    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      @ruhr70:
      Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann. `
      Ich habe bei Copy/Paste vergessen den Objekttyp auf "state" zu ändern :roll:
      Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an.
      • Meistertr
        @AlCalzone:
        @ruhr70:
        Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an. ` Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden?
        Gesendet von meinem Handy
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @Meistertr:
          Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden? `
          Bei mir werden die Daten mittlerweile dauerhaft erfasst und geloggt.
          An der Installation habe ich nichts geändert. Es ist immer noch die Version ohne den Fix für die RSSI Werte.
          • AlCalzone
            @ruhr70:
            An der Installation habe ich nichts geändert. `
            :shock: ?!
            • Meistertr
              Bei mir nicht, nur wenn ich den Admin offen habe, sobald ich die Seite aktualisiere sind sie wieder weg..
              • ruhr70
                Die Daten kommen seit Wochen stabil an 🙂
                Ich habe einen 5. Sensor hinzugefügt, bei dem das Firmware-Update über die Flower Care App nicht funktioniert hat.
                Dort kommen dann im Log folgende Fehlermeldungen:
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	c4:7c:8d:65:ff:66 > got values: undefined
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	mi-flora >> incomplete packet
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	mi-flora >> got data: 310298000267ef658d7cc40d
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.379	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:ff:66
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,2,103,239,101,141,124,196,13]}}]
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	has serviceData: true
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	has advertisement: true
                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:ff:66
                Im Loglevel Info kommen die Meldungen dann im 2 Sekunden Takt (wahrscheinlich die Zeit vom eingestellten RSSI Update):
                ble.0	2017-12-31 13:28:47.929	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                ble.0	2017-12-31 13:28:45.927	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                ble.0	2017-12-31 13:28:44.917	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                Vielleicht kann man das noch im Adapter abfangen.
                • AlCalzone
                  @ruhr70:
                  Vielleicht kann man das noch im Adapter abfangen. `
                  @Meistertr:
                  Bei mir nicht, nur wenn ich den Admin offen habe, sobald ich die Seite aktualisiere sind sie wieder weg.. `
                  Bitte beide mal v0.3.4 von Github probieren!
                  • ruhr70
                    @AlCalzone:
                    Bitte beide mal v0.3.4 von Github probieren! `
                    Getan… Super!
                    Die Fehlermeldung vom Sender, der sich nicht updaten lies ist weg. 🙂
                      reliable_bob last edited by
                      Hallo, ich bekomme Daten vom Miflora-Sensor ohne Probleme.
                      Aus irgendeinem Grund gibt es jedoch keine Daten zur Batterieladung. Es ist in Ordnung?
                      • Meistertr
                        so nach langem mal wieder versucht das ganze ans laufen zu bekommen (Die Daten kamen immer) hatte jedoch einmal die Woche einen komplett absturz den ich auf den ble Adapter geschoben hatte. naja viele Updates später habe ich es nun mal wieder versucht die Sensordaten zu loggen. Leider immer noch ohne erfolg, nur solange der Admin offen ist werden die Daten geloggt, wird die Seite neu geladen sind alle wieder weg. Nächste Woche bekomme ich noch den Wasserkocher, der sollte auch mit ble funktionieren mal schauen ob ich den angebunden bekomme….
                        • AlCalzone
                          Hast du eine Möglichkeit, mal die objectChanges zu loggen? Schreibt der history-Adapter irgendwas ins Log? Bei meinen Tests ist dein Problem nicht aufgetreten.
                          • Meistertr
                            @AlCalzone:
                            Hast du eine Möglichkeit, mal die objectChanges zu loggen? Schreibt der history-Adapter irgendwas ins Log? Bei meinen Tests ist dein Problem nicht aufgetreten. `
                            hier mal ein auszug aus dem history log:
                            history.0	2018-02-20 06:27:48.323	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=3, new-value=3, ts=1519104468318
                            history.0	2018-02-20 06:27:48.318	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=3, new-value=3, ts=1519104468312
                            history.0	2018-02-20 06:27:48.310	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=17, new-value=3, ts=1519104468304
                            history.0	2018-02-20 06:27:40.407	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.4, new-value=19.4, ts=1519104460401
                            history.0	2018-02-20 06:27:40.400	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.4, new-value=19.4, ts=1519104460394
                            history.0	2018-02-20 06:27:40.390	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.4, new-value=19.4, ts=1519104460382
                            history.0	2018-02-20 06:27:40.376	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.5, new-value=19.4, ts=1519104460369
                            history.0	2018-02-20 06:27:19.373	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=12, ts=1519104439365
                            history.0	2018-02-20 06:27:19.362	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=12, ts=1519104439345
                            history.0	2018-02-20 06:27:19.358	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=12, ts=1519104439341
                            history.0	2018-02-20 06:27:19.338	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=13, new-value=12, ts=1519104439331
                            history.0	2018-02-20 06:26:48.462	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=177, new-value=177, ts=1519104408457
                            history.0	2018-02-20 06:26:48.453	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=177, new-value=177, ts=1519104408448
                            history.0	2018-02-20 06:26:48.443	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=177, ts=1519104408438
                            history.0	2018-02-20 06:26:39.423	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=13, new-value=13, ts=1519104399416
                            history.0	2018-02-20 06:26:39.411	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=13, ts=1519104399404
                            history.0	2018-02-20 06:26:28.381	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=17, new-value=17, ts=1519104388371
                            history.0	2018-02-20 06:26:28.372	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=17, new-value=17, ts=1519104388365
                            history.0	2018-02-20 06:26:28.360	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=19, new-value=17, ts=1519104388351
                            history.0	2018-02-20 06:26:18.405	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.5, new-value=19.5, ts=1519104378399
                            history.0	2018-02-20 06:26:18.397	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=16, new-value=19.5, ts=1519104378392
                            history.0	2018-02-20 06:26:08.406	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=174, ts=1519104368399
                            history.0	2018-02-20 06:26:08.400	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=174, ts=1519104368394
                            history.0	2018-02-20 06:26:08.394	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=174, ts=1519104368381
                            history.0	2018-02-20 06:26:08.378	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=161, new-value=174, ts=1519104368369
                            was mir aufgefallen ist, dass die Werte bei Änderung mehrfach geschrieben werden zwischen 3 und 4 ma. mein Intervall ist auf 60000 eingestellt.
                            hier auszug vom ble:
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.359	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.356	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.350	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.349	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.348	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.347	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.346	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.345	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.336	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.335	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.334	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.327	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.326	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.325	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.316	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.315	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.314	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.313	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.312	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.307	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.307	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.306	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.305	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.304	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.301	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.300	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.299	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.298	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.297	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.290	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.290	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.288	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.288	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:14.286	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.443	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.440	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.431	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.430	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.424	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.424	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.424	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.423	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.423	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.422	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.419	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.418	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.418	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.412	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.411	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.397	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.303	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.302	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.301	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.301	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.300	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.298	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.297	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.296	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.295	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.294	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.291	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.291	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.290	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.288	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.287	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.284	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.282	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.281	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.280	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:13.278	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.354	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.343	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.342	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.339	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.333	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.332	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.331	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.325	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.325	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.324	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.322	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.321	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.320	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.317	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.317	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.316	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.302	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.301	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.300	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.299	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.298	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.297	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.296	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.295	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.294	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.293	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.291	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.290	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.289	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.288	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.287	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.281	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.280	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.279	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.278	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:12.277	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.332	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.331	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.322	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.318	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.314	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.314	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.313	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.312	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.312	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.311	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.310	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.310	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.309	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.304	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.304	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.303	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.298	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.298	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.298	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.297	debug	has advertisement: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.297	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.296	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.295	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.294	debug	has serviceData: true
                            ble.0	2018-02-20 06:35:11.294	debug	has advertisement: true
                            hier auch gut zu sehen, dass die werte mehrfach geschrieben werden
                            • AlCalzone
                              Das mehrfache schreiben schau ich mir mal an, kannst du mir noch die Konfiguration Posten? Vom History seh ich nur Not changed, eventuell beißt sich da ein debounce mit den schnellen Änderungen?
                              Gesendet von unterwegs
                              • Meistertr
                                @AlCalzone:
                                Gesendet von unterwegs `
                                Hier mal die Konfig
                                  Arnulf last edited by
                                  Ich habe mir auf Grund dieses Threads mal 2 dieser Sensoren bestellt.
                                  Mal sehen, ob das dann auch mit Seramis funktioniert 🙂
                                    Malaus last edited by
                                    Meine zwei sind heute gekommen und es hat auf Anhieb alles geklappt 🙂
                                    Vielen Dank dafür!
                                    Hab mir gleich nochmal drei davon bestellt 😄
                                      Smartin last edited by
                                      Moinsen,
                                      ich muss das hier nochmal aufwärmen und habe mal eine generelle Verständnisfrage:
                                      Ich würde mir gerne 3-4 von den Sensoren holen, allerdings wären die Sensoren und der ioBroker-Host-RasPi räumlich zu weit getrennt, um eine dauerhafte und konstante Verbindung zu ermöglichen.
                                      Welche Möglichkeiten gäbe es für mich?
                                      Ein zweiter RasPi in dem Raum mit den Sensoren um die Bluetooth-Signale zu empfangen, welcher die Werte an den Host weiter gibt?
                                      Oder gibt es so eine Art Bluetooth-Hub dafür? Ich habe zwar beim suchen einen gefunden, jedoch wären mir über 100 EUR zu teuer nur hierfür.
                                      Gibt es vlt. sogar noch einfachere Lösungen?
                                      Ich entschuldige mich schon vorab für so viel Ahnungslosigkeit, aber ich habe nie Bluetooth großartig benutzt seither, von daher habe ich echt keinen Plan gerade und googlen hilft mir auch irgendwie nicht weiter.
                                      Vielleicht kann mir jemand kurz antworten.
                                      Danke!
                                      Gruss vom Smartin
                                        chka last edited by
                                        rein theoretisch würde ein zweiter pi im multihost betrieb reichen
                                          @ruhr70:
                                          @AlCalzone:
                                          Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
                                          Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
                                          Alte Werte verschwinden.
                                          Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
                                          Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
                                          Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                                          2017-11-21 BLE Mi Flowercare Objekte.png `
                                          yeah… zwei Sensoren mittlerweile da und nun laufen auch beide Sensoren. (einer der Sensoren hatte firmware-update-Problem. Ich dachte schon, ich hätte den geschrottet)
                                          Nun habe ich natürlich die gleiche Fragestellung: Wie vergebe ich den Datenpunkten einen dauerhaften Namen? Die Mac-Adresse alleine ist nicht sehr sprechend. Natürlich kann man sich das irgendwo aufschreiben, aber im sichtbar im ioBroker wäre natürlich schöner.
                                          [Nachtrag:]
                                          Kann mir jemand sagen, warum bei dem einen Sensor "Advertised Service" steht und beim Anderen nicht?
                                          • AlCalzone
                                            @Arnulf:
                                            Wie vergebe ich den Datenpunkten einen dauerhaften Namen? Die Mac-Adresse alleine ist nicht sehr sprechend. Natürlich kann man sich das irgendwo aufschreiben, aber im sichtbar im ioBroker wäre natürlich schöner. `
                                            Besteht das Problem bei dir also noch? Dann muss ich doch nochmal reinschauen, was da los ist.
                                            @Arnulf:
                                            Kann mir jemand sagen, warum bei dem einen Sensor "Advertised Service" steht und beim Anderen nicht? `
                                            Screenshot vom Config-Dialog bitte 🙂
                                            261
                                            53537
