    4. [Frage] Fußbodenheizung steuern mit ioBroker
      paul53 last edited by
      @quorle:
      Könnte man das Script so umschreiben, damit man HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostate) damit steuern könnte? `
      Nein, die Ventilstellung kann man nicht beeinflussen, sondern nur anzeigen. Der HKT regelt mit einem internen PI-Regler.
      • Q
        quorle last edited by
        Ok, das man die Ventilstellung des Thermostates nicht beeinflussen kann wusste ich, darum wollte ich ja dem Thermostat immer die errechnete Temperatur senden.
        Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt?
        Oder gibt es etwas anderes, dass meine Bedürfnisse vielleicht erledigen könnte?
        Nachtrag:
        Verbessert mich, wenn ich unrecht habe.
        bei einer Solltemp vom: 21°C
        und
        einer IST-Temp von: 20,4
        zeigt das Script in der State momentan (aufgerundet): 0,6
        Die Ausgabe des Scriptes ist ja 0-100% ?
        Sprich, wenn eine 1 ansteht, sollte dass Ventil 100% offen sein?
        Oder liege ich hier falsch?
          @quorle:
          Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt? `
          Den Istwert kann man nicht beeinflussen, sondern nur den Sollwert. Aber der wird ja durch den Thermostaten vorgegeben.
          @quorle:
          Die Ausgabe auf den State (PI-Regler-Schlafzimmer):
          0.9246725000000009 % `
          Das sind keine Prozent, da
          @quorle:
          pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
          Für Prozentausgabe muss der Befehl auskommentiert oder gelöscht werden.
          • Q
            erst einmal vielen Dank für die Hilfe, die man braucht wenn man nicht programmieren kann :lol:
            Die Prozentausgabe klappt schon einmal ganz gut.
            Jetzt würde ich noch einen anderen Ansatz mit in mein persönliches Script packen wollen.
            1.
            • Die Prozentausgabe auf 2 Nachkommastellen reduzieren
            2.
            • Einen Dreisatz einbinden und auf eine State schreiben lassen. Ich habe schon einiges versucht und auch im Internet gesucht, jedoch möchte es einfach nicht klappen.
            • Der Dreisatz sollte so aussehen: 5/100*die prozentausgabe in Prozent
            • und das Ergebnis dann auf einen State legen
              Zu 1.
              setState(yid, Math.round(100 * y) / 100;
              Zu 2.
              var sw_korrektur = 5 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
              • Q
                Ich bin wirklich zu doof für JavaScript.
                Egal an welche Stelle ich die scriptzeilen einfüge, kommt am state nichts an. In der log steht so auch nichts.
                „Zu doof für JavaScript“ 😢
                  Auf welchem Datenpunkt erwartest Du die Ausgabe ? Du musst erst einen Datenpunkt für den korrigierten Sollwert erzeugen (z.B. im Reiter "Objekte" unter javascript.0). Dann mit setState am Ende der Funktion den Wert setzen:
                  setState('javascript.0.Sollwert_korrigiert', w + sw_korrektur);
                  • Q
                    Also den State hab ich schon länger erstellt.
                    In den Objekten sieht es bei mir dann so aus:
                    Nun wird der Ausgang vom PI-Regler in Prozent und mit 2 Nachkommastellen angezeigt –> schon einmal sehr gut.
                    Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen.
                    Mein Script sieht jetzt so aus:
                    // PI-Regler Raumheizung
                    // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
                    //var raum = name.split(".")[2];
                    // P-Band in K, Nachstellzeit in s
                    var Xp = 4;
                    var Tn = 600;
                    var xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
                    var wid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE';
                    var yid = 'javascript.0.PI-Regler-Schlafzimmer';
                    var  PI = require('pi-controller');
                    var pi = new PI(Xp, Tn);
                    //pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
                    function control() {
                      var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                      var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                      var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                      var sw_korrektur = 6 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                      setState(yid, y);
                      setState(yid, Math.round(100 * y) / 100); // Ergebnis vom PI-Regler auf 2 Nachkommastellen
                      setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', w + sw_korrektur); // Ausgabe korregierte Sollwerttemp für Regler
                    control();  // Script start
                    on(xid, control);
                    on(wid, control);
                    var timer = null;
                    if (Tn) {
                       timer = setInterval(control, 250 * Tn );
                    else {
                       if (timer) {
                          clearInterval(timer);
                          timer = null;
                      @quorle:
                      Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen. `
                      Lösche bitte den Befehl
                        setState(yid, y);
                      Eine Nachkommastelle genügt auch:
                        setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', Math.round(10 * (w + sw_korrektur)) / 10); // Ausgabe korrigierte Sollwerttemp für Regler
                      • Q
                        @paul53:
                        @quorle:
                          setState(yid, y);
                        Woooow 😮 Super, danke 😉 jetzt läuft es. Da sieht man einmal, dass ich mich in die Welt des Javascript noch sehr viel einlesen muss. Ich kann nur Danke sagen.
                        Aber jetzt noch eine Frage, kann ich die States unter "Objekte" auch in verschieden Ordner packe?
                        Sprich:
                        Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen?
                        Sollte doch auch gehen?
                        Und das Script muss unter Common laufen?
                        Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird?
                          @quorle:
                          Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen? `
                          Ja. Wenn Du die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlegst, dann javascript.0 selektieren und den Namen entsprechend vergeben, wobei Punkte im Namen (in der ID) die Ordnerstruktur erzeugen. Beispiel:
                          Der Name Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler erzeugt die ID javascript.0.Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler mit dem Ordner Heizung und dem Unterordner Kueche.
                          @quorle:
                          Und das Script muss unter Common laufen? `
                          Nein, Du kannst z.B. eine Gruppe Heizung anlegen und darunter eine Untergruppe mit dem Raumnamen. In dieser Untergruppe erstellst Du dann die raumbezogenen Skripte. Nur unter der Gruppe global kann man keine normalen Skripte erstellen. global ist für häufig verwendete eigene Funktionen vorgesehen.
                          • Q
                            Langsam verstehe ich das ganze schon besser, also das mit den Strukturen.
                            Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? Das man eine "variable" Zeit vorgeben kann?
                              @quorle:
                              den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? `
                              An welchen Regler soll er gesendet werden ?
                              • Q
                                Guten Morgen.
                                Also ich nutze auch noch das Script " http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 " von dem aus meine ganzen Temperatur Sollwerte kommen.
                                Nun müsste ich das Script " Integrierte Heizungsthermostatsteuerung " anpassen, dass es die Vorgabe für den Temp Sollwert auf eine State schickt und mit dem Script " Fußbodenheizung steuern mit ioBroker " würde ich den neuen Temp Sollwert auf den Regler senden. Sagen wir einmal alle 5-10 Minuten ( vielleicht könnte man das variabel gestalten ).
                                Der Reglereingang heißt: hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE
                                Aber ich glaube, dass es jetzt etwas zu kompliziert wird. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das ganze bis ins letzte Detail jetzt zu Ende gedacht habe. Oder ob mir nicht wieder irgendwas neues einfällt :shock:
                                Wobei das ganze noch nicht so funktioniert, denn heute früh errechnete er eine " korrigierte " Sollwertvorgabe von 12 °C , wenn diese Temp ja auf den Heizregler geschrieben werden würde, dann würde dieser ja das Ventil öffnen, obwohl die Vorgabe ( 14,5 °C ) erreicht war.
                                  paul53 last edited by paul53
                                  @quorle:
                                  Keine Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellen !
                                  @quorle:
                                  Das Skript musst Du so anpassen, dass es den Sollwert nicht an den Thermostaten sendet, sondern in einen virtuellen Datenpunkt schreibt (z.B. "javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur"). Außerdem muss die Nachstellzeit des PI-Reglers (Script) erhöht werden.
                                  // PI-Regler Raumheizung für Kaskade Raumsensor - HKT-Temperatur
                                  const Xp = 4;
                                  const Tn = 2400; // 40 Minuten
                                  const xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
                                  const wid = 'javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur';
                                  const yid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.MANU_MODE';
                                  const  PI = require('pi-controller');
                                  pi.setOutputMax(5.0);   // default: OutputMax = 100
                                    var y = pi.Control(w - x) - 2;  // +3 / -2 Grad
                                    y = Math.round(2 * (w + y)) / 2;  // Auflösung 0,5 Grad (Thermostat)
                                    setState(yid, y);
                                  // on() auskommentiert, denn es soll nur alle 10 Minuten an Thermostat gesendet werden
                                  // on(xid, control);
                                  // on(wid, control);
                                  var timer = null;
                                  if (Tn) {
                                  else {
                                     if (timer) {
                                        timer = null;
                                    @quorle:
                                    Wobei das ganze noch nicht so funktioniert, `
                                    Das kann noch nicht funktionieren, denn es existiert noch kein geschlossener Regelkreis. Der I-Anteil des PI-Reglers (Script) läuft ständig bis zu den Grenzen (+/- 3 Grad) weiter, solange eine Regelabweichung besteht.
                                    @quorle:
                                    heute früh errechnete er eine " korrigierte " Sollwertvorgabe von 12 °C , wenn diese Temp ja auf den Heizregler geschrieben werden würde, dann würde dieser ja das Ventil öffnen, obwohl die Vorgabe ( 14,5 °C ) erreicht war. `
                                    Bei Istwert 14,5°C und (korrigierter) Sollwert 12°C schließt das Ventil.
                                    7930
