    4. [Blockly] Sonnenaufgang mit Tradfri
      @AlCalzone:
      Versuch nochmal dein kombiniertes Skript (schneller, dass du was siehst) und setze explizit die transition time auf 0. `
      Hab ich gerade gemacht 😉
      Die Lampe blitzte andauernd wie ein Stroboskop.
      ! value acknowledged from timestamp 38 true 2018-02-15T11:00:42.086Z 43 true 2018-02-15T11:00:42.252Z 38.000000000000114 false 2018-02-15T11:00:43.522Z 43 true 2018-02-15T11:00:44.391Z 38 true 2018-02-15T11:00:44.412Z 43 true 2018-02-15T11:00:44.565Z 38.100000000000115 false 2018-02-15T11:00:45.519Z 42 true 2018-02-15T11:00:45.975Z 38.20000000000012 false 2018-02-15T11:00:47.520Z 38 true 2018-02-15T11:00:47.731Z 43 true 2018-02-15T11:00:47.805Z 38.30000000000012 false 2018-02-15T11:00:49.523Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.605Z 38 true 2018-02-15T11:00:49.633Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.648Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.693Z 38 true 2018-02-15T11:00:49.696Z 43 true 2018-02-15T11:00:49.730Z 38.40000000000012 false 2018-02-15T11:00:51.526Z 38 true 2018-02-15T11:00:51.671Z 42 true 2018-02-15T11:00:51.724Z 38 true 2018-02-15T11:00:51.760Z 42 true 2018-02-15T11:00:51.763Z 38.50000000000012 false 2018-02-15T11:00:53.551Z 39 true 2018-02-15T11:00:54.094Z 44 true 2018-02-15T11:00:54.268Z 38.60000000000012 false 2018-02-15T11:00:55.548Z 44 true 2018-02-15T11:00:55.761Z 39 true 2018-02-15T11:00:55.782Z 45 true 2018-02-15T11:00:55.940Z 38.700000000000124 false 2018-02-15T11:00:57.550Z 39 true 2018-02-15T11:00:57.693Z 39 true 2018-02-15T11:00:57.802Z 44 true 2018-02-15T11:00:57.806Z 44 true 2018-02-15T11:00:57.806Z 38.800000000000125 false 2018-02-15T11:00:59.551Z 39 true 2018-02-15T11:00:59.698Z 39 true 2018-02-15T11:00:59.769Z 44 true 2018-02-15T11:00:59.862Z 44 true 2018-02-15T11:00:59.862Z 38.90000000000013 false 2018-02-15T11:01:01.558Z 39 true 2018-02-15T11:01:01.709Z 44 true 2018-02-15T11:01:01.775Z 39 true 2018-02-15T11:01:01.778Z 44 true 2018-02-15T11:01:01.797Z 39.00000000000013 false 2018-02-15T11:01:03.555Z 39 true 2018-02-15T11:01:03.651Z 43 true 2018-02-15T11:01:03.681Z 43 true 2018-02-15T11:01:03.727Z 39 true 2018-02-15T11:01:03.795Z !
      Parallel dazu habe ich die States unter Objekte angesehen; Transition Time ging immer auf 0 und wieder auf 0,5
      Muss ich die vor jedem State Change setzen?
      Rainer
      • AlCalzone
        @Homoran:
        Muss ich die vor jedem State Change setzen? `
        Ja - oder du verwendest die neue Option im Konfig-Dialog.
          Habe jetzt vor jedem steuere Blocj noch einen Steuere Transition Duration = 0 gesetzt, ohne Erfolg
          Springt immer wieder zwischen 0 und 0,5 hin und her, die SAT springt auch kurz auf 25%, wo immer dieser Wert her kommt.
          Habe bereits die v1.1.1 installiert und jetzt für die nächste Versuchsreihe die Checkbox "beibehalten" aktiviert
          Rainer
            @Homoran:
            für die nächste Versuchsreihe die Checkbox "beibehalten" aktiviert `
            Hat auch nichts gebracht;
            Es blitzte fleissig weiter, lediglich der Wert für Transition Duration blieb brav auf 0
            Anschließend als Steuerung die States VG genommen - da passierte gar nichts
            ! value acknowledged from timestamp 33.40000000000005 false 2018-02-15T11:38:10.881Z 33.40000000000005 true 2018-02-15T11:38:10.881Z 43 true 2018-02-15T11:38:11.526Z 33.50000000000005 true 2018-02-15T11:38:12.888Z 33.50000000000005 false 2018-02-15T11:38:12.888Z 43 true 2018-02-15T11:38:13.890Z 33.60000000000005 false 2018-02-15T11:38:14.897Z 33.60000000000005 true 2018-02-15T11:38:14.897Z 43 true 2018-02-15T11:38:15.844Z 33.70000000000005 true 2018-02-15T11:38:16.909Z 33.70000000000005 false 2018-02-15T11:38:16.909Z 43 true 2018-02-15T11:38:17.482Z 33.800000000000054 true 2018-02-15T11:38:18.897Z 33.800000000000054 false 2018-02-15T11:38:18.897Z 43 true 2018-02-15T11:38:19.402Z 33.900000000000055 false 2018-02-15T11:38:20.907Z 33.900000000000055 true 2018-02-15T11:38:20.907Z 43 true 2018-02-15T11:38:21.873Z 34.00000000000006 true 2018-02-15T11:38:22.900Z 43 true 2018-02-15T11:38:23.381Z 34.10000000000006 true 2018-02-15T11:38:24.904Z 34.10000000000006 false 2018-02-15T11:38:24.904Z 43 true 2018-02-15T11:38:25.704Z 34.20000000000006 true 2018-02-15T11:38:26.907Z 34.20000000000006 false 2018-02-15T11:38:26.907Z 43 true 2018-02-15T11:38:27.517Z 34.30000000000006 true 2018-02-15T11:38:28.922Z 43 true 2018-02-15T11:38:29.602Z 34.40000000000006 true 2018-02-15T11:38:30.944Z 34.40000000000006 false 2018-02-15T11:38:30.944Z 43 true 2018-02-15T11:38:31.623Z 34.500000000000064 false 2018-02-15T11:38:32.922Z 34.500000000000064 true 2018-02-15T11:38:32.922Z 43 true 2018-02-15T11:38:33.626Z 34.600000000000065 true 2018-02-15T11:38:34.971Z 43 true 2018-02-15T11:38:35.675Z 34.70000000000007 true 2018-02-15T11:38:36.931Z 43 true 2018-02-15T11:38:37.466Z 34.80000000000007 true 2018-02-15T11:38:38.934Z 43 true 2018-02-15T11:38:39.396Z 34.90000000000007 true 2018-02-15T11:38:40.957Z 43 true 2018-02-15T11:38:41.351Z 35.00000000000007 true 2018-02-15T11:38:42.940Z 43 true 2018-02-15T11:38:43.446Z 35.10000000000007 true 2018-02-15T11:38:44.947Z 35.10000000000007 false 2018-02-15T11:38:44.947Z 43 true 2018-02-15T11:38:45.788Z 35.200000000000074 false 2018-02-15T11:38:46.978Z 35.200000000000074 true 2018-02-15T11:38:46.978Z 43 true 2018-02-15T11:38:47.456Z !
            Die Werte sprangen immer sofort wieder zurück;
            An der Birne sprangen die Werte auch immer zwischen dem zuletzt eingestellten Wert und dem Wert der VG hin und her - der Alte Wert siegte.
            Rainer
            • AlCalzone
              @Homoran:
              Es blitzte fleissig weiter, lediglich der Wert für Transition Duration blieb brav auf 0 `
              Starte bitte den Adapter mal mit loglevel debug und poste mir mal die Zeilen mit "sending payload", während das Skript läuft.
                @AlCalzone:
                mal die Zeilen mit "sending payload", während das Skript läuft. `
                Das ist aber nicht viel!?
                tradfri.0	2018-02-15 13:21:45.411	debug	updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":23711,"5710":23763,"5712":0}]}
                tradfri.0	2018-02-15 13:21:45.385	debug	updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":24815,"5710":24063,"5712":0}]}
                tradfri.0	2018-02-15 13:21:45.325	debug	updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":206}]}
                Ansonsten seitenweise Daten
                Rainer
                • AlCalzone
                  @Homoran:
                  Ansonsten seitenweise Daten `
                  Ok, dann doch lieber die :lol:
                    Hier mal die ersten 10 Sekunden 😉
                    ! 2018-02-15 13:19:01.249 - [34mdebug[39m: tradfri.0 ping successful... 2018-02-15 13:19:02.570 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 0% 2018-02-15 13:19:02.573 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30% 2018-02-15 13:19:02.574 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 100% 2018-02-15 13:19:02.585 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697142581,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:02.588 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:02.599 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1518697142583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697142583} 2018-02-15 13:19:02.602 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:02.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697142586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:02.610 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:02.613 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":false,"ts":1518697142590,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697142590} 2018-02-15 13:19:02.615 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30 2018-02-15 13:19:02.621 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697142593,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:02.623 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:02.799 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-15 13:19:02.938 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":25164,"5710":23427,"5712":0}]} 2018-02-15 13:19:02.955 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":false,"ts":1518697142596,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697142596} 2018-02-15 13:19:02.958 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100 2018-02-15 13:19:02.962 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697142581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:02.964 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:02.970 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697142586,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:02.973 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:02.976 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697142593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:02.978 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:03.113 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":35037,"5710":28602,"5712":0}]} 2018-02-15 13:19:03.157 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":2192,"5708":5557,"5709":21322,"5710":21752,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:03.205 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":2192,"5708":5557,"5709":21322,"5710":21752,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:03.246 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":2192,"5708":5557,"5709":21322,"5710":21752,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:03.286 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":3441,"5708":23071,"5709":25164,"5710":23427,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:03.355 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6173,"5708":65279,"5709":35037,"5710":28602,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:03.389 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697143314,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:03.390 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:03.391 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697143315,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:03.392 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:03.393 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"fffefa","ack":true,"ts":1518697143316,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518695239328} 2018-02-15 13:19:03.394 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fffefa 2018-02-15 13:19:03.397 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1518697143317,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143317} 2018-02-15 13:19:03.399 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=48 2018-02-15 13:19:03.402 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1518697143318,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143318} 2018-02-15 13:19:03.403 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:03.406 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518697143319,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697142583} 2018-02-15 13:19:03.407 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:03.409 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697143320,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143320} 2018-02-15 13:19:03.411 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:03.413 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697143321,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:03.414 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:03.414 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697143322,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:03.416 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:03.416 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"fffefa","ack":true,"ts":1518697143323,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518695239328} 2018-02-15 13:19:03.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fffefa 2018-02-15 13:19:03.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1518697143324,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143324} 2018-02-15 13:19:03.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=48 2018-02-15 13:19:03.425 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1518697143325,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143325} 2018-02-15 13:19:03.426 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:03.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518697143326,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697142583} 2018-02-15 13:19:03.435 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:03.437 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697143327,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143327} 2018-02-15 13:19:03.448 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:03.450 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697143327,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:03.451 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:03.452 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697143328,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:03.453 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:03.454 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"fffefa","ack":true,"ts":1518697143329,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518695239328} 2018-02-15 13:19:03.455 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fffefa 2018-02-15 13:19:03.458 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1518697143330,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143330} 2018-02-15 13:19:03.459 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=48 2018-02-15 13:19:03.462 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1518697143331,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143331} 2018-02-15 13:19:03.465 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:03.470 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697143332,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143332} 2018-02-15 13:19:03.471 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:03.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697143333,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143333} 2018-02-15 13:19:03.474 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:03.476 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697143334,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:03.477 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:03.505 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697143335,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:03.514 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:03.515 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697143336,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143336} 2018-02-15 13:19:03.517 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:03.537 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697143337,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697142590} 2018-02-15 13:19:03.556 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:03.560 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697143338,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143338} 2018-02-15 13:19:03.561 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:03.573 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697143339,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:03.574 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:03.576 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697143339,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:03.577 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:03.587 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697143579,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:03.588 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:03.589 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697143579,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:03.590 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:03.590 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffb800","ack":true,"ts":1518697143580,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143580} 2018-02-15 13:19:03.591 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffb800 2018-02-15 13:19:03.593 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697143581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143581} 2018-02-15 13:19:03.594 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:03.596 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518697143581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143581} 2018-02-15 13:19:03.597 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-15 13:19:03.603 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697143582,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:03.604 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:03.606 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697143583,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:03.608 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:03.850 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ffb800","ack":true,"ts":1518697143846,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143846} 2018-02-15 13:19:03.851 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ffb800 2018-02-15 13:19:03.852 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ffb800","ack":true,"ts":1518697143847,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143847} 2018-02-15 13:19:03.852 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ffb800 2018-02-15 13:19:03.862 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697143854,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143854} 2018-02-15 13:19:03.863 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:03.863 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697143855,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143855} 2018-02-15 13:19:03.864 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:03.865 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518697143858,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143858} 2018-02-15 13:19:03.865 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-15 13:19:03.866 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518697143859,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143859} 2018-02-15 13:19:03.867 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-15 13:19:03.876 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697143868,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143868} 2018-02-15 13:19:03.877 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:03.878 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697143869,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143869} 2018-02-15 13:19:03.879 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:03.880 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697143874,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143874} 2018-02-15 13:19:03.881 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:03.881 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697143875,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143875} 2018-02-15 13:19:03.882 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:04.580 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 1% 2018-02-15 13:19:04.581 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30.1% 2018-02-15 13:19:04.582 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 99% 2018-02-15 13:19:04.588 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697144585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:04.590 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:04.592 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":false,"ts":1518697144586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:04.593 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=1 2018-02-15 13:19:04.595 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697144588,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:04.597 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:04.675 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > empty object, not sending any payload 2018-02-15 13:19:04.677 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":false,"ts":1518697144589,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697144589} 2018-02-15 13:19:04.678 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.1 2018-02-15 13:19:04.680 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697144591,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:04.681 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:04.683 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":false,"ts":1518697144593,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697144593} 2018-02-15 13:19:04.684 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=99 2018-02-15 13:19:04.686 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697144585,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:04.688 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:04.742 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":25164,"5710":23427,"5712":0}]} 2018-02-15 13:19:04.809 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":35021,"5710":28586,"5712":0}]} 2018-02-15 13:19:04.821 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697144588,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:04.823 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:04.833 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697144586,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:04.839 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:04.843 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697144591,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:04.845 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:04.873 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":3441,"5708":23071,"5709":25164,"5710":23427,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:04.933 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6173,"5708":65279,"5709":35021,"5710":28586,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:04.987 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":3441,"5708":23071,"5709":25164,"5710":23427,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:05.035 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697145014,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:05.036 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:05.037 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697145014,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:05.038 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:05.039 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697145016,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145016} 2018-02-15 13:19:05.041 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:05.045 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697145016,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145016} 2018-02-15 13:19:05.046 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:05.049 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697145017,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145017} 2018-02-15 13:19:05.050 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:05.076 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697145018,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:05.077 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:05.083 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697145019,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:05.084 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:05.086 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697145020,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:05.087 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:05.088 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697145021,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:05.089 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:05.090 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffb802","ack":true,"ts":1518697145022,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145022} 2018-02-15 13:19:05.091 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffb802 2018-02-15 13:19:05.093 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697145023,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145023} 2018-02-15 13:19:05.094 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:05.107 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1518697145024,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697144593} 2018-02-15 13:19:05.114 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-15 13:19:05.120 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697145025,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:05.121 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:05.128 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697145026,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:05.129 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:05.131 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697145027,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:05.132 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:05.133 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697145027,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:05.134 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:05.135 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697145028,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145028} 2018-02-15 13:19:05.136 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:05.138 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697145029,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145029} 2018-02-15 13:19:05.140 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:05.142 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697145030,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145030} 2018-02-15 13:19:05.143 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:05.146 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697145031,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:05.148 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:05.149 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697145032,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:05.150 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:05.395 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697145391,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145391} 2018-02-15 13:19:05.396 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:05.397 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697145391,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145391} 2018-02-15 13:19:05.397 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:05.406 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697145394,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145394} 2018-02-15 13:19:05.407 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:05.416 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697145409,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145409} 2018-02-15 13:19:05.417 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:05.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697145409,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145409} 2018-02-15 13:19:05.419 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:05.419 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697145410,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145410} 2018-02-15 13:19:05.420 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:05.420 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697145410,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143868} 2018-02-15 13:19:05.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:05.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1518697145411,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143869} 2018-02-15 13:19:05.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1 2018-02-15 13:19:05.423 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697145414,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143874} 2018-02-15 13:19:05.428 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:05.431 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697145415,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143875} 2018-02-15 13:19:05.432 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:06.587 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 2% 2018-02-15 13:19:06.589 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30.200000000000003% 2018-02-15 13:19:06.591 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 98% 2018-02-15 13:19:06.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697146599,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:06.611 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:06.617 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":false,"ts":1518697146601,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697146601} 2018-02-15 13:19:06.621 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=2 2018-02-15 13:19:06.628 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697146609,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:06.632 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:06.637 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.200000000000003,"ack":false,"ts":1518697146612,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697146612} 2018-02-15 13:19:06.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.200000000000003 2018-02-15 13:19:06.788 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-15 13:19:06.867 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > empty object, not sending any payload 2018-02-15 13:19:06.876 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697146618,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:06.879 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:06.881 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":false,"ts":1518697146623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697146623} 2018-02-15 13:19:06.883 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=98 2018-02-15 13:19:06.886 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697146599,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:06.888 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:06.891 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697146609,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:06.893 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:06.978 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":34904,"5710":28643,"5712":0}]} 2018-02-15 13:19:06.984 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.200000000000003,"ack":true,"ts":1518697146612,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697146612} 2018-02-15 13:19:06.987 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.200000000000003 2018-02-15 13:19:06.992 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697146618,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:06.994 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:07.013 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":3441,"5708":23071,"5709":25164,"5710":23427,"5850":0,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:07.079 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":3441,"5708":23071,"5709":25164,"5710":23427,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:07.138 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":3441,"5708":23071,"5709":25164,"5710":23427,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:07.194 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6225,"5708":65279,"5709":34904,"5710":28643,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:07.316 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147248,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:07.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.320 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697147250,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:07.323 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:07.324 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697147251,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145028} 2018-02-15 13:19:07.329 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:07.334 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697147253,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147253} 2018-02-15 13:19:07.337 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:07.344 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697147254,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147254} 2018-02-15 13:19:07.346 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:07.352 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518697147256,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697146601} 2018-02-15 13:19:07.354 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:07.357 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518697147258,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697143339} 2018-02-15 13:19:07.359 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-15 13:19:07.377 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147259,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:07.378 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.379 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697147261,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:07.380 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:07.381 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697147262,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145028} 2018-02-15 13:19:07.382 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:07.384 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697147264,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147264} 2018-02-15 13:19:07.387 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:07.390 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697147266,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147266} 2018-02-15 13:19:07.391 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:07.394 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518697147267,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697146601} 2018-02-15 13:19:07.395 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:07.397 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147269,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147269} 2018-02-15 13:19:07.398 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.400 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147270,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:07.401 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.402 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697147272,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:07.403 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:07.404 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697147273,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145028} 2018-02-15 13:19:07.405 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:07.407 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697147275,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147275} 2018-02-15 13:19:07.409 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:07.411 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697147277,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147277} 2018-02-15 13:19:07.412 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=25 2018-02-15 13:19:07.415 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518697147278,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697146601} 2018-02-15 13:19:07.416 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:07.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147280,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147280} 2018-02-15 13:19:07.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.428 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147281,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:07.430 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.430 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697147283,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:07.432 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:07.432 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffb906","ack":true,"ts":1518697147284,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147284} 2018-02-15 13:19:07.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffb906 2018-02-15 13:19:07.436 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697147286,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147286} 2018-02-15 13:19:07.437 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:07.440 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518697147288,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697146623} 2018-02-15 13:19:07.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98 2018-02-15 13:19:07.444 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518697147289,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697146601} 2018-02-15 13:19:07.445 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:07.447 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147291,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147291} 2018-02-15 13:19:07.448 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.453 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697147449,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145394} 2018-02-15 13:19:07.454 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:07.456 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697147450,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697145409} 2018-02-15 13:19:07.457 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:07.693 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ffb906","ack":true,"ts":1518697147688,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147688} 2018-02-15 13:19:07.695 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ffb906 2018-02-15 13:19:07.696 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ffb906","ack":true,"ts":1518697147689,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147689} 2018-02-15 13:19:07.697 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ffb906 2018-02-15 13:19:07.713 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697147700,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147700} 2018-02-15 13:19:07.715 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:07.716 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697147706,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147706} 2018-02-15 13:19:07.717 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:07.717 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518697147707,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147707} 2018-02-15 13:19:07.718 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=98 2018-02-15 13:19:07.719 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518697147708,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147708} 2018-02-15 13:19:07.720 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=98 2018-02-15 13:19:07.721 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518697147709,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147709} 2018-02-15 13:19:07.722 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:07.723 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518697147710,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147710} 2018-02-15 13:19:07.724 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-15 13:19:07.730 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147725,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147725} 2018-02-15 13:19:07.731 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:07.732 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518697147726,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147726} 2018-02-15 13:19:07.733 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:08.597 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 3% 2018-02-15 13:19:08.598 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30.300000000000004% 2018-02-15 13:19:08.598 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 97% 2018-02-15 13:19:08.603 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697148601,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:08.604 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:08.606 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3,"ack":false,"ts":1518697148602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697148602} 2018-02-15 13:19:08.608 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=3 2018-02-15 13:19:08.610 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697148603,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:08.612 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:08.613 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.300000000000004,"ack":false,"ts":1518697148605,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697148605} 2018-02-15 13:19:08.615 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.300000000000004 2018-02-15 13:19:08.661 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":8}]} 2018-02-15 13:19:08.707 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":25164,"5710":23427,"5712":0}]} 2018-02-15 13:19:08.722 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518697148607,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:08.724 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-15 13:19:08.725 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":97,"ack":false,"ts":1518697148609,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518697148609} 2018-02-15 13:19:08.727 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=97 2018-02-15 13:19:08.729 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697148601,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:08.730 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:08.731 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697148603,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:08.733 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:08.785 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5709":34795,"5710":28707,"5712":0}]} 2018-02-15 13:19:08.791 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518697148607,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-15 13:19:08.793 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-15 13:19:08.822 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6225,"5708":65279,"5709":34904,"5710":28643,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:08.998 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6225,"5708":65279,"5709":34904,"5710":28643,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:09.065 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":3441,"5708":23071,"5709":25164,"5710":23427,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:09.121 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6277,"5708":65279,"5709":34795,"5710":28707,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518693308,"9054":0} 2018-02-15 13:19:09.149 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697149090,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:09.151 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:09.151 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697149091,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:09.152 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:09.153 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffb906","ack":true,"ts":1518697149092,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147284} 2018-02-15 13:19:09.154 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffb906 2018-02-15 13:19:09.156 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697149093,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697149093} 2018-02-15 13:19:09.157 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:09.160 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518697149094,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697149094} 2018-02-15 13:19:09.161 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98 2018-02-15 13:19:09.163 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3,"ack":true,"ts":1518697149095,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697148602} 2018-02-15 13:19:09.164 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=3 2018-02-15 13:19:09.165 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518697149096,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147291} 2018-02-15 13:19:09.166 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:09.168 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697149097,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:09.169 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:09.170 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697149098,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:09.171 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:09.171 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffb906","ack":true,"ts":1518697149099,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147284} 2018-02-15 13:19:09.172 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffb906 2018-02-15 13:19:09.174 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":43,"ack":true,"ts":1518697149100,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697149100} 2018-02-15 13:19:09.176 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=43 2018-02-15 13:19:09.178 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518697149100,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697149100} 2018-02-15 13:19:09.179 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98 2018-02-15 13:19:09.181 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3,"ack":true,"ts":1518697149101,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697148602} 2018-02-15 13:19:09.182 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=3 2018-02-15 13:19:09.184 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518697149102,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697147291} 2018-02-15 13:19:09.185 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:09.188 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518697149103,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518623205063} 2018-02-15 13:19:09.189 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-15 13:19:09.190 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518693308,"ack":true,"ts":1518697149104,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693302912} 2018-02-15 13:19:09.191 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518693308 2018-02-15 13:19:09.191 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffdfc0","ack":true,"ts":1518697149105,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697149105} 2018-02-15 13:19:09.192 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffdfc0 2018-02-15 13:19:09.194 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518697149106,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697149106} 2018-02-15 13:19:09.195 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-15 13:19:09.198 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":25,"ack":true,"ts":1518697149107,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518697149107} 2018-02-15 13:19:09.199 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=25 !
                    Naja, das was passte 😉
                    • AlCalzone
                      @Homoran:
                      Naja, das was passte 😉 `
                      Der Log ist schon mal super. Ich glaube was hier passiert, ist folgendes:
                      Die library will so wenig wie möglich Daten senden. Daher wird vor jedem Senden ermittelt, welche Änderungen zum zuletzt gespeicherten Lampenzustand erfolgt sind. Der Lampenzustand wird immer dann gespeichert, wenn das Gateway antwortet. In deinem Fall antwortet es, NACHDEM 3 Änderungen geschickt wurden, d.h. es sind 3 Schaltbefehle unterwegs, die jeweils eine Eigenschaft bezogen auf den alten Zustand ändern.
                      Das ist normalerweise kein Problem, da dann auch immer nur die eine Eigenschaft geändert wird. Hue und Saturation werden aber zusammengerechnet in zwei Eigenschaften colorX und colorY (Koordinaten im CIE-Farbraum). D.h. du setzt das neue Hue mit dem alten Sättigungswert und dann die neue Sättigung mit dem alten Hue-Wert.
                      Möglicherweise gibts da auch noch nen Fehler in der Berechnung, denn die Payloads liegen recht weit auseinander von den Werten her:
                      Hue geändert: {"3311":[{"5709":25164,"5710":23427,"5712":0}]}
                      Sat geändert: {"3311":[{"5709":34795,"5710":28707,"5712":0}]}
                      Das Problem dürfte sich umgehen lassen, wenn du zusätzlich zwischen den Schaltbefehlen verzögerst. Nach deinen Logs sollten je 200ms ausreichen (etwas mehr wäre sicherer).
                      Am liebsten würde ich das ganze colorX/Y-Gefummel aber rauswerfen. Es gibt für hue und sat getrennte Eigenschaften, die bei meinem letzten Test leider noch nicht funktioniert haben. Bei colorTemperature ging er nach irgendeinem Gateway-Update plötzlich.
                      Wir hatten das Spiel vor einer Weile ja schon mal im RGB-Test-Thread. Bitte mal ein javascript erstellen mit folgendem Inhalt:
                      sendTo("tradfri.0", "request", {
                         path: "15001/65539",
                         method: "put",
                         payload: {
                            "3311": [{
                               "5707": huewert,
                               "5708": satwert
                      }, function (ret) {
                         log(JSON.stringify(ret.result.payload));
                      huewert und satwert musst du noch händisch berechnen:
                      huewert = runden( (hue in %) / 100 * 65279 )
                      und analog für satwert.
                      Das ganze mal für verschiedene hue/sat-Werte testen => geht es überhaupt? Und funktioniert es wie erwartet?
                        Erst einmal:
                        DANKE!
                        @AlCalzone:
                        Das Problem dürfte sich umgehen lassen, wenn du zusätzlich zwischen den Schaltbefehlen verzögerst. Nach deinen Logs sollten je 200ms ausreichen (etwas mehr wäre sicherer). `
                        Deswegen hatte ich schon einmal mit 700ms versucht -> grausam (allerdings noch ohne Transition =0)
                        @AlCalzone:
                        Wir hatten das Spiel vor einer Weile ja schon mal im RGB-Test-Thread. Bitte mal ein javascript erstellen mit folgendem Inhalt: `
                        Da war das :oops:
                        Ich erinnerte mich noch an das SendTo und wollte es damit versuchen
                        @AlCalzone:
                        huewert und satwert musst du noch händisch berechnen: `
                        Wäre es sehr unverschämt dich um ein "einfaches" script zu bitten, das eine Sequenz erzeugt?
                        Ich teste dann alles!!
                        Rainer
                          @AlCalzone:
                          geht es überhaupt? `
                             method: "put",
                             payload: {
                                "3311": [{
                                   "5707": 35069,
                                   "5708": 58639
                          }, function (ret) {
                          oder
                             method: "put",
                             payload: {
                                "3311": [{
                                   "5707": 28069,
                                   "5708": 32639
                          }, function (ret) {
                          Hat etwas mit der Lampe gemacht 😉
                          • AlCalzone
                            @Homoran:
                            Hat etwas mit der Lampe gemacht 😉 `
                            Steht irgendwas im Log (Stufe debug)?
                              Wenn du noch logs brauchst mach ich dir welche.
                              Kann dir aber versichern, dass ich jetzt viele Zahlenkombinationen versucht habe, zwar grün statt Kerzenlicht bekomme, aber alles klappt soweit.
                              Rainer
                              • AlCalzone
                                na dann glaub ich dir mal und hau die nächste Version raus 🙂
                                  und dann mache ich dir auch wieder ein log!
                                  Ist jetzt eine neue Version auf Github?
                                  Rainer
                                  • N
                                    NemoN last edited by
                                    Ich hatte letztlich irgendwo gelesen (finde den Link leider nicht mehr) das die farbigen Lampen nicht das volle Spektrum unterstützen. Evtl. Macht das ja Probleme.
                                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                    • AlCalzone
                                      @Homoran:
                                      Ist jetzt eine neue Version auf Github? `
                                      Jetzt! v1.1.2
                                      Bitte testen, ob Color/Hue/Saturation allgemein funktioniert. Dann nochmal dein Skript anschmeißen und schauen ob es jetzt läuft.
                                      @NemoN:
                                      Ich hatte letztlich irgendwo gelesen (finde den Link leider nicht mehr) das die farbigen Lampen nicht das volle Spektrum unterstützen. `
                                      Ich weiß, hab ich des öfteren gepostet 😉
                                        Habe 1.1.2 installiert, version wird auch angezeigt.
                                        Nicht weiter getestet und sonnenaufgang im schnelldurchlauf wie zuletzt gepostet gestartet.
                                        Blitzt immer noch 😞
                                        Farbverlauf und Helligkeitssteigerung passt
                                        Muss noch ein upload gemacht werden?
                                        Edit
                                        Auch ein upload verbessert das nicht.
                                        Edit2
                                        Mit Verzögerungen von je 250ms bleibt der Blitz länger an
                                        Edit3
                                        Bisher blitzte die Sat immer mit 25% auf, jetzt mit 0%
                                        Entsprechend beim manuellen verändern der hue unter objekten -> sat=0
                                        Gruß Rainer
                                        • AlCalzone
                                          @Homoran:
                                          Blitzt immer noch 😞
                                          Farbverlauf und Helligkeitssteigerung passt `
                                          Dann brauch ich nochmal ein Debug-Log, um zu sehen was passiert.
                                          Übrigens: 1.1.3 kann Kommazahlen (abhängig vom state mehr oder weniger fein aufgelöst).
                                            @AlCalzone:
                                            Dann brauch ich nochmal ein Debug-Log, um zu sehen was passiert. `
                                            Danke!
                                            Mach ich dann heute nachmitteag/abend.
                                            Heute morgen hing der Haussegen extrem schief.
                                            In einer früheren Version blitzte das nur ganz selten, inzwischen bei jedem Wechsel, also alle 30 Sekunden.
                                            Anscheinend mit voller Helligkeit, was besonders am Anfang extrem störend ist.
                                            Ich führe das darauf zurück, dass der SAT-Wert kurzfristig auf 0 (=Ultraweiß) zurückgestellt wird.
                                            Bis später
                                            Rainer
                                            14278
