schnell. Ich schaue mal ob mir was einfällt
                              Sooooooo … kannst Du Testen ?!
                              Ich habe mal auf Github was eingebaut was alle "input"-Befehle von OutNode und GetNode queued wenn die ioBroker.State-DB connection noch nicht initialisiert ist. Sobald initialisiert wird das nachverarbeitet.
                              Ich kann selbst nicht korrekt testen ob es tut. Kannst Du mal ?! :-)) Verspreche aber nichts.
                              habe Logging eingebaut erstmal zum test. Es wird alles geloggt was gequeued wird und dann wieviele nachverarbeitet worden.
                              Und Log per Debug wäre wieder cool 🙂
                                tp1de last edited by
                                Hmmmmmm…....
                                Was meinst Du denn mit maximal 100 "Input"-Nodes .....?
                                In node-red gibt es ja je eine
                                • input-node die auf Änderungen wartet und dann den Flow startet
                                • output-node die Werte in die iobroker-Objekte schreibt
                                • function-node zum Lesen von Werten aus iobroker-Objekten
                                In allen Flows habe ich heute ca. 150 der o.g. Nodes in den unterschiedlichen Flows (das liesse sich bestimmt noch optimieren). Die meisten davon sind function-nodes zum Lesen von iobroker Objektwerten innerhalb der zyklischen Nodes. Sind diese in der geänderten Version auch geqeued?
                                Woher kommt denn die Beschränkung auf 100 Nodes? Ist das eine Einschränkung für node-red oder alle Adapter?
                                Kannst Du vielleicht auch mal erklären, wie auf die States DB zugegriffen wird?
                                Ich teste gerne Morgen im Laufe des Tages mal die geänderte Version mal live an meiner Heizungssteuerung.
                                Falls es Probleme gibt, wie komme ich dann zurück zur Version 1.5?
                                P.S.: Noch eine andere Frage: Kann ich die Reihenfolge der Starts der Adapter beeinflussen?
                                  @tom57:
                                  Hmmmmmm…....
                                  • function-node zum Lesen von Werten aus iobroker-Objekten `
                                  Ignoriere das Limit. War ein Missverständnis von mir. Bei mehrt als "100 input-nodes" aknn es sein das Warnungen im Log kommen. Wenn das so wäre müsste man das Limit mal prüfen.
                                  @tom57:
                                  In allen Flows habe ich heute ca. 150 der o.g. Nodes in den unterschiedlichen Flows (das liesse sich bestimmt noch optimieren). Die meisten davon sind function-nodes zum Lesen von iobroker Objektwerten innerhalb der zyklischen Nodes. Sind diese in der geänderten Version auch geqeued? `
                                  Alle Zugriffe auf iobroker werden quasi so lange "verzögert" bis alles initialisiert ist. Bedeutet:
                                  • "input Nodes": Bei denen ändert sich nichts. Die bekommen erst dann "trigger" bei Wertänderungen wenn die States-DB verbunden ist. War schon so.
                                  • "output Nodes": Wenn ein Wert in ioBroker geschrieben werden soll und die state DB ist noch nicht verbunden dann wird der Request gequeued und ausgeführt sobald die Verbindung steht
                                  • "Function Nodes": Wenn die Node im Flow dran kommt und einen State-Wert lesen will und die DB noch nicht verbunden ist wird auch das gequeued und es geht damit dann mit dem Wert weiter sobald die DB da ist und so der Wert gelesen werden konnte.
                                  @tom57:
                                  Kannst Du vielleicht auch mal erklären, wie auf die States DB zugegriffen wird? `
                                  Das ist simpel. Der js-controller verwaltet die States/Object-DBs und stellt diese quasi als "Memory-Datenbank" zur Verfügung. Im Standardfall verbinden sich alle ioBroker-Prozesse über einen Netzwerk-Port dort hin. Diese Initialisierung erfolgt aber "asynchron" und von daher kann es sein das der erste Flow schon los läuft aber diese Verbindung noch nicht steht. Und das sind die Probleme die es hier wohl gibt.
                                  @tom57:
                                  Ich teste gerne Morgen im Laufe des Tages mal die geänderte Version mal live an meiner Heizungssteuerung. `
                                  Super, ich versuche am Ball zu bleiben um bei Problemen helfen zu können.
                                  @tom57:
                                  Falls es Probleme gibt, wie komme ich dann zurück zur Version 1.5? `
                                  Über Admin unter Adapterkannst Du jede frühere Version auswählen. Auch die 1.5.0 …
                                  @tom57:
                                  P.S.: Noch eine andere Frage: Kann ich die Reihenfolge der Starts der Adapter beeinflussen? `
                                  nope. Das bestimmt der js-controller.
                                  Warum?
                                    Bei mir wird im Admin die Version 1.5 noch nicht angezeigt. Auch nach Aktualisierung der Adapterinformationen.
                                    … habe ich jetzt gefunden, musste den aktiven Verwahrungsort ändern ... 🙂
                                    Mir ist aufgefallen, dass sich die Startreihenfolge der Adapter je nach Version des js-controllers ändert.
                                    Es wäre gut, wenn node-red als letzter Adapter starten würde oder es eine Möglichkeit gebe, die Startreihenfolge bei den Instanzen einzugeben, wie auch andere Parameter (Ram-Limit etc)
                                    Ich habe gerade wieder eine lange Fehlerliste im Log. Innerhalb von 100-200 mSek Fehler beim Zugriff auf die states DB.
                                    Liegt glaube ich daran, dass in einigen Flows periodisch 6-10 Werte direkt hintereinander abgefragt werden.
                                    Der gepufferte Zugriff sollte dann also die Lösung sein...werde ich jetzt mal testen
                                    Vielen Dank erst einmal für Deine Unterstützung
                                    Grüße Thomas
                                      Version 1.5.1 funktioniert leider nicht. Läuft in einen unendlichen Loop bei Start 😞
                                      ! host.rasp1 2018-02-16 09:55:15.147 info instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:15.115 info terminating
                                      ! host.rasp1 2018-02-16 09:55:15.103 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 18869
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:14.843 debug 16 Feb 09:55:14 - [info] Starting flows
                                      ! host.rasp1 2018-02-16 09:55:14.087 info stopInstance system.adapter.node-red.0
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:14.096 info kill node-red task
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:14.028 debug objectDB connected
                                      ! host.rasp1 2018-02-16 09:55:14.077 info object change system.adapter.node-red.0
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:14.039 warn 2018-02-16 09:55:14.037 - debug: node-red.0 objectDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:13.972 debug 16 Feb 09:55:13 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:13.827 debug 16 Feb 09:55:13 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:13.784 debug 16 Feb 09:55:13 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:13.781 warn 16 Feb 09:55:13 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:13.780 debug 16 Feb 09:55:13 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:13.771 debug 16 Feb 09:55:13 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:13.617 debug 16 Feb 09:55:13 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:12.938 debug 16 Feb 09:55:12 - [info] Polymer started at /polymer
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:07.430 debug 16 Feb 09:55:07 - [info] Loading palette nodes
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:06.249 debug 16 Feb 09:55:06 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:06.248 debug 16 Feb 09:55:06 - [info] Node.js version: v4.8.7
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:06.247 debug 16 Feb 09:55:06 - [info] Node-RED version: v0.18.3
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:06.238 debug ===================
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:06.238 debug Welcome to Node-RED
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:06.238 debug 16 Feb 09:55:06 - [info]
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:55:02.866 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.861 info node-red exited with 1
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:699:17)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at emitNone (events.js:67:13)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:58:24)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.357 debug 16 Feb 09:54:57 - TypeError: Cannot read property 'node' of undefined
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.347 debug 16 Feb 09:54:57 - Uncaught Exception:
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.307 warn 2018-02-16 09:54:57.306 - debug: node-red.0 statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.305 debug statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.239 warn 2018-02-16 09:54:57.238 - debug: node-red.0 statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:57.237 debug statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.815 warn 16 Feb 09:54:56 - [warn] Communication send error: Error: not opened
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.573 debug 16 Feb 09:54:56 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.572 debug Message for "HC.01.Brennerauslastung" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.567 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.560 debug Message for "HC.01.Brenner" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.550 debug 16 Feb 09:54:56 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.464 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Aussentemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.464 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Wassertemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.464 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Kesseltemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.464 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Fussbodenrücklauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.464 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Fussbodenvorlauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.464 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Heizungsrücklauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.462 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Heizungsvorlauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.462 debug 16 Feb 09:54:56 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 300000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.459 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Luftfeuchte" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.458 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Temperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.412 debug 16 Feb 09:54:56 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.407 debug Message for "hm-rpc.0.info.connection" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:56.405 debug Message for "HC.01.Status" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.448 debug Message for "HC.01.Vorrang_Wasser" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.448 debug Message for "HC.01.Relais.6" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.448 debug Message for "HC.01.Relais.7" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.446 debug Message for "HC.01.Relais.5" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.446 debug Message for "HC.01.Relais.4" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.446 debug Message for "HC.01.Relais.3" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.446 debug Message for "HC.01.Relais.2" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.446 debug Message for "HC.01.Relais.1" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.446 debug Message for "HC.01.Relais.0" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.445 debug Message for "HC.01.Vorrang_Wasser" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.444 debug Message for "HC.01.Brennerstarts" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.444 debug Message for "HC.01.Brennerstart_Zeit" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.444 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Tag" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.444 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.443 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:55.433 warn 2018-02-16 09:54:55.432 - error: node-red.0 no connection to states DB: Connection timeout
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:54.453 error no connection to states DB: Connection timeout
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:54.445 debug 16 Feb 09:54:54 - [info] Started flows
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:50.868 debug 16 Feb 09:54:50 - [info] [inject:1 hour] repeat = 3600000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:49.487 debug 16 Feb 09:54:49 - [info] [inject:Reset 00:00 Uhr] crontab = 00 00 * * *
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:26.660 debug 16 Feb 09:54:26 - [info] Starting flows
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.891 debug objectDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.902 warn 2018-02-16 09:54:25.901 - debug: node-red.0 objectDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.835 debug 16 Feb 09:54:25 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.692 debug 16 Feb 09:54:25 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.651 debug 16 Feb 09:54:25 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.643 warn 16 Feb 09:54:25 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.641 debug 16 Feb 09:54:25 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.634 debug 16 Feb 09:54:25 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:25.481 debug 16 Feb 09:54:25 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:24.825 debug 16 Feb 09:54:24 - [info] Polymer started at /polymer
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:19.426 debug 16 Feb 09:54:19 - [info] Loading palette nodes
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:18.179 debug 16 Feb 09:54:18 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:18.178 debug 16 Feb 09:54:18 - [info] Node.js version: v4.8.7
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:18.177 debug 16 Feb 09:54:18 - [info] Node-RED version: v0.18.3
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:18.170 debug ===================
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:18.170 debug Welcome to Node-RED
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:18.170 debug 16 Feb 09:54:18 - [info]
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:14.832 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:09.826 info node-red exited with 1
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:699:17)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at emitNone (events.js:67:13)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:58:24)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.896 debug 16 Feb 09:54:08 - TypeError: Cannot read property 'node' of undefined
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.883 debug 16 Feb 09:54:08 - Uncaught Exception:
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.837 warn 2018-02-16 09:54:08.837 - debug: node-red.0 statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.836 debug statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.739 warn 2018-02-16 09:54:08.738 - debug: node-red.0 statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.735 debug statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.396 error no connection to states DB: Connection timeout
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.556 debug 16 Feb 09:54:08 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.554 debug Message for "HC.01.Brennerauslastung" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.551 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.547 debug Message for "HC.01.Brenner" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:08.537 debug 16 Feb 09:54:08 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.486 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Aussentemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.486 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Wassertemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.486 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Kesseltemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.486 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Fussbodenrücklauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.486 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Fussbodenvorlauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.486 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Heizungsrücklauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.486 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Heizungsvorlauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.483 debug 16 Feb 09:54:07 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 300000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.473 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Luftfeuchte" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.470 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Temperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.442 debug 16 Feb 09:54:07 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.442 debug Message for "hm-rpc.0.info.connection" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.442 debug Message for "HC.01.Status" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.420 debug Message for "HC.01.Vorrang_Wasser" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.420 debug Message for "HC.01.Relais.6" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.420 debug Message for "HC.01.Relais.7" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.420 debug Message for "HC.01.Relais.5" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.418 debug Message for "HC.01.Relais.4" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.418 debug Message for "HC.01.Relais.3" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.418 debug Message for "HC.01.Relais.2" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.418 debug Message for "HC.01.Relais.1" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.418 debug Message for "HC.01.Relais.0" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.417 debug Message for "HC.01.Vorrang_Wasser" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.416 debug Message for "HC.01.Brennerstarts" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.416 debug Message for "HC.01.Brennerstart_Zeit" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.416 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Tag" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.416 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.415 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.402 warn 2018-02-16 09:54:07.397 - error: node-red.0 no connection to states DB: Connection timeout
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:07.391 debug 16 Feb 09:54:07 - [info] Started flows
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:03.862 debug 16 Feb 09:54:03 - [info] [inject:1 hour] repeat = 3600000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:54:02.479 debug 16 Feb 09:54:02 - [info] [inject:Reset 00:00 Uhr] crontab = 00 00 * * *
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:39.737 debug 16 Feb 09:53:39 - [info] Starting flows
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.958 debug objectDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.969 warn 2018-02-16 09:53:38.967 - debug: node-red.0 objectDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.862 debug 16 Feb 09:53:38 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.762 debug 16 Feb 09:53:38 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.726 debug 16 Feb 09:53:38 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.721 warn 16 Feb 09:53:38 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.719 debug 16 Feb 09:53:38 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.715 debug 16 Feb 09:53:38 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:38.566 debug 16 Feb 09:53:38 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:37.897 debug 16 Feb 09:53:37 - [info] Polymer started at /polymer
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:32.365 debug 16 Feb 09:53:32 - [info] Loading palette nodes
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:31.158 debug 16 Feb 09:53:31 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:31.158 debug 16 Feb 09:53:31 - [info] Node.js version: v4.8.7
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:31.155 debug 16 Feb 09:53:31 - [info] Node-RED version: v0.18.3
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:31.148 debug ===================
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:31.148 debug Welcome to Node-RED
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:31.148 debug 16 Feb 09:53:31 - [info]
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:27.865 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.860 info node-red exited with 1
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:699:17)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at emitNone (events.js:67:13)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:58:24)
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.615 debug 16 Feb 09:53:22 - TypeError: Cannot read property 'node' of undefined
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.604 debug 16 Feb 09:53:22 - Uncaught Exception:
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.522 warn 2018-02-16 09:53:22.521 - debug: node-red.0 statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.520 debug statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.392 debug 16 Feb 09:53:22 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.392 debug Message for "HC.01.Brennerauslastung" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.381 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.375 debug Message for "HC.01.Brenner" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.364 debug 16 Feb 09:53:22 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Aussentemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Wassertemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Kesseltemperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Fussbodenrücklauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Fussbodenvorlauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Heizungsrücklauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Heizungsvorlauf" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.287 debug 16 Feb 09:53:22 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 300000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.275 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Luftfeuchte" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.274 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Temperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.239 debug 16 Feb 09:53:22 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.239 debug Message for "hm-rpc.0.info.connection" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.239 debug Message for "HC.01.Status" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Vorrang_Wasser" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.6" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.7" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.5" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.4" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.3" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.2" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.1" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Relais.0" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Brennerstarts" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Brennerstart_Zeit" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Tag" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.215 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.209 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit" queued because ioBroker connection not initialized
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.200 warn 2018-02-16 09:53:22.198 - error: node-red.0 no connection to states DB: Connection timeout
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:22.190 error no connection to states DB: Connection timeout
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:20.200 debug 16 Feb 09:53:20 - [info] Started flows
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:16.709 debug 16 Feb 09:53:16 - [info] [inject:1 hour] repeat = 3600000
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:53:15.363 debug 16 Feb 09:53:15 - [info] [inject:Reset 00:00 Uhr] crontab = 00 00 * * *
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:52.799 debug 16 Feb 09:52:52 - [info] Starting flows
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:52.036 debug objectDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:52.050 warn 2018-02-16 09:52:52.046 - debug: node-red.0 objectDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:51.941 debug 16 Feb 09:52:51 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:51.896 warn 16 Feb 09:52:51 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:51.896 warn 16 Feb 09:52:51 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:51.893 debug 16 Feb 09:52:51 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:51.886 debug 16 Feb 09:52:51 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:51.790 debug 16 Feb 09:52:51 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:51.557 debug 16 Feb 09:52:51 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:50.746 debug 16 Feb 09:52:50 - [info] Polymer started at /polymer
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:44.632 debug 16 Feb 09:52:44 - [info] Loading palette nodes
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:43.378 debug 16 Feb 09:52:43 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:43.377 debug 16 Feb 09:52:43 - [info] Node.js version: v4.8.7
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:43.375 debug 16 Feb 09:52:43 - [info] Node-RED version: v0.18.3
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:43.369 debug ===================
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:43.369 debug Welcome to Node-RED
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:43.369 debug 16 Feb 09:52:43 - [info]
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:39.823 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:39.184 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v4.8.7
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:39.118 debug statesDB connected
                                      ! node-red.0 2018-02-16 09:52:39.006 debug objectDB connected
                                      ! host.rasp1 2018-02-16 09:52:37.398 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 18869
                                        Srry, Fehler eingeschlichen.
                                        Bitte nochmal installieren. Jetzt ?! :-))
                                          Startet jetzt. So sieht der Startlog aus:
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:51.192 debug 16 Feb 11:06:51 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:23.395 debug 16 Feb 11:06:23 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:19.887 debug 16 Feb 11:06:19 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:10.718 debug 16 Feb 11:06:10 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:07.141 debug 29 queued state values set in ioBroker
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:06.997 warn 2018-02-16 11:06:06.990 - [34mdebug[39m: node-red.0 statesDB connected
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:06.913 warn 16 Feb 11:06:06 - [warn] Communication send error: Error: not opened
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:06.634 debug Message for "HC.01.Relais.6" queued because ioBroker connection not initialized Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Fussbodenvorlauf" queued because ioBroker connection not initialized Message for "HC.0
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:06.634 debug Message for "HC.01.Sensoren.1wire.Heizungsrücklauf" queued because ioBroker connection not initialized Message for "HC.01.Vorrang_Wasser" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:06.633 debug Message for "HC.01.Relais.7" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:06.567 warn 2018-02-16 11:06:06.565 - [34mdebug[39m: node-red.0 objectDB connected
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:05.550 debug Message for "HC.01.Relais.0" queued because ioBroker connection not initialized Message for "HC.01.Relais.1" queued because ioBroker connection not initialized Message for "HC.01.Relais.2" queued beca
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:05.545 debug Message for "HC.01.Vorrang_Wasser" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:05.521 debug 16 Feb 11:06:05 - [info] [inject:Jede 15 Sekunden] repeat = 15000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:05.427 debug 16 Feb 11:06:05 - [info] [inject:8708f6be.fced8] repeat = 300000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:05.423 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Luftfeuchte" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:05.422 debug Message for "HC.01.Sensoren.DHT22.Keller.Temperatur" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.897 debug Message for "HC.01.Brennerauslastung" queued because ioBroker connection not initialized 16 Feb 11:06:04 - [info] [inject:Jede 10 Sekunden] repeat = 10000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.893 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.890 debug Message for "HC.01.Brenner" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.875 debug Message for "hm-rpc.0.info.connection" queued because ioBroker connection not initialized 16 Feb 11:06:04 - [info] [inject:Jede Minute] repeat = 60000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.869 debug Message for "HC.01.Status" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.866 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Std" queued because ioBroker connection not initialized Message for "HC.01.Brennerlaufzeit_Tag" queued because ioBroker connection not initialized Message for "HC.01
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.865 debug Message for "HC.01.Brennerlaufzeit" queued because ioBroker connection not initialized
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.842 warn 2018-02-16 11:06:04.839 - [31merror[39m: node-red.0 no connection to objects DB
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:04.818 debug 16 Feb 11:06:04 - [info] Started flows
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:06:01.162 debug 16 Feb 11:06:01 - [info] [inject:1 hour] repeat = 3600000
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:59.788 debug 16 Feb 11:05:59 - [info] [inject:Reset 00:00 Uhr] crontab = 00 00 * * *
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:36.621 debug 16 Feb 11:05:36 - [info] Starting flows
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:35.736 debug 16 Feb 11:05:35 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:35.704 debug 16 Feb 11:05:35 - [37-rpi-piface.js] Error: "gpio load spi" command failed. Check device tree is disabled.
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:35.670 debug 16 Feb 11:05:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:35.664 warn 16 Feb 11:05:35 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:35.661 debug 16 Feb 11:05:35 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:35.655 debug 16 Feb 11:05:35 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:35.502 debug 16 Feb 11:05:35 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:34.845 debug 16 Feb 11:05:34 - [info] Polymer started at /polymer
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:29.375 debug 16 Feb 11:05:29 - [info] Loading palette nodes
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:28.134 debug 16 Feb 11:05:28 - [info] Linux 4.9.35-v7+ arm LE
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:28.134 debug 16 Feb 11:05:28 - [info] Node.js version: v4.8.7
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:28.131 debug 16 Feb 11:05:28 - [info] Node-RED version: v0.18.3
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:28.112 debug 16 Feb 11:05:28 - [info] Welcome to Node-RED ===================
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:24.700 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:24.182 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v4.8.7
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:24.125 debug statesDB connected
                                          ! node-red.0 2018-02-16 11:05:24.027 debug objectDB connected
                                          ! host.rasp1 2018-02-16 11:05:22.306 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 21238
                                            Sieht gut aus, oder ?!
                                            Die eine Zeile:
                                            kommt von irgendwelcher anderen Kommunikation, oder ?!
                                            3134
