    4. CUL868 und CUL433Mhz von Busware in ioBroker einbinden / Anfänger
      Wo ist der CUL angeschlossen?
      Was sagt das Log beim Starten des CUL-Adapters?
      Welche serial-Ports stehen dir zur Verfügung?
      Ist der Adapter gestartet?
      Was steht dir dann als Port zur Verfügung?
      Welche Hardware?
      Rainer
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        Ok das sind Fragen die ich erst heute abend geben kann..
        Nur soviel..beide Culs 868 ind 433 sind an einem Raspi 3 an den USB angeschlossen
        Als serialport kann ich nur das..tty oder so..muss ich heute abend schauen auswählen
          Beide CULs??
          Hast du für beide nur eine Instanz?
          TTYAMA0??
          oder USBxxx?
          Rainer
          • Kusselin
            Wenn ich den Cul adapter installiere legt er mir nur einen an und bei dem kann ich dann nur das ttyama0 auswählen
              ich bekomme nach starten der Instanz:
              `cul.0	2018-02-15 17:03:12.120	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"manufacturer":"busware.de","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b","comNa[/code]`
              Dann muss ich /dev/ttys3 nehmen
              Rainer
              • Kusselin
                das steht im Log wenn ich auf das Log links im Menü klicke:
                ul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	}
                cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	}
                cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	return prop;
                cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	if (this[prop] === value)
                cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	if (this.hasOwnProperty(prop)) {
                cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	for (var prop in this) {
                cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v6.13.0 getKeyByValue=function (value) {
                und hier das Bild wenn ich Konfiguration drücke:
                Jetzt wäre es schön man das lösen könnte…muss ich die CULS nochmal rausziehen und wieder einstecken??
                  @Kusselin:
                  das steht im Log wenn ich auf das Log links im Menü klicke: `
                  Klar, bei mir auch, aber was steht da, wenn du die Instanz restartest?
                  Gruß Rainer
                  • Kusselin
                    Mit starten meinst du einfach beim Cul auf das play zeichen drücken oder? Sorry wenn ich so frage..stehe noch am Anfang.
                    Gruss
                    P:S: wie gesagt..ich klicke auf das Pause/Play Symbol und dann klicke ich links auf den Log reiter und das kommt dann wie oben nach dem Druck auf die Playtaste….oder schaue ich falsch?
                    Über ne Aufklärung vielen Dank
                    @Homoran: kann das auch zu Problemen führen da ich 2 Stück CUL habe?? 1x CUL868 udn 1x CUL433 und es wird ja beim anlegen des Adapters nur 1 Instanz angelegt....
                    Soll ich den 433 mal rausziehen ?
                    • Kusselin
                      Keiner hier der zwei CULs hatte von Fhem (868 und 433) und in iobroker eingerichtet hat..und probleme hatte??
                        Mach mal bitte in der Console
                        ls -l /dev/serial/by-id
                        und poste das Ergebnis
                        Rainer
                        • Kusselin
                          Hallo Rainer,
                          danke für die Info. Das kommt raus auf der puuty konsole:
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 16 19:13 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 16 19:13 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM1
                            Dann musst du diese "ports" in den Konfigurationen (433er und 868er) eingeben.
                            Rainer
                            • Kusselin
                              Rainer..wenn ich das wüsste wie ich das mache dann würde ich doch nicht fragen…
                              Wie muss so was aussehen..wenn ich eine beispielkonfig zb vom 868 hätte dann verstünde ich es ..
                              Und wie legt man in iobroker ein zweiten cul an?? Gibt es da sowas wie autocreate ?
                              Gruss
                                Irgendwo hängst du mich ab.
                                Hier meine Konfig:
                                @Kusselin:
                                Und wie legt man in iobroker ein zweiten cul an?? `
                                Zweite Instanz vom CUL-Adapter????
                                @Kusselin:
                                Gibt es da sowas wie autocreate ? `
                                und das verstehe ich nicht
                                Rainer
                                • Kusselin
                                  Hallo Rainer..ich habe am Raspberry 2x CUL an den Usb hängen einmal einen für 868 und einen für 433..das kommt von fhem noch..868 für HM devices und 433 für max usw.
                                  Wenn ich jetzt den CUL Adapter in iobroker installiere dann legt er doch nur den CUL.0 an oder nicht…
                                  Autocreate kommt auch aus fhem..da erkennt das fhem automatisch devices..
                                  In deinem Screenshot sieht man ja den Serialport...hast du den per Dropdown ausgewählt oder manuell eingegeben?
                                    @Kusselin:
                                    Wenn ich jetzt den CUL Adapter in iobroker installiere dann legt er doch nur den CUL.0 an oder nicht… `
                                    Achtung: Wortwahl 😉
                                    Installieren => Treiber auf den Raspi
                                    Instanz anlegen (Im Reiter Adapter auf (+) klicken) -> konfigurierbare Instanz AdapterName.0
                                    zweite Instanz anlegen (Im Reiter Adapter noch einmal auf (+) klicken) -> konfigurierbare Instanz AdapterName.1
                                    Dann in jeder Instanz die Konfiguration für einen der beiden CULs
                                    Rainer
                                    • Kusselin
                                      ok veratnden…..
                                      ich habe jetzt nochmal frisch installiert einfach bissl zum testen.....
                                      wenn ich den CUL Adapter mit dem + installiere und er fertig installiert hat...dann steht da schon im Auswahlmenü CUL drin und auch Baudrate mit 9600 und auch FS20 und bei Serial Port kann ich nur per Dropdown auswählen und das wäre nur das Hier:
                                      /dev/ttyAMA0
                                      Im Konsolen list steht aber
                                      ttyACM0
                                      ````und````
                                      ttyACM1
                                      Wie kann ich das denn überschreiben…?????? Verstehst was ich meine?
                                      Gruss
                                      • Kusselin
                                        Haaaaaaaaalt ich habs…..
                                        am Anfang muss man erst das auswählen was im Dropdown kommt dann im zweiten schritt kann man das überschreiben..
                                        Mensch....da muss man auch erstmal draufkommen :roll: :roll:
                                        Gruss
                                          @Kusselin:
                                          Mensch….da muss man auch erstmal draufkommen `
                                          Habe ich noch nie versucht!
                                          Da wär ich nie drauf gekommen.
                                          Ich hätte den Cul ein paar mal abgesteckt un die Instanz neu gestartet
                                          • Kusselin
                                            Na dann..hab ich was mit eingebracht in den Thread
                                            9857
