    4. [Nicht gelöst] Javascript-Adapter 3.5.1 generiert lauter Fehler im Log (3.6.1 auch)
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hab gerade nochmal bei mir nachgesehen - keine solchen Fehler im Log.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Könnte es sein dass ich npm und node erstmal komplett deinstallieren muss bevor ich die neuen Version einspiele?
        Und wenn dem so ist, bekomme ich dann meinen ioBroker wieder zum laufen oder muss ich den neu aufsetzen.
        Ich habe gestern nämlich Erfolgreich meinen Javascript-Adapter gelöscht und dann waren die ganzen States weg. 😞
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Da ist auf der Zeile 336 ein Fehler. Muss gefixt werden.
          • Peoples
            @Bluefox:
            Da ist auf der Zeile 336 ein Fehler. Muss gefixt werden. `
            Das heißt erstmal abwarten richtig?
            Werde wahrscheinlich die ganze virtuelle Maschine neu aufsetzen, da nach dem ganzen rumspielen iobroker auch nicht mehr automatisch startet.
            • Peoples
              Habe gesehen auf Git ist eine 3.6.1 gelistet ist da dieser Fix schon drin?
              • Peoples
                Offensichtlich hab ich hier das gleiche Problem, was ich nicht verstanden habe ob bei mir der Fehler ist den Bluefox erwähnt hat oder ob der im Javascriptadapter ist und warum der Fehler nur bei mir auftritt.
                Hier mein Log mit V3.6.1:
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.051 error TypeError: event.enumNames.indexOf is not a function at Array. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/patternCompareFunctions.js:337:60) at patternMatching (/opt/iobrok
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.051 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Bewaesserung.Bewaesserung [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.051 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Beleuchtung.Yeelight_Steuerung [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.051 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Beleuchtung.Beleuchtung_komplett [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.051 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Beleuchtung.Beleuchtung_Haustuere [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.051 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Automation.Wetterstation [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error TypeError: event.enumNames.indexOf is not a function at Array. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/patternCompareFunctions.js:337:60) at patternMatching (/opt/iobrok
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Automation.Schlafmodus [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Automation.Briefkasten [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Automation.Abfallkalender [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Alarmanlage.Alarmanlage_fremd [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Wandtablet.Alarmanlage.Alarmanlage_eigen [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Old_Scripts.Telegram_versenden [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Old_Scripts.Regenmenge [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message javascript.0.scriptEnabled.Old_Scripts.Bilder_versenden_speichern [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message system.adapter.socketio.0.outputCount [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.050 error message system.adapter.socketio.0.inputCount [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error TypeError: event.enumNames.indexOf is not a function at Array. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/patternCompareFunctions.js:337:60) at patternMatching (/opt/iobrok
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error message system.adapter.socketio.0.uptime [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error message system.adapter.socketio.0.memHeapUsed [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error message system.adapter.socketio.0.memHeapTotal [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error message system.adapter.socketio.0.memRss [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error message system.adapter.socketio.0.connected [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error message system.adapter.socketio.0.alive [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error message javascript.0.scriptEnabled.Old_Scripts.Abfallkalender_ohne_google [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                ! javascript.0 2018-01-28 16:31:33.049 error script.js.Wandtablet.System.Backup_Script: undefined
                Jemand vielleicht doch ne Idee? Prinzipiell läuft alles auch mit dem 3.4.0 nur würde ich gerne updaten zwecks Kompatibilitäts-Test des Backup Scripts.
                • Peoples
                  Habe gerade auf Github die Version 3.6.3 gesehen und dort steht dass etwas gefixt wurde:
                  3.6.3 (2018-01-31)
                  (bluefox) Fixing the CSS for CRON dialog
                  (bluefox) Fixing the reorder of scripts
                  Ist hier der Fix dabei den Bluefox meinte?
                  • Bluefox
                    Ich habe in 3.6.4 eine Debugmeldung eingebaut. Aber diese Meldung nur in der Konsole sichtbar.
                    Bitte in der Konsole javasript Adapter ausführen:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop javascript.0
                    node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js –force --logs
                    Und dann die Meldungen 'Invalid type of enumNames: ' hier posten oder besser auf github unter issues.
                    • Peoples
                      @Bluefox:
                      Und dann die Meldungen 'Invalid type of enumNames: ' hier posten oder besser auf github unter issues. `
                      Hi Bluefox,
                      erstmal danke für deine Mühe, aber ich habe keine Melung mit 'Invalid type of enumNames'
                      Es kommt immer das gleiche Muster für jedes Gerät/jeden Adapter (in 5 Minuten 69760 Zeilen) hier ein Auszug:
                      2018-02-05 22:20:52.078  - [31merror[39m: javascript.0 message system.adapter.simple-api.0.memRss [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                      2018-02-05 22:20:52.079  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: event.enumNames.indexOf is not a function
                          at Array. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/patternCompareFunctions.js:342:60)
                          at patternMatching (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3283:36)
                          at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:386:28)
                          at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                          at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                          at emitTwo (events.js:106:13)
                          at WebSocket.emit (events.js:191:7)
                          at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                          at /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                          at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                          at /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                          at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                          at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                          at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                          at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                          at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                          at emitOne (events.js:96:13)
                          at Socket.emit (events.js:188:7)
                          at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          at TCP.onread (net.js:547:20)
                      ............................ usw. ...............................
                          2018-02-05 22:21:31.889  - [31merror[39m: javascript.0 message system.adapter.hm-rega.0.alive [object Object] event.enumNames.indexOf is not a function
                      2018-02-05 22:21:31.890  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: event.enumNames.indexOf is not a function
                          2018-02-05 22:21:53.444  - [31merror[39m: javascript.0 message hm-rpc.0.OEQxxxxxxxx.4.VALVE_STATE [object Object] enumIds.indexOf is not a function
                      2018-02-05 22:21:53.445  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: enumIds.indexOf is not a function
                          at getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3409:29)
                          at getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3419:28)
                          at EventObj.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:186:17)
                          at Array. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/patternCompareFunctions.js:342:30)
                          at TCP.onread (net.js:547:20)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      • Peoples
                        So,
                        nun habe ich mich heute mal hingesetzt und eine Neue virtuelle Maschine angelegt und meine ganze Iobroker Installation neu gemacht, jedes Script einzeln importiert sowie jeden Adapter neu installiert. Und siehe da, die Ursache für meine Probleme mit dem Update ist gefunden!
                        Ursache war nicht IoBroker!
                        Viel mehr verursacht mein Weckerscript den Fehler, sobald dieses aus ist habe ich keine Fehlereinträge mehr im Log.
                        Ich habe in IoBroker unter Aufzählungen manuell einen enum.functions Datenpunkt angelegt (id:weckerdatenpunkte/name:Weckerdatenpunkte) diesen "beobachte" ich jedoch anscheinend falsch, bei der Verwendung vom Javascript Adapter 3.4.0 funktioniert mein Script bzw. bringt zumindest keinen Fehler, nach dem Update crashed es das ganze System.
                        Hier mal mein Script:
                        // Wecker
                        // Funktionen: 1. Dimmt das jeweilige Zimmerlicht langsam auf 100% bei Weckzeit
                        // v1.0 - 14.12.2017
                        // v1.0.1 - 14.12.2017 Datenpunkt zum abbrechen des Dimmvorgangs eingefügt
                        // Datenpunkt für das Max-Dimm-Level eingefügt
                        // allgemeine Variablen
                        var logging = false; // Logging on/off
                        var instanz = 'javascript.0.'; // Javascript Instanz
                        var pfad0 = 'Wecker.'; // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
                        ! var laufzeit = 600;//380 // Max Laufzeit in Sekunden (ca. Angabe da die Erhöhungsschritte gerundet werden.) Nicht höher als 600 Sekunden
                        var intervall = 20; // Durchlaufintervall - Nicht kleiner als 20 Sekunden
                        ! var GeraeteListe = []; // Array der Geräte für die ein Wecker angelegt wird
                        GeraeteListe[0] = ['Kinderzimmer_xxx','xxxx.1.LEVEL']; // Gerät 1 -> 1.Raum, 2.Datenpunkt
                        GeraeteListe[1] = ['Kinderzimmer_xxx',"xxx.1.LEVEL"]; // Gerät 2 -> 1.Raum, 2.Datenpunkt
                        ! var Wochentage = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag']; // Wochentage für die Weckeistellungen angelegt werden (Mit Sonntag beginnen wegen Schedule)
                        var WKZeit_Schedule = [];
                        ! var timer =[];
                        // Objekte
                        ! createState(instanz + pfad0 +'Weckereinstellungen_sichtbar', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker Einstellungen '}); //Datenpunkt für Vis - Einstellungen sichtbar Ja/Nein
                        createState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker gestellt'}); //Datenpunkt für Vis - Wecker gestellt Ja/Nein
                        createState(instanz + pfad0 +'Wecker_laeuft', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Automatische Licht Erhöhung'}); //Datenpunkt für Vis - Dimmvorgang läuft? Ja/Nein
                        // # Funktion zum anlegen eines Weckers / einer Weckzeit #
                        ! function WeckerStellen() {
                        setState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', false);
                        GeraeteListe.forEach(function(Geraet) {
                            Wochentage.forEach(function(Wochentag){
                                // Objekte in Abhänigkeit der GeraeteListe
                                // Objekte für Wecker Ein/Aus
                                createState(instanz + pfad0 + Geraet[0] +'.WeckerAktiv_'+Wochentag,  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Wecker Aktiv '+Wochentag});
                                // Objekte für WeckZeiten
                                createState(instanz + pfad0 + Geraet[0] +'.WeckZeit_'+Wochentag,  {def: '07:00',type: 'string',name: 'Weckzeit am '+Wochentag});
                                createState(instanz + pfad0 + Geraet[0] +'.Dimmer_Max_Level',  {def: '30',type: 'number',name: 'Maximales Raumlicht Level'});
                                if(getState(instanz + pfad0 + Geraet[0] + '.WeckZeit_'+Wochentag).val){
                                    var WKZeit = getState(instanz + pfad0 + Geraet[0] + '.WeckZeit_'+Wochentag).val.split(':');
                                    //log(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * 1');
                                    if(logging) log(getState(instanz + pfad0 + Geraet[0]+ '.WeckerAktiv_'+Wochentag).val);
                                    if(getState(instanz + pfad0 + Geraet[0]+ '.WeckerAktiv_'+Wochentag).val === true){
                                        setState(instanz + pfad0 +'Wecker_gestellt', true);
                                        clearSchedule(WKZeit_Schedule[Geraet[0]+'.'+Wochentag]);
                                        WKZeit_Schedule[Geraet[0]+'.'+Wochentag] = schedule(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * '+ Wochentage.indexOf(Wochentag), function (){WeckerEin(Geraet);});
                                        if(logging) log('Wecker für '+Geraet[0]+' am '+Wochentag+' wurde auf '+WKZeit[0]+': '+WKZeit[1]+' Uhr gestellt');
                                    else{
                                        if(logging) log('Wecker für '+Geraet[0]+' am '+Wochentag+' wurde gelöscht');
                        }//Wecker stellen Ende
                        ! //WeckerStellen();
                        // # Funktion zum langsamen erhöhen des Raumlichtes #
                        ! function level_erhoehen(GeraeteID){
                        if(getState(GeraeteID[1]).val >= getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val){
                        clearTimeout(timer[GeraeteID[0]]);
                        if(logging)log('Level Dimmer'+GeraeteID[0]+' auf '+getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val+' automatische Erhöhung Ende');
                        else{
                        timer[GeraeteID[0]] = setTimeout(function() {
                        if(logging) log('Level:'+GeraeteID[0]+' wird um '+Math.round(getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val / (laufzeit / intervall))+' erhöht auf '+(getState(GeraeteID[1]).val+Math.round(getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val / (laufzeit / intervall))));
                        setState(GeraeteID[1], (getState(GeraeteID[1]).val + Math.round(getState(instanz + pfad0 + GeraeteID[0] +'.Dimmer_Max_Level').val / (laufzeit / intervall))));
                        level_erhoehen(GeraeteID);
                        }, intervall * 1000);
                        // # Funktion zum starten verschiedener Aktionen beim erreichen der Weckzeit #
                        ! function WeckerEin(GeraeteID) {
                        // Prüfen ob Raumlicht aus
                        if(getState(GeraeteID[1]).val <= 10){
                        setState(instanz + pfad0 + 'Wecker_laeuft', true);
                        // Weitere mögliche Aktionen
                        // hier
                        // # Beobachten aller Weckerdatenpunkte #
                        ! on({enumName:'weckerdatenpunkte', change: "ne"}, function (obj) {
                        WeckerStellen();
                        // # Beobachten des Datenpunktes zum Abbrechen des Dimmvorgangs #
                        ! on({id: instanz + pfad0 + 'Wecker_laeuft', change: "ne"}, function (dp) {
                        if(dp.state.val === false){
                        GeraeteListe.forEach(function(GeraeteID) {
                        if(logging)log('Automatisches hochfahren Raumlicht für '+GeraeteID[0]+' manuel gestoppt');
                        //WeckerEin(GeraeteListe[0]);
                        //WeckerEin(GeraeteListe[1]);
                        Und das verursacht die Probleme bzw. den Totalausfall:
                        WeckerStellen();
                        Ich kann nichtmal sagen warum ich das so gemacht habe, glaube das aber irgendwo mal so gelesen zu haben. Fakt ist, dass es offensichtlich falsch ist. Toll wäre wenn mir jemand sagen kann wie es richtig wäre.
                        1838
