    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
      Kueppert last edited by
      Hi Sissi,
      ich hatte Probleme mit den Adapter, allerdings wurde immer geloggt. Ich nutze auch die Option, nur Änderungen zu speichern. Mach Mal einen Screen von deinen SQL Einstellungen für das Objekt.
      Dass die Werte in Objekt unter Tabelle nicht angezeigt werden hatte ich auch. Die Werte sind allerdings noch alle da. Das Phänomen hatte ich aber nur, wenn ich den Adapter neu gestartet habe oder den Datentyp von automatisch auf was aber geändert habe…
      VG Thorsten
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        anbei eine weitere Merkwürdigkeit:
        kommt mit Fehler:
        sql.0	2018-02-16 09:11:37.702	error	Please wait till next data record is logged and reload.
        sql.0	2018-02-16 09:11:37.701	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.LEQ1023360.1.LEVEL: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
        in der DB ist aber:
        sauber hinterlegt.
        Kann es sein das er type = 0 als nicht vorhanden erkennt?
        • sissiwup
          @Kueppert:
          Hi Sissi,
          VG Thorsten
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
          habe das "Änderung" rausgenommen. Jetzt geht er wieder.
          • sissiwup
            Habe das Parallel-Schreiben rausgenommen, da 1500 Connections nicht ausgereicht haben:
            sql.0	2018-02-16 20:23:18.586	error	Cannot queue new requests, because more than 100
            sql.0	2018-02-16 20:23:18.573	error	Cannot queue new requests, because more than 100
            sql.0	2018-02-16 20:23:16.117	error	Cannot queue new requests, because more than 100
            sql.0	2018-02-16 20:23:16.083	error	Cannot queue new requests, because more than 100
            sql.0	2018-02-16 20:23:16.061	error	Cannot queue new requests, because more than 100
            was kann man da machen?
              Wohin speicherst du deine Daten? Auf eine Synology? Da kannst du via phpmyadmin dem User unbegrenzt Verbindungen einräumen. Evtl hilft das…
              • sissiwup
                @Kueppert:
                Wohin speicherst du deine Daten? Auf eine Synology? Da kannst du via phpmyadmin dem Bedburger unbegrenzt Verbindungen einräumen. Evtl hilft das…
                Ne, ist ein Server. Der kann 1500 Verbindungen….
                  apollon77 last edited by
                  @fsjoke:
                  Ok, hab mir Flot 1.7.5 mal angeschaut.
                  flot 1.7.6 hat das ersetzt durch console.error.
                  @sissiwup:
                  Ändere ich auch nur irgendetwas an einen Datenpunkt, wird dieser bis er einen Wert loggt
                  nicht mehr abfragbar. Warum wird hier nicht der Wert aus der Datenbank genommen?
                  Es hilft auch nichts den Datenpunkt von Automatisch auf den korrekten Wert zu stellen. `
                  Bitte 1.7.1 von sql ansehen. Ich habe bei History mal eingebaut das der DBtyp (falls vorhanden) genutzt wird. Die Logik war vorher "zu vorsichtig" 🙂
                    @sissiwup:
                    was kann man da machen? `
                    Was genau meinst Du?
                    Parallele Requests = Eingeschaltet sollte diese Fehlermeldung niemals generieren!
                    Wie kommst Du darauf das 1500 Requests nicht ausgereicht haben? Gab es Connection Fehler?
                    • sissiwup
                      @apollon77:
                      @sissiwup:
                      Wie kommst Du darauf das 1500 Requests nicht ausgereicht haben? Gab es Connection Fehler? `
                      ja, die DB hat einen Fehler zuviele Connections angezeigt. Und da sind 1500 angelegt.
                      • sissiwup
                        seit 1.7.0 gibt es wieder vermehrt duplicate Keys:
                        host.zotac	2018-02-17 08:06:09.026	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                        sql.0	2018-02-17 08:06:05.171	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163950, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163950' for key 'PRIMARY'
                        sql.0	2018-02-17 08:06:05.144	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163949, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163949' for key 'PRIMARY'
                        sql.0	2018-02-17 08:06:05.142	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163950, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163950' for key 'PRIMARY'
                        sql.0	2018-02-17 08:06:05.139	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163949, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163949' for key 'PRIMARY'
                        sql.0	2018-02-17 08:06:05.136	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163950, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163950' for key 'PRIMARY'
                        sql.0	2018-02-17 08:06:05.120	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163949, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163949' for key 'PRIMARY'
                        yr.0	2018-02-17 08:06:03.918	info	got weather data from yr.no
                        host.zotac	2018-02-17 07:30:00.065	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 11094
                        sql.0	2018-02-17 07:29:26.746	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965643, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965643'
                        sql.0	2018-02-17 07:29:26.727	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965643, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965643'
                        sql.0	2018-02-17 07:29:26.724	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965642, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965642'
                        sql.0	2018-02-17 07:29:26.715	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965642, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965642'
                        sql.0	2018-02-17 07:29:26.704	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965642, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965642'
                        sql.0	2018-02-17 07:29:26.701	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965643, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965643'
                        javascript.0	2018-02-17 07:20:00.852	info	script.js.servicemeldungen: Text Homematic-Servicemeldungen: keine Servicemeldungen
                        Der erste Punkt wird vom Wetter-Adaper yr gesetzt und ist der Druck.
                        Der zweite Punkt wird vom Skript-Adapter geschrieben. Allerdings nur einmal, da die Loggausgaben vom Skript auch nur einmal kommen.
                        Wie entstehen die doppelten Werte?
                        In der Datenbank kommen im zweiten Fall auch 2 Einträge an.
                        Was mich wundert ist, da der Entprelltimer auf 1000ms steht.
                        • sissiwup
                          Noch eine kleine Unschönheit:
                          Wenn man für mehre Werte die Vorgaben ändern möchte:
                          Dann geht das für Änderungen Aufzeichnen nicht, wenn es unterschiedliche Werte gibt.
                          Für alle anderen kann man es für mehrere Datenpunkte gleichzeitig anpassen.
                            Duplicate key: keine Ahnung. Bräuchte ich debug log.
                            Multi Änderungen: bitte github issue für iobroker.admin auf machen
                            • sissiwup
                              wenn man den sql-Adapter neu startet, dann kommt, wenn bis dahin kein Datenpunkt geschrieben wurde immer:
                              Geht man im Browser auf reload, dann sind die Daten sofort da.
                              Das gleiche glit auch für float Grafiken. Zuerst leer, wenn einmal geschrieben (irgendwin Datenpunkt von den vielen angezeigten)
                              oder reload über Browser, dann ist wieder alles da.
                              Ist das bei euch auch so?
                              PS: 1.7.1
                              • sissiwup
                                was sollen mir die Infos sagen:
                                sql.0	2018-02-17 17:15:43.140	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.0.MEQ0381249.0.AES_KEY: null
                                sql.0	2018-02-17 17:15:42.070	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104011.2.STATE: null
                                sql.0	2018-02-17 17:15:31.123	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX2801001.1.STATE: null
                                sql.0	2018-02-17 17:15:17.958	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104010.4.STATE: null
                                sql.0	2018-02-17 17:15:16.586	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.0.MEQ0381127.0.AES_KEY: null
                                sql.0	2018-02-17 17:15:12.178	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT: null
                                sql.0	2018-02-17 17:15:12.023	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104007.2.STATE: null
                                sql.0	2018-02-17 17:15:10.461	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.9.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                  Die Meldungen sagen folgendes:
                                  Wenn Du für einen Datenpunkt das "gleiche Werte loggen nach x Sekunden" einschaltest verssucht der Adapter das auch zu tun wenn innerhalb der Zeit kein neuer Wert kam. Er sucht dann im Zweifel dafür den zuletzt gespeicherten Wert raus.
                                  Wenn es aber keinen gibt - und bei einigen HM-States kann das durchaus passieren - und damit keinerlei "State-Wert" existiert dann kann er auch nichts loggen (NULL loggen macht da keinen Sinn weil es kein echter Wert wäre). Aus dem Grund wird das zeitliche "gleicher Wert loggen" temporär ausgeschaltet. Genau das sagt die Meldung.
                                  Falls für so einen State ein neuer Wert käme dann würde ab dann automatisch das "gleiche Werte loggen" wieder eingeschaltet werden.
                                  Zu der Frage wegen:
                                  Wenn das direkt nach dem Start des Adapters passiert, so kann es sein das deine Grafiken "zu schnell" waren.
                                  Beim Start des Adapters wird nach dem Verbindung und "Initialisierung" der Datenbanktabellen alle Datenpunkte, typen und Indizes ausgelesen und gespeichert. Ein "Index=undefined" wie in der Meldung oben könnte darauf hinweisen das die History-Daten abgefragt wurden BEVOR die Daten gelesen wurden. Das würde solche meldungen direkt nach dem Start erklären.
                                  Ich könnte jetzt was einbauen was das im Zweifel behebt und auch das bei getHistory vorher rausliesst … Nötig? 🙂
                                  • ruhr70
                                    ruhr70 last edited by
                                    Ich hab auch noch ein kleines Problem mit dem SQL Adapter 1.6.9.
                                    Situation:
                                    • Javascript: DP über Skript angelegt
                                    • Monitoring eingeschaltet -> SQL
                                    • Monitoring deaktiviert und dann den Datenpunkt gelöscht
                                    • neuen DP (Name geändert) über Skript angelegt
                                    • Monitoring aktiviert
                                    Nun wird das Log mit Errors vollgeschrieben, Beispiel:
                                    ql.0	2018-02-18 04:13:23.408	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(875, 1518923603385, 'CALL 2 Free', 0, 11, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '875-1518923603385' for key primary'
                                    Beim überfliegen der Fehlermeldungen würde ich sagen, es handelt sich durchgängig um die Duplicate entry Meldungen.
                                    Ich sehe den Zusammenhang zwar noch nicht. Kann es sein, dass die Zeit zwischen "Logging deaktivieren" und in den Objekten den Datenpunkt per Hand löschen, zu kurz war?
                                      Hm, wüsste nicht wie das zu „duplicate key“ führen sollte. Das ist an sich eher das zum gleichen zeitstempel schon ein wert in der dB existiert.
                                      Starte mal sql Adapter neu dann sollten pot Probleme vom manuellen löschen weg sein.
                                      Wenn immer noch duplicate key dann bräuchte ich Debug log.
                                      • sissiwup
                                        @apollon77:
                                        Zu der Frage wegen:
                                        Ich könnte jetzt was einbauen was das im Zweifel behebt und auch das bei getHistory vorher rausliesst … Nötig? 🙂 `
                                        nein. Ich habe jetzt die Punkt ausgenommen vom "gleicher Wert loggen"
                                        • sissiwup
                                          Hallo.
                                          immer noch Duplicate Keys:
                                          *   2018-02-18 14:42:19 Alarmstatus: im Haus/Lüften
                                          *   2018-02-18 12:26:32 Alarmstatus: OFF
                                          *   2018-02-15 21:41:40 Alarmstatus: Haus alles gesichert
                                          Das Ereignis wird einmal in eine Variable geschrieben (siehe manuelles Protokoll), aber:
                                          In der Datenbank wird es 3x geschrieben:
                                          Was mich wundert ist, das er so lange braucht, bis er in die DB Schreibt.
                                          Und warum er überhaupt doppelt schreibt,
                                          a) ist entprellen auf 1 Sekunde gesetzt.
                                          b) sollen nur Änderungen geschrieben werden
                                          Wie ist denn der Ablauf des SQL-Adapters?
                                          Beim starten sollte er sich alle Werte für Datenpunkte + ts aus der DB holen. -> Wertecache
                                          Bei jeder Änderung sollte er
                                          Das muss Atomar sein:
                                          a) prüfen ob aktueller ts - Entprell-Intervall > letzter ts
                                          b) prüfen ob aktueller Wert <> alter Wert aus DB (bei nur Änderungen)
                                          c) Wenn er denn schreiben möchte, dann Cache aktualisieren
                                          Jetzt kann parallelisiert werden
                                          d) schreiben
                                            Um die Duplicates zu verstehen bräuchte ich Debug Log bitte.
                                            Die genaue Logik zu beschreiben ist sehr umfangreich. Ganz grob (ohne spezielle Startlogik):
                                            Sämtliche Abarbeitung ist atomar weil nur ein Prozess läuft. Alles asynchrone bei JS wird am Ende auch nur sequenziell abgearbeitet.
                                            • Werteänderung kommt rein
                                            • prüfen ob je nach einstellungen geloggt werden soll oder nicht (vergleich mit letztem geloggten Wert)
                                            • Wenn nein, geskippten Wert intern zusätzlich sichern
                                            • Wenn ja, Wert sichern und diesen als Referenzwert speichern
                                            Wie die Duplicates zustandekommen weiss ich gerade nicht. Ich finde in deinem Screenshot nur nteressant das der timestamp in der Query und die in der Fehlermeldung unterschiedlich sind.
                                            Ich weiss aber das es sonderlogik für "Duplicates" gibt die das ganze mit +1ms Timestamp nochmals schreibt. Die ist schon ewig drin …
                                            Ingo
                                            203
                                            25341
