    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • twonky
      twonky last edited by
      Sry, immer noch ein Sting drin 😉 Das war an 2 Stellen.
        Lucky last edited by
        @twonky:
        Sry, immer noch ein Sting drin 😉 Das war an 2 Stellen. `
        Ach verdammt :roll: jetzt aber! 😄
          MasterG87 last edited by
          Danke, meinen letzten Fehler hast du mit dem Update beseitigt.
          Aber bei mir funktioniert der Button Get_User_Playlists nicht mehr. Er erzeugt keinen Playlist Ordner mehr. Ist das bereits bekannt? Wie kann man jetzt Playlists auswählen?
            bei mir gehts..hast du mal deine Datenpunkte aktualisiert ?
              Mhm ok. Mittlerweile wirft das Skript auch einen Fehler. Vielleicht kannst du damit was anfangen:
              ! host.raspbian 2018-02-13 00:12:25.343 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify:349:92
              ! Caught 2018-02-13 00:12:25.340 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:188:7)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitOne (events.js:96:13)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:191:7)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitTwo (events.js:106:13)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at script.js.Spotify.Spotify:349:92
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error TypeError: Cannot read property 'replace' of null
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of null
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.148 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.Symphoniacs–Symphoniacs.id" does not exist
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.139 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" does not exist
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.787 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:118)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.783 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" not found (3)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.782 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:42)
              ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.757 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.owner" not found (3)
              Sagt dir das was? Er hat es nämlich geschafft die Playlist MeineShazam anzulegen, aber ohne Musiktitel. Alle weiteren Playlists fehlen bzw die Songs aus MeineShazam.
              Edit: Ok ich konnte den Fehler beheben. Ich hatte eine mittlerweile leere Playlist in Spotify die ich abonniert hatte. Diese war nicht mehr verfügbar und hat wohl den Fehler erzeugt. Wäre natürlich trotzdem nett wenn das Skript sowas abfängt, aber jetzt keine muss 🙂
                el-lutschi last edited by
                bei mir funktioniert der Get Paylist Button auch nicht. Im Log habe ich allerdings keine Meldungen.
                Chris
                EDIT: OK jetzt geht es. Ich musste das Skript nach der Authorisierung nochmal neustarten.
                • twonky
                  Ich habe das Skript von Lucky mal in einen Adapter gepackt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
                  Wäre toll wenn noch jemand außer mir das testen könnte 🙂
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    nutzt der Adapter exakt dieselben Datenpunkt/Objekte wie das Script?
                    Muss ich die Objekte vorher löschen oder reicht es zum test das Script zu stoppen?
                    Ich hoffe die Konfig ist selbsterklärend !?
                      tempestas last edited by
                      Ist das SONOS Problem zwischenzeitlich erledigt? Oder geht das leider noch nicht? Irgendwo hier im Thread stand ja mal, dass SONOS aktuell nicht will?
                      Wenn es erledigt ist, teste ich den Adapter sehr gerne!
                      • twonky
                        Die Datenpunkte unterscheiden sich nur am Anfang, da Lucky Script im javascript-Container läuft, ansonsten ist alles gleich:
                        Lucky Skript: javascript.0.Spotify.Player.Play
                        Adapter: spotify-premium.0.Player.Play
                        Löschen musst du nix, die beiden Sachen sollten sich nicht in die quere kommen. Das aktivieren funktioniert ähnlich wie Luckys Skript und ist in den Adapter Einstellungen beschrieben.
                        • wendy2702
                          Adapter installiert.
                          1. Texte zur Einrichtung teilweise kein "schönes Deutsch"
                          2. Nach erfolgreicher Authorisierung geht "Get_User_Playlist" & "Get_Devices" nicht. Adapter musst erneut gestartet werden. Problem wurde glaube ich hier schon mal erwähnt.
                          3. Weiß nicht warum aber Adapter und Script zeigen unterschiedliche Devices an.
                          Jetzt Views an die neuen Objecte anpassen … :shock:
                          • twonky
                            1. okay? Ich hätte das vielleicht nicht spät Abends machen sollen 😄 Weißt du wie github funktioniert? Ich bin für Pull Request offen 😉
                            2. Das war mir noch nicht bekannt. Lässt sich vlt. automatisieren, ich gucke mal. Alternative wäre, es in der Anleitung zu erwähnen.
                            3. :shock: Sollte eigentlich nicht so sein.
                            • wendy2702
                              Kein Thema.
                              Das mit dem text steht auch im Script so glaube ich. Ist mir eben zum ersten mal aufgefallen und auch nur Kosmetik.
                              Pull request… noch nie gemacht :oops:
                              EDIT: habe das mit dem Pull Request mal versucht 😄
                              • twonky
                                Danke wendy! Ist jetzt drin 🙂
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  habe den Adapetr installiert. Leider bekomme ich ich bei der Return_URL die Fehlermdlung vom Browser:
                                  "Missing required parameter: client_id"
                                  Obwohl ich die richtige Client ID im Adapter eingetragen habe. Adapterneustart bringt auch keinen Erfolg.
                                  Beim Script hatte ich eigentlich keine Probleme und die Return_Url hat immer gepasst.
                                  Woran kann es liegen?
                                  Hier der Debug-Log dazu:
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.489 debug keine Token in Serverantwort gefunden !
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.488 debug false
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.145 debug GetToken
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.135 debug call listener Authorization.Authorization_Return_URI
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.132 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_Return_URI {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsm
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:33.140 debug no listener for Authorization.Authorization_URL found
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:33.137 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsmRB64W1N
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.829 debug call listener Authorization.Authorized
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.828 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518724407814,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.817 debug no listener for Authorization.Authorization_URL found
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.816 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsmRB64W1N
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.803 debug no listener for Authorization.State found
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.802 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.State {"val":"gmUXZsmRB64W1NdEQj3N","ack":false,"ts":1518724407783,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518724407783}
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.789 debug call listener Authorization.Get_Authorization
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.778 debug request_authorization
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.776 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Get_Authorization {"val":true,"ack":false,"ts":1518724407761,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1518723138793}
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.502 debug call listener Authorization.Authorized
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.499 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518724312486,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.462 warn no Token set
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.361 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.283 debug statesDB connected
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.176 debug objectDB connected
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:49:22.740 info terminating
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:42:37.638 warn no Token set
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:42:37.529 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:42:32.741 info terminating
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:39:37.825 warn no Token set
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:39:37.720 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:35:33.463 info terminating
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:34:08.802 warn no Token set
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:34:08.709 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:34:03.918 info terminating
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:33:09.703 warn no Token set
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:33:09.611 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:33:00.507 info terminating
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:31:50.554 warn no Token set
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:31:50.435 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                                  spotify-premium.0 2018-02-15 20:31:44.855 info terminating
                                  • wendy2702
                                    Hm,
                                    Bei mir läuft es bis auf das ich vorhin Probleme hatte die Playlists zu laden.
                                    Das muss ich morgen weiter untersuchen.
                                    • AxelF1977
                                      AxelF1977 last edited by
                                      Hi, danke für das Script. Ich würde es gerne nutzen. Aber leider habe auch ich den Fehler bei der Return_URL:
                                      Ich habe der URL dann meine ID hinzugefügt. Aber die eingetragene spotify-premium.0.Authorization.Authorization_Return_URI bringt keinen Erfolg.
                                      spotify-premium.0.Authorization.Authorized bleibt leider bei false
                                      • wendy2702
                                        Welche Version habt ihr installiert?
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          @wendy2702:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Ich habe die 0.0.3 gestern erstmalig installiert.
                                          Mfg
                                          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                          • twonky
                                            Ich habe gerade Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium veröffentlicht. Enthalten ist:
                                            • Überprüfen das die Konfiguration korrekt gesetzt ist
                                            • Behoben: Adapter Konfiguration über den admin Version 2
                                            • Behoben: Neustart nach Autorisation nicht mehr nötig
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262865
