Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
Wenn ich dann Alexa sage sie soll nach neuen Geräten suchen ändert sich die Farbe des Punktes auf Gelb und es steht "discovery" dabei.
Danke! `
Hy, habe leider genau das gleiche.
Node_RED ist auf latest geupdated
system.adapter.node-red : node-red - 1.5.0
Auf dem Server die Versionen sind:
node v6.13.0
npm 3.10.10
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann ?
Bin gestern nach erneutem längeren Ausfall des cloud-Adapters auch zu Node-Red gewechselt. Habe einige Einträge für Alexa erstellt. Dieses Efekt (keine neuen …) hatte ich auch. Ein neues Laden der Webseite ( Node-Red) und ein Neustart (bei iobroker-Instanzen) hat geholfen.
Eigenes Problem: Habe unter Alexa Skill Philips Hue aktiviert. Alle neu gefundenen Geräte werden als mit Hue gekoppelt angezeigt (bei Smart-Home). Es ist ein Lampensymbol und der Status stimmt nicht.
Der Aufruf „Alexa , schalte ...“ ist ok und auch das gewünschte Schaltverhalten. Kann man die Anzeige/Verknüpfung ändern ?
da ich das bei mir damals auch erst ändern musste: Sind Alexa/Echo und die zu steuernden Geräte (und iobroker) alle im selben Netzwerk und selben VLAN? Da der Adapter für jedes Gerät/Node anscheinend einen Port öffnet den Alexa dann bei einer Suche findet sieht sie logischerweise auch nur alles, was innerhalb des eigenen Netzes ist. Zum Test sollten sowohl Alexa als auch die zu steuernden Geräte vom iobroker-Rechner aus erreichbar, also anpingbar sein. Wobei es dann auch wirklich das gleiche Netzwerksegment sein muss. Eine Freigabe in der Fireall um über VLAN/Netzwerke Zugriffe zu erlauben reicht nicht.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen `
Hy Jürgen,
hab hier Alexa und auch die zu steuernden Geräte im selben Netzwerk und sie sind auch erreichbar.
Wenn ich den Node-Red Flow aktiviere, sind der Alexa-local so wie auch das zu steuernde Gerät online.
Direkt mit Geräte suchen auf Alexa wechselt der Status von Alexa-local auf gelb und zeigt discovery an.
Ich habe schon verschiedene Nodejs Version versucht, hab im Moment aber keine Idee mehr.
Habe leider heute unfreiwillig eine komplett neues iobroker Image aufspielen müssen, da ich mir die alte Installation durch das manuelle updaten von nodejs über die Konsole zerschossen habe :roll:
Dafür konnte ich die alexa-local Palette noch einmal auf einer komplett neu installierten Umgebung testen. Aber das Problem ist leider immer noch das Gleiche.
Ich habe auch Raspberry und Alexa im selben Netz ohne Router dazwischen und auch keine VLANs.
Ich kann mir leider nicht mehr erklären warum es nicht funktioniert.
was sagt denn das Log? Speziell zu alexa.0?
Ich hatte heute Probleme, weil irgendwie das Token abgelaufen zu sein schien.
Neues Token generiert und dann gin es wieder
jetzt stehe ich etwas auf der Leitung welches alexa.0 und welches Token? Ich habe keinen alexa.0 Adapter. nur node-red.0 und dieser liefert keine Fehler im Log.
habe jetzt mal den wemo emu getestet. Über diesen findet er die erstellen Nodes sofort ohne Probleme. Nur über den alexa-home oder alexa-local leider nicht. Ich brauche aber die Funktion auch Dimmerwerte übertragen zu können, was leider mittels wemo nicht geht.
Neues Token generiert und dann gin es wieder `
Hy, will einen Sonoff steuern.
node-red.0 2018-02-16 19:56:21.128 debug statesDB connected
node-red.0 2018-02-16 19:56:21.120 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Started flows
node-red.0 2018-02-16 19:56:21.109 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Starting flows
node-red.0 2018-02-16 19:56:21.090 debug objectDB connected
node-red.0 2018-02-16 19:56:21.080 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
node-red.0 2018-02-16 19:56:21.055 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
node-red.0 2018-02-16 19:57:09.506 debug Sending setup.xml to ::ffff:192.168.123.96
node-red.0 2018-02-16 19:57:09.506 debug 5e653d04986714 Keller Lampe GET /upnp/amazon-ha-bridge/setup.xml ::ffff:192.168.123.96
node-red.0 2018-02-16 19:57:09.506 debug Sending setup.xml to ::ffff:192.168.123.94
node-red.0 2018-02-16 19:57:09.488 debug 5e653d04986714 Keller Lampe GET /upnp/amazon-ha-bridge/setup.xml ::ffff:192.168.123.94
Der Begriff Keller Lampe ist der Name im Alexa-local.
Das sind alle Ausgaben bzgl. node-red.
Aber mal ne Frage, welchen token hast Du neu generiert ? Muss Alexa installiert sein ? Ich denke nicht, oder irre ich da ?
habe jetzt mal den wemo emu getestet. Über diesen findet er die erstellen Nodes sofort ohne Probleme. Nur über den alexa-home oder alexa-local leider nicht. `
Für die Alexa-Home brauchst Du ein Account und ein Node-Red Skill. Hast Du ein erstellt und alles nach Anleitung gemacht?
ich hatte den Fehler in der Alexa-App auch bei der WeMo Implementierung mit dem "Warten auf Belkin International inc….". Den Fehler konnte ich durch viel suchen und testen eingrenzen und habe dem Entwickler eine Nachricht geschickt damit er dies prüft und ggf. behebt.
Für alle die es selber anpassen wollen habe ich in der Datei "\iobroker-data\node-red\node_modules\wemore\lib\emulate.js" die Zeile 178 wie folge angepasst:
UDN: "uuid:" + this.serialdadurch kann ich jetzt in der Alexa-App auch die Geräte schalten. Was jedoch nicht funktioniert, ist dass die Alexa mitbekommt wenn ich eines meiner HomeMatic-Geräte direkt einschalte. In der App bleibt es dann aus. Das wird vermutlich eine größere Baustelle sein und irgendwie müsste man dem Gerät in node-red/Alexa den neuen Status mitteilen. Wenn sich da jemand besser auskennt, dann bin ich gespannt was es da für Lösungen geben kann.
Viele Grüße
AlGu `
Moin,
ich habe deinen Workaround probiert, allerdings ohne Erfolg. Naja, das schalten über die App ist für mich erstmal nebensächlich. Alexa selbst funktioniert einwandfrei.
Matze
Viele Grüße
AlGu `
Moin,
Matze `
Hallo,habe es so gemacht wie AlGu beschrieben hat und es funktioniert einwandfrei. Hast Du den NodeRed Adapter in IoBroker neu gestartet?
Gruß flotti
Hallo ioBroker Gemeinde,
bin neu hier und brauche mal Eure kompetente Hilfe.
War begeistert von der Möglichkeit, ohne eine Cloud mittels Alexa diverse Geräte (i.w. Homematic und Tasmota) zu steuern.
Hab die Home Automation auf drei Raspberrys verteilt (1x ioBroker und 2x Raspimatic-CCUs). Alles läuft soweit prima.
Bis vor ein paar Tagen lief Alexa-Echo-v2 noch über den Cloud Adapter. Dann fingen die Cloud-Schwiergkeiten auch bei mir an.
Also Folge versuche ich gerade für die Alexa-Anbindung von der Cloud auf Node-Red zu wechseln.
Im iobroker wurde die Cloud deinstallliert und statt dessen Node-Red installiert. Alles soweit nach Anleitung.
Der iobroker-skill wurde in Alexa entfernt. Also ist jetzt KEIN Skill für HomeAtomation mehr da.
Natürlich auch den "node-red-contrib-alexa-local" v0.3.12 installiert. Wird auch als "in use" angezeigt. Einige Geräte nach Anleitung verknüpft.
Soweit alles gut. Aber jetzt wird es komisch….
Im Node-Editor bei dem Alexa-Input-Node springt der grüner Punkt (online) auf gelb (discovery), sobald ich in Alexa nach neuen Geräten suche.
Nur leider findet Alexa keine Geräte. Auch nicht nach gefühlten 100 mal suchen.
Den iobroker Raspi und den Echo hab ich bereits mehrfach neu gebootet. Alles andere funktioniert.
Hab schon stundenlang vergeblich auch hier im Forum nach Lösungen gesucht.
Weiß jemand Rat?
Natürlich auch den "node-red-contrib-alexa-local" v0.3.12 installiert. Wird auch als "in use" angezeigt. Einige Geräte nach Anleitung verknüpft. ` Zunächst eine Rückfrage: Wo ist denn in der Anleitung beschreiben, dass der cloud-Adapter und der ioBroker Skill entfernt werden soll?
Unisono heißt es, dass Thermostate derzeit nicht (oder nicht gut) über Alexa in Verbindung mit node-red gesteuert werden können, daher würde ich schon aus dem Grunde den Adapter und den Skill beibehalten?!
Was benutzt Du für Input-Objekte? Alexa-local oder Wemo?
Hast Du zufällig zusätzlich auch den (inoffiziellen) alexa-Adapter im Einsatz?
Da dieser Adapter auch die Smart-Geräte aus der Alexa-App ausliest, kann es zu unterschieden zwischen den Angaben in den Objekten und den tatsächlichen Smart-Geräten kommen, wenn man zwischendurch mal Geräte gelöscht und neue gesucht hat.
Ich hatte Ruhe (keine Probleme), nachdem ich den Adapter (und somit die Objekte) gelöscht hatte.
Last but not least - wie verhält es sich mit den Datenpunkten die zuvor im Cloud-Adapter als Smart-Geräte eingerichtet waren. Sind dort ggf. noch immer Einträge unter "Smart-Name" enthalten/eingetragen?
Weiß jemand Rat? `
Ich habe genau das gleiche Problem. Beim durchforsten der diversen GitHub-Issues kam raus, dass es sich wohl um ein Problem mit den Echos der zweiten Generation handelt, da diese scheinbar keine emulierten Hue-Bridges mehr erkennen (mit den Echo Shows Geräten geht es wohl auch nicht). Ich hatte z.B. auch bei den Sonoff Touch Schaltern das Problem, dass die nicht erkannt wurden, wenn ich die Hue-Emulation verwendet habe.
In einigen Diskussionssträngen war zu lesen, dass es wohl mit den Dots oder älteren Echos ging, das konnte ich, in Ermangelung dieser Geräte, nicht überprüfen.
Ich habe genau das gleiche Problem. Beim durchforsten der diversen GitHub-Issues kam raus, dass es sich wohl um ein Problem mit den Echos der zweiten Generation handelt, da diese scheinbar keine emulierten Hue-Bridges mehr erkennen ` das kann ich ganz und gar nicht bestätigen, da bei mir ausschließlich Echo.Dot der 2 Generation ihren Dienst verrichten (sowie die App "Reverb")
das kann ich ganz und gar nicht bestätigen, da bei mir ausschließlich Echo.Dot der 2 Generation ihren Dienst verrichten (sowie die App "Reverb") `
Mit den Dots scheint es ja auch noch zu funktionieren, mit den „normalen“ der zweiten Generation aber scheinbar nicht mehr.
Mit den Dots scheint es ja auch noch zu funktionieren, mit den „normalen“ der zweiten Generation aber scheinbar nicht mehr.Du hast wahr, die Echos (ohne Dot) gibt es ja auch bereits in der 2. Generation - daran habe ich gar nicht gedacht :shock: -
Und hat dann schon jemand beobachtet/gelesen, wie es sich in gemischten Umgebungen verhält?
Geht es dann gar nicht mehr?
Oder ist die Reaktionszeit dann sehr lange, wie weiter oben?
Funktionieren dann nur ein Teil der Echos?
Wäre ja blöd viel auf die lokale Lösung umzubauen und ein neues Gerät macht dann alles zu nichte.
Und hat dann schon jemand beobachtet/gelesen, wie es sich in gemischten Umgebungen verhält? ` Teilweise ging es, teilweise nicht… Ich hatte auch schon überlegt mir einfach einen Dot zu holen, ist mir dann aber doch zu unsicher. Den Preis für den Dot könnte ich ja noch verschmerzen, wenn es dann doch irgendwann nicht mehr klappt, aber die ganze Umbauerei möchte ich mir nicht antun.
Moin,
also ich habe gestern alles umgestellt.
Cloud ist erstmal aus,
Habe mit Alex Local meine Sonofs Basics und Touch integriert.
Sogar meine erstellten Scenen in denen mein Harmony Hub und paar Steckdosen oder Lichter hängen, laufen mit der Emulation super.
Mit der change Note hat bei mir nicht geklappt oder hab es noch nicht verstanden, aber die normale Lösung funktioniert sehr gut.
zu dem Ding mit discovery, so lange meine Nodes sozusagen im Standby sind, wenn ich es so mal sagen darf(neuling) sind sie gelb.
Werden sie per Alexa angesprochen, gehen sie auf ON und OFF und nach ner Zeit wieder gelb auf discovery….scheint bestimmt normal zu sein.
Also alles super bis jetzt, mal ohne Cloud, yonomi oder Ifttt was ich vorher schon mal hatte.
Eigentlich das was ich bis jetzt immer gesucht hatte,,,
Mal schauen was sonst noch so funktioniert
Anbei mal paar Screenshots
