    4. Adapter "smartmeter"
    • Goersch
      Goersch last edited by
      arg - ist SML nicht D0 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
      klappt wieder :oops: :oops: :oops: :oops:
        dj.tifosi last edited by
        @apollon77:
        Die files der History liegen als json files auf der Platte unter /opt/iobroker/iobroker-data. Der Redis (wenn du ihn nutzt) speichert nur den aktuellen State wert. `
        Vielen Dank, bei meinem Setup liegen sie aber wo anders, da ich heute mittag in der Config des History-Adapter das Feld Speicherverzeichnis angegeben habe (war vorher leer) da ich ausschließen wollte, dass mein Problem darin liegt, das die Messwerte nur im RAM historiesiert und daher früher als gewünscht verworfen werden. Hat allerdings auch nicht geholfen.
        Ich hab mal in eine Json-Datei reingeschaut und tatsächlich ist der älteste Wert von heute Mittag, etwa 11:23 Uhr:
            "val": 329.79,
            "ack": true,
            "ts": 1518355412717,
            "q": 0
        Das heißt ja, die älteren Hisory-Werte sind eigentlich da. Es bleibt nur die Frage, warum der flot-Adapter sie nicht darstellt.
        Gibt's da vielleicht noch ne Einstellung, die ich versehentlich falsch gesetzt haben könnte?
        Edit: Muss meine Aussage noch etwas korrigieren. Hab das Verhalten eben noch einmal genau beobachtet und festgestellt, dass die Messwerte nach genau 10 Minuten verschwinden. Auch wenn das Diagramm eine Breite von standardmäßig 30 Minuten hat.
          gemu last edited by
          @Schubi:
          @gemu:
          Kannst du das bitte beschreiben - vor allem an welcher Stelle in Tasmota hast du welchen Code eingefügt? Wie kannst du mit dem Sonoff Adapter darauf zugreifen? - verwendest du dazu bereits vorhandene Datenpunkte?
          Dieses Konzept könnte man ja auch für andere Sachen verwenden die Tasmota nicht unterstützt werden (z.B. Füllstadssensor mittels Ultraschall)
          LG Schubi
          @gemu:
          Hallo allerseits,
          habe das Problem etwas anders gelöst. Habe SML und EBUS in Tasmota eingebaut und sende die Daten über MQTT an iobroker.sonoff.
          Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne die Quellen posten.
          Gerhard
          Habe im Tasmota Sensorinterface 2 neue Vorverarbeitungen eingebaut, die dann eigene Werte für SML und EBUS im Sonof Adapter setzen. Unten das readme dazu.
          Gruß Gerhard
          Smart Message Language
          works with binary SML and ASCI OBIS (can easily be modified)
          convert eg a sonoff basic to a smart meter reader
          simply connect serial rec pin to phototransistor with 1 kOhm Pullup and apply to smart meter ir diode
          in Webinterface set serial rec pin to SML
          sends MQQT to iobroker (set teleperiod to eg. 10 seconds)
          => modify iobroker.sonoff server.js type struct
          by adding these lines
          Total_in: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'kWh'},
          Total_out: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'kWh'},
          Power_curr: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'W'},
          EBUS (Wolf)
          convert eg a sonoff basic to an EBUS reader
          connect rec pin with level converter for ebus levels (read only mode)
          in Webinterface set serial rec pin to EBUS
          Aussensensor: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
          Raumtemperatur: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
          Heizkessel: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
          Ruecklauf: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
          Warmwasser: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
          Brenner: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
          Status: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
          Solarspeicher: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
          Kollektor: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
          Solarpumpe: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
          Sonoff LED lights when valid SML or EBUS signal is received
            Sieht schick aus; einen billigen ESP8266 als Vorverarbeitungsstufe. Und das noch alles im Tasmota Framework. Gefällt mir!
              hopser2000 last edited by
              @MichaelJaD:
              Ich habe diesen: http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24
              Gruß `
              Hi Michael,
              hab den selben Sensor. Hast du ihn konfiguriert bekommen? Wenn ja, könntest du mir mal bitte die Einstellungen senden? Dankeschön!
              Geändert: sinnloses Fullquote gelöscht; Homoran (Mod)
                also ich habe einen ITON ACE3000 Typ 260 Zähler und den Lesekopf von http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24. Meine Adapter-Einstellungen siehe Anhang.
                Die Grunddaten dafür lauten lt. Internet:
                ` > Im Handbuch des ITRON ACE3000 Typ 260 können Sie die Daten für eine Kommunikation gemäß DIN EN 62056-21 "Mode C-a" entnehmen.
                Baud: 300
                Zeichenformat: 1_7D_1P_E_1S
                Modus: Netzspannung
                Protokoll: C `
                bzw.
                > Für die Kommunikation mittels d0-Protokoll muss zuerst eine Initialisierungs-Sequenz „/?!“ mit 300bd, 7E1 und „LF+CR“ geschickt werden, um ihn zum Antworten zu bewegen. Die Baudrate kann bei dem Zähler nicht geändert werden und bleibt bei 300bd.
                Einmalig kommen irgendwie Daten an, dann aber scheinbar nicht mehr. Zumindest ändert sich der Wert unter "Objekte" nicht mehr.
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                  apollon77 last edited by
                  Lösch mal die signon nachreicht raus. Das was dein Zähler will ist Standard also hier leer lassen. Geht es dann?
                  Auch das überschreiben des Modus erstmal raus. Wenn der Zähler dem Standard folgt dann geht alles automatisch.
                  Die überschreiben Optionen sind nur für Sonderfälle nötig.
                  Ansonsten Adapterinstanz unter Instanzen -Expertenmodus loglevel auf debug setzen und Posten.
                    MichaelJaD last edited by
                      SignOn Nachricht hab ich raus gelöscht und auch die Überschreibungen raus genommen. Jetzt fehlt das smartester Objekt gänzlich 😕
                        Wenn’s mal da war Kammes nicht verschwinden 😉 mal Objekte reloaden (button mit zwei Pfeilen im Kreis) und auch die Filter checken die ggf gesetzt sind.
                          @MichaelJaD:
                          Screenshot 2018-02-17 10.55.35.png `
                          Hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, Pi neu gestartet, und mit den Einstellungen von Micha konfiguriert. Jetzt klappt alles suuuper! Abfrageintervall hab ich auf 60s gestellt.
                          Vielen Dank für eure Unterstützung! Echt genial
                            MoeSissler last edited by
                            ich habe mir vor kurzem ioBroker installiert und bin eigentlich sehr begeistert.
                            Nur leider habe ich ein Problem mit dem Auslesen meines Easymeters.
                            Ich habe zwei Stück verbaut.
                            Das erste ist für die Solaranalage und hat die Bezeichung Q3CA1261 Diesen kann ich auslesen.
                            Der zweite ist der Hausstrom und hat die Bezeichung Q3CA1181. Hier ist kein Auslesen möglich.
                            Es wird eine Fehlermeldung generiert. Ich habe einen Auszug des Logs als Datei angehängt.
                            Beide Smartmeter lassen sich einwandfrei mit dem Volkszähler auslesen.
                            Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen. Danke schon mal.
                            Matthias
                            6129_iobrokersmartmeter.txt
                              Ich kann zwar die Fehlermeldungen nicht deuten, aber könntest du bitte mal die Einstellungen der Adapter posten sowie deine Anschlüsse und die Hardware beschreiben?
                              Enrico
                                @bongo22@gmx.de:
                                Beide Smartmeter lassen sich einwandfrei mit dem Volkszähler auslesen. `
                                Jupp, da scheint der Zählerhersteller mal wieder entweder eigene Feldtypen zu nutzen die nicht offiziell definiert sind. Ich schaue die Tage mal rein, hab aber noch ein anderes Projekt was ich erst abschliessen will.
                                Was ich brauche ist bitte das "vollständige Log" aus dem Logfile was unter /opt/iobroker/log/… liegt. Du hast denke aus dem Admin kopiert, da ist es abgeschnitten! Bitte hier posten oder mir als PN schicken. Die Zeilen mit "Error while parsing SML message" sind die interessanten
                                Melde mich wenn ich was zum testen hab.
                                  Vielen Dank schon mal für die schnelle Anwort.
                                  Hier der Log mit dem vollständigen Error.
                                  6129_smartmeter.log
                                    Grund gefunden … Schaue es mir die Tage genauer an
                                    • bahnuhr
                                      ich muss das Thema "Strom" bei mir nun auch mal angehen.
                                      Folgende Zähler habe ich (2x; für Photovoltaik und der "Normale" für Einspeisung und Verbrauch)
                                      Auf Seite 1 steht von Apollon:
                                      ` > du kannst:
                                      a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
                                      b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
                                      b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
                                      deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
                                      Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst. `
                                      Ich beabsichtige einen Raspi einzusetzen; Lan ist vorhanden. iob läuft bei mir auf Windows 7 (auf Laptop)
                                      Folgende Fragen dazu:
                                      • Was ist sinnvoller bzw. einfacher?
                                      io Instanz oder Volkszähler Instanz
                                      • Wo bekommt man diesen Lese/Schreibkopf her ?
                                      Der Ansprechpartner auf der Volkszähler Seite reagiert bisher auf meine Mails noch nicht.
                                      Danke im Voraus.
                                      mfg
                                      Dieter
                                        @bongo22@gmx.de:
                                        Hier der Log mit dem vollständigen Error. `
                                        So, bitte mal Smartmeter vom Github installieren. Bitte vorher sicherstellen das "git" nstalliert ist weil ich testweise eine Library direkt aus dem Github lade. ist aktuell die 1.1.1 …
                                        Diese sollte deinen Zweiten Zähler unterstützen (und den ersten auch noch :.)) )
                                        Wer mit Testen will ist gern eingeladen.
                                          @bahnuhr:
                                          Folgende Zähler habe ich (2x; für Photovoltaik und der "Normale" für Einspeisung und Verbrauch) `
                                          Sollte gehen, Hatte glaube schon jemand. Ansonsten kriegen wir das hin 🙂
                                          @bahnuhr:
                                          io Instanz oder Volkszähler Instanz `
                                          ioBroker natürlich ;-))
                                          @bahnuhr:
                                          Der Ansprechpartner auf der Volkszähler Seite reagiert bisher auf meine Mails noch nicht. `
                                          Das ist blöd. Der Kopf ist sehr gut und günstig. ANsonsten gehen faktisch auch andere USB-IR-Leseköpfe
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            Ich hatte mir den hier gekauft:
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N … UTF8&psc=1
                                            3637
                                            2401906
