    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      SchuetzeSchulz last edited by
      Auf Github (und demnächst im offiziellen Repo hoffe ich) liegt die Version 1.0.3:
      Auf einigen TVs muss zum Wechseln in die Amazon Prime App nicht "prime" als Datenpunkt für "launch" gesetzt werden, sondern "amazon".
      Auch die Erkennung, ob der Fernseher eingeschaltet ist (Datenpunkt "on") funktioniert jetzt auch zuverlässig (auch wenn man sich am TV in einer App befindet).
      • Plasmachef
        Plasmachef last edited by
        Hallo SchuetzeSchulz,
        erst mal herzlichen Danke für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast!
        Er ist wirklich eine Bereicherung, zumal er zuverlässiger ist als IR-Signale.
        Leider funktioniert bei mir der Channel-Wechsel nicht.
        Weder als Wert noch als String bekomme ich mein Gerät zum Umschalten auf einen anderen Sendeplatz.
        Selbst eine direkte Änderung in den Objekten zeigt keine Wirkung.
        Kann ich dich dabei unterstützen, dass es bei mir klappt (mein Model: LG 43UF6809)?
        Schon mal Dank im Voraus.
          vielen Dank für das Lob 🙂
          Also ich habe das bei mir gerade mal ausprobiert.
          Setze ich in Objekte lgtv.0.channel auf z.B. 3 schaltet er bei mir auch auf Kanal 3.
          Wichtig ist, dass diese Kanaländerung natürlich nur für den "Live TV" Modus funktioniert, NICHT wenn
          Du einen externen Receiver wie z.B. Sky oder Telekom Entertain hast.
          Ansonsten die Adapterinstanz mal auf "Debug" stellen und versuchen den Kanal zu wecheln.
          Dann kannst Du ja mal schauen, ob im Log ein Fehler ausgegeben wird.
          • Plasmachef
            und danke für die schnelle Antwort.
            "LiveTV" Modus ist klar … hab ihn aber extra nochmal aktiviert.
            Hier das gezogene Log:
            lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.445	debug	Polling OnlineStatus
            lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.432	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.403	debug	Polling channel
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.409	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.405	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.404	debug	Polling Input
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.403	debug	Polling OnlineStatus
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.397	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.395	debug	Polling channel
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:28.674	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:28.671	debug	Sending switch to channel 4 command to WebOS TV: 192.168.1.138
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.773	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.771	debug	Switching to LiveTV on WebOS TV: 192.168.1.138
            lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.771	debug	Sending launch command livetv to WebOS TV: 192.168.1.138
            lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.407	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.400	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.397	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.396	debug	Polling Input
            lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.393	debug	Polling OnlineStatus
            lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.391	debug	Polling channel
            lgtv.0	2018-02-01 18:46:41.112	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
            lgtv.0	2018-02-01 18:46:41.099	debug	Sending switch to channel 4 command to WebOS TV: 192.168.1.138
            lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.378	info	Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.1.138
            lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.370	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v6.12.3
            lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.318	debug	statesDB connected
            lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.244	debug	objectDB connected
            Danke für drüberschaun!
            Grüße und schönen Abend 🙂
              Hmm, der Adapter macht was es soll und wirft keinen Fehler aus:
              Verstehe ich nicht. Bei mir geht es wie gesagt wunderbar.
              Können andere mit dem Adapter hier diese Funktion mal austesten???
              Könnte jetzt höchstens sein, dass Dein TV das - warum auch immer - nicht unterstützt???
              • Plasmachef
                da ich leider von Technik bzw. Programmierung nicht viel Ahnung habe, kann ich nur versuchen dich mit Infos zu versorgen 😞
                Hier gibt es Infos zu dem verwendeten Protokoll:
                http://developer.lgappstv.com/TV_HELP/i … ations.htm
                Hier eine Java Lösung:
                http://book2s.com/java/src/package/com/ … rvice.html
                Und hier weitere Infos/Kommandos
                https://www.npmjs.com/package/lgtv2
                Vielleicht findest du ja bei Gelegenheit mal Zeit drüber zu schauen um die Abweichungen zu entdecken.
                An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür!
                Viele Grüße
                P.S.: mach dir aber bitte wegen mir keinen Stress …
                  Grundlage meines Adapters ist <url url="https://www.npmjs.com/package/lgtv2">[](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
                  [https://www.npmjs.com/package/lgtv2](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
                  )</url>
                  Demzufolge muss es eigentlich funktionieren. Bisher bist Du leider auch der Einzige wo es nicht funktioniert 😞
                  Hast Du sonst mal versucht, den Adapter zu deinstallieren und komplett neu zu installieren und einzurichten?
                  AN ALLE ANDERE: Könnt Ihr bei Euch das Verhalten mal versuchen zu reproduzieren?
                  • Plasmachef
                    so…
                    Instanz gelöscht
                    Adapter gelöscht
                    Raspi rebootet
                    Adapter über "Katze" installiert
                    Instanz angelegt
                    Instanz IP eingetragen
                    TV eingeschaltet
                    TV auf liveTV geschaltet
                    Kanal 7 aktuell am laufen
                    Objekt "channel" von Hand geändert (auf 4)
                    TV unverändert
                    Objekt "channel" aktualisiert sich (nach ein paar Sekunden) auf 7 zurück
                    war leider nix 😞
                      Hmm, dann habe ich leider keine Idee 😞
                      Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt.
                        rh1212 last edited by
                        @SchuetzeSchulz:
                        Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt. `
                        Hallo!
                        danke für Deine Arbeit.
                        Bei mir funktionier diese funktion auch nicht, also ich wenn die 3 schreibe, dann passiert nichts.
                        Andere frage, ist das möglich andere Apps alleine hinzufügen die ich auf mein TV habe? oder funktioniert nur mit diese Apps?
                        Danke!
                          Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen?
                            @SchuetzeSchulz:
                            Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen? `
                            LG 55LF652V
                              Und bitte mal die eingesetzte WebOS Version direkt aus dem Einstellungsmenü des Fernsehers.
                              Ich habe da so eine Vermutung…
                                @SchuetzeSchulz:
                                Ich habe da so eine Vermutung… `
                                2.2.0-15505 (beehive-biscayne)
                                  Ist das wirklich die "WebOS Version"?
                                  Falls ja, dann haben wir hier einen Unterschied zu meinem (und ein Update wird mir nicht angeboten):
                                    Wie im Github bereits geschrieben scheint das ein WebOS 2.0 Probem zu sein?!
                                    Bei meinem mit WebOS 1 geht das.
                                    Leider finde ich auch keine Doku zu WebOS 2.0, sonst könnte ich mal nachschauen was sich an dem Befehl geändert hat.
                                    Kann mir noch jemand die WebOS Version nennen, bei dem es nicht funktioniert um meine Vermutung evtl. zu bestätigen?
                                    • Plasmachef
                                      danke, dass du am Ball bleibst mit meinem / unserem Problem.
                                      Hier auch meine Info:
                                      Grüße und schönes WE wünsche ich!
                                        OK,
                                        das bestätigt leider meine Theorie das es ein WebOS 2.0 Problem ist.
                                        Leider kann ich mangels WebOS 2.0 Gerät nicht herausfinden, wie WebOS 2.0 angesteuert werden muss um den Kanal zu wechseln 😞
                                        Ich finde da dummerweise auch keinerlei Kommando in der WebOS 2.0 SDK Dokumentation.
                                        • Jey Cee
                                          gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden welche App geöffnet ist und ob dort etwas Wiedergegeben wird?
                                          Ich möchte bei Wiedergabe das Licht dimmen bzw. abschalten und bei Pause oder Ende einschalten. Leider hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden zu ermitteln ob auf dem TV etwas Wiedergegeben wird.
                                          Jey Cee
                                            Das wiedergegeben wird geht in Apps nicht abzufragen.
                                            Ich prüfe gerade eine Möglichkeit, abzufragen welche App gerade offen ist.
                                            Hierzu mal bitte den Adapter von der GitHub URL (https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv) neu installieren und das Log auf Debug stellen.
                                            Nun sollten solche EInträge im Abfrageintervall kommen:
                                            lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP JSON: {}
                                            lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP NO JSON: [object Object]
                                            Wird da irgendwo die aktuelle App angezeigt?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312128
