    4. [gelöst]script fehler
      paul53 last edited by
      @jan_xx:
      Wo ist das mit den Zuständen? `
      Neben den Reitern "Adapter", "Instanzen", "Objekte" gibt es auch den Reiter "Zustände". Evtl. muss Du ihn erst aktivieren (Bleistift-Symbol rechts oben).
        Dass das Script funktioniert, sieht man bei Verwendung des anderen Datenpunktes mit der ID "hm-rpc.0.NEQ1101537.1.LEVEL". Manchmal passiert es, dass bei Start der hm-rpc-Instanz zwar ein Objekt angelegt wird, aber kein zugehöriger State. Dann wundert es mich allerdings, dass ein Wert zu dem Objekt existiert.
        Um den fehlenden State zu erzeugen, kann man im Reiter "Objekte" per Hand einen Wert eingeben und abschicken.
          jan_xx last edited by
          @paul53:
          @jan_xx:
          Wo ist das mit den Zuständen? Neben den Reitern "Adapter", "Instanzen", "Objekte" gibt es auch den Reiter "Zustände". Evtl. muss Du ihn erst aktivieren (Bleistift-Symbol rechts oben).
          Hallo Paul , ich habe es zeitlich noch nicht geschafft weiter dAnach zu schauen, muss ich morgen mal gucken. Am vorbei rennen am PC habe ich nur gesehen das es einen Punkt Ereignisse gibt, meinst du diesen mit Zuständen?
          Gruß Jan
            @jan_xx:
            das es einen Punkt Ereignisse gibt, meinst du diesen mit Zuständen? `
            Nein.
              hallo Paul, sorry aber bei sieht das ganz anders aus das Menue, fehlt mir hier irgendwo noch eine Ansicht Einstellung?->siehe Bild
              Gruß Jan
                Oops,
                Gibt es bei Admin v3 die Zustände nicht mehr?
                Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
                Der Inhalt des Reiters sollte schon länger in Objekte integriert werden.
                Wahrscheinlich ist er das jetzt.
                Gruß Rainer
                  Unter objekte sehe ich den Wert 30, aber es steht ja 30 %…
                  Sollte das % Zeichen ein Problem sein...?
                    Dann geh mal bitte auf den Bleistift daneben, anschließend auf den Reiter raw und poste dessen Inhalt
                    Rainer
                      anbei…
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                        "ts": 1517777375333,
                        "common": {
                          "name": "Zisterne.FILLING_LEVEL",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "AutoconfRoles": "WEATHER",
                          "CONTROL": "CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR.FILLING_LEVEL",
                          "ID": "FILLING_LEVEL",
                          "TYPE": "INTEGER",
                          "UNIT": "%",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MAX": 100,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 0
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "_id": "hm-rpc.0.NEQ1012374.1.FILLING_LEVEL",
                        "type": "state"
                        @jan_xx:
                        Die ID stimmt nicht mit der im Skript überein :!:
                          Di Id in dem Skript ist
                          hm-rpc.0.NEQ1012485.1.FILLING_LEVEL
                          und laut Datenpunkt:
                          Paul war wieder schneller 😢
                          Rainer
                            Das war ja eine schwere Geburt :shock: Jetzt läuft es… :!:
                            Vielen Dank nochmal, beim nächsten mal schaue ich an der Stelle gleich mal nach.
                            Erklären kann ich es mir aber nicht warum die falsche ID drin stand, da ich auf ID einfügen gegangen bin und den Datenpunkt direkt ausgewählt habe.
                            Gruß Jan
                              @jan_xx:
                              Jetzt läuft es… `
                              Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).
                              1802
