    4. Zeit Bereich geht nicht wie gedacht ! [BLOCKLY]
      B3ta last edited by
      Mit dem zeigen bissle schwer ich habe schon alles hundert mal umgebaut und alle Varianten mit Bild Posten würde den Rahmen wohl sprengen.
      Deshalb erstmal die Frage wie es normal gemacht wird.
      Dann fange ich von vorn an.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        [quote="B3ta"
        Nun möchte ich das wenn es zwischen 8:00 und 20:00 Uhr ist, das Objekt State auf true steht und außerhalb der zeit auf false.
        Schau mal bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ange#p8484
        Eine kleine nette Funktion, die genau das macht, was Du möchtest.
        Du kannst es als globals Script aktivieren (Skript im Ordner global speichern und aktivieren und dann als Funktion in Deinem Blockly/Skript nutzen.
        Man übergibt der Funktion zwei Zeitbereiche. Ist die aktuelle Zeit innerhalb des Bereichs erhält man ein true zurück, außerhalb des Bereichs ein false.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @B3ta:
          Mit dem zeigen bissle schwer ich habe schon alles hundert mal umgebaut und alle Varianten mit Bild Posten würde den Rahmen wohl sprengen. `
          Wir brauchen eine Variante. Die Letzte die nicht funktioniert.
            B3ta last edited by
            Geht das auch mit BLOCKLY ?
            den rein javascript schreiben ist noch nicht so meins.
              B3ta last edited by
              ok hier letzte stand !
              • rantanplan
                @B3ta:
                ok hier letzte stand ! `
                Der Komplette?
                Du weist das da ein Trigger fehlt?
                  B3ta last edited by
                  ja…. wie gesagt habe schon viel versucht.
                  Nur ist auch das problem ist das ich nicht weiß nach was ich triggern soll da er ja die zeit immer abfragen soll um den zustand zu ändern.
                    tempestas last edited by
                    Nimm zwei Schedules.
                    Schedule 1 stellt um 8h auf true und schedule 2 um 20h aif false.
                    Nimm nicht die timeinrange Funktion. Die bräuchte einen Trigger.
                    Die Schedules sind selbst die trigger
                      B3ta last edited by
                      :lol: in BLOCKLY sehen die Schedules wie aus ???
                        DeepCore last edited by
                        So:
                        1.0k
                        1377
