    4. REGA-Adapter stürzt ab
      apollon77 last edited by
      Was genau läuft denn nicht in iobroker? Werden sysvars nicht aktualisiert oder was genau ist denn das Problem?
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        @apollon77:
        Was genau läuft denn nicht in iobroker? Werden sysvars nicht aktualisiert oder was genau ist denn das Problem? `
        genau, die Werte die der REGA-Adapter zusteuert. Z.B. Variablen, oder DUTY-Cycle oder Programm-Ausführung
          @sissiwup:
          die ccu läuft. `
          Aber wahrscheinlich die rega darauf nicht mehr, wie ich bereits oben vermutet habe.
          Rainer
          • sissiwup
            @Homoran:
            @sissiwup:
            die ccu läuft. `
            Rainer `
            aber ein Neustart Rega im iobroker behebt das Problem. An der ccu mache ich nix.
              Ich kenne mich mit den aktuellen Versionen auf CCU und RaspiMatic nicht aus.
              Daher weiss ich nicht ob da jetzt ggf. ein früher viel diskutierter Watchdog implementiert ist, der dort die Rega wieder startet.
              Dann wäre es möglich, dass durch den Absturz der Rega der Adapter die Verbindung verliert und abschaltet, dann die Rega wieder durch den Watchdog gestartet wird und bei einem restart des Adapters wieder alles läuft, bis das Ganze wieder von vorne los geht.
              Rainer
                robsdobs last edited by
                Der Watchdog ist nicht integriert. Die RegaHss läuft auf RaspberryMatic mittlerweile sehr stabil.
                Ist denn die WebUI erreichbar? Soweit ich weiß, sieht man nur den blauen Startbildschirm, wenn die RegaHss nicht läuft.
                • sissiwup
                  @robsdobs:
                  Ist denn die WebUI erreichbar? Soweit ich weiß, sieht man nur den blauen Startbildschirm, wenn die RegaHss nicht läuft. `
                  auf der CCU2 geht alles. CuxD läuft, Verbindung zu Gateways ist da, Anzeige geht.
                    Ist die CCU/RaspberryMatic Firmware auf aktuellem Stand und auch der Adapter?
                    • sissiwup
                      @robsdobs:
                      Ist die CCU/RaspberryMatic Firmware auf aktuellem Stand und auch der Adapter? `
                      Der Adapter ist auf dem neusten Stand, die CCU ist eine Version zurück.
                        Ok, die gleiche Konstellation habe ich auch und keine Probleme.
                        Sind beide (IOBroker und CCU) per Kabel am selben Switch oder ist hier Powerlan oder WLAN dazwischen? (Ich frage, weil der Verbindungsabbruch könnte auch durch irgendwelche Energiesparfunktionen von Beteiligten Netzwerkgeräten kommen).
                        Hast du auf der CCU noch andere Addons außer CuxD?
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Ist der Raspi evtl. per LAN und per WLAN im Netz unterwegs?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • sissiwup
                            iobroker läuft auf einen Linux-PC.
                            Alles hängt an einen 24er Switch.
                            Die LAN-Gateways haben allerdings noch einen weiteren Switch vor sich.
                            • eric2905
                              Meine Frage bezieht sich auf den Raspi, auf dem RaspberryMatic installiert ist.
                              Gruß,
                              Eric
                              2903
