    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    • O
      ottokar last edited by
      @bz7i
      Hmmm..
      die Idee ist gut also das mit der Variable und der Routine.
      Dann bekomm ich ein vernünftiges Ok zurück, mein trigger wird gesetzt und ich kann den auswerten.
      .. muss ich mal ausprobieren.
      Oli
        tempestas last edited by
        Ich zitiere mich mal selbst, denn offenbar gibt es witere User mit meinen Problemen:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 97#p121697
        Die dort geposteten Fehler sehen analog zu meinen aus.
        @tempestas:
        Guten morgen,
        bräuchte bitte Hilfe.
        Habe das Skript von Stefan Franke genutzt, crsf und cookie werden eingelesen.
        In ruhr70s Skript habe ich dann die cookie und crsf id abgeändert auf die durch das Franke Skript angelegten Datenpunkte.
        Wenn ich es dann starte, sagt das Log, dass in Zeile 125 ein Fehler sei.
        Dort wird der cookie nochmal bereinigt um Sonderzeichen. Diese werden aber auch schon im Franke skript bereinigt. Daher sagt das Alexa Skript "cannot …. of null".
        Also auskommentiert. Dann erhalte ich das untenstehende und meine JS Instanz startet sich neu
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Amazon.Alexa:212:81)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Amazon.Alexa:243:32)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.395	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        javascript.0	2018-01-20 10:36:08.954	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Amazon.Alexa:243:32) at IncomingMessage. (script.js.common.Amazon.A
        javascript.0	2018-01-20 10:36:08.954	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
          knopers1 last edited by
          besteht die Möglichkeit auf diese Weise Alexa einen speziellen Titel abspielen lassen?
          Ich würde die Alexa dazu missbrauchen um eigene Ansagen abspielen zu lassen.
          Diese Titel ( für Hinweise) würde ich vorher in meine Musik hochladen.
          Wäre das über dein Script denkbar?
            Wuaza last edited by
            @BBTown:
            @dslraser:
            Jetzt habe ich noch einen Echo Spot hier, aber leider wird da Bluetooth nicht angezeigt (bei den Dots schon) 😞
            wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden 😞 Schade… Ich bin der Meinung, der "Bluetooth" Zweig/Knoten wird erst angelegt, nachdem Du den einmal für das Gerät in Verwendung hattest. Bei meinen Echo.Dots gibt es zum Beispiel nirgends einen Bluetooth Zweig/Knoten, da ich noch nie eine Kopplung durchgeführt habe (ich nutze als Lautsprecher im gesamten Haus Sonos).
            Tauchen die Bluetooth-Datenpunkte nur auf, wenn der Alexa-Adapter installiert ist? Dieser scheint bei mir nicht zu funktionieren. Sowohl bei der Eingabe der LogIn Daten als auch beim Versuch, den Cookie manuell einzutragen, lässt den Adapter nicht online gehen 😞
            Bluetooth-Verbindung zw. Dot und AVR ist vorhanden und funktioniert auch ("Alexa, koppeln" -> BT Verbindung wird erfolgreich aufgebaut).
            Kennt jemand das Script, um den "Bluetooth koppeln"-Befehl an einen Echo zu schicken?
              liv-in-sky last edited by
              hallo,
              wollte mal fragen ob man mit dem skript auch fremgeräte remote-steuern kann? z.B gibt es den "ZOLO Halo Smart Speaker" (der kann alexa!). ich benutze bis jetzt echo.dot's um webradio ein- bzw. auszuschalten - funktioniert prima und wollte mir den zolo kaufen - aber eben nur, wenn er auch steuerbar ist.
              kann mir da jemand beantworten
                eXTreMe last edited by
                @liv-in-sky:
                hallo,
                kann mir da jemand beantworten `
                Wenn das Gerät bei amazon music als sound-ausgabe ausgewählt werden kann und auch in der alexa app auffindbar ist, dann sollte das bestimmt gehen. besitze leider keine "nicht amazon" alexa geräte. wenn du herausfinden kannst ob die "nicht amazon Alexas" auch in den apps von amazon als geräte sichtbar sind und funktionieren dann sollte das sicher gehen. evtl mal google befragen oder in facebook gruppen wenn hier keiner die frage beantworten kann.
                  Halbschwer last edited by
                  kann ich über den Adapter auch die Smart Home Geräte Steuern?
                  Ich habe den EchoPlus und würde mir dann die Hue Bridge sparen wollen.
                  Danke für die super Arbeit
                    RooftopBBQ last edited by
                    Ich habe mir heute Nacht auch mal den Alexa Adapter installiert.
                    Meine Login-Daten eingegeben, das Cookie Feld wird auch gefüllt.
                    Objekte inkl aller Amazon Devices wird auch angelegt.
                    Nur leider bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log angezeigt.
                    Weiß jemand von Euch, wie ich den Fehler beheben könnte?
                    Marcel
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      Kann es sein, dass dieser Fehler nur einmalig auftaucht, weil hier Geräte angesprochen die zu dem zeitpunkt noch nicht verfügbar waren, so dass sich die Fehlermeldung quasi von alleine erledigt??
                        Leider startet die Instanz ständig neu.
                        Meinst Du es liegt daran, weil manche Devices in den Objekten als Offline stehen? Sollte ich diese entfernen?
                        Oder ich lasse heute mal den ganzen Tag den Adapter durchlaufen und schaue dann heute abend mal, ob die Fehlermeldung verschwunden ist.
                        Ich werde heute Abend hier berichten.
                        Marcel
                          Also die Fehler sind jetzt verschwunden.
                          Adapter läuft bisher einwandfrei.
                          Marcel
                            ludino last edited by
                            ich habe alexa per script am laufen, jetzt habe ich eine Frage die schon 2-3 mal hier im Post stand aber leider nie beantwortet wurde.
                            Kann man irgendwie die einzelnen Playlist über Vis wähbar machen?
                            Ich würde mich über eine Antwort freuen.
                              Hauke last edited by
                              @ludino:
                              Kann man irgendwie die einzelnen Playlist über Vis wähbar machen? `
                              Klar geht das 😉
                              Habe mir vor einiger Zeit die selbe Frage gestellt und herausgekommen ist ein komplett überarbeitetes Skript, welches bei mir seit einiger Zeit im Betrieb ist.
                              Ich habe es "AlexaControl" getauft, da es genau das tun soll.
                              Da hin und wieder mal ein Fehler kommt, hatte ich es noch nicht hier bereitgestellt, aber wer möchte, dar es gerne testen:
                              `// AlexaControl
                              // Version: v0.1.5
                              // Author: Hauke
                              ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                              // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
                              ! // Changelog:
                              ! // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
                              // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
                              // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
                              // v.0.1.2 Playlists
                              // v.0.1.1 History
                              // v.0.1.0 erste brauchbare Version
                              // Settings:
                              ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
                              var logLevel = 'info';
                              ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                              var forceCreation = false;
                              ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
                              var pfad = "AlexaControl";
                              ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
                              var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                              var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                              ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
                              var defaultRadiostation = "s24885";
                              ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                              // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
                              var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
                              ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                              var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
                              ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
                              // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
                              var listNonCotrollable = false;
                              ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
                              // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
                              // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
                              var knownDeviceType = {
                              "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
                              "AB72C64C86AW2": "Echo",
                              "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
                              "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
                              "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
                              "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
                              "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
                              "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
                              "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
                              "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
                              "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
                              "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
                              // Skript, ab hier nichts ändern
                              ! // Initiale Variablen setzen
                              ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
                              var csrf = getState(idCsrf).val;
                              var cookie = getState(idCookie).val;
                              cookie = cookie.replace(/\/g, "");
                              ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
                              var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
                              ! // Node Module https verwenden
                              var https = require('https');
                              ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
                              var mediaOwnerCustomerId;
                              ! // globales Objekt mit allen Devices
                              var devices = {};
                              ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
                              var logLevelInt = 5;
                              setLoglevel(logLevel);
                              ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
                              onStop(function skriptStop () {
                              logInfo("
                              ** AlexaControl wurde gestoppt ");
                              }, 2000 /ms/);
                              ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
                              ! logInfo("
                              AlexaControl wurde gestartet **");
                              ! if(forceCreation) {
                              logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
                              ! // Objekte auslegen und anlegen
                              initAlexa();
                              ! // updates History
                              schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
                              ! // updates Playlists
                              schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
                              // Objekte Auslesen
                              • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                                function updatePlaylists() {
                              ! logInfo('[updatePlaylists]');
                              // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                              var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
                              var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                              httpsReqGet(
                              	path,
                              	function (result) {
                              		tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
                              		var playlistsJSON = [];
                              		var playlistsTitles = [];
                              		var playlistsIDs = [];
                              		for (playlist in tmpListe) {
                              			var obj = {
                              				"title": tmpListe[playlist][0].title,
                              				"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
                              			playlistsJSON.push(obj);
                              			playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
                              			playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
                              		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
                              		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
                              		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
                              • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                                function rescanHistory() {
                              ! logInfo('[rescanHistory]');
                              var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
                              ! httpsReqGet(
                              path,
                              function (result) {
                              activities = JSON.parse(result).activities;
                              creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
                              for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
                              if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
                              deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
                              setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
                              setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
                              setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
                              • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
                              • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
                              • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
                              • @param string deviceDpName
                                function updateDevice(deviceDpName){
                              ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
                              if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
                              logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
                              ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                              		// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                              		getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                              			// nur updaten, wenn unterschiedlich
                              			if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                              				setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                              ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
                              if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
                              setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
                              if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
                              setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                              			getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                              				// player
                              				var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                              				setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                              				setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                              				setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                              				setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                              				setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                              				setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                              				setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                              				var providerName = '';
                              				if (("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                              					providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                              				setState(playerPath + ".providerName", providerName);
                              ! var title = '';
                              var interpreter = '';
                              var album = '';
                              if (("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
                              title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
                              interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
                              album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
                              setState(playerPath + ".title", title);
                              setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
                              setState(playerPath + ".album", album);
                              ! var mainArtUrl = '';
                              if (("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
                              mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
                              setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
                              ! var miniArtUrl = '';
                              if (("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
                              miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
                              setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
                              ! var mediaLength = 0;
                              var mediaProgress = 0;
                              var mediaProgressPercent = 0;
                              if (("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
                              mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
                              mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
                              if (mediaLength > 0) {
                              mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
                              setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
                              setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
                              setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
                              setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
                              setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                              	} else {
                              		logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
                              }else {
                              	logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
                              • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
                              • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
                              • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                                function updateMediaProgress(deviceDpName) {
                              ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
                              ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
                              var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                              var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
                              if ((currentState == 'PLAYING') ) {
                              	mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                              	// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                              	if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                              		setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                              	// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                              		mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                              	} else {
                              	setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                              	setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                              	setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
                              • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                              • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
                              • @param string serialNumber
                              • @param string deviceType
                              • @param function callback
                                function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                                httpsReqGet(
                                '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                                function(result) {
                                // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                                if (result == '{"message":null}') {
                                result = JSON.stringify({
                                "clientId":null,
                                "contentId":null,
                                "contentType":null,
                                "currentState":"IDLE",
                                "imageURL":null,
                                "isDisliked":false,
                                "isLiked":false,
                                "looping":false,
                                "mediaOwnerCustomerId":null,
                                "muted":false,
                                "programId":null,
                                "progressSeconds":0,
                                "providerId":null,
                                "queue":null,
                                "queueId":null,
                                "queueSize":0,
                                "radioStationId":null,
                                "radioVariety":0,
                                "referenceId":null,
                                "service":null,
                                "shuffling":false,
                                "timeLastShuffled":0,
                                "volume":0
                                if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
                              • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                                function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                                getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                              • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                                function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                                httpsReqGet(
                                '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                                function(result) {
                                "playerInfo":{
                                "hint":null,
                                "infoText":null,
                                "isPlayingInLemur":false,
                                "lemurVolume":null,
                                "lyrics":null,
                                "mainArt":null,
                                "mediaId":null,
                                "miniArt":null,
                                "miniInfoText":null,
                                "playbackSource":null,
                                "playingInLemurId":null,
                                "progress":null,
                                "provider":null,
                                "queueId":null,
                                "state":null,
                                "template":null,
                                "transport":null,
                                "volume":null
                                 	if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
                              • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                                function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                                getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                              • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
                              • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                                function updateAlexa(){
                                logInfo('[updateAlexa]');
                                httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                                // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                                if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                                logDebug(result);
                                 var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
                                 var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
                                 logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                              ! if (numberOfDevices < 1) {
                              return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
                              ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                              mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                              	// Devices
                              	for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                              		// Nur bekannte Geraete updaten
                              		if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                              			// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                              			if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                              				logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                              			} else {
                              				var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                              				httpsReqGet(
                              					'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                              					function(result) {
                              						setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                              						setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                              				setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                              				setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                              				setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                              				setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                              				// Device updaten
                              				updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
                              // Objekte Anlegen
                              • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                                function initAlexa() {
                                logDebug(result);
                              mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
                              createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
                              	// Devices
                              		if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                              			devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                              	// Update
                              	createState(
                              		pfad + ".update",
                              		false,
                              		forceCreation,
                              		{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                              		null,
                              		function () {
                              			setTimeout(
                              				function() {
                              					logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                              					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                              					function (obj){
                              						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                              				3000
                              	// Playlists
                              	createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                              	createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                              	createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                              	createState(
                              		pfad + ".Playlists.update",
                              		false,
                              		forceCreation,
                              		{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                              		null,
                              		function () {
                              			setTimeout(
                              				function() {
                              					logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                              					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                              					function (obj){
                              						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                              				3000
                              	// Einmalig die Playlists abfragen
                              	updatePlaylists();
                              	// History
                              	createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                              	createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                              	createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                              	createState(
                              		pfad + ".History.update",
                              		false,
                              		forceCreation,
                              		{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                              		null,
                              		function () {
                              			setTimeout(
                              				function() {
                              					logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                              					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                              					function (obj){
                              						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                              				3000
                              	// Erstmalig die History abgragen
                              	rescanHistory();
                              • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
                              • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
                              • @param object amazonDeviceObject
                              • @param boolean forceCreation
                                function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                                logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                                var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                                // device
                                createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                                createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
                              ! httpsReqGet(
                              '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
                              function(result) {
                              createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
                              createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
                              createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
                              createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
                              createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
                              createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
                              createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
                              if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
                              	createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
                              return {
                              	'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
                              	'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
                              	'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
                              • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
                              • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                                function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                                logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                              ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
                              // control
                              createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
                              createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
                              ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
                              getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                              	createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                              	createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                              	createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
                              ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
                              createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                              createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                              createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
                              createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
                              createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
                              createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
                              createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
                              	if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                              		createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                              		createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                              	getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                              		// player
                              		var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                              		createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),				forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                              		createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",			getStringOrEmpty(deviceState.currentState),				forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                              		createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),					forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,						forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),					forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                              		createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),				forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                              		createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),					forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                              		var providerName = null;
                              		createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                              		var title = '';
                              		var album = '';
                              		createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                              		if (("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                              		createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                              		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
                              • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
                              • @param string objectdevicePath
                              • @param mixed initialValue
                              • @param object common
                                function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                                createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
                              • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                                function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                                createState(
                                objectdevicePath,
                                initialValue,
                                forceCreation,
                                common,
                                null,
                                function () {
                                logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                                setTimeout(
                                function() {
                                logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                                on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                                function (obj){
                                 				var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                                 				var deviceDpName  = objArr[2];
                                 				var cmd     = objArr[4];
                                 				logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                                 				parameter = obj.state.val;
                              ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                              					switch (cmd) {
                              						// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                              						case "updateDevice":
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                              							break;
                              						case "pause":
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                              							break;
                              						case "play":
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                              							break;
                              						case "next":
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                              							break;
                              						case "previous":
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                              							break;
                              						case "forward":
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                              							break;
                              						case "rewind":
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                              							break;
                              						//Switch
                              						case "shuffle":
                              							if(parameter === null){
                              								logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                              								parameter = true;
                              							setShuffle(deviceDpName, parameter);
                              							break;
                              						case "repeat":
                              								logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                              								parameter = true;
                              							setRepeat(deviceDpName, parameter);
                              							break;
                              						case "radio":
                              							if(obj.state.val) {
                              								// Letzte Radiostation einschlaten
                              								var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                              								setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                              							} else {
                              								// Musik auf Pause.
                              							break;
                              						case "volume":
                              							if(!parameter ||parameter === null){
                              								logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                              								break;
                              							parameter = parseInt(parameter);
                              							if(parameter < 0) {
                              								parameter = 0;
                              								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                              							if(parameter > 100) {
                              								parameter = 100;
                              								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                              							setVolume(deviceDpName, parameter);
                              							break;
                              						case "playlistId":
                              							setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                              							break;
                              						case "tunein":
                              							setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                              							break;
                              						case "currentState":
                              							// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                              							if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                              								// Wechsel von Pause zu Playing
                              							} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                              								// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                              								// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                              										var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                              										// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                              										if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                              											setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                              									}, 5000 );
                              								}, 3000 );
                              							break;
                              						default:
                              							logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                              							break;
                              			3000
                              // HTTPS-GET/POST-Funktionen
                              • Setzt die Options für den https Request
                              • @param string path
                              • @param string method - Should be GET oder POST
                                function setOptions(path,method) {
                                var options = {
                                "host": 'layla.amazon.de',
                                "path": path,
                                "method": method,
                                "timeout":10000,
                                "headers": {
                                'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                                'Content-Type': 'text/plain',
                                'csrf' : csrf,
                                'Cookie' : cookie
                                return options;
                              • Erzeugt eine GET Anfrage
                                function httpsReqGet(path,callback) {
                                logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                                var options = setOptions(path,"GET");
                                var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                                logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                                logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                                var bodyChunks = [];
                                var chunkLine = 0;
                              ! res.on('data', function(chunk) {
                              chunkLine = chunkLine + 1;
                              // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                              logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                              bodyChunks.push(chunk);
                              ! }).on('end', function() {
                              logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                              logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                              var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                              // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                              if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                              logDebug('BODY: ' + body);
                              ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
                              ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                              log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                              log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                              ok = false;
                              req.end();
                              • Setzt das Device auf die Lautstärke
                              • @param integer volumeLevel
                                function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
                              • Setzt das Device auf PLAY
                                function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
                              • Setzt das Device auf PAUSE
                                function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
                              • Setzt das Device auf NEXT
                                function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
                              • Setzt das Device auf PREVIOUS
                                function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
                              • Setzt das Device auf FORWARD
                                function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
                              • Setzt das Device auf REWIND
                                function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
                              • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
                              • @param boolean state
                                function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
                              • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                                function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
                              • Schickt ein Kommando an Alexa
                              • @param string postData
                                function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
                              ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
                              var path	= '/api/np/command?'
                              	+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
                              	+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
                              httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
                              • Startet auf dem Device den Radiosender
                              • @param string stationId
                                function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
                              ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
                              var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
                              	+ '&guideId=' + stationId
                              	+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                              ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
                              • Startet auf dem Device die Playlist
                              • @param string playlistId
                                function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
                              ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
                              var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
                              	+ '&shuffle=false'
                              ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
                              • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
                              • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                                function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
                              ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
                              var options = setOptions(path,"POST");
                              // request object
                              var req = https.request(options, function (res) {
                              	var result = '';
                              	res.on('data', function (chunk) {
                              		result += chunk;
                              	res.on('end', function () {
                              		logDebug(result);
                              		setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                              		if(res.statusCode != 200) {
                              			logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                              			logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                              		} else {
                              			logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                              		if(res.statusCode != 200){
                              			logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                      if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                              	res.on('error', function (err) {
                              		logWarn('ERROR: ' + err.message);
                              // req error
                              req.on('error', function (err) {
                              //send request witht the postData form
                              req.write(postData);
                              req.end();
                              // Hilfs-Funktionen
                              • Setzt das gewünschte Loglevel
                              • @param string level
                                function setLoglevel(level) {
                                switch(level.toLowerCase()) {
                                case 'debug':
                                logLevelInt = 0;
                                break;
                                case 'info':
                                logLevelInt = 1;
                                break;
                                case 'warn':
                                logLevelInt = 2;
                                break;
                                case 'error':
                                logLevelInt = 3;
                                break;
                                case 'none':
                                logLevelInt = 4;
                                break;
                                default:
                                logLevelInt = 2;
                                break;
                              • Logt eine DEBUG Message
                              • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
                              • @param string msg
                                function logDebug(msg) {
                                if (logLevelInt <= 0) {
                                log(msg, "info");
                              • Logt eine INFO Message
                              • @param string msg
                                function logInfo(msg) {
                                if (logLevelInt <= 1) {
                                log(msg, "info");
                              • Logt eine WARN Message
                              • @param string msg
                                function logWarn(msg) {
                                if (logLevelInt <= 2) {
                                log(msg, "warn");
                              • Logt eine ERROR Message
                              • @param string msg
                                function logError(msg) {
                                if (logLevelInt <= 3) {
                                log(msg, "error");
                              • Durchsucht ein Array nach needle und
                              • liefert bei Erfolg TRUE
                              • @param string needle
                              • @param array haystack
                              • @return boolean
                                function inArray(needle, haystack) {
                                var length = haystack.length;
                                for(var i = 0; i < length; i++) {
                                if(haystack[i] == needle) return true;
                                return false;
                              • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
                              • @param array capabilities
                              • @return boolean
                                function deviceIsControllable(capabilities) {
                                return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                                || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                                || inArray('TUNE_IN', capabilities));
                              • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
                              • @return boolean
                                function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                                || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
                              • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
                              • @return boolean
                                function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                                return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
                              • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
                              • @param object obj
                                function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                                if(getState(obj.id).val) {
                                setState(obj.id,false);
                                if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
                              • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
                              • @param mixed str
                              • @return string
                                function getStringOrEmpty(str){
                                return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
                              • Liefert das Device anhand der seriennummer
                              • @param object
                                function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
                              ! for (device in devices) {
                              if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
                              return device;
                              return null;
                              • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
                              • oder null, wenn es keines gibt
                              • @return object|null
                                function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                                if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                                return devices[device];
                                return null;
                              • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
                              • @param string name
                              • @return string
                                function clearName(name){
                                name = umlaut(name);
                                name = name.replace(/\W/g,"_");
                                return name;
                              • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
                              • @param string str
                              • @return string
                                function umlaut(str) {
                                return str
                                .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                                .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                                .replace(/Ä/g, "AE")
                                .replace(/ä/g, "ae")
                                .replace(/Ç/g, "C")
                                .replace(/ç/g, "c")
                                .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                                .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                                .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                                .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                                .replace(/Ö/g, "OE")
                                .replace(/ö/g, "oe")
                                .replace(/Š/g, "S")
                                .replace(/š/g, "s")
                                .replace(/ß/g, "ss")
                                .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                                .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                                .replace(/Ü/g, "UE")
                                .replace(/ü/g, "ue")
                                .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                                .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                                .replace(/Ž/g, "Z")
                                .replace(/ž/, "z");
                              • Liefert einen String zum http-Status
                              • @param integer status
                              • @return string
                                function statusCode(status) {
                                if(status === 0) return "
                                * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                                if(status == 200) return "** OK ";
                                if(status == 302) return "
                                Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                                if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                                if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                                if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                                if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                                return "Fehler";
                              • Liefert einen String zum deviceType
                              • @param integer deviceType
                              • @return string
                                function deviceTypeStr(deviceType){
                                if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                                return knownDeviceType[deviceType];
                              • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
                              • @param integer sek
                              • @return string
                                function sekToHMS(sek) {
                                if (sek === 0) {
                                return '0';
                                var sec_num = parseInt(sek, 10);
                                var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
                                var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                                var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                              ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
                              if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                              if (hours  === 0) {
                                  return minutes+':'+seconds;
                              if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
                              return hours+':'+minutes+':'+seconds;
                              ! Das schaut dann bei mir im VIS so aus:
                              ! Sobald eine PLaylist ausgewählt wird, wird diese auf dem Gerät, der der Gruppe abgespielt.
                              ! Wird ein RadioButton geklickt, so wird stattdessen das Radio gestartet.
                              ! Es gibt aber eine Vielzahl an Funktionen, die ich noch gar nicht alle im VIS nutze.
                              *   ~~[*]~~Auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.  Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer- und Payer-Objekten versehen.
                              *   ~~[*]~~Der Onlinestatus wird nun für die ECHOs dargestellt, da diese nicht Pingbar sind.
                              *   ~~[*]~~Die History wird minütlich bei Amazon abgerufen, oder bei Bedarf per State(-Button). In Verbindung mit der History von ioBroker, kann man so immer sehen, was wann über welches Gerät an Alexa gesagt wurde.
                              *   ~~[*]~~Playlists werden jede Stunde abgerufen, oder bei Bedarf per State(-Button)
                              *   ~~[*]~~WLAN essid und MAC wird nun für jedes Gerät abgefragt
                              *   ~~[*]~~Repeat und Shuffle sind steuerbar.
                              *   ~~[*]~~Während ein Device etwas abspielt, wird die Zeit im Hintergrund vom skript berechnet, damit die Sekunden hochzählen (im 2-Sekunden Takt) und nach dem Song automatisch der Player autmoatisch neu von Amazon geladen wird, um neues Bild, Titel, Interpret, etc. zu laden
                              *   ~~[*]~~Eine Prozentuale berechnung der Spielzeit wird auch laufend aktualisiert, damit ein fortschrittsbalken möglich ist.
                              >! Ich bin nicht jeden Tag zu Hause am PC, falls also Probleme auftauchen, gerne bescheid geben, aber nicht erwarten, dass ich diese zeitnah fixen kann - Benutzung also auf eigene Gefahr ;)[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                Ja sehe geil.
                                Muss ich direkt mal testen.
                                Vielen Dank fürs Bereitstellen von deinem Skript.
                                Marcel
                                • N
                                  Nikoxx last edited by
                                  sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at emitNone (events.js:91:20)
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at IncomingMessage. (script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:989:81)
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:435:71
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:724:29
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	uncaught exception: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                                  Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
                                  Gruß Niko
                                  • BBTown
                                    @Nikoxx:
                                    ! javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at IncomingMessage. (script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:989:81) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:435:71 javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:724:29 javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error uncaught exception: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined ! `
                                    Du hast aber schon diesen Hinweis von Hauke zur Kenntnis genommen?
                                    @Hauke:
                                    Da hin und wieder mal ein Fehler kommt, hatte ich es noch nicht hier bereitgestellt, aber wer möchte, dar es gerne testen: `
                                    • N
                                      @BBTown:
                                      @Hauke:
                                      Ja habe ich selbstverständlich gelesen.
                                      Aber hast du auch das gelesen ?
                                      Genau das habe ich gemacht. Getestet, bescheid gegeben.
                                        Charly4277 last edited by
                                        @Hauke
                                        vielen Dank für den tollen Script. Kannst Du uns wenn möglich auch den View zu Verfügung stellen? Leider habe ich selber noch nicht viel Ahnung, wie ich das in VIS darstellen soll.
                                        Vielen Dank schon mal im voraus.
                                          oha ja an der vis steuerung wäre auch sehr intressiert!
                                          Saubere Arbeit!
                                            firephaser last edited by
                                            Hier mal meine Lösung für VIS
                                            261
                                            78167
