    4. [Blockly] Sonnenaufgang mit Tradfri
      und dann mache ich dir auch wieder ein log!
      Ist jetzt eine neue Version auf Github?
      Rainer
      • N
        NemoN last edited by
        Ich hatte letztlich irgendwo gelesen (finde den Link leider nicht mehr) das die farbigen Lampen nicht das volle Spektrum unterstützen. Evtl. Macht das ja Probleme.
        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
        • AlCalzone
          @Homoran:
          Ist jetzt eine neue Version auf Github? `
          Jetzt! v1.1.2
          Bitte testen, ob Color/Hue/Saturation allgemein funktioniert. Dann nochmal dein Skript anschmeißen und schauen ob es jetzt läuft.
          @NemoN:
          Ich hatte letztlich irgendwo gelesen (finde den Link leider nicht mehr) das die farbigen Lampen nicht das volle Spektrum unterstützen. `
          Ich weiß, hab ich des öfteren gepostet 😉
            Habe 1.1.2 installiert, version wird auch angezeigt.
            Nicht weiter getestet und sonnenaufgang im schnelldurchlauf wie zuletzt gepostet gestartet.
            Blitzt immer noch 😞
            Farbverlauf und Helligkeitssteigerung passt
            Muss noch ein upload gemacht werden?
            Edit
            Auch ein upload verbessert das nicht.
            Edit2
            Mit Verzögerungen von je 250ms bleibt der Blitz länger an
            Edit3
            Bisher blitzte die Sat immer mit 25% auf, jetzt mit 0%
            Entsprechend beim manuellen verändern der hue unter objekten -> sat=0
            Gruß Rainer
            • AlCalzone
              @Homoran:
              Blitzt immer noch 😞
              Farbverlauf und Helligkeitssteigerung passt `
              Dann brauch ich nochmal ein Debug-Log, um zu sehen was passiert.
              Übrigens: 1.1.3 kann Kommazahlen (abhängig vom state mehr oder weniger fein aufgelöst).
                @AlCalzone:
                Dann brauch ich nochmal ein Debug-Log, um zu sehen was passiert. `
                Danke!
                Mach ich dann heute nachmitteag/abend.
                Heute morgen hing der Haussegen extrem schief.
                In einer früheren Version blitzte das nur ganz selten, inzwischen bei jedem Wechsel, also alle 30 Sekunden.
                Anscheinend mit voller Helligkeit, was besonders am Anfang extrem störend ist.
                Ich führe das darauf zurück, dass der SAT-Wert kurzfristig auf 0 (=Ultraweiß) zurückgestellt wird.
                Bis später
                Rainer
                • AlCalzone
                  @Homoran:
                  Mach ich dann heute nachmitteag/abend. `
                  Prima! Ich würde es ja selbst machen, aber ich habe und brauche auch keine RGB-Birne 😉
                    @AlCalzone:
                    aber ich habe und brauche auch keine RGB-Birne `
                    …und ich habe sie nur für dich gekauft 😉
                    Update auf 1.1.3 und Turbomodus:
                    2018-02-16 15:56:40.672 - debug: tradfri.0 ping successful...
                    2018-02-16 15:56:50.701 - debug: tradfri.0 ping successful...
                    2018-02-16 15:57:00.707 - debug: tradfri.0 ping successful...
                    2018-02-16 15:57:02.316 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 0%
                    2018-02-16 15:57:02.317 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30%
                    2018-02-16 15:57:02.318 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 100%
                    2018-02-16 15:57:02.324 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793022321,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:02.325 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.332 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1518793022321,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793022321}
                    2018-02-16 15:57:02.364 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.372 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793022323,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:02.376 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.378 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":false,"ts":1518793022330,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793022330}
                    2018-02-16 15:57:02.379 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30
                    2018-02-16 15:57:02.386 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793022330,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:02.387 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.404 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":false,"ts":1518793022331,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793022331}
                    2018-02-16 15:57:02.413 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100
                    2018-02-16 15:57:02.539 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":0}]}
                    2018-02-16 15:57:02.599 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5440,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:02.652 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5708":65279,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:02.660 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022321,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:02.667 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.675 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022323,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:02.676 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.677 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022330,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:02.678 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.722 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"f5faf6","5707":5800,"5708":24394,"5709":25022,"5710":24884,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:02.785 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5440,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:02.828 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5440,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:02.935 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":65279,"5709":41779,"5710":21542,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:02.956 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793022859,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:02.956 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:02.957 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793022862,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:02.958 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:02.958 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"f5faf6","ack":true,"ts":1518793022864,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764626037}
                    2018-02-16 15:57:02.959 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=f5faf6
                    2018-02-16 15:57:02.960 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":32,"ack":true,"ts":1518793022866,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022866}
                    2018-02-16 15:57:02.961 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=32
                    2018-02-16 15:57:02.962 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":37.4,"ack":true,"ts":1518793022869,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022869}
                    2018-02-16 15:57:02.963 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=37.4
                    2018-02-16 15:57:02.964 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022871,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022321}
                    2018-02-16 15:57:02.964 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.966 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518793022873,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792970845}
                    2018-02-16 15:57:02.966 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    2018-02-16 15:57:02.967 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793022876,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:02.968 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:02.968 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793022878,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:02.970 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:02.970 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793022880,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022880}
                    2018-02-16 15:57:02.971 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:02.972 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518793022893,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022330}
                    2018-02-16 15:57:02.973 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30
                    2018-02-16 15:57:02.974 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022906,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022906}
                    2018-02-16 15:57:02.974 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.976 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022909,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022321}
                    2018-02-16 15:57:02.980 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:02.984 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518793022911,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792970845}
                    2018-02-16 15:57:02.984 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    2018-02-16 15:57:02.985 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793022914,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:02.986 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:02.986 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793022916,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:02.987 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:02.992 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793022919,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022919}
                    2018-02-16 15:57:02.993 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:02.994 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1518793022921,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022330}
                    2018-02-16 15:57:03.000 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30
                    2018-02-16 15:57:03.002 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022923,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022923}
                    2018-02-16 15:57:03.003 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.004 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518793022926,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022321}
                    2018-02-16 15:57:03.005 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.005 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518793022928,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792970845}
                    2018-02-16 15:57:03.006 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    2018-02-16 15:57:03.028 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793023008,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:03.029 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:03.029 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793023010,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:03.030 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:03.030 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793023012,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023012}
                    2018-02-16 15:57:03.031 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:03.032 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793023014,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023014}
                    2018-02-16 15:57:03.032 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.033 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518793023016,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023016}
                    2018-02-16 15:57:03.033 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                    2018-02-16 15:57:03.037 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518793023022,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793022321}
                    2018-02-16 15:57:03.047 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.052 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518793023024,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792970845}
                    2018-02-16 15:57:03.053 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    2018-02-16 15:57:03.295 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793023285,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023285}
                    2018-02-16 15:57:03.297 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:03.297 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793023287,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023287}
                    2018-02-16 15:57:03.298 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:03.298 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793023289,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023289}
                    2018-02-16 15:57:03.299 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.299 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793023291,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023291}
                    2018-02-16 15:57:03.300 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.310 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518793023300,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023300}
                    2018-02-16 15:57:03.311 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=100
                    2018-02-16 15:57:03.312 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518793023302,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023302}
                    2018-02-16 15:57:03.314 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=100
                    2018-02-16 15:57:03.324 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518793023315,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023315}
                    2018-02-16 15:57:03.325 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.325 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1518793023317,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023317}
                    2018-02-16 15:57:03.326 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:03.327 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518793023319,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792971131}
                    2018-02-16 15:57:03.327 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=false
                    2018-02-16 15:57:03.328 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518793023322,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792971132}
                    2018-02-16 15:57:03.328 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
                    2018-02-16 15:57:04.320 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 1%
                    2018-02-16 15:57:04.320 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30.1%
                    2018-02-16 15:57:04.321 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 99%
                    2018-02-16 15:57:04.325 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793024322,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:04.330 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.331 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":false,"ts":1518793024322,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793024322}
                    2018-02-16 15:57:04.332 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=1
                    2018-02-16 15:57:04.333 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793024323,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:04.335 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.336 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":false,"ts":1518793024323,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793024323}
                    2018-02-16 15:57:04.338 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.1
                    2018-02-16 15:57:04.340 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793024324,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:04.341 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.342 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":false,"ts":1518793024324,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793024324}
                    2018-02-16 15:57:04.342 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=99
                    2018-02-16 15:57:04.394 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":3}]}
                    2018-02-16 15:57:04.416 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5458,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:04.436 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5708":64626,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:04.444 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024322,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:04.445 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.446 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024323,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:04.447 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.450 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024324,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:04.451 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.475 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":65279,"5709":41779,"5710":21542,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:04.497 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":65279,"5709":41779,"5710":21542,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:04.520 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5458,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:04.538 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5458,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:04.623 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":64626,"5709":41775,"5710":21542,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:04.637 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024553,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:04.637 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.638 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793024556,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:04.639 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:04.639 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793024558,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023012}
                    2018-02-16 15:57:04.642 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:04.646 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024560,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024560}
                    2018-02-16 15:57:04.646 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.648 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518793024563,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024563}
                    2018-02-16 15:57:04.649 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                    2018-02-16 15:57:04.650 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1518793024565,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024565}
                    2018-02-16 15:57:04.654 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2
                    2018-02-16 15:57:04.657 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1518793024568,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792970845}
                    2018-02-16 15:57:04.658 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    2018-02-16 15:57:04.659 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024570,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:04.659 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.659 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793024573,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:04.660 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:04.660 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793024575,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023012}
                    2018-02-16 15:57:04.661 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:04.662 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024577,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024577}
                    2018-02-16 15:57:04.663 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.664 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1518793024580,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024580}
                    2018-02-16 15:57:04.665 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                    2018-02-16 15:57:04.665 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1518793024582,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024582}
                    2018-02-16 15:57:04.666 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2
                    2018-02-16 15:57:04.667 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024584,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024584}
                    2018-02-16 15:57:04.667 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.670 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024586,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:04.671 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.671 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793024589,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:04.672 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:04.672 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793024591,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024591}
                    2018-02-16 15:57:04.673 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:04.674 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":true,"ts":1518793024593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024323}
                    2018-02-16 15:57:04.674 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.1
                    2018-02-16 15:57:04.675 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024596,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024596}
                    2018-02-16 15:57:04.677 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.678 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1518793024598,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024598}
                    2018-02-16 15:57:04.678 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2
                    2018-02-16 15:57:04.679 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024600,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024600}
                    2018-02-16 15:57:04.680 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.683 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024602,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:04.684 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.684 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793024605,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:04.684 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:04.686 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793024607,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024607}
                    2018-02-16 15:57:04.686 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:04.687 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":true,"ts":1518793024609,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024323}
                    2018-02-16 15:57:04.688 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.1
                    2018-02-16 15:57:04.689 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024612,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024612}
                    2018-02-16 15:57:04.689 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.690 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1518793024614,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024614}
                    2018-02-16 15:57:04.691 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2
                    2018-02-16 15:57:04.692 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024616,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:04.692 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.717 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024694,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:04.718 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.718 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793024696,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:04.719 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:04.719 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793024698,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024698}
                    2018-02-16 15:57:04.720 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:04.721 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024701,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024701}
                    2018-02-16 15:57:04.721 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.723 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1518793024703,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024703}
                    2018-02-16 15:57:04.725 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99
                    2018-02-16 15:57:04.745 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1518793024705,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024614}
                    2018-02-16 15:57:04.747 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2
                    2018-02-16 15:57:04.749 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793024708,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:04.754 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:04.992 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793024978,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023285}
                    2018-02-16 15:57:04.993 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:04.994 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793024980,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023287}
                    2018-02-16 15:57:04.995 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:04.995 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024982,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023289}
                    2018-02-16 15:57:04.996 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.996 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793024983,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023291}
                    2018-02-16 15:57:04.996 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:04.997 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1518793024986,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024986}
                    2018-02-16 15:57:04.997 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=99
                    2018-02-16 15:57:04.997 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1518793024989,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024989}
                    2018-02-16 15:57:04.998 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=99
                    2018-02-16 15:57:05.005 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1518793025000,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793025000}
                    2018-02-16 15:57:05.006 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=1.2
                    2018-02-16 15:57:05.006 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1518793025002,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793025002}
                    2018-02-16 15:57:05.007 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1.2
                    2018-02-16 15:57:05.011 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793025009,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793025009}
                    2018-02-16 15:57:05.012 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:05.018 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793025015,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793025015}
                    2018-02-16 15:57:05.019 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.322 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 2%
                    2018-02-16 15:57:06.322 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30.200000000000003%
                    2018-02-16 15:57:06.323 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 98%
                    2018-02-16 15:57:06.326 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793026325,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:06.329 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.380 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":false,"ts":1518793026325,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793026325}
                    2018-02-16 15:57:06.382 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=2
                    2018-02-16 15:57:06.383 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793026326,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:06.384 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.386 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.200000000000003,"ack":false,"ts":1518793026326,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793026326}
                    2018-02-16 15:57:06.387 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.200000000000003
                    2018-02-16 15:57:06.388 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793026327,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:06.389 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.392 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":false,"ts":1518793026328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793026328}
                    2018-02-16 15:57:06.392 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=98
                    2018-02-16 15:57:06.440 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":5}]}
                    2018-02-16 15:57:06.476 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5476,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:06.511 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5708":63973,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:06.521 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793026325,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:06.525 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.527 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793026326,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:06.528 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.529 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793026327,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:06.530 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.544 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":64626,"5709":41775,"5710":21542,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:06.573 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5476,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:06.602 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5476,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:06.701 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":63973,"5709":41760,"5710":21542,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:06.749 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026625,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:06.750 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.751 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793026628,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:06.752 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:06.752 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793026631,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024698}
                    2018-02-16 15:57:06.753 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:06.757 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793026635,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026635}
                    2018-02-16 15:57:06.758 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.759 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1518793026638,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026638}
                    2018-02-16 15:57:06.760 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99
                    2018-02-16 15:57:06.762 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518793026642,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026325}
                    2018-02-16 15:57:06.763 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2
                    2018-02-16 15:57:06.779 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026646,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:06.780 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.783 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026649,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:06.784 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.784 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793026652,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:06.785 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:06.786 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793026656,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026656}
                    2018-02-16 15:57:06.786 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:06.788 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1518793026659,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026659}
                    2018-02-16 15:57:06.789 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2
                    2018-02-16 15:57:06.791 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793026662,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026662}
                    2018-02-16 15:57:06.792 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.794 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518793026665,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026325}
                    2018-02-16 15:57:06.794 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2
                    2018-02-16 15:57:06.796 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026669,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:06.796 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.798 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026672,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:06.798 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.799 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793026675,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:06.803 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:06.804 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793026678,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026678}
                    2018-02-16 15:57:06.804 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:06.806 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1518793026682,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026682}
                    2018-02-16 15:57:06.807 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2
                    2018-02-16 15:57:06.808 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793026685,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026685}
                    2018-02-16 15:57:06.809 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.810 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518793026688,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026325}
                    2018-02-16 15:57:06.811 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2
                    2018-02-16 15:57:06.812 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026693,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:06.813 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.839 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026815,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:06.841 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:06.841 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793026818,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:06.842 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:06.843 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793026821,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026821}
                    2018-02-16 15:57:06.843 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:06.845 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793026824,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026824}
                    2018-02-16 15:57:06.846 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:06.847 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518793026827,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026827}
                    2018-02-16 15:57:06.848 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98
                    2018-02-16 15:57:06.849 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518793026830,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026325}
                    2018-02-16 15:57:06.850 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2
                    2018-02-16 15:57:06.851 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793026833,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:06.852 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:07.129 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793027103,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023285}
                    2018-02-16 15:57:07.130 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:07.131 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793027105,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023287}
                    2018-02-16 15:57:07.132 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:07.132 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793027108,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023289}
                    2018-02-16 15:57:07.133 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:07.133 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793027111,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793023291}
                    2018-02-16 15:57:07.135 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:07.136 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518793027117,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793027117}
                    2018-02-16 15:57:07.136 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=98
                    2018-02-16 15:57:07.137 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518793027121,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793027121}
                    2018-02-16 15:57:07.138 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=98
                    2018-02-16 15:57:07.138 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518793027124,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793027124}
                    2018-02-16 15:57:07.139 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=2
                    2018-02-16 15:57:07.150 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1518793027139,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793027139}
                    2018-02-16 15:57:07.152 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=2
                    2018-02-16 15:57:07.153 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793027142,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793025009}
                    2018-02-16 15:57:07.153 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:07.154 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793027145,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793025015}
                    2018-02-16 15:57:07.155 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.325 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Helligkeit ist 3%
                    2018-02-16 15:57:08.325 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Hue ist 30.300000000000004%
                    2018-02-16 15:57:08.326 - info: javascript.0 script.js.Sonnenaufgang_alt: Die Sat ist 97%
                    2018-02-16 15:57:08.330 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793028327,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:08.331 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.342 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3,"ack":false,"ts":1518793028328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793028328}
                    2018-02-16 15:57:08.348 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=3
                    2018-02-16 15:57:08.350 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793028328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:08.351 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.355 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.300000000000004,"ack":false,"ts":1518793028330,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793028330}
                    2018-02-16 15:57:08.356 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.300000000000004
                    2018-02-16 15:57:08.358 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1518793028330,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:08.359 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.361 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":97,"ack":false,"ts":1518793028331,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518793028331}
                    2018-02-16 15:57:08.363 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=97
                    2018-02-16 15:57:08.408 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":8}]}
                    2018-02-16 15:57:08.445 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5494,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:08.480 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5708":63321,"5712":0}]}
                    2018-02-16 15:57:08.487 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793028327,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:08.488 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.489 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793028328,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:08.491 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.492 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1518793028330,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696}
                    2018-02-16 15:57:08.493 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.523 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":63973,"5709":41760,"5710":21542,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:08.552 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5494,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:08.582 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5494,"5708":0,"5709":20413,"5710":21477,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:08.777 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":63321,"5709":41734,"5710":21542,"5850":1,"5851":8,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1518792917,"9054":0}
                    2018-02-16 15:57:08.804 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028617,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:08.805 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.806 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793028622,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:08.807 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:08.807 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793028626,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793026821}
                    2018-02-16 15:57:08.808 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:08.811 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793028631,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028631}
                    2018-02-16 15:57:08.812 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.820 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1518793028636,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028636}
                    2018-02-16 15:57:08.822 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98
                    2018-02-16 15:57:08.824 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3.1,"ack":true,"ts":1518793028640,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028640}
                    2018-02-16 15:57:08.825 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=3.1
                    2018-02-16 15:57:08.826 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028645,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:08.827 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.828 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028650,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:08.829 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.830 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793028654,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:08.830 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:08.831 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793028659,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028659}
                    2018-02-16 15:57:08.832 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:08.833 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.3,"ack":true,"ts":1518793028667,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028667}
                    2018-02-16 15:57:08.834 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.3
                    2018-02-16 15:57:08.836 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793028672,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028672}
                    2018-02-16 15:57:08.836 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.838 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3.1,"ack":true,"ts":1518793028697,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028697}
                    2018-02-16 15:57:08.839 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=3.1
                    2018-02-16 15:57:08.840 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028704,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:08.841 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.842 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028706,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:08.843 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.843 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793028707,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:08.844 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:08.845 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ffffff","ack":true,"ts":1518793028708,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028708}
                    2018-02-16 15:57:08.845 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                    2018-02-16 15:57:08.847 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.3,"ack":true,"ts":1518793028709,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028709}
                    2018-02-16 15:57:08.848 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.3
                    2018-02-16 15:57:08.849 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1518793028710,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028710}
                    2018-02-16 15:57:08.850 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.851 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3.1,"ack":true,"ts":1518793028724,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028724}
                    2018-02-16 15:57:08.852 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=3.1
                    2018-02-16 15:57:08.853 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028729,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:08.854 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.882 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028856,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370}
                    2018-02-16 15:57:08.883 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                    2018-02-16 15:57:08.884 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1518792917,"ack":true,"ts":1518793028859,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518792931141}
                    2018-02-16 15:57:08.885 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1518792917
                    2018-02-16 15:57:08.885 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1518793028863,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028863}
                    2018-02-16 15:57:08.886 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                    2018-02-16 15:57:08.888 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1518793028866,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028866}
                    2018-02-16 15:57:08.889 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                    2018-02-16 15:57:08.891 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":97,"ack":true,"ts":1518793028869,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028869}
                    2018-02-16 15:57:08.891 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=97
                    2018-02-16 15:57:08.900 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":3.1,"ack":true,"ts":1518793028872,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793028724}
                    2018-02-16 15:57:08.901 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=3.1
                    2018-02-16 15:57:08.903 - debug: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1518793028875,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518793024616}
                    2018-02-16 15:57:08.904 - debug: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    Rainer
                      und jetzt springt auch der HUE-Wert zwischendrin immer auf 0
                      ! value acknowledged from timestamp 38.8 true 2018-02-16T14:59:59.105Z 0 true 2018-02-16T14:59:59.140Z 30.8 true 2018-02-16T14:59:59.166Z 0 true 2018-02-16T14:59:59.191Z 30.8 true 2018-02-16T15:00:01.235Z 0 true 2018-02-16T15:00:01.238Z 39.00000000000013 false 2018-02-16T15:00:03.011Z 39 true 2018-02-16T15:00:03.100Z 0 true 2018-02-16T15:00:03.124Z 0 true 2018-02-16T15:00:03.163Z 30.8 true 2018-02-16T15:00:03.165Z 360 true 2018-02-16T15:00:03.192Z 39.10000000000013 false 2018-02-16T15:00:05.023Z 360 true 2018-02-16T15:00:05.241Z 39.1 true 2018-02-16T15:00:05.282Z 0 true 2018-02-16T15:00:05.368Z 39.20000000000013 false 2018-02-16T15:00:07.022Z 39.2 true 2018-02-16T15:00:07.253Z 39.2 true 2018-02-16T15:00:07.258Z 0 true 2018-02-16T15:00:07.353Z 39.30000000000013 false 2018-02-16T15:00:09.072Z 0 true 2018-02-16T15:00:09.594Z 39.3 true 2018-02-16T15:00:09.613Z 0 true 2018-02-16T15:00:09.761Z 39.4 true 2018-02-16T15:00:11.236Z 0 true 2018-02-16T15:00:11.335Z 30.8 true 2018-02-16T15:00:11.338Z 30.8 true 2018-02-16T15:00:11.338Z 0 true 2018-02-16T15:00:11.342Z 39.500000000000135 false 2018-02-16T15:00:13.039Z 0 true 2018-02-16T15:00:13.094Z 39.5 true 2018-02-16T15:00:13.113Z 0 true 2018-02-16T15:00:13.132Z 0 true 2018-02-16T15:00:13.160Z 30.8 true 2018-02-16T15:00:13.180Z 360 true 2018-02-16T15:00:13.210Z 39.600000000000136 false 2018-02-16T15:00:15.043Z 39.6 true 2018-02-16T15:00:15.101Z 0 true 2018-02-16T15:00:15.123Z 0 true 2018-02-16T15:00:15.160Z 30.8 true 2018-02-16T15:00:15.162Z 360 true 2018-02-16T15:00:15.194Z 39.70000000000014 false 2018-02-16T15:00:17.043Z 39.7 true 2018-02-16T15:00:17.219Z 0 true 2018-02-16T15:00:17.261Z 39.80000000000014 false 2018-02-16T15:00:19.103Z 0 true 2018-02-16T15:00:19.612Z 39.8 true 2018-02-16T15:00:19.630Z 0 true 2018-02-16T15:00:19.832Z 0 true 2018-02-16T15:00:19.841Z !
                      • AlCalzone
                        @Homoran:
                        …und ich habe sie nur für dich gekauft 😉 `
                        Laut Log macht der Adapter genau was ich erwarte, leider mag das Gateway das nicht so. Das Kommando für Hue sendet auch nur Hue, allerdings fasst das Gateway das so auf, dass Saturation 0 sein soll - und umgekehrt.
                        Ich bau später 2 Änderungen ein, die das beheben sollten:
                        • Unbestätigte Änderungen müssen in nachfolgenden Payloads wiederverwendet werden => https://github.com/AlCalzone/node-tradf … /issues/23
                        • Kurzzeitiges Sammeln von Änderungen, die dann zusammen in 1 Payload gesendet werden => https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/37
                        Aber: Deine Kommazahlen werden jetzt mit ack=true bestätigt 😉
                        AlCalzone created this issue in AlCalzone/ioBroker.tradfri
                        open "Collect" changes for a short time before making a request #37
                        • AlCalzone
                          @Homoran:
                          Hat etwas mit der Lampe gemacht 😉 `
                          Eins müsstest du bitte nochmal testen:
                          sendTo("tradfri.0", "request", {
                             path: "15001/65539",
                             method: "put",
                             payload: {
                                "3311": [{
                                   "5707": 35069, // HUE
                                   "5708": 58639, // SAT
                                   "5712": 20
                          bzw. andere Zahlenkombinationen für Hue/Sat. Fadet die Lampe zur Zielfarbe (über 2s) und stimmt die Farbe auch?
                            @AlCalzone:
                            Eins müsstest du bitte nochmal testen: `
                            Klar doch! Immer gerne.
                            Nur diesmal nicht sofort 😞
                            Hab gerade den PC runtergefahren und wollte in Familie machen (Kinonachmittag/abend)
                            Gruß Rainer
                              Habe im Tester-Thread weiter gemacht.
                              Das dort gepostete Skript läuft smooth durch, ohne Störungen.
                              Wenn ich den Wert 5712 erhöhe sogar langsamer (ist das x*100msec?)
                              Rainer
                              • AlCalzone
                                @Homoran:
                                Wenn ich den Wert 5712 erhöhe sogar langsamer (ist das x*100msec?) `
                                Prima! Dann kann ich das so machen. Muss nur noch das "Sammeln" von Änderungen hinbekommen, damit nicht erst Hue und dann Hue+Sat gesendet werden.
                                5712 ist die Transition time in 10tel Sekunden, das hast du richtig erfasst.
                                • AlCalzone
                                  @Homoran: Dein Skript, bei dem du die Animation selbst bastelst, sollte mit v1.1.4 funktionieren.
                                  An der vereinfachten Variante mit den eingebauten Fades muss ich noch etwas arbeiten.
                                    Dann trau ich mich mal
                                    Wehe meine Holde erschlägt mich morgen früh :lol:
                                    Gruß Rainer
                                    • AlCalzone
                                      daumendrück
                                      Gesendet von unterwegs
                                        Man sollte sowas nicht abends im Bett vom Tablet aus machen.
                                        Sprang gar nicht an, Änderungen waren nicht übernommen und Skript nicht aktiv :evil:
                                        Ich teste heute nachmittag/abendnoch mal.
                                        Gruß Rainer
                                        • AlCalzone
                                          @Homoran:
                                          Sprang gar nicht an, Änderungen waren nicht übernommen und Skript nicht aktiv `
                                          Puh, dann war ich schon mal nicht schuld [emoji847]
                                            Ich muss dich aber leider enttäuschen 😞
                                            Das log der HUE der Birne (von unten nach oben):
                                            ! 30 true 2018-02-20 14:58:30.164 37.3 true 2018-02-20 14:58:29.967 30 true 2018-02-20 14:58:29.922 37.300000000000104 false 2018-02-20 14:58:29.260 30 true 2018-02-20 14:58:28.070 37.2 true 2018-02-20 14:58:27.918 30 true 2018-02-20 14:58:27.899 30 true 2018-02-20 14:58:27.871 37.2000000000001 false 2018-02-20 14:58:27.259 30 true 2018-02-20 14:58:25.819 37.1 true 2018-02-20 14:58:25.801 30 true 2018-02-20 14:58:25.467 30 true 2018-02-20 14:58:25.440 37.1000000000001 false 2018-02-20 14:58:25.210 30 true 2018-02-20 14:58:23.978 37 true 2018-02-20 14:58:23.795 30 true 2018-02-20 14:58:23.779 30 true 2018-02-20 14:58:23.751 37.0000000000001 false 2018-02-20 14:58:23.222 30 true 2018-02-20 14:58:21.638 36.9 true 2018-02-20 14:58:21.552 30 true 2018-02-20 14:58:21.536 30 true 2018-02-20 14:58:21.521 36.9000000000001 false 2018-02-20 14:58:21.194 30 true 2018-02-20 14:58:19.443 36.8 true 2018-02-20 14:58:19.406 30 true 2018-02-20 14:58:19.348 36.8 true 2018-02-20 14:58:19.312 36.8000000000001 false 2018-02-20 14:58:19.189 30 true 2018-02-20 14:58:17.839 36.7 true 2018-02-20 14:58:17.700 30 true 2018-02-20 14:58:17.679 30 true 2018-02-20 14:58:17.654 36.700000000000095 false 2018-02-20 14:58:17.195 30 true 2018-02-20 14:58:15.992 36.6 true 2018-02-20 14:58:15.790 30 true 2018-02-20 14:58:15.774 30 true 2018-02-20 14:58:15.748 36.600000000000094 false 2018-02-20 14:58:15.202 30 true 2018-02-20 14:58:13.662 36.5 true 2018-02-20 14:58:13.646 30 true 2018-02-20 14:58:13.630 36.5 true 2018-02-20 14:58:13.497 36.5 true 2018-02-20 14:58:13.481 30 true 2018-02-20 14:58:13.465 36.50000000000009 false 2018-02-20 14:58:13.177 30 true 2018-02-20 14:58:11.649 36.4 true 2018-02-20 14:58:11.555 30 true 2018-02-20 14:58:11.539 30 true 2018-02-20 14:58:11.465 !
                                            Rainer
                                            14281
