    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      Werner303 last edited by
      @kunigunde:
      P.S. vielleicht sollte es in einen eigenen Beitrag verschoben werden, um hier nicht Chaos zu verbreiten.
      ich habe anhand des km200.php (php only) ein kleines Dashboard erstellt, welches komplett ohne irgendeine Basis (symcon,Openhab,etc.) auskommt.
      Es ist noch ein recht früher Entwurf, aber vielleicht nützt es euch bereits etwas.
      Momentan werden nur Daten gelesen, schreiben ist bereits enthalten und funktionstüchtig, jedoch noch nicht fertig programmiert.
      Benötigt wird nur ein lokaler Webserver und eine SQL Datenbank das ganze enthält einen Installer.
      1. DB erstellen
      2. Script auf den Server laden
      3. SERVERADRESSE/PFAD/index.php aufrufen
      jetzt sollte der Installer starten.
      Ich habe mir Dein Programm heruntergeladen. Leider komme ich mit Deiner Beschreibung für die Installation nicht klar (ich bin auf dem Pi ein blutiger Anfgänger). Ich habe Deine Dateien erst einmal in das ioBroker - vis - Verzeichnis kopiert. Dann erhielt ich nach Aufruf der index.php eine Fehlermeldung (Keine Berechtigung). Es wäre schön, dass Du mir einmal kurz den richtigen Weg beschreiben könntest.
        hoaloha last edited by
        evtl. stehe ich auf dem Schlauch, aber ich bekomme keine Werte in den Objekten angezeigt bzw. taucht der KM200 nicht unter Objekte auf. Adapter ist installiert, die Instanz läuft (grün), der Key mit Passwort auf dem Gerät und dem Buderus Connect login ist erstellt und eingetragen.
        Log eintragt sieht wie folgt aus:
        km200.0 2018-02-11 14:42:14.497 info KM200 finished creation of 0 states: []
        km200.0 2018-02-11 14:42:14.435 info Services found: 5
        km200.0 2018-02-11 14:42:13.716 info Interval=15 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*,.holidayModes.
        km200.0 2018-02-11 14:42:13.710 info km200.0. address: http://192.168.178.20
        km200.0 2018-02-11 14:42:11.594 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.11.0
        km200.0 2018-02-11 14:42:11.519 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        Neuinstalliert habe ich den Adapter bereits (und natürlich mehrfach neu gestartet).
        In den Ereignissen steht folgendes:
        stateChange system.adapter.km200.0.outputCount 8 true km200.0 2018-02-11 14:58:41.004 2018-02-11 14:56:55.951
        stateChange system.adapter.km200.0.inputCount 0 true km200.0 2018-02-11 14:58:41.003 2018-02-11 14:56:55.950
        stateChange system.adapter.km200.0.uptime 107 true km200.0 2018-02-11 14:58:41.002 2018-02-11 14:58:41.002
        stateChange system.adapter.km200.0.memHeapUsed 18.69 true km200.0 2018-02-11 14:58:41.002 2018-02-11 14:58:41.002
        stateChange system.adapter.km200.0.memHeapTotal 22.43 true km200.0 2018-02-11 14:58:41.001 2018-02-11 14:57:55.973
        stateChange system.adapter.km200.0.memRss 41.51 true km200.0 2018-02-11 14:58:41.000 2018-02-11 14:58:41.000
        stateChange system.adapter.km200.0.connected true true km200.0 2018-02-11 14:58:40.999 2018-02-11 14:56:55.943
        stateChange system.adapter.km200.0.alive true true km200.0 2018-02-11 14:58:40.998 2018-02-11 14:56:55.942
        Was habe ich übersehen?
        Danke vorab.
          syber last edited by
          hab jetzt alles mit win10 x64 nocheinmal probiert, aber das Ergebnis bleibt das selbe :oops: der Adapter lässt sich einfach nicht installieren.
          Was mache ich falsch, bzw gibt es noch eine Möglichkeit (script?)
          sich die Daten zu holen?
          HILFE
          anbei das Logfile
          C:\ioBroker> npm install iobroker.km200
          > mcrypt@0.1.13 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.km200\node_modules\mcrypt
          > node-gyp rebuild
          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.km200\node_modules\mcrypt>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
          else (node "" rebuild )
          gyp
          ERR! configure error
          gyp
          ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
          gyp ERR!
          stack
               at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
          gyp ERR!
          stack
               at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
          gyp
          ERR! stack
               at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          gyp
          ERR! System Windows_NT 10.0.16299
          gyp
          ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp
          ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.km200\node_modules\mcrypt
          gyp ERR!
          node -v v4.5.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok
          npm
          ERR! Windows_NT 10.0.16299
          npm
          ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.km200"
          npm ERR! node v4.5.0
          npm ERR! npm  v2.15.9
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! mcrypt@0.1.13 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the mcrypt@0.1.13 install script 'node-gyp rebuild'.
          npm ERR! This is most likely a problem with the mcrypt package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR!     node-gyp rebuild
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR!     npm bugs mcrypt
          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR!
          npm ERR!     npm owner ls mcrypt
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR!     C:\ioBroker\npm-debug.log
          C:\ioBroker>
          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
            Dragonius last edited by
            Bei mir sieht es leider genauso aus.
            Adapter lässt sich nicht installieren und ich erhalte die selben Fehlermeldungen.
            Leider scheint hier keiner mehr mitzulesen. :geek:
            • frankjoke
              frankjoke last edited by
              Hallo mitsammen!
              Habe auf in einer virtuellen Win-10 Maschine gecheckt und kann leider nur bestätigen dass das mcrypt-Modul unter Windows nicht läuft, es aber zwingend gebraucht wird da die Kommunikation mit dem KM200 verschlüsselt ist und mcrypt ist für die ver- und Entschlüsselung zuständig. Das Problem ist schon im November letzten Jahres and den mcrypt-Entwickler gemeldet worden (https://github.com/tugrul/node-mcrypt).
              Unter Linux funktioniert das einwandfrei, und das Problem hatte ich auch schon mit anderen Modulen was für mich ein Grund war Windows nicht mehr als Host-System zu verwenden (hab meinen NUK seitdem auf Linux laufen, jetzt seit Monaten ohne Probleme und re-boot).
              Ich kann da leider nichts machen, einzige chance wäre z.B. ein Multihost-System mit einem Raspi und diesen Adapter dort laufen zu lassen.
                Danke Frank,
                das ist natürlich enttäuschend aber nicht zu ändern, vielen Dank für die Info.
                Ich hab auch nen NUC aber LINUX :roll: :? da traue ich mich nicht so wirklich ran 😐
                Nun werd ich es wohl dochmal versuchen sonst hängt der Haussegen schief :lol:
                Frank könntest du verraten welche Linux Version verwendest auf nem Pi würde ich das wegen dem SD-Karten Problem ungern verwenden.
                Gibt es da Probleme der NUC hat ja nur USB3 Anschlüsse,…..wie gesagt LINUX ist für mich absolutes Neuland
                Steffen
                • frankjoke
                  Syber, hatte bis vor 3 Jahren auch kein Linux, alles Windows, dann den ersten Raspi als Steuerung für meinen 3D-Drucker.
                  Hatte meinen NUK auch vorerst mit Windows gekauft, aber dann bald eingesehen dass es sich nicht eignet für ein fast-Echtzeitsystem.
                  Schon alleine die permanenten updates mit re-boots und dann noch der große footprint.
                  Die 32GB habe nicht ausgereicht um Windows, ioBroker und was ich zum Entwickeln brauch zu hosten und es wurde SOOO langsam dass der Raspi schneller war!
                  Also hab ich Raspian 2 draufgespielt, seitdem alles super! Hab zwar immer noch meinen HeimPC mittels dem ich (mit https://mobaxterm.mobatek.net/download.html) auf die Rechner headless zugreife, manche mit GUI, manche ohne, nur SSH).
                    @hoaloha:
                    Danke vorab. `
                    Ich bin noch mal alles durchgegangen, aber finde einfach nicht meinen Fehler. Buderus Connect ist die ganze Zeit über App und Browser erreichbar.
                    • frankjoke
                      Hoaloha,
                      laut log hat der Adapter Verbindung, er findet auch services. Kannst du mal die Blacklist komplett löschen und schauen was er alles findet?
                        @fsjoke:
                        Hoaloha,
                        laut log hat der Adapter Verbindung, er findet auch services. Kannst du mal die Blacklist komplett löschen und schauen was er alles findet? `
                        Blacklist geleert. Log sagt:
                        km200.0 2018-02-18 15:33:44.552 info KM200 finished creation of 0 states: []
                        km200.0 2018-02-18 15:33:44.461 info Services found: 8
                        km200.0 2018-02-18 15:33:43.239 info Interval=15 min, Black/Push-list:
                        km200.0 2018-02-18 15:33:43.234 info km200.0. address: http://192.168.178.20
                        km200.0 2018-02-18 15:33:41.137 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.11.0
                        km200.0 2018-02-18 15:33:41.066 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        Ereignisse:
                        stateChange system.host.iobroker.outputCount 10 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.329 2018-02-18 15:33:53.302
                        stateChange system.host.iobroker.inputCount 18 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.327 2018-02-18 15:35:38.327
                        stateChange system.host.iobroker.freemem 68 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.325 2018-02-18 15:35:38.325
                        stateChange system.host.iobroker.uptime 16762 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.323 2018-02-18 15:35:38.323
                        stateChange system.host.iobroker.memHeapUsed 46.98 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.321 2018-02-18 15:35:38.321
                        stateChange system.host.iobroker.memHeapTotal 55.47 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.319 2018-02-18 15:35:38.319
                        stateChange system.host.iobroker.memRss 161.39 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.317 2018-02-18 15:35:38.317
                        stateChange system.host.iobroker.mem 7 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.315 2018-02-18 15:35:38.315
                        stateChange system.host.iobroker.load 0.48 true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.313 2018-02-18 15:35:38.313
                        stateChange system.host.iobroker.alive true true host.iobroker 2018-02-18 15:35:38.311 2018-02-11 18:34:2
                        Was ich nicht verstehe ist, warum mir nichts unter Objekte angezeigt wird.
                        • frankjoke
                          hoaloha,
                          kannst mal den interned debug-mode einschalten? d.h. debug! vor die Adresse stellen?
                          Bei mir schaut das dann so aus:
                          Bitte überprüf auch die Adresse (nur name oder ip, kein http…) und den key. Der key kann nur auf der Webseite generiert werden mit den Zugangsdaten welche auch für das Webinterface gilt.
                          p.s.: bei mir werden >100 services gefunden, die 8 sind nur jene die der Adapter von Haus aus kennt, aber nicht zusätzliche die vom km200 kommen!
                            ich habe aus dem PW auf dem Km200 und meinem Buderus Connect PW auf der Seite https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ den Key generiert (unten und im Screenshot mit XXXX getauscht bzw. für screenshot geleert).
                            Debug ein:
                            km200.0 2018-02-19 16:55:28.072 info KM200 finished creation of 0 states: []
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.979 info Services found: 8
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.965 info debug: Service[system]={ error: SyntaxError: Unexpected token k in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_module
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.833 info debug: Service[solarCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token G in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.713 info debug: Service[recordings]={ error: SyntaxError: Unexpected token \ in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_mo
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.587 info debug: Service[notifications]={ error: SyntaxError: Unexpected token & in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.444 info debug: Service[heatSources]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 1 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_m
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.223 info debug: Service[heatingCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/no
                            km200.0 2018-02-19 16:55:27.104 info debug: Service[gateway]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 1 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_modul
                            km200.0 2018-02-19 16:55:26.924 info debug: Service[dhwCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 1 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_mo
                            km200.0 2018-02-19 16:55:26.787 info debug: try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/syste
                            km200.0 2018-02-19 16:55:26.776 info Interval=10 min, Black/Push-list:
                            km200.0 2018-02-19 16:55:26.775 info debug: add to blocked ^/$
                            km200.0 2018-02-19 16:55:26.772 info debug: KM200 init(192.168.178.20,XXXXXXXXX) done!
                            km200.0 2018-02-19 16:55:26.770 info km200.0. address: http://192.168.178.20
                            km200.0 2018-02-19 16:55:26.768 info debug: Debug mode on!
                            km200.0 2018-02-19 16:55:24.542 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.11.0
                            km200.0 2018-02-19 16:55:24.469 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              Hallo Frank,
                              Danke für deine Hilfe
                              Habe jetzt ein Linux auf dem nuc und was soll ich sagen
                              Es läuft!!! Somit ist jetzt der letzte Windowtechnik verbannt<emoji seq="2620">☠️</emoji>
                              Ansonsten sind bei mir eh nur noch Äpfel am laufen.
                              Also nochmal vielen Dank
                              Mit freundlichen Grüßen Steffen
                              • frankjoke
                                @syber: Da bin ich froh! Äpfel laufen ja auch unter Linux vom Apfel 🙂
                                @hoaloha: Da stimmt etwas mit dem key nicht 😞
                                Die Kommunikation (in beide Richtungen) wird mit dem key verschlüsselt. Da auf keine der Anfragen entschlüsselt ein normales JSON-string zurückkommt kann nur was mit dem key nicht stimmen.
                                • thexbrain
                                  thexbrain last edited by
                                  Danke für den coolen Adapter.
                                  Bei mir läuft es mit dem KM50 Gateway astrein und ohne Probleme 😉
                                  Habe im Vis einbisschen was einfügen können, aber noch nicht fertig.
                                  Danke nochmal
                                    @fsjoke:
                                    Die Kommunikation (in beide Richtungen) wird mit dem key verschlüsselt. Da auf keine der Anfragen entschlüsselt ein normales JSON-string zurückkommt kann nur was mit dem key nicht stimmen. ` Hallo und danke für den support!
                                    Ich war jetzt ein paar Tage beruflich unterwegs und habe mich heute Abend weiter auf Fehlersuche gemacht.
                                    Am Ende habe ich das KM200 Modul an der Buderus reseted und auch aus meinem Buderus Connect Account gelöscht.
                                    Final: JETZT läuft es und ich habe auch den KM200 unter den Objekten. Es werden trotz Blacklist 59 Services gefunden.
                                    DANKE. Jetzt kann es weiter gehen.
                                      bullydog1984de last edited by
                                      Ich klinke mich auch noch mal ein… Könnte mir jemand einen Tipp geben warum ich den Adapter nicht installiert bekomme (siehe Post Seite 4)...
                                      • frankjoke
                                        Na das sind ja gute Nachrichten!
                                        @thexbrain, schaut sehr gut aus!
                                        wenn ich mal wen finde der sich gut in Perl (und javascript) auskennt dann kann er mir helfen die Abhängigkeit von der Erzeugung des keys am Web zu entfernen.
                                          ich bastel gerade an der ersten VIS und um direkt die Akzeptanz der Regierung zu Hause weiter zu erhöhen, bräuchte ich die für den Warmwasserkreislauf die Funktion "Einmalladung" als Schalter.
                                          Scenario: Warmwasser wird bis 22:00 Uhr (reicht in der Regel) auf 60°C gehalten. Die Dame möchte aber ab und an später baden. Der Wasserspeicher reicht für die erste Wanne, aber wenn sie dann noch mal nachlaufen lässt ist ihr das Wasser zu kalt.
                                          Auf der Buderus Webseite gibt es diese Funktion (1x hoch auf 60°C), dann wieder normales Programm. In der App gibt es diese Funktion nicht.
                                          Hat jmd eine Idee wie ich das über den Adapter realisieren kann bzw. welchen Wert man dort ansprechen muss?
                                          #firstworldproblems
                                          • frankjoke
                                            @hoaloha
                                            Ich habe mein Heißwasser auf Timer gesetzt der nur 2x am Tag auf 60° aufheizt: um 7h und 17h!
                                            Sonst hab ich einen Button in Vis eingebaut der
                                            km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge=1
                                            setzt und damit wen immer dieser gedrückt wird das Wasser aufheizt. (charge ist 15 min aktiv, dann wird es automatisch per script zurückgesetzt).
                                            Damit geht normal die Wassertemperatur bei mir nicht unter 40° außer wir haben Besuch und mehr als 2 Leute duschen.
                                            686
                                            200150
