    4. [Aufruf] modbus 1.1.0 testen (Serialport upgrade)
      edno-bommel77 last edited by
      ich Nutze TCP. Habe meine Lüftungsanlage darüber am laufen. Wie gesagt vor dem Update war alles okay und kommt die gelbe leuchte (Verbunden mit Modus falsch).
      Hier mal eine Zeile aus dem Log:
      modbus.0 2018-02-07 15:44:26.504 warn On error: {"code":"EHOSTUNREACH","errno":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.77.121","port":502}
      Fehler kammen wie vorher im Beitrag mit Version passt nicht.
      Markus
        apollon77 last edited by
        Der fehlt bedeutet das die ip nicht erreicht werden kann. Mach mal auf den Rechner ein „ping 192.168.77.122“. Geht das? Ist die ip korrekt?
        Das Update hatte nur was bei seriell geändert, also für tcp sollte das Update egal sein. Wenn du sagst das auch die 0.5.4 nicht mehr tut checke mal das Netzwerk und die ip
          mit 0.5.4 läuft es wieder. Das war die Netzwerkkarte in der Lüftungsanlage die wohl dann heute nachmittag gestreikt hat. Mache erst mal ein Snapshot der VM und dann probiere ich es noch mal die 1.0.3 oder die 1.1.0 zu installieren?
          Jetzt habe ich wieder Mut zum Testen.
          Markus
            Super. Die 1.1.0 ist „latest“ also nimm die
            • Q
              Qlink last edited by
              @Qlink:
              Hi Leute,
              nach einem Upgrade des Modbus Adapters von 0.5.3 auf 1.0.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              host.iobroker	2018-01-27 22:42:51.398	error	startInstance modbus.0: cannot find start file!
              host.iobroker	2018-01-27 22:42:51.398	info	object change system.adapter.modbus.0
              host.iobroker	2018-01-27 22:42:43.981	info	object change system.adapter.modbus.0
              host.iobroker	2018-01-27 22:41:54.021	error	startInstance modbus.0: cannot find start file!
              host.iobroker	2018-01-27 22:41:53.913	info	object change system.adapter.modbus.0
              Der Adapter startet nicht mehr seit dem Upgrade.
              Bei einem Rollback zu 0.5.3 startet er wieder ganz normal und läuft ohne Probleme …
              Hat jemand eine Idee? `
              Leider sieht es mit 1.1.0 genauso aus. Sobald ich ein Upgrade durchführe kommt die o.g. Fehlermeldung und der Adapter läuft nicht mehr.
              Mache ich ein Downgrade auf 0.5.3 läuft er wieder…
              @apollon77: Hast du eventuell Unterstützung für mich ?
              Danke.
              Beste Grüße
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Und was steht während dem Upgrade im log?
                  Kann ich mir nicht erklären. Bei mir und anderen tut es.
                  Welche nodejs/npm Version hast Du? Das wäre das einzige was ich befürchten könnte das du npm 5 jast
                  • Q
                    Wenn ich nodejs command prompt starte erscheint am Anfang:
                    Your environment has been set up for using Node.js 4.5.0 (x64) and npm.
                    • wendy2702
                      Mach mal
                      npm -v
                      Und
                      node -v
                      • Q
                        C:\Users\xxx>npm -v
                        2.15.9
                        C:\Users\xxx>node -v
                        v4.5.0
                          Ich hab nur wenige Ideen noch. Installier mal die aktuellste Version (nicht github) und schick vollständiges install und Start log.
                          • Q
                            muss ich vorher etwas im logging umstellen um ein vollständiges install und start log zu erhalten ?
                            wo finde ich die beiden logs dann ?
                            • wendy2702
                              z.b:
                              cd /opt/iobroker/log/
                              da liegen die aktuellen logs mit Datum
                              Vor dem Adapter start
                              debug
                              aktivieren
                              • Q
                                hier das log beim Versuch von 0.5.3 auf 1.1.0 über webui upzugraden:
                                2018-02-17 10:09:05.575  - [32minfo[39m: iobroker upgrade modbus
                                2018-02-17 10:09:11.765  - [32minfo[39m: iobroker Update modbus from @0.5.3 to @1.1.0
                                2018-02-17 10:09:11.781  - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.modbus@1.1.0 --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                2018-02-17 10:17:36.272  - [32minfo[39m: host.iobroker Delete log file iobroker.2018-02-10.log
                                2018-02-17 10:17:36.272  - [32minfo[39m: host.iobroker Cannot delete file "C:\ioBroker\log\iobroker.2018-02-10.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\log\iobroker.2018-02-10.log'
                                2018-02-17 10:18:21.180  - [32minfo[39m: admin-beta.0 Request actual repository...
                                2018-02-17 10:18:21.476  - [32minfo[39m: host.iobroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2018-02-17 10:18:23.093  - [32minfo[39m: admin-beta.0 Repository received successfully.
                                2018-02-17 10:24:22.851  - [32minfo[39m: iobroker npm
                                2018-02-17 10:24:22.867  - [32minfo[39m: iobroker
                                2018-02-17 10:24:22.882  - [32minfo[39m: iobroker ERR! Windows_NT 10.0.14393
                                2018-02-17 10:24:22.882  - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.modbus@1.1.0" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v4.5.0
                                npm ERR!
                                2018-02-17 10:24:22.882  - [32minfo[39m: iobroker  npm  v2.15.9npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node
                                npm ERR! code EPERM
                                npm ERR! errno -4048
                                npm ERR! syscall unlink
                                2018-02-17 10:24:22.898  - [32minfo[39m: iobroker
                                2018-02-17 10:24:22.898  - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node'npm ERR!     at Error (native)
                                npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node']
                                npm ERR!   errno: -4048,
                                npm ERR!   code: 'EPERM',
                                npm ERR!   syscall: 'unlink',
                                npm
                                2018-02-17 10:24:22.914  - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                                2018-02-17 10:24:22.914  - [32minfo[39m: iobroker    path: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.modbus\\node_modules\\serialport\\build\\Release\\serialport.node' }
                                2018-02-17 10:24:22.914  - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                2018-02-17 10:39:06.006  - [32minfo[39m: iobroker npm
                                2018-02-17 10:39:06.021  - [32minfo[39m: iobroker
                                2018-02-17 10:39:06.037  - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                                2018-02-17 10:39:06.037  - [32minfo[39m: iobroker  error rolling back Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node'npm
                                2018-02-17 10:39:06.056  - [32minfo[39m: iobroker  ERR! error rolling back     at Error (native)npm
                                2018-02-17 10:39:06.056  - [32minfo[39m: iobroker  ERR! error rolling back  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node']npm ERR! error rolling back   errno: -4048,
                                npm ERR! error rolling back   code: 'EPERM',
                                npm ERR! error rolling back   syscall: 'unlink',
                                2018-02-17 10:39:06.068  - [32minfo[39m: iobroker npm ERR!
                                2018-02-17 10:39:06.086  - [32minfo[39m: iobroker error rolling back   path: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.modbus\\node_modules\\serialport\\build\\Release\\serialport.node' }
                                2018-02-17 10:39:06.099  - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                2018-02-17 10:39:06.163  - [31merror[39m: iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.modbus@1.1.0: 4294963248
                                2018-02-17 10:39:06.232  - [32minfo[39m: iobroker exit 25
                                2018-02-17 10:41:10.220  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:41:11.348  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:17.636  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:18.676  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:19.709  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:20.745  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:21.769  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:22.806  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:23.828  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:24.867  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:25.884  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:26.940  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:27.966  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:28.995  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:30.054  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:31.073  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:32.090  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:33.144  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:34.179  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:35.330  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:36.380  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:37.417  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:38.467  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:39.498  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                2018-02-17 10:42:40.534  - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: []
                                Jetzt geht leider gar nichts mehr beim modbus adapter.
                                Ich kann jetzt auch keinen downgrade auf 0.5.3 mehr machen, das ging bisher immer und danach lief er auch wieder.
                                Unter Adapter schaut es jetzt so aus als ob gar kein Modbus mehr installiert wäre:
                                Unter Instanzen ist der Adapter noch vorhanden, läuft aber nicht mehr:
                                und in der cli schaut es so aus:
                                Wie bringe ich das Ding jetzt wieder zum Laufen ?
                                  iobroker install modbus@1.1.0 in einer Administrator Shell!!
                                  • Q
                                    Danke apollon !
                                    Mit dem befehl hats jetzt funktioniert. Jetzt läuft auch die 1.1.0 ohne Fehlermeldung.
                                    Kann ich also daraus schließen, dass der Modbus Adapter eine höhere Berechtigung braucht, als andere Adapter ?
                                    Oder warum lassen sich andere Adapter per Webui updaten, der Modbus Adapter aber nicht ?
                                    • smartboart
                                      smartboart last edited by
                                      Hallo , ist es möglich mehr als einen modbusteilnehmer einzulesen?mehrere instanzen des modbus adapter laufen lassen? Über eine hardwareschnittstelle geht das offensichtlich nicht.( Usb rs232 adapter zu rs485 )… Ist das geplant, dass mehrere Teilnehmer / Mosbusadressen über eine Instanz / einen Adapter eingelesen werden können?
                                        Bitte nicht Threads mischen… hier geht es um was ganz anderes als diese Frage!
                                        AM besten in dieses Thema als Issue (Featurerequest) im Github beim modbus Adapter aufgehoben
                                        5154
