    4. CUL868 und CUL433Mhz von Busware in ioBroker einbinden / Anfänger
      Mach mal bitte in der Console
      ls -l /dev/serial/by-id
      und poste das Ergebnis
      Rainer
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        Hallo Rainer,
        danke für die Info. Das kommt raus auf der puuty konsole:
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 16 19:13 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 16 19:13 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM1
          Dann musst du diese "ports" in den Konfigurationen (433er und 868er) eingeben.
          Rainer
          • Kusselin
            Rainer..wenn ich das wüsste wie ich das mache dann würde ich doch nicht fragen…
            Wie muss so was aussehen..wenn ich eine beispielkonfig zb vom 868 hätte dann verstünde ich es ..
            Und wie legt man in iobroker ein zweiten cul an?? Gibt es da sowas wie autocreate ?
            Gruss
              Irgendwo hängst du mich ab.
              Hier meine Konfig:
              @Kusselin:
              Und wie legt man in iobroker ein zweiten cul an?? `
              Zweite Instanz vom CUL-Adapter????
              @Kusselin:
              Gibt es da sowas wie autocreate ? `
              und das verstehe ich nicht
              Rainer
              • Kusselin
                Hallo Rainer..ich habe am Raspberry 2x CUL an den Usb hängen einmal einen für 868 und einen für 433..das kommt von fhem noch..868 für HM devices und 433 für max usw.
                Wenn ich jetzt den CUL Adapter in iobroker installiere dann legt er doch nur den CUL.0 an oder nicht…
                Autocreate kommt auch aus fhem..da erkennt das fhem automatisch devices..
                In deinem Screenshot sieht man ja den Serialport...hast du den per Dropdown ausgewählt oder manuell eingegeben?
                  @Kusselin:
                  Wenn ich jetzt den CUL Adapter in iobroker installiere dann legt er doch nur den CUL.0 an oder nicht… `
                  Achtung: Wortwahl 😉
                  Installieren => Treiber auf den Raspi
                  Instanz anlegen (Im Reiter Adapter auf (+) klicken) -> konfigurierbare Instanz AdapterName.0
                  zweite Instanz anlegen (Im Reiter Adapter noch einmal auf (+) klicken) -> konfigurierbare Instanz AdapterName.1
                  Dann in jeder Instanz die Konfiguration für einen der beiden CULs
                  Rainer
                  • Kusselin
                    ok veratnden…..
                    ich habe jetzt nochmal frisch installiert einfach bissl zum testen.....
                    wenn ich den CUL Adapter mit dem + installiere und er fertig installiert hat...dann steht da schon im Auswahlmenü CUL drin und auch Baudrate mit 9600 und auch FS20 und bei Serial Port kann ich nur per Dropdown auswählen und das wäre nur das Hier:
                    /dev/ttyAMA0
                    Im Konsolen list steht aber
                    ttyACM0
                    ````und````
                    ttyACM1
                    Wie kann ich das denn überschreiben…?????? Verstehst was ich meine?
                    Gruss
                    • Kusselin
                      Haaaaaaaaalt ich habs…..
                      am Anfang muss man erst das auswählen was im Dropdown kommt dann im zweiten schritt kann man das überschreiben..
                      Mensch....da muss man auch erstmal draufkommen :roll: :roll:
                      Gruss
                        @Kusselin:
                        Mensch….da muss man auch erstmal draufkommen `
                        Habe ich noch nie versucht!
                        Da wär ich nie drauf gekommen.
                        Ich hätte den Cul ein paar mal abgesteckt un die Instanz neu gestartet
                        • Kusselin
                          Na dann..hab ich was mit eingebracht in den Thread
                            mafe68 last edited by
                            Ist hier zwar schon ein etwas älterer Thread aber möchte ihn nochmal hoch holen. Habe hier den CUL Adapter installiert und ist auch Grün. Nun möchte ich diese HM-CC-RT-DN Heizungsregler in den Adapter einbinden.
                            https://www.elv.at/homematic-funk-heizk … gLpS_D_BwE
                            Wie werde die erkannt oder Pairen, dass sie im ioBroker drin sind oder sind das welche die mit dem CUL Adapter nicht funktionieren.
                            So sind die Einstellungen im Adapter
                            9855
