    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      @Vadim:
      Haus, привет.
      Запилишь ADS1115?
      Сильно критично, что Андрей не сделал для этого датчика отдельную строку в списке (он идет ,как I2C - ANY)? `
      Попробуй с git v.0.3.8
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
      iobroker upload megadd
      iobroker restart megadd
      • V
        Vadim last edited by
        MegaD на своих портах плату детектирует (I2C scan: 0x90 - ADS1115)
        Драйвер MegaDD - Обновил. IOBroker перезагружал.
        При нажатии I2C scan в драйвере ничего не происходит, плата не считывается, меню I2C scan после нажатия не активное.
        Сохранил конфигурацию в таком состоянии.
        Начал валиться драйвер.
        Логи:
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.781 info Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.780 error instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 0 (OK)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.780 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.779 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.779 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:152:25)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.777 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1031:23
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.777 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1520:25
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.776 error Caught by controller[0]: at getPortStateI2C (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:932:29)
        ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.775 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.204 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at getPortStateI2C (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:932:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1520:2
        ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.204 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
        ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.202 info Device "192.168.0.14" is connected
        PS.
        OrangePI+2e
        Armbian Ubuntu 16.04.3 LTS
        Nodejs v6.13.0
        Admin 3.2.0
        UPD1
        Вместо порта ANY выбрал произвольно HTU21D, сохранил конфинурацию в IOBroker, считал конфигурацию c MegaD снова.
        После этого плата стала определяться, функция I2C Scan перестала залипать.
        В Objects появились 4 порта ADS1115. Ну и драйвер перестал падать.
        До этого момента при нажатии I2C Scan в драйвере, Wireshark обращений (pt=xx&cmd=scan) к контроллеру меги не детектировал.
        Смотрю дальше.
          Haus last edited by
          Настройки I2C порта везде ANY(Любой) если используется больше одного датчика на линии. Если один датчик то как раньше.
          После считывания или сканирования "HTU21D/PCA9685,BMP180" нужно исправить на "HTU21D,BMP180"
          • V
            В общем и целом работает.
            Спасибо.
            1. Проблем с залипанием "Scan" для ANY I2C больше не возникала, в т.ч. на других портах.
            2. Все комбинации не проверил, но для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 - работает.
            3. Если какой-то порт МегаД настроен, как ANY, но физически к нему ничего не подключено (или датчик умер).
            Мы считываем конфигурацию, естественно датчик не определяется, поле остается пустым. Это событие незаметно.
            Если так сохранить конфигурацию, то драйвер начинает падать.
            4. После каждого сканирования портов (Auto Detect Ports) МегаД приходится постоянно править руками поле с датчиками, если они однозначно не определяются.
            Если много таких портов с множеством датчиков на каждом, то это уже накладно.
            В т.ч. не отслеживаемо, что эти поля меняются (через год нужно переконфигурировать совершенно другой порт, если забыть про I2C Any, то можно пропустить).
            Опять же, если сохранить конфигурацию в виде "HTU21D/PCA9685", то драйвер начинает падать.
            Имхо, логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
            Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.
            5. По ходу заметил, для TSL2591 (value.light) в Value отображаются градусы Цельсия.
            Вопросы:
            1. Подскажи плз, как пересчитываешь в IOBroker значения с датчиков, которые получаем с Меги (калибровка датчиков температуры, освещенности…. Приведение значений с ADS1115. Отбрасывание заведомо кривых значений, усреднение)?
            Драйвер поддерживает только корректировку значений с родных портов ADC Меги (сдвиг и множитель).
            Все остальное, приходится как есть писать в базу.
            При построении графиков (flot) корректировки тоже не нашел.
            Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил?
            2. Все же, для понимания, в конфигурации драйвера можно переименовывать имя портов Меги или нет?
            С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы.
            • V
              Еще легкий баг.
              Для HTU21D, если он висит на шине I2C перепутаны значения температуры и влажности.
              Если датчик висит один на порту, то отображается корректно.
                Haus last edited by
                Попробуй с git
                Это уже неактуально
                • V
                  c git тянет старую 0.3.8
                  • V
                    скопировал admin/index.html руками.
                    • Все равно автоматом (Auto Detect ports) тянет HTU21D/PCA9685 и перезаписывает настройки, но в результате с настройкой "TSL2591,HTU21D/PCA9685,ADS1115" идентифицирует датчик (HTU21D) корректно, драйвер не падает, статусы считываются корректно.
                    • Баг.
                    Если для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 выбрять не ANY, а, например, TSL2591, то не считывается TSL2591
                    2. Настройки порта ANY без датчиков - теперь драйвер не перезагружается.
                      Haus last edited by
                      Ставь полностью
                      отпишись по баг
                      делаю в слепую по скринам с ab-log, дай скрин с MegaD scan
                      • V
                        Для связки:TSL2591,HTU21D,ADS1115
                        Результат скана MegaD:
                        0x51 - TSL2591
                        0x53
                        0x80 - HTU21D/PCA9685
                        0x90 - ADS1115
                        По багам.
                        Пока только один мелкий - см. пост выше.
                        Для MCPxxx
                        0x40 - MCP230XX
                        Для PCA9685
                          Haus last edited by
                          @Vadim:
                          0x51 - TSL2591
                          0x53
                          0x90 - ADS1115
                          По багам.
                          Для MCPxxx
                          0x40 - MCP230XX
                          Для PCA9685
                          0x80 - HTU21D/PCA9685 `
                          0x53 ???
                          Если ставил полностью бага не должно быть
                          P.S. Я понял, ты в MegaD не поменял настройки.
                          Как я уже писал много раз, НАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ.
                          • V
                            1. "0x51 - TSL2591
                            0x53"
                            0x53 - идет пустой по запросу с Меги.
                            оба порта дает TSL2591.
                            2. Потом обновил через интерфейс:
                            IOBroker рестартил.
                            баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY).
                              Haus last edited by
                              @Vadim:
                              Вопросы:
                              Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил? `
                              В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени….
                              Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет?
                              @Vadim:
                              С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы. `
                              Посмотрю дам знать
                                Haus last edited by
                                @Vadim:
                                1. "0x51 - TSL2591
                                0x53"
                                IOBroker рестартил.
                                баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY). `
                                FROM GITHUB
                                выбери megadd
                                после установки перезапусти драйвер
                                Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546
                                • V
                                  @Haus:
                                  FROM GITHUB
                                  выбери megadd
                                  Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546 `
                                  Не, не помогло.
                                  В общем не очень критично, если знать, что нужно ANY выставлять.
                                  • V
                                    @Haus:
                                    В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени…. `
                                    Так то, для экономии места в базе и\или регулировки частоты записи параметров.
                                    @Haus:
                                    Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет? `
                                    Ты про ADS1115?
                                    Думаю, сойдет. Если не вешать разные датчики. 😉
                                    Все лучше, чем ничего.
                                    В идеале бы, такие поля для любого датчика, т.к. даже однотипные датчики из разных партий могут иметь сдвиг.
                                    А если брать, например, темперетуру с DS18B20 и HTU21D, то легко 2-3 градуса разницы дают.
                                    Иногда не принципиально, а иногда желательно вводить коэффициенты корректировки.
                                    UPD.
                                    Имхо, стоит эти настройки выводить отдельным окном для портов, если есть возможность.
                                    Общая форма с настройками и так перегружена и с новым дизайном 3.2 на FHD экран уже не помещается в одну строчку…. 😞
                                    Может эти настройки вынести в интерфейс записи в БД, что будт логичным?
                                    В т.ч. они будут доступны для каждого\любого порта.
                                    Одно поле с произвольной формулой y = y(x).
                                    Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного.
                                    • V
                                      @Vadim:
                                      Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного. `
                                      С этим был не прав.
                                      Забыл про скрипты.
                                      Драйвер конечно же должен в Стейты отдавать уже приведенные\скорректированные значения.
                                      • V
                                        @Haus:
                                        выбери megadd
                                        Точно, забыл и не увидел последнюю добавленную строчку.
                                        Все работает. Сорри.
                                        UPD
                                        Но все равно разница есть 😉
                                        • V
                                          Haus, привет
                                          Если в конфигурации сохранить HTU21D/PCA9685, то в Objects для
                                          megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_humidity
                                          megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_temperature
                                          в настройках
                                          Settings for sql.0
                                          не включается (галка ставится, но функция не активируется) запись в ДБ.
                                          Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК.
                                            Haus last edited by
                                            @Vadim:
                                            Haus, привет
                                            в настройках
                                            Settings for sql.0
                                            Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК. `
                                            Vadim, без исправлений HTU21D/PCA9685 пока не как. Тебе надо HTU21D другому PCA9685 а как отличить что там на линии.
                                            Я подумаю.
                                            160
                                            43358
