    4. [Vorlage] Spotify Skript
      MasterG87 last edited by
      Danke, meinen letzten Fehler hast du mit dem Update beseitigt.
      Aber bei mir funktioniert der Button Get_User_Playlists nicht mehr. Er erzeugt keinen Playlist Ordner mehr. Ist das bereits bekannt? Wie kann man jetzt Playlists auswählen?
        Lucky last edited by
        bei mir gehts..hast du mal deine Datenpunkte aktualisiert ?
          Mhm ok. Mittlerweile wirft das Skript auch einen Fehler. Vielleicht kannst du damit was anfangen:
          ! host.raspbian 2018-02-13 00:12:25.343 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify:349:92
          ! Caught 2018-02-13 00:12:25.340 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:188:7)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitOne (events.js:96:13)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:191:7)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitTwo (events.js:106:13)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at script.js.Spotify.Spotify:349:92
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error TypeError: Cannot read property 'replace' of null
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of null
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.148 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.Symphoniacs–Symphoniacs.id" does not exist
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.139 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" does not exist
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.787 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:118)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.783 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" not found (3)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.782 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:42)
          ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.757 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.owner" not found (3)
          Sagt dir das was? Er hat es nämlich geschafft die Playlist MeineShazam anzulegen, aber ohne Musiktitel. Alle weiteren Playlists fehlen bzw die Songs aus MeineShazam.
          Edit: Ok ich konnte den Fehler beheben. Ich hatte eine mittlerweile leere Playlist in Spotify die ich abonniert hatte. Diese war nicht mehr verfügbar und hat wohl den Fehler erzeugt. Wäre natürlich trotzdem nett wenn das Skript sowas abfängt, aber jetzt keine muss 🙂
            el-lutschi last edited by
            bei mir funktioniert der Get Paylist Button auch nicht. Im Log habe ich allerdings keine Meldungen.
            Chris
            EDIT: OK jetzt geht es. Ich musste das Skript nach der Authorisierung nochmal neustarten.
            • twonky
              twonky last edited by
              Ich habe das Skript von Lucky mal in einen Adapter gepackt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
              Wäre toll wenn noch jemand außer mir das testen könnte 🙂
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                nutzt der Adapter exakt dieselben Datenpunkt/Objekte wie das Script?
                Muss ich die Objekte vorher löschen oder reicht es zum test das Script zu stoppen?
                Ich hoffe die Konfig ist selbsterklärend !?
                  tempestas last edited by
                  Ist das SONOS Problem zwischenzeitlich erledigt? Oder geht das leider noch nicht? Irgendwo hier im Thread stand ja mal, dass SONOS aktuell nicht will?
                  Wenn es erledigt ist, teste ich den Adapter sehr gerne!
                  • twonky
                    Die Datenpunkte unterscheiden sich nur am Anfang, da Lucky Script im javascript-Container läuft, ansonsten ist alles gleich:
                    Lucky Skript: javascript.0.Spotify.Player.Play
                    Adapter: spotify-premium.0.Player.Play
                    Löschen musst du nix, die beiden Sachen sollten sich nicht in die quere kommen. Das aktivieren funktioniert ähnlich wie Luckys Skript und ist in den Adapter Einstellungen beschrieben.
                    • wendy2702
                      Adapter installiert.
                      1. Texte zur Einrichtung teilweise kein "schönes Deutsch"
                      2. Nach erfolgreicher Authorisierung geht "Get_User_Playlist" & "Get_Devices" nicht. Adapter musst erneut gestartet werden. Problem wurde glaube ich hier schon mal erwähnt.
                      3. Weiß nicht warum aber Adapter und Script zeigen unterschiedliche Devices an.
                      Jetzt Views an die neuen Objecte anpassen … :shock:
                      • twonky
                        1. okay? Ich hätte das vielleicht nicht spät Abends machen sollen 😄 Weißt du wie github funktioniert? Ich bin für Pull Request offen 😉
                        2. Das war mir noch nicht bekannt. Lässt sich vlt. automatisieren, ich gucke mal. Alternative wäre, es in der Anleitung zu erwähnen.
                        3. :shock: Sollte eigentlich nicht so sein.
                        • wendy2702
                          Kein Thema.
                          Das mit dem text steht auch im Script so glaube ich. Ist mir eben zum ersten mal aufgefallen und auch nur Kosmetik.
                          Pull request… noch nie gemacht :oops:
                          EDIT: habe das mit dem Pull Request mal versucht 😄
                          • twonky
                            Danke wendy! Ist jetzt drin 🙂
                            • 0
                              0018 last edited by
                              habe den Adapetr installiert. Leider bekomme ich ich bei der Return_URL die Fehlermdlung vom Browser:
                              "Missing required parameter: client_id"
                              Obwohl ich die richtige Client ID im Adapter eingetragen habe. Adapterneustart bringt auch keinen Erfolg.
                              Beim Script hatte ich eigentlich keine Probleme und die Return_Url hat immer gepasst.
                              Woran kann es liegen?
                              Hier der Debug-Log dazu:
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.489 debug keine Token in Serverantwort gefunden !
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.488 debug false
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.145 debug GetToken
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.135 debug call listener Authorization.Authorization_Return_URI
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:46.132 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_Return_URI {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsm
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:33.140 debug no listener for Authorization.Authorization_URL found
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:33.137 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsmRB64W1N
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.829 debug call listener Authorization.Authorized
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.828 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518724407814,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.817 debug no listener for Authorization.Authorization_URL found
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.816 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsmRB64W1N
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.803 debug no listener for Authorization.State found
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.802 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.State {"val":"gmUXZsmRB64W1NdEQj3N","ack":false,"ts":1518724407783,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518724407783}
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.789 debug call listener Authorization.Get_Authorization
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.778 debug request_authorization
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:53:27.776 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Get_Authorization {"val":true,"ack":false,"ts":1518724407761,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1518723138793}
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.502 debug call listener Authorization.Authorized
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.499 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518724312486,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.462 warn no Token set
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.361 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.283 debug statesDB connected
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:51:52.176 debug objectDB connected
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:49:22.740 info terminating
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:42:37.638 warn no Token set
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:42:37.529 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:42:32.741 info terminating
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:39:37.825 warn no Token set
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:39:37.720 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:35:33.463 info terminating
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:34:08.802 warn no Token set
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:34:08.709 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:34:03.918 info terminating
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:33:09.703 warn no Token set
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:33:09.611 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:33:00.507 info terminating
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:31:50.554 warn no Token set
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:31:50.435 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                              spotify-premium.0 2018-02-15 20:31:44.855 info terminating
                              • wendy2702
                                Hm,
                                Bei mir läuft es bis auf das ich vorhin Probleme hatte die Playlists zu laden.
                                Das muss ich morgen weiter untersuchen.
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 last edited by
                                  Hi, danke für das Script. Ich würde es gerne nutzen. Aber leider habe auch ich den Fehler bei der Return_URL:
                                  Ich habe der URL dann meine ID hinzugefügt. Aber die eingetragene spotify-premium.0.Authorization.Authorization_Return_URI bringt keinen Erfolg.
                                  spotify-premium.0.Authorization.Authorized bleibt leider bei false
                                  • wendy2702
                                    Welche Version habt ihr installiert?
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      @wendy2702:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Ich habe die 0.0.3 gestern erstmalig installiert.
                                      Mfg
                                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                      • twonky
                                        Ich habe gerade Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium veröffentlicht. Enthalten ist:
                                        • Überprüfen das die Konfiguration korrekt gesetzt ist
                                        • Behoben: Adapter Konfiguration über den admin Version 2
                                        • Behoben: Neustart nach Autorisation nicht mehr nötig
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          Kannst du den Adapter veröffentlichen, das er auch im Admin unter Adapter auftaucht?
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            So hab die 0.0.4 gleich mal getestet.
                                            Der Fehler mit der "Missing required parameter: client_id" ist weg, jetzt habe ich eine URL die mir zurück gegeben wird.
                                            Allerdings sagt mir das Log das kein Token in der Antwort gefunden wurde.
                                            Hier der Log.
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:44:07.852 debug keine Token in Serverantwort gefunden !
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:44:07.851 debug false
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:44:07.362 debug GetToken
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:44:07.349 debug call listener Authorization.Authorization_Return_URI
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:44:07.346 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_Return_URI {"val":"http://localhost/?code=AQByC5ButU52487c9uM-ZpgiZBUV2RWMRrTIrV-ldnS9ldUGXB00voVeNqdOv4DI4aBzx1u7ZWna2ieBTPUgoaKMd8pZdO_a4AB
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:46.161 debug no listener for Authorization.Authorization_URL found
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:46.159 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=4c643584dda542b1a669576278017993&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:23.027 debug call listener Authorization.Authorized
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:23.022 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518770603011,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:23.019 debug no listener for Authorization.Authorization_URL found
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:23.014 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=4c64b6dadda542b1a669576278017993&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:23.009 debug no listener for Authorization.State found
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:23.007 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.State {"val":"sQEZPiuPAR4TZij1U02x","ack":false,"ts":1518770602991,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518770602991}
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:22.998 debug call listener Authorization.Get_Authorization
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:22.986 debug request_authorization
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:22.984 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Get_Authorization {"val":true,"ack":false,"ts":1518770602972,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1518723138793}
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:06.350 debug call listener Authorization.Authorized
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:06.347 debug stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518770586333,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:06.329 warn no Token set
                                            spotify-premium.0 2018-02-16 09:43:06.220 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
                                            Die ReturnURL wurde im Log abgeschnitten.
                                            1.2k
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262702
