    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Die files der History liegen als json files auf der Platte unter /opt/iobroker/iobroker-data. Der Redis (wenn du ihn nutzt) speichert nur den aktuellen State wert.
      • Goersch
        Goersch last edited by
        mir ist was doofes passiert: Hab mir die Instanz gelöscht. Eigentlich kein Problem - hab ja die Einstellungen als Screenshot abgelegt.
        Also neue Instanz installiert (V1.1.0), eingestellt, gestartet - keine Objekte? Hab ein bisschen rumgetüftelt und komm jetzt nicht mehr weiter.
        Typ: Iskraemeco MT691
        Im log steht das hier:
        ` > smartmeter.0 2018-02-11 21:30:23.645 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0 2018-02-11 21:30:23.643 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. `
        Kann mich nicht erinnern, dass ich das Problem schon mal hatte.
        Setz ich den log auf Debug scheint die Kommunikation was zu machen:
        ` > smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.317 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000�\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0001xw�b\u0000b\u0000rc\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0005\u0000}}P\u000b\n\u0001ISK\u0000\u0004 \u0015\u000erb\u0001
        smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.316 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.316 debug ADD NEW DATA (3593 + NEW 13) `
        Anbei auch noch meine Einstellungen - vielleicht ist der Fehler so offensichtlich, dass ich ihn nicht sehe?
        Hab auch schon mal neu gebootet - hat auch nicht geholfen.
        Danke !
        Georg
          Also an sich sieht es nach falschen kommunikationseinstellungen aus. Für d0 gelten an sich besondere Einstellungen und du hast nur die Baudrate fest gesetzt. Setze die anderen auch mal korrekt. States werden erst nach dem Empfang der ersten korrekten Nachricht angelegt.
          • Goersch
            ich hab mal 8/1/none versucht - hilft nicht
            • Goersch
              arg - ist SML nicht D0 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
              klappt wieder :oops: :oops: :oops: :oops:
                dj.tifosi last edited by
                @apollon77:
                Die files der History liegen als json files auf der Platte unter /opt/iobroker/iobroker-data. Der Redis (wenn du ihn nutzt) speichert nur den aktuellen State wert. `
                Vielen Dank, bei meinem Setup liegen sie aber wo anders, da ich heute mittag in der Config des History-Adapter das Feld Speicherverzeichnis angegeben habe (war vorher leer) da ich ausschließen wollte, dass mein Problem darin liegt, das die Messwerte nur im RAM historiesiert und daher früher als gewünscht verworfen werden. Hat allerdings auch nicht geholfen.
                Ich hab mal in eine Json-Datei reingeschaut und tatsächlich ist der älteste Wert von heute Mittag, etwa 11:23 Uhr:
                    "val": 329.79,
                    "ack": true,
                    "ts": 1518355412717,
                    "q": 0
                Das heißt ja, die älteren Hisory-Werte sind eigentlich da. Es bleibt nur die Frage, warum der flot-Adapter sie nicht darstellt.
                Gibt's da vielleicht noch ne Einstellung, die ich versehentlich falsch gesetzt haben könnte?
                Edit: Muss meine Aussage noch etwas korrigieren. Hab das Verhalten eben noch einmal genau beobachtet und festgestellt, dass die Messwerte nach genau 10 Minuten verschwinden. Auch wenn das Diagramm eine Breite von standardmäßig 30 Minuten hat.
                  gemu last edited by
                  @Schubi:
                  @gemu:
                  Kannst du das bitte beschreiben - vor allem an welcher Stelle in Tasmota hast du welchen Code eingefügt? Wie kannst du mit dem Sonoff Adapter darauf zugreifen? - verwendest du dazu bereits vorhandene Datenpunkte?
                  Dieses Konzept könnte man ja auch für andere Sachen verwenden die Tasmota nicht unterstützt werden (z.B. Füllstadssensor mittels Ultraschall)
                  LG Schubi
                  @gemu:
                  Hallo allerseits,
                  habe das Problem etwas anders gelöst. Habe SML und EBUS in Tasmota eingebaut und sende die Daten über MQTT an iobroker.sonoff.
                  Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne die Quellen posten.
                  Gerhard
                  Habe im Tasmota Sensorinterface 2 neue Vorverarbeitungen eingebaut, die dann eigene Werte für SML und EBUS im Sonof Adapter setzen. Unten das readme dazu.
                  Gruß Gerhard
                  Smart Message Language
                  works with binary SML and ASCI OBIS (can easily be modified)
                  convert eg a sonoff basic to a smart meter reader
                  simply connect serial rec pin to phototransistor with 1 kOhm Pullup and apply to smart meter ir diode
                  in Webinterface set serial rec pin to SML
                  sends MQQT to iobroker (set teleperiod to eg. 10 seconds)
                  => modify iobroker.sonoff server.js type struct
                  by adding these lines
                  Total_in: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'kWh'},
                  Total_out: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'kWh'},
                  Power_curr: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'W'},
                  EBUS (Wolf)
                  convert eg a sonoff basic to an EBUS reader
                  connect rec pin with level converter for ebus levels (read only mode)
                  in Webinterface set serial rec pin to EBUS
                  Aussensensor: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                  Raumtemperatur: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                  Heizkessel: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                  Ruecklauf: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                  Warmwasser: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                  Brenner: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
                  Status: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
                  Solarspeicher: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                  Kollektor: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                  Solarpumpe: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
                  Sonoff LED lights when valid SML or EBUS signal is received
                    Sieht schick aus; einen billigen ESP8266 als Vorverarbeitungsstufe. Und das noch alles im Tasmota Framework. Gefällt mir!
                      hopser2000 last edited by
                      @MichaelJaD:
                      Ich habe diesen: http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24
                      Gruß `
                      Hi Michael,
                      hab den selben Sensor. Hast du ihn konfiguriert bekommen? Wenn ja, könntest du mir mal bitte die Einstellungen senden? Dankeschön!
                      Geändert: sinnloses Fullquote gelöscht; Homoran (Mod)
                        also ich habe einen ITON ACE3000 Typ 260 Zähler und den Lesekopf von http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24. Meine Adapter-Einstellungen siehe Anhang.
                        Die Grunddaten dafür lauten lt. Internet:
                        ` > Im Handbuch des ITRON ACE3000 Typ 260 können Sie die Daten für eine Kommunikation gemäß DIN EN 62056-21 "Mode C-a" entnehmen.
                        Baud: 300
                        Zeichenformat: 1_7D_1P_E_1S
                        Modus: Netzspannung
                        Protokoll: C `
                        bzw.
                        > Für die Kommunikation mittels d0-Protokoll muss zuerst eine Initialisierungs-Sequenz „/?!“ mit 300bd, 7E1 und „LF+CR“ geschickt werden, um ihn zum Antworten zu bewegen. Die Baudrate kann bei dem Zähler nicht geändert werden und bleibt bei 300bd.
                        Einmalig kommen irgendwie Daten an, dann aber scheinbar nicht mehr. Zumindest ändert sich der Wert unter "Objekte" nicht mehr.
                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                          Lösch mal die signon nachreicht raus. Das was dein Zähler will ist Standard also hier leer lassen. Geht es dann?
                          Auch das überschreiben des Modus erstmal raus. Wenn der Zähler dem Standard folgt dann geht alles automatisch.
                          Die überschreiben Optionen sind nur für Sonderfälle nötig.
                          Ansonsten Adapterinstanz unter Instanzen -Expertenmodus loglevel auf debug setzen und Posten.
                            MichaelJaD last edited by
                              SignOn Nachricht hab ich raus gelöscht und auch die Überschreibungen raus genommen. Jetzt fehlt das smartester Objekt gänzlich 😕
                                Wenn’s mal da war Kammes nicht verschwinden 😉 mal Objekte reloaden (button mit zwei Pfeilen im Kreis) und auch die Filter checken die ggf gesetzt sind.
                                  @MichaelJaD:
                                  Screenshot 2018-02-17 10.55.35.png `
                                  Hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, Pi neu gestartet, und mit den Einstellungen von Micha konfiguriert. Jetzt klappt alles suuuper! Abfrageintervall hab ich auf 60s gestellt.
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung! Echt genial
                                    MoeSissler last edited by
                                    ich habe mir vor kurzem ioBroker installiert und bin eigentlich sehr begeistert.
                                    Nur leider habe ich ein Problem mit dem Auslesen meines Easymeters.
                                    Ich habe zwei Stück verbaut.
                                    Das erste ist für die Solaranalage und hat die Bezeichung Q3CA1261 Diesen kann ich auslesen.
                                    Der zweite ist der Hausstrom und hat die Bezeichung Q3CA1181. Hier ist kein Auslesen möglich.
                                    Es wird eine Fehlermeldung generiert. Ich habe einen Auszug des Logs als Datei angehängt.
                                    Beide Smartmeter lassen sich einwandfrei mit dem Volkszähler auslesen.
                                    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen. Danke schon mal.
                                    Matthias
                                    6129_iobrokersmartmeter.txt
                                      Ich kann zwar die Fehlermeldungen nicht deuten, aber könntest du bitte mal die Einstellungen der Adapter posten sowie deine Anschlüsse und die Hardware beschreiben?
                                      Enrico
                                        @bongo22@gmx.de:
                                        Beide Smartmeter lassen sich einwandfrei mit dem Volkszähler auslesen. `
                                        Jupp, da scheint der Zählerhersteller mal wieder entweder eigene Feldtypen zu nutzen die nicht offiziell definiert sind. Ich schaue die Tage mal rein, hab aber noch ein anderes Projekt was ich erst abschliessen will.
                                        Was ich brauche ist bitte das "vollständige Log" aus dem Logfile was unter /opt/iobroker/log/… liegt. Du hast denke aus dem Admin kopiert, da ist es abgeschnitten! Bitte hier posten oder mir als PN schicken. Die Zeilen mit "Error while parsing SML message" sind die interessanten
                                        Melde mich wenn ich was zum testen hab.
                                          Vielen Dank schon mal für die schnelle Anwort.
                                          Hier der Log mit dem vollständigen Error.
                                          6129_smartmeter.log
                                            Grund gefunden … Schaue es mir die Tage genauer an
                                            3637
                                            2400649
